Evo IV avaimen kaukokeskuslukitus ei toimi
K
kirppu1990
Noniin, eli vinkkejä otetaan vastaan. Vaihdoin avaimeen patterin ja en ole varma tippuiko jokin turha muovinappula sieltä pois, saa korvattua kuitenkin pienellä palikalla, jotta nappia saa painettua niin että naksahtaa.. Piirilevy täysin ehjä eikä avain ole kastunut. Siinä viritellessäni tuli paineltua sitä nappulaa melko monta kertaa joten heräsi miete tänään;
Avainta paineltu tietyn kantomatkan päässä liian monta kertaa ja avain mennyt ns. "estotilaan",
Löytyykö tälle evon omalle kaukoavvaimelle jonkinlaista ohjetta kuinka "synkataan" uudelleen?
Tähän siis varmasti on olemassa jonkinlainen "ovi auki, avain sinne, ovi kiinni/auki, paina nappia" -kikkailumenetelmä.
Samaan ongelmaan olen törmännyt aiemmin muutamassa muussa autossa, mutta niissä on löytynyt ohjekirjasta ohjeet "estotilan" poistoon.
Niin ja mainittakoon vielä että itse keskuslukitus kyllä toimii kun avaimella kääntää siitä oven lukosta.
    18.1 KB · Lukukerrat 726
K
kirppu1990
Vs: Evo IV avaimen kaukokeskuslukitus ei toimi
Patteri pois ja uudelleen testaamaan
testattu jo useampaan kertaan, sekä vaihtelemalla vanhaa patteria ja kahta uutta patteria.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Itseäkin kiinnostaa kuinka tuo mitsun kaukosäätimien koodaus tehdään jos joskus joutuu vaikka uuden avaimen tekemään...
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
lancer evo-r sanoi
Tähän joku vois vastata ja kertoa missä noita tehdään kun tästä on jo useampaan kertaan ollut kyselyjä. Minunkin pitäsi hommata toinen kaukosäädin avain tuohon omaan kutoseen.
http://www.lancerregister.com/showpost.php?p=640160&postcount=2
K
kirppu1990
kiitos! täytyy kokeilla tota kohta jos tuo toimisi tossa yksinappisessakin avaimessa :)
edit: ei toimi.
furtzi
Evolution V
9 Huhtikuu 2012
evo6 sanoi
Jeps, mullakin tollainen yksi nappinen kaukkari omassa autossa. Kyselin Mäkelän Koneesta, vastaus oli että kysy mikkelin avaimesta tms. mitä kautta kuulemma kaikki mitsun avaimet tulevat. En oo vielä kysässyt sieltä. Kun mitsun ohjelma tarjosi vain sitä normi avainta joko immolla tai ilman, mutta tollasta kaukkarimallia ei tunne. Onko tää vaan japanin marketilla ollut tarjolla?
Valistakaa, jos tiedätte. :)
Edit: Ja itse aiheeseen liittyen, omani sain muistaakseni ohjelmointitilaan sillä vanhemman carisman ohjeella, joka myöskin löytyy täältä foorumilta. Tosin vika oli sitten loppujen lopuksi lukossa. Mutta hämäriä muistikuvia tämmöisestä oli.
K
kirppu1990
jos jollain mahollisuus kokeilla sisällä tätä keinoa ennenkun mie käyn tuolla pakkasessa räpleemässä toteemassa auttaako niin olis jees.
1) Insert key and turn to first position (ACC)
2) Jump pins 1 and 4 on the OBD-II connector
3) ** Here is the key - immediately after jumping the two pins, press the Hazard Light Switch 6 times within 10 seconds.
4) The doors will lock and unlock, confirming that you are in programming mode
5) Press the Lock button 3 times (once, then two more times) on the first remote to program
6) The doors will lock and unlock again, confirming the successful programming of the remote.
7) Repeat step 5 for all other remotes, up to 4.
