Evo IV valot
Jamii!
29 Toukokuu 2008
Tätäkin aihetta täällä on varmasti puitu,mutta kysäisen nyt kumminkin, että kun tuossa työpaikan vieressä on mitsun merkkiliike ja pitäisi tuohon evo4:n saada katsastuskelpoiset ajovalot korkeudensäädollä, niin millähän mallilla/osanumerolla tms. pitäis valoja lähtee kyselemään. Ellen ihan väärin ole käsittänyt niin joissain valoissahan pitäis löytyä nuo korkeudensäätö moottorit? Motonetistä ilmeisesti löytyy myös jotain valjo mutta noissahan ei säätöä ole?
Etusumarit pitää myös ilmeisesti pois ottaa, ja sumuvalo autosta jo löytyykin.
Nyt vaan sopivat valot keulille säädöillä ja leimalle...
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Vs: Evo IV valot
Jamii! sanoi
Sumari pitää olla sitten takaa katsoen vasemmalla puolella. Yleensä se on just siellä väärällä, jos valmiina on.
frede
6 Helmikuu 2008
Vs: Evo IV valot
tere
Oma 4 katsastettiin etu sumarit paikoillaan.Sulake pois sulakerasiast ja sumareiden päälle komeasti ilmastointiteippii.
Katsastusmies kirjasi "poistettu käytöstä".Sit kämpille teipit pois ja sulake takaisin paikoillee ;)
karrai
evo 4
13 Maaliskuu 2008
Vs: Evo IV valot
sumariks kelpaa joku peräkärrynvalo nippareilla kiinni. heti leimalta repii vaan vittuun. :driver
tosiaanki nuo sumari ja takavalot nyt on helppo mut alkuperäset umpiot 220e kpl ja säätönumikka korkeusäädölle 98e ja nämä siis ilman minkäänlaisia alennuksia.
tarvike umpiot 60e kpl mut ei säätöä ja ei kuulma saakkaan valmiina niihin umpioihin joten joutus soveltaan.
motonetin umpiot ovat 2 mallia toisessa valmius säähkösäädölle. tiedä sit mitä se meinaa ku myyjä ei tiennyt itsekkään.
http://www.realcar.se/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H
kyseiseltä sivulta löytyy myös jonkin sortin umpioita mut e-hyväksynnät puuttuu :mad:
Jamii!
29 Toukokuu 2008
Vs: Evo IV valot
karrai sanoi
Ajattelin tosiaan laittaa nuo alkuperäiset,ettei tarvii alkaa noiden moottorien soveltamisien kanssa neppaileen, ja luultavasti sopivuuskin on parempi kuin motonetin umpioissa. Hnitaa toki on enemmän, mutta eipä tää auto homma yksistä valoista enää kiinni saa jäädä. Vielä kun joku osais kertoo, että minkä mallin valot tuolta timanttitiskiltä ostan, että sopivat paikalleen ja löytyy nuo säätömoottorit.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Vs: Evo IV valot
Säätöjä ei välttämättä tarvita lainkaan jos jaksaa hieman vääntää katsurin kanssa.
Jamii!
29 Toukokuu 2008
Vs: Evo IV valot
nokonzok sanoi
Ajattelin kans kokeilla ensiks ilman, mutta mitähän perusteluja voisin heittää inssille ettei tarttis säätöjä...
Onhan se tietysti niin että jossain farmarissa varmasti ihan tarpeellisetkin noi korkeussäädöt, mutta omasta mielestäni ei kyllä noilla sedanissa tee yhtikäs mitään.
karrai
evo 4
13 Maaliskuu 2008
Vs: Evo IV valot
nokonzok sanoi
tästä väännettiin kättä pitkään ja katsuri ilmoitti: "tuo virallinen dokumentti niin onnistuu" ???
ongelmana oli se että ei itekkään tiennyt millainen sen pitäisi olla tai kenen tekemä.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Vs: Evo IV valot
Jamii! sanoi
karrai sanoi
Tästä on kahteenkin otteeseen kertynyt omakohtaista kokemusta. Dokumenttia ei vaadita edes AKEn mielestä, katsurin silmämääräinen arvio riittää. Jos ei muu auta niin pyytäkää soittamaan AKEen. Toisaalta mikäli homma muuten tuntuu menevän sutjakasti, ei tämän takia kannata AKEa häiritä, tulee kuitenkin ongelmia jossain muussa kohtaa. Homma kuitenkin onnistuu, mutta vaatii pientä vääntöä.
