Evo 5 outo metallimainen vihellys kiihdyttäessä
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
Haulla en löytänyt mitään ja lievestuoreen printsporttikin pyöritteli päätään.
Elikkä evoni on ruvennut pitämään outoa metallimaista vihellystä kevyessä kiihdytyksessä. Ääni kestää yleensä maksimissaan sekunnin ja tulee 2000-3000 kierroksen välissä ja ainoastaan kiihdyttäessä. Ahtopaineiden ei tarvitse nousta mutta riittää että kone lähtee kevyesti vääntämään. Ääni tulee selvästi jostakin jakopäähihnan läheltä kuskin jaloista katsottuna oikeasta alakulmasta. Välillä on myös päiviä ettei ääntä kuulu, Välillä ääni jää myös kaikumaan kuin tulisi jostakin pelti ämpäristä. Auton etujarru on tarkastettu ettei ääni tule sieltä, ahto puolelle vika tuskin menee koska ääni on metallinen, ei viheltävä. Auton paikoillaan ollessa ääntä ei saa kuulumaan.
Kenelläkään mitään ideoita/ehdotuksia missä vika voisi olla, tai tullut vastaavaa eteen.
tässä vielä näyte äänestä. pistäkää reilusti ääntä.
https://www.youtube.com/watch?v=Pp9sB-utgkM&feature=youtu.be
Vs: Evo 5 outo metallimainen vihellys kiihdyttäessä
Videoo en saa ny pyörii mut:
- turbon välys katsottu? Vonkasee just yleensä kun alkaa ahtaan jos siivet ottaa kii
- kulmavaihteen laakerointi (sopis jalkatilan ääniin)
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
Ääni tulee aivan selvästi ihan oikeasta alakulmasta, tätä ihmetelty monen eri ihmisen kanssa joten turbon melkeinpä voi sulkea pois, eikö laakerit yleensä huuda sitten kokoajan ? ja minkätakia video ei pyöri?
kyllä ainakin kaveri sai auki mozillalla videon, youtube voi vielä kyllä säätää jotakin kun vasta äsken se on tuonne upattu.
pitääpä siitä huolimatta tarkastaa tuo turbo, tiedä vaikka ääni kantautuisi auton runkoa pitkin jotenkin kuskin jalkoihin :D
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
tulipa vielä mieleen että voisiko vesipumpussa ottaa siivet runkoon kiinni kun kerran ääni sieltä suunnalta tulee ?
Alotetaan perusasioista:
onko kulmavaihteen öljyt vaihdettu?
Missä kaupungissa auto olisi jos joku voisi livenä kurkata/kuunnella.
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
Edellinen omistaja sanoi vaihdattaneensa kulmavaihteen öljyt autoon viime kesänä, noin 10 000km on sen jälkeen tullut mittariin lisää.
Auto löytyy jyväskylästä.
Joona.Paatsola sanoi
onko tietoa mitkä öljyt laitettu? Ja määrähän on niin pieni että pudottaisin puhtaaseen astiaan öljyt ja tarkistaisin mitä tulee mukana.
faior
8 Marraskuu 2010
Vaikka ei videon perusteella ihan turbomainen ääni olekkaan niin omasta autosta löysin taannoin tämmösen kun täysin samanlaisessa tilanteessa ilmaantui uusi ääni yhtäkkiä
Ääni oli vähän samanlainen kun sulla, mutta jatkui hieman kauemmin, videon perusteella sulla vaan metallimaisempi ääni. Tuli tosiaan juuri noin kun kuvailit, ilman ahtoja kevyessä vedätyksessä millä tahansa vaihteella. Täydessä vedossa ei kuulunut mitään. HKS suodatin oli siis tehnyt tehtävänsä aikojen saatossa. Ääni aiheutui siis rikkinäisestä turbon kompurapyörästä, ei ollut välystä yhtään ja ei osunut koteloon vaikka jotain jälkiä tossa kuvassa näkyykin.
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
katsoin turbon päällisin puolin parkkipaikka olosuhteissa, sisällä ei näkynyt merkkejä siipien runkoon kiinni ottamisesta, päittäisvälystä ei ollut yhtään, poikittaisvälystä oli erittäinvähän, juuri senverran että sen juuri ja juuri huomasi. En tiedä mitenkä noiden evon turbojen akselien pitäisi kylmänä pyöriä. Sormilla kun pyöritteli siiven reunasta, niin välillä pyöri erittäin hyvin useita kierroksia, ja välillä tuntui että jossain kohdassa jotenkin ahdisti. En saanut sormiani mahtumaan keskipultin ympärille niin vaikea sanoa että johtuiko jumitus vaan siitä että pyöritteli akselia yhden siiven reunasta. Itseltäni tosiaan löytyy myös tuo hks:n sieni.
Pitääpä varmaan viedä jonkun ammatilaisen ihmeteltäväksi.
Jos turbo on vaihtokunnossa, kannattaako se huollattaa vai ostaa joku viri turbo tilalle?
faior
8 Marraskuu 2010
Eli siivetkin oli ehjät? Kuvan voi vaikka kännykällä räpätä siivistä jos ei muuten näe. Muutoin kuulostaa ehjältä ahtimelta, muistelisin että toi "ahdistaminen" on normaalia, on nuo omat uudetkin ollu semmosia kun käsin pyörittää.Eikä noi liukulaakeriturbot kovin herkkään pyöri muutenkaan.
Suosittelen evo9 ahdinta suoraan tilalle JOS on tarvetta vaihtaa. Se hks suodatin kannattaa tarkistaa muuten, ne menee aika lyhyessä ajassa kivikovaksi ja jos otat sen irti ja puistelet niin voi jäädä käteen vaan pikkupala suodattimesta :D ja voi palasia imeytyä myös ahtimeenkin.
pyhäjärvi
30 Kesäkuu 2013
Artjärvi
monesti tutkitaan vaan imupuolta kun sinne niin helppo kattoo entäs jos vika pakopuolella karstaa joka näissä vehkeissä erittäin harvinaista ja osuu siipeen .Ääni tulee pakoputkea pitkin alaspäin jolloin ihmettelee mistä se voi tulla .Voi olla myös vuotava imu tai paineletku
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
joo kännykkä kameralla kuvan juuri otinkin kun ei sinne muuten nähnyt. Siivet olivat aivan ehjät eikä mitään naarmuja tai kulumisiakaan ollut ja välyskin oli melkeinpä olematonta.
Hks suodatinta olen peseskellyt säännöllisesti, se kun tuppaa muuttamaan väriään yllättävänkin nopeasti.
Letkut ja ahtopuoli on tarkastettu jokaista liitosta myöten ja sieltä ei ole mitään löytynyt. Tuo turbon downpipehän tulee suurinpiirtein kuskin jalkojen vierestä joten pitääpä ottaa turbon pakopuolikin tarkasteluun kun jostakin hallipaikan löytää.
Kiitos vinkeistä, vian etsiminen jatkuu
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Onko vakio putki? Voiko putki ottaa kardaaniin kiinni?
Itsellä on katinlaipasta jäänyt kardaaniin jälkeä vaikka ei kovin lähellä olekkaan.
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
Ei ole vakio putki ja putki ei pääse ottamaan missään vaiheessa kardaaniin kiinni tai kolisemaan mihinkään muuallekkaan auton runkoon.
Mites rajummassa ja pienessä moottorijarrussa käyttäytyy?