8) To exit Programming mode, do one of the following:
a) Turn the key to off
b) Remove the key
c) Remove the jumper wire
d) Do nothing for 1 minute
9) After exiting programming mode, its always a good idea to test out the remote to ensure the doors lock and unlock as commanded.
K
kirppu1990
Koitin tänään tota autodatalta tulostetulla ohjeella. Se meni kutakuinkin näin:
1. Pinni 1 maihin
2. Avain virtalukkoon ja virrat päälle
3. Paina hätävilkkuja 6x 10 sekunnin sisällä (ovien pitäisi lukittua ja aueta kerran)
4. Paina kerran avaimen nappia
5. Paina kahdesti avaimen nappia kymmenen sekunnin sisällä.
6. Poista avain ja johtohärpäke
No tuloksena; ei tapahtunut "mitään". ainut oli, että kun otin avaimen pois virtalukosta tämän räpläämisen jälkeen; ovet lukittui kerran ja aukesi sitten. Avaimen kaukolukitus ei toimi vieläkään.
Ehkä huomenna jaksan koittaa ton aiemman ohjeen joka on näköjään vähän pitemmän kaavan kautta tehtävä ohjelmointi.
K
kirppu1990
itse itselleni tänne vastaten. Tänään taas yritetty koodausta ylläolevilla ohjeilla. Vaan ei tapahdu mitään. Eikö tosiaan keltään löydy mistään jemma- nimisestä paikasta evo iv avaimen koodausta? ???
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Onko varmasti oikea pinni...
Ja että pitääkö olla ovet kiinni...
Toimiiko ovikytkimet oikein..
Pitääkö olla acc asennos avain vai virta päällä?
Ja pitääkö hätävilkkuja painaa esim. Vähintää sekunnin ajan kuudesti kymmenen sekunnin aikana...
Mä koitin kaikenlaisia juttuja ton delican ohjaimen kanssa ja ku ei alkanu pelaa niin laitoin toisen ohjaimen....
K
kirppu1990
Jahvetti sanoi
Tietääkseni on oikea/oikeat pinnit. 1 ja 4 vedetty yhteen, jolloin alkaa vilkkua abs ja srs (ja pitäisi vissiin vilkkua check engine, muttakun sehän ei toimi tossa autossa laisinkaan, josta ämpylöinti toisessa topicissa)
Kokeiltu on ovi auki ja kiinni, kokeltu on pelkässä acc:ssa ja virroilla. Siis kaikki toimi niinkuin piti kunnes vaihdoin patterin ja painelin ilmeisesti nappia liian monta kertaa kantoalueen ulkopuolella??
Hätävilkkuja olen painellut eri nopeuksilla, tosin missään ei lue sitä oikeaa nopeutta.
Hitto minä sanon nämä sähköperkeleet :seina
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Ei sen kanto alueen ulkopuolella olon pitäis mitää vaikuttaa.... Ei se kaukkari sitä tiedä... Se on jotenkin rikki...
K
kirppu1990
Jahvetti sanoi
eli se hajosi kun vaihdoin uuden patterin ??? noh, kaipa sekin on sitten mahdollista :D
Noniin. Aikani luettua mitsufoorumeita ympäri maailman sain vastaukseksi, ettei evo 6 tai vanhemman avainta voi ohjelmoida itse uudelleen millään kikalla. En myöskään ole ainut jolla avain lakannut toimimasta patterinvaihdon jälkeen. Jatkan siis edelleen ovien avaamista lukosta :D Ajattelin kuitenkin vielä kokeilla 3000gt:n ja galantin ohjeilla tätä vaikka todennäköisyys toimimiseen on -50 prosenttia.
MitsuT
"muista tankata!"