Jamii!
29 Toukokuu 2008
Vs: Evo IV valot
Kävin tänään noi motonetin umpiot hakemassa ja sopivat paikalleen kuin nakutettu. :peukku
Ajattelin nyt kumminkin nuo korkeussäädöt siihen laittaa. Käykö noihin tarvikeumpiohin ihan tuolta marmoritiskiltä haetut alkuperäiset moottorit, vai onko niiden oltava ne vag moottorit?
Mistähän mallista nuo vag moottorit sopivat vai mahtaako noissa olla kaikissa samanmoiset?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: Evo IV valot
Jamii! sanoi
Kuten jo pari viestiä aikaisemmin vastasin, molemmat sopivat. Osanumero löytyy viestistä johon laitoin myös linkin aikaisemmin.
Jamii!
29 Toukokuu 2008
Vs: Evo IV valot
Kappas, mennyt vähän ohi. kiitän.
Joxi
11 Syyskuu 2009
Rauma
Vs: Evo IV valot
kellään tietoa minkä merkkiset/kokoset lisäpitkät sopisi parhaiten evo nelosen sumuvalojen paikalle?
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Vs: Evo IV valot
Pitäiskö niitten orkkisumpioiden mennä ihan heittämällä paikalleen vai oonko saanut tiskiltä väärät umpiot?
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Vs: Evo IV valot
nokonzok sanoi
Kyllä niiden varsin kivuttomasti siihen pitäisi mennä.
Jooh, vika selvisi.
Oli tullut vahingossa CB-Lancerin (Evo III) umpiot, rahat takasin ja laittoivat uudet tilaukseen.
;D
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Vs: Evo IV valot
ttw sanoi
Jooh, vika selvisi.
;D
Ja eipä tulekaan.
Maahantuoja muka väittänyt että CB-lancerin umpiot on ainoat korkeussäädölliset jotka sopivat.
Ainoa vaan ettei sovi vitullakaan.
Vilkun kiinnitys erilainen, pitäisi rälläköidä pohjasta vanmaan 3cm pois tavaraa ettei osu runkoon, parkkivalon liitin erilainen yms.
Voi jeesus mitä pelleilyä sanon mä.
Antakaa joku mulle oikeat osanumerot niin hommaan ne jostain muualta kun Seinäjoelta.
Ja motonetin umpioita vagin moottoreilla en laita.
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Vs: Evo IV valot
Noniin, elikkä Autobodypartsilta löytyi saman tien oikeat umpiot.
Onko kellään tietoa tosta korkeudensäädön kytkennästä, mulla on -96 Lancerin sähkökirja mutta ei vara venettä koskaan kaada.
Eli moottorille menee 3-napaisesta pistokkeesta musta,vihreä ja sininen johto.
Kytkimenä on se Mitsubishin alkuperäinen pyöreä potikka.
Kiitoksia jo etukäteen.
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Vs: Evo IV valot
Tunari-82 sanoi
Noista kytkennöistä löytyy kyllä haulla juttua.
Oho, oli näköjään tuon pexin kirjoittaman viestin silmä ohittanut ;D.
Eli Musta maa (31), sininen lähivalo + (56b) ja vihreä signaali (G).
Huomenna töihin siis umpioita asentelemaan, nuo VAG:in vakkarin asennuksissa käytetyt johdonpätkät joissa on se nasta + kutistesukka -kombo siellä päässä näyttäisivät hyvin sopivan.
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
Vs: Evo IV valot
kysympä nyt kun en haulla ainakaan löytänyt mitään, eli saakohan mistään tilattua evo iv:hen sopivia projektori lamppuja kun en ainakaan googlettamalla enkä ebaysta ole moisia löytänyt?
MMracing
Evolution WILL come!
