Evo 8 ilmastointi
wrx sti
21 Elokuu 2005
mitenkäs muilla ja muissa mitsuissa toi ilmastoinnin käynnistyminen ?
mullakun pitää aikamoisen kolahduksen kun kompressori lähtee päällel
tyhjäkäynnillä ! tai ainakin siihen säpsähtää jos vieressä seisoskelee!
kuuluuko asiaan vai huoltoa vaille?
Ei minulla ainakaan mitää erikoista ääntä ole pitänyt tai sitten en vain ole tajunnut että pitääkö ;D.Entäs onko se normaalia että vaihtaessa kuuluu silloin tällöin ääniä kun ajaa ikkuna auki ja kuuluuko voiman siirron tai jonkun pitä liikkeelle lähtiessä ja normaali vauhtia ajaessa sellaista "ulinan"tapaista ääntä vai mistä se kuuluu/johtuu??Onko normaalia??
rodney sanoi
todennäköisesti dumppi sielä suhahtelee vaihtaessa! jos ääni kuuluu moottoritilasta ,kuuluu asiaan ! ja samoin voimansiirron kilpa-automainen ulina hiljaa ajettaessa ! sekin kuuluu asiaan ! ei muutaku kovaa ajoa!! :driver
wrx sti sanoi
rodney sanoi
Hyvä tietää että on normaalia tuo ulina ja välillä kuuluu kun vaihtaa kakkosella/kolmoselle niin sellanen vaihtamis kolahdus varmaan normaalia sekin???
Joo, voimansiirto saattaa pitää ulinaa, mulla ei kuitenkaan oikeastaan yhtään. En huolestuisi tuosta. Minä vaihdatin 15tkm huollossa kaikki litkut (vahdelaatikkoon, eteen ja perään).
Kyllä se mitsun ilmastointi "kolahtaa" tyhjäkäynnillä mennessään päälle. Samaa tekivät vm-.2000 Galantti ja nykyinen -92 3kilonen... Eli ominaisuusääni :peukku
Yami sanoi
Joo ominais äänihän se kuulema on niinkuin täälläkin WRX STI totesi ja tänään soittelin Uutela racingin Markolle joka myös sanoi että aika äänekäs auto on kaikin puolin että se on se keskitasauspyörästö joka siellä ulisee.Tällä viikolla vaihtuvat dumppi,ilmansuodatin ja ainakin laatikkoöljyt.Täytyypi vielä kysäistä noista peräöljyistä jospa nekin vaihattais oispahan sitten kaikki öljyt tuoreita.
rodney sanoi
Yami sanoi
Vaihda etuvetopyörästöön kanssa. Ja katso että on kokenut kaveri vaihtamassa noita öljyjä. Täytettäessä niitä pitää aika hissukseen lirutella, että tulee varmasti täyteen.
Minä laitoin Castrolin öljyt.
Joo täytyypi kysäistä koko öljypakettia kun koneöljytkin tuli vaihettua juuri.Kyllä tuo Uutelan marko on ammattitaitoinen kaveri kun on noilla evoilla ajanut ralliakin iät ajat.
rodney sanoi
Hyvä niin, sitten ei huolta. Kantsii muuten vaihtaa raitisilmasuodatin kanssa. Noita raitisilmasuodattimia on orkkiksia kahta mallia. Alkuperäisenä siellä on sellainen malli mistä melkein hyttynen lentää läpi. Mutta on myös aktiivihiilimallinen suodatin, jonka fyysiset mitat ovat samat, eli menee heittämällä paikoilleen. Sen hinta on kyllä aika suolainen, jotain reilut 60e. Siitä ei siitepöly tule läpi ja boonuksena pysähtyy odöörit myös siihen aktiivihiileen.
Ja mitä Nasseryhmäläisiä kuskeja ja huoltomiehiä vieläkin enemmän tiedän, niin evoon hyväksyvät öljynsuodattimeksi vain yhtä mallia. Muistaakseni se uusin, eli jos merkkitiskiltä haette, niin varmistakaa että se on se uusin malli. Muutoin voivat myydä vanhaakin ja sanoa "kyllä se sinne käy". Ja käyhän se, mutta jotain ongelmia on ollut.
Mistäs sen tietää mikä se "uusin" on
Vs: Re: Evo 8 ilmastointi
Yami sanoi
Soitin vemixille eikä kaveri löytänyt koneeltaan ct9a raitisilmasuodatinta ollenkaan. Osaakos joku sanoa moisen varaosanumeron että voin tilata suoraan? Autossa haisee kosteilla keleillä vähän kostean homeiselta, joten vaatinee suodatinkin uusimisen ja/tai järjestelmä pesun. En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta mainitaan että auto on oikealta ohjattava ja automaatti-ilmastoinnilla varustettu.
Biim sanoi
Ostin kaksi vuotta sitten aktiivihiiliraitisilmasuodattinen evo kasiin. Varaosanumero oli MR398288.
Tänään kun kävin hakemassa uutta suodatinta em. numerolla, niin ei ollut enään kyseistä osaa Tampereen Veholla, vaan antoi MZ690361 numerolla samanlaisen aktiivihiilisuodattimen.
Vs: Evo 8 ilmastointi
Niinno, molemmat on/oli oikeita. Molemmat sopivat ja ovat samanlaisia aktiivihiilisuodattimia.
Kävin ihan Motonetistä hakemassa uuden raitisilmasuotimen. Käy ihan se perus-Lancerin suodatin.
Oli niin tukossa se suodatin, että alkoi kuulumaan sellainen vihellys sieltä puhatimen moottorin seudulta.
Tuon orkkis aktiivihiilisuodattimen hinta on suolainen, jotain 70e.
Olikos toi Motonetin suodatin aktiivihiilisuodatin?