26 Joulukuu 2007
rovaniemi
Saako patteri varmasti kontaktin? niin ja onhan se varmasti oikein päin? Mul oli tos mustas sama,mut joku oli pistäny siihen pariston väärin päin. Käänsin oikein päin ja taivutin sitä reunimmaista pinniä,niin nyt toimii :)
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Niin ja ku hermot loppuu niin se kaukkari sarja on jotai ~ 50€
LLEMPPA
11 Helmikuu 2014
Nurmijärvi
itsellä oli kansssa patterit loppu tosta avaimesta kun auton ostin... vaihdoin uuden patterin niin rupes lukot menee yhtä soittoo auki kiinni auki kiinni ja samaa jatku siihen asti ku otin patterin pois... sit avattiin avain uudetaan ja siinä on semmonen joku teipin tai kalvon pala niin revittiin se irti ja laitettiin ihan vaa pieni maalarin teippiii tilalle ja kokeiltiin uudestaan niin ei enää avannu ja sulkenu ovia itestään vaan alko toimiii ihan niinkuin mitää ku nappia painaa aukee ja menee kiinni :) ;D
CusCo
1 Tammikuu 2010
kirppu1990 sanoi
b) Remove the key
Pitäiskö tämän toimia myös uudemmissa evoissa 7-9?
Tuli vaan mieleen kun omassa ei oo koskaan toiminu kaukolukitus ja patterin vaihto ei auta
K
kirppu1990
toi o muistaakseni kasin ohje.. Ei ainakaa mulla auttanut nelosessa
CusCo
1 Tammikuu 2010
http://www.youtube.com/watch?v=x4K9NOPujkE
Löyty sama ohje, taitaa olla kasi tuo. pitänee huomenna kokeilla
CusCo
1 Tammikuu 2010
Manq sanoi
toimi. Avain koodattu :peukku
harrim
28 Maaliskuu 2012
Omassa nelosessa on toad merkkinen keskuslukitus en tiiä onko vakio lukitus systeemi ku edellisessä oli erillainen. No ongelma on se että kun menet autoon ja laitat ovet kiinni ja käännät virran päälle niin muutaman sekunnin päästä räpsähtää ovet lukkoon itsestää. Ja kun auton sammuttaa tai kääntää virrat pois niin ovet aukeaa. Ongelma tulee siinäkohtaa kun autossa on myös turbotaimer ja laitat sen päälle nouset autosta ja laitat ovet lukkoon niin kun autosammuu ovet aukeaa. Siinä menee se turbotaimerin virka vähän hukkaan kun pitää ovet laittaa uudestaan lukkoon. Onko kellään kokemuksia tuosta toad merkkisestä keskuslukitus värkistä että saako tuota ovien lukitus ja aukaisu ominaisuutta pois?
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
On kokemusta. Pitäis toimia, kun nappaa sen ac-virran irti boksista.. Tosin toadit mihin oon törmänny, on johdotettu briteissä ihan päin persusta.. Kaverinki kaukostartti eli jotain omaa sielunelämää..
Tirse
22 Huhtikuu 2010
Vihti
harrim sanoi
Mulla omassa(seiska) myös toad, jälkiasennushan se(avaimessa auton vakio kaukolukitus/avaus, toadilla oma kaukosäädin), briteissä asennettu. Tekee myös saman että laittaa ovet lukkoon kun käynnistää ja avaa kun sammuttaa. Itseä ei ole tuo ominaisuus haitannut, niin ei ole ollut tarvis tutkia syvällisemmin tuon toimintaa, joten ei ole tietoa miten sen saa pois.
harrim
28 Maaliskuu 2012
Kiitos vastauksista täytyypä yrittää räplätä tuota.
Miksu88
20 Marraskuu 2012
Mulla on Evossa kans toi Toadin kaukosäätönen keskuslukitus, itseä ärsyttää tää automaattinen lukitus käynnistyksen jälkeen kun omassa autossa se ei joka kerta avaakkaa nitä ovia ku sammuttaa :D Ja toinen joka ihmetyttää on se että sillon ku auto käy turbotimerillä niin ovia ei saa lukkoon kaukosäätimellä vaan tarvii odottaa siinä auton vieressä nin kauan että auto sammuu. Ehdotuksia otetaan vastaan jos jollain on ratkaisuja nuihin juttuihin..