24 Marraskuu 2009
Vs: Evo IV valot
Kiitos tästä. Löytyykö takavalosta polttimonpaikka ja jos ei niin käykö suomiauton takavalo? Siinähän on sumuvalo.
Etusumarithan pitäisi mennä ilman e-merkintää koska ovat alkuperäiset,sikäli kun oikein tulkitsin?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: Evo IV valot
MMracing sanoi
Ei löydy paikkaa polttimolle eivätkä etusumuvalotkaan kelpaa merkintöjen puutteen vuoksi. Teippiä päälle ja johdot irti niin kelpaa.
Suomiautossa sumuvalo on takaluukussa olevassa erillisessä osassa, ei korissa olevassa valossa. Sellaisen voi vaihtaa tai lisätä riippuen siitä onko Evossasi koristelätkät siinä vai ei.
Tai siten erillinen valo puskurin alle.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Onko kukaan laittanut IV evon keulalle lisäpitkiä sumareiden tilalle? Minkä valmistajan valot sopii parhaiten?
Joxi
11 Syyskuu 2009
Rauma
Vs: Evo IV valot
CusCo sanoi
mulla on Hella Rallye 1000FF sumareiden tilalla, ne ainakin sopii ihan hyvin..
Joxi
11 Syyskuu 2009
Rauma
Vs: Evo IV valot
CusCo sanoi
Mites käytännönkokemuksia? näkeekö? laitoitko 17,5 referenssillä?
no itseasiassa ne on mulla olleet jo pari kuukautta paikoillaan, mutta sain vasta viime viikolla ne kytkettyä enkä ole vielä pimeällä ajanut, täytyy viikonloppuna käydä kokeilemassa ja 17,5 referenssillä ovat joo..
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Evo IV valot
CusCo sanoi
Puoltoista vuotta ollu omassa autossa sumareiden tilalla. Kyllä näkee! :peukku
Aika tarkat vaan säätää hyvin kun ovat sen verran alhaalla mut muuten erinomaiset valot.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
lancer evo-r sanoi
:peukku ostoslistalle menee ! viimestään syksyllä...
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Saako korkeussäätömoottoreita jotenkin testattua suoraan esim akusta laittamalla virtaa että pelaako ne? vai kärähtääkö sillon viimestään?
Umpioita rupesin vaihtamaan ja piruuttaan tuli sitte kokeiltua säätöjä niin kummankaan puolen säätömoottorin tappi ei liiku, molemmat kyllä surahtelee kun kojelaudasta säätöpotikkaa pyörittelee 0-4 välillä...
Hellan säätömoottorit kyseessä
Tai jos vaan on niin huono tuuri että molemmat on paskana, pirun jäykkiä on kumpikin kyllä pyörimään...
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Lisäpitkät asennettu tänään sumarien tilalle, hellan rallye 3003 näytti kaupassa parhaalta vaihtoehdolta sopivuuden puolesta ja ne otin.
Useampi tuntihan siinä vierähti parinakin päivänä että noi sai hyvin paikalleen ja kohdistettua
Ongelmiakin tuli kun ei saatu noita pelaamaan silloin kun oli xenonit auton omissa umpioissa, ilmeisesti ne jotenkin sekottaa tota järjestelmää kun mistään ei löydetty pitkien ohjausjännitettä sillon kun oli xenonit kiinni, joku puolen voltin jännite löyty, mutta se ei riittäny lisäpitkien releelle että ois sytyttäny valot päälle.
Halogeneilla rupes sitten toimimaan ja kyllä näkee :peukku
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
Vs: Evo IV valot
pystytko laittamaan kuvia et miten noi istuu ku itelläki suunnitteilla ennen talvea laittaa evoon lisäpitkät sinne sumareiden reikiin mut just kiinnostais tietää et mikä valo sinne sopii parhaiten :)
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Voin tänään napsia pari fotoa ja iskee illalla tänne... Aika hyvin noi mun mielestä istuu, pikkusen on pienempi kehä mitä sumareissa mutta ei haittaa
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Tuossa pari kuvaa lisäpitkistä, malli on Hella rallye 3003 compact
Asennuksessa hyödynnetty sumarien kiinnityslevyjä.. niihin oli loppupeleissä aika helppo asentaa noi
Ja kyllä näkee :driver
    176.7 KB · Lukukerrat 793
    208.2 KB · Lukukerrat 740
    222.1 KB · Lukukerrat 753
SomeWhere
14 Huhtikuu 2007
Veteli
Vs: Evo IV valot
kyllä sinne ohjausjännitteet löytyy vaikka xenonit on kiinni. lisäpitkien ohjausjännite ja maadoitus pitää molemmat ottaa halogeenin liittimestä...
