Evo 5 nykii ja vetää laihalle
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Morjesta vaan! Nyt olis autoon saatu kytkin ja vauhtipyörä vaihdettua, joten seuraavan ongelman pariin joka häiritsee hieman ajoa. Auto nykii tasakaasulla ja seosmittari heittää laihalle. Mistä kannattaisi vikaa lähteä paikantamaan? Välillä tekee samaa myös kiihdyttäessä. Tulpat vaihdettu kertaalleen astettaylmempiin tulppiin.
Vs: Evo 5 nykii ja vetää laihalle
Tulpanjohdot? Tosin tätä ei kyllä tue tuo seosmittarin lukema ollenkaan, mutta jos suuttimet ovat likaiset niin eikös sen seoksen pitäisi olla laihalla vähän koko ajan?
Yksi voisi tietysti olla että bensapumpun jännite ei oikein alemmilla kierroksilla riitä (ohuiden johtojen ja/tai tehoiltaan heikenneen pumpun takia/yhteisvaikutuksena). Lienee äkkiä testattu jos kokeilee tekeekö samaa jos kierrokset ovat luokkaa 4-5krpm?
Piitäpäs testata! Joo tota lambdaa mietin mutta millanen lamda tähän käypi? Saako esim motonetistä jonkin sortin lambdaa?
DaJackal sanoi
zookermaa sanoi
Lambdaa itsekkin mietin mutta pitäisi löytää sopiva mieluiten toki motonetistä nii ei tarvitsisi odotella :driver
Jos evo5 on lämmitettävä lambda eli kolmepinninen liitin niin on tietääkseni helposti saatavilla. Hintahaarukka pyörii siinä satasen kulmilla.
Kuinka laihalle seosmittari menee? Voi olla myös toisin päin mahdollista, eli käy niin laihalla ettei enää syty kipinällä.
Miten tarkalleen ottaa nykii? Eli loppuuko meno ja tökkii vaiko puutuuko ja hiljenee vauhti?
Mikä polttoaine?
Jos menis esim liian rikkaalle (tosi paksulle) niin sekin voi näyttää "laihaa" koska anturi ei pysty mittää jos sieltä lorisemalla tulee läpi. Näin esim käy jos kipinä ei sytytä todella rikasta seosta.
Vakio? Maf? Normaali bypass vaiko dumppi? Ilmanputsari?
MakeM sanoi
Mittarin mukaan käypi siel 16.7 nopeesti, myös tyhjäkäynti on epätaisainen ja tuntuu että röpöttäisi hieman. Eikös toi röpötys meinais että sais liikaa soppaa?
Ihan perus 98 suhkot vakio, ohjelma, putkisto, b-pumppu. Bypassilla on. Toi rikkaalle menenimen vois khyl käydä myös koska tuntuu että röpöttäisi hieman. Tuntuu että tökkii. Tyhjäkäynti myös on hieman katkonaista/röpöttää.
Evoscannin saan tällä viikolla lainaan joten jos sillä selviäisi jotain. Hieman arveluttaa alipaine letkut, esim sassilta tuleva alipaineletku pitääkö olla tukittu vai ei (sassi poistettu)? Auto myös seisonnan jälkeen savutti hieman ei haissut öljy mutta putkessa oli jotain nestettä hieman? Bensaakö?
cubeqtio sanoi
Mikä polttoaine?
zookermaa sanoi
Oliko ongelmaa ennen kytkimen vaihtoa?
Taitaapi olla halppikset en nyt mallia ulkoa muista mutta ei montaa euroa per kappale olleet 7 lämpöarvo j2os oikein muistan, ettei se nyt johtus niistä... tai kärkivälistä? Mitkäs tulpat tähä kannattaa laittaa ja mitä kärkiväliä?
Mitkä ne tulpat nyt siis on ja mikä kärkiväli?
NGK:n bkr8eix taitaa olla se yleisin ja hyväks todettu. Kärkiväli tais olla 0,7 ellen väärin muista? Itellä ollu nyt pari vuotta samat tulpat eikä mitää ongelmia ollu niitten suhteen ikinä.
Maffi vaihdettu. Käypi tasaisemmin mutta hieman tyhjäkäynti kuullostaa katkonaiselta. Uus lambdakin olis vois kokeilla sitä vielä vaihtaa.
Edit: auto pelittää huomattavasti paremmin toisella maffilla ja lambdalla mutta moottoritie nopeuksissa nykii vielä...
zookermaa sanoi
osta ny sinne edes evoon soveltuvat tulpat etkä mitkää halpikset jotka voi jopa hajota ja hajottaa koneenkin!
0.7mm max kärkiväli ja jos vähänkää viritetty niin 0.5-0.6mm.
+1
No vaikka ihan NGK PGR7A, Denso P22PR8 tai ehkä suotavin ois NGK IGR7AG.