itellä on kyllä huonot kokemukset noista hellan valoista, boschit ne pitää olla. kuorma-autoissa tullu kokeiltua kaikenlaisia valoja...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Evo IV valot
SomeWhere sanoi
Itse tykkään aina ottaa herätteen viikseltä. Helppo laittaa sitten katkaisinkin väliin kun ei aina halua lisäpitkiä käyttää.
Maadoituskin muualle kuin halogeenin kantaan... ::)
Mut hyvin sopii noi valot neloseen. :peukku
SomeWhere
14 Huhtikuu 2007
Veteli
Vs: Evo IV valot
kyllähän se herätteen voi sieltäki ottaa. ainaki kolmosessa ja käsittääkseni uudemmissaki on se maadoitusohjattu systeemi, esim. H4 kannassa maadoituksen paikka vaihtuu lyhyillä ja pitkillä valoilla ja maata ei voinut ottaa rungosta.... jotenki näin muistelisin...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Evo IV valot
SomeWhere sanoi
Ei pidä paikkaansa.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Vs: Evo IV valot
SomeWhere sanoi
Olet nyt vain mitannut väärin. Ei se maadoituksen paikka varmastikaan muutu.
Maa on H4 polttimossa jompi kumpi reunimmaisista nastoista.En nyt tähään hätään muista että kummalla puolella.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Vs: Evo IV valot
Noi kehykset vois maalata vielä valkoseks ni näyttäis vähä paremmalta
Viiksen takaa tuota ei saanu otettua kun sinne tulee se 0,5V jännite kun on xenonit paikallaan ja lyö pitkät päälle ja halogenien liittimeen tulee kokoajan 12V sekä lyhyiden että pitkien kantaan, mutta kun laitto halogenit umpioihin ni rupes löytymään ohjausta pitkille ???
uge
28 Joulukuu 2003
Vs: Evo IV valot
En tiedä onko tästä apua, mutta mitä olen kytkenyt muutamia satoja (yhden :D ) lisäkaukovaloja Mitsuihin niin releen herätinvirtajohto kytketään lähivalon karvaan autossa. Toimii ainakin normi halokeeneilla.
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
Vs: Evo IV valot
hyvältähän nuo valot näytti... meni vaan tänään rahaa hieman sivuun tältä kuulta kun kävin hakemassa ruiseriin työvaloja, releitä ja kytkimiä yms kivaa. ja ruiserissa kun on 24v sähköt niin otin sitten kaiken muun 24v tavaraa paitsi kytkimet :seina ei muutakun huomenna kauppaan hakemaan oikeanlaisia :)
SomeWhere
14 Huhtikuu 2007
Veteli
Vs: Evo IV valot
_AH_ sanoi
ootko kokeillu mitata irrallaan olevasta H4 kannasta kun toiseen kantaan on xenonit kytkettynä? meikäläisellä on tommonen muistikuva ainaki jääny, en kyllä voi varmaks sanoa...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Evo IV valot
uge sanoi
Menee ehkä vähän hieromiseks mut...
Jos otat herätteen lisäpitkille lähivaloilta niin eikö lisäpitkät pala silloin kun on lyhyet päällä ja sammu kun laittaa pitkät päälle? ??? Varmaan ymmärsin väärin mitä tarkoitit... :)
Mut ite laitoin omaan kolmoseen niin että periaatteessa lisävalot eivät olleet auton valojen kanssa missään tekemissä.
Heräte viikseltä> katkaisin> releelle.
Releen laitoin akun viereen jolloin maa- ja virta+ suoraan akulta.
Releestä sit yllättäen lisävalohin suoraan johdot. ;D
Toki virrat ym. herätteet saa röystettyä umpionkin takaa... keinoja on monia. ;)
