Evo polttimot?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Peke
Vs: Evo polttimot?
maurichia sanoi
omassani oli samanlaisia oireita ja syyksi selvisi se että itse keskusyksikkö mistä kaikki piuhat lähtevät oli saanut kosteutta ja pinnit olivat hapettuneet.
Missäs tää keskusyksikkö sijaitsee? Tuntuu että mullaki ottaa oireita tästä räntäkelistä ja jatkuvasta kosteudesta.
Vs: Evo polttimot?
Mistäpä hyvät kaukovalopolttimot Evoon eli HB3:set ois hakusessa? Kuka myy pääkaupunkiseudulla esim. Philipsejä? ??? Ois kiire.
Vs: Evo polttimot?
Puuttuukohan mulla jokin johto sarja välistä,kun on jälkiasenteiset xenonit kiinni noissa ajovaloissa (evo 9), niin alkuperäisessä johtosarjassa on liitin joka muistuttaa ihan h4 tyyppistä liitintä ,josta otettu virta noille nykyisille ballasteille,... Eihän se h1 kantaan uppoa millään kun pitäis kesäl vaihtaa katsastukseen origaalit takas...???
Vs: Evo polttimot?
cantoona sanoi
Siinä pitäs olla sellanen muovinen sovite jonka avulla se johtosarja liittyy siihen polttimoon, en osaa paremmin selittää. Sulla ne tod.näk. puuttuu koska ei sovi xenon polttimon kanssa, niitä saa kyllä varaosana.
Vs: Evo polttimot?
Pietari sanoi
Kiitos tiedosta,juuri tätä tarkoitinkin,tai ajattelinkin että jotain siitä täytyy puuttua...täytyy etsiä jostakin :peukku
Vs: Evo polttimot?
Onko evo9 (xenon umpioiden) lyhyet valot H1? Pitkät H3B halogeenit? Vai onko nekin xenonit? Voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että myös jdm-evoissa on samat polttimot?
Tarviisi selvittää mitkä on gt-a:n alkuperäisten xenonien lampputyypit. Auto on tuolla hevonkuusessa niin ei pääse katsomaan.
Vs: Evo polttimot?
Pari kysymystä evon sisätilapolttimoista.
Ysin mittaristossa ilmeisesti T4.7 kanta ja lämpötilansäätö jne paneelissa T4.2 kanta?
Ainakin mittojen mukaan vois täsmätä.
Entä tietääkö kukaan mikä kanta tossa ACD napin polttimossa on? Kannan halkasija 8mm.
Ja olikohan valojen korkeudensäädössäkin joku poltin? Varmaanki sama kun ACD:ssä.
Minkä väriset valot muuten noissa muissa pitäis olla kun mittaristo on punanen?
Vs: Evo polttimot?
T3 kanta vois osua tohon 8mm mittaan mutta kanta ei oo vaan ihan saman näkönen, mut vois ehkä toimia.
Onko kattovalojen polttimoista tietoa?
Vs: Evo polttimot?
emsii sanoi
noide acd ja valojen säädö polttimoista ei tarkempaa tietoa. mutta omassa ysissä ainakin ilmastoinnin ja edellä mainittujen väri on ihan perus vaalea ilma mitää erikoisempaa sävyä.
Vs: Evo polttimot?
Joo mullaki ne on ihan vaaleet vaan ja hemmetin himmeet. Meinasit punaset ledit tilata niihin. Ei toi T3 kantanen sovi noi acd:hn jne. Täytyy kattoo jos jostai löytys oikeenlainen. Mittaristossa on kolmea erilaista lediä mut kaikki samalla kannalla.
Vs: Evo polttimot?
Mitkä polttimot menee kutosen rekisterikilven valoiksi? Jos joku osais sanoa kannan ja wattimäärän kun palaneessa polttimossa ei ole mitään merkintää :(
Vs: Evo polttimot?
evo6 sanoi
Kanta on ainakin T10 ja muistaakseni 5w. Itse vaihtanut ledit tilalle, niin ei tarvitse huolehtia vähään aikaan.
Vs: Evo polttimot?
evo6 sanoi
Itselläni nuo. Valkoinen valo, paljon siistimmän näköinen, kuin ledi.
http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=246&osCsid=ac44bcdd5c99b494faedd64de2903a4c
Vs: Evo polttimot?
artova sanoi
Itsellä oli yhdessä autossa samanlaiset, tosin philipsin valmistamat (maksoi jotain 12€/pari). Ajanmyötä valo rupesi muuttumaan hieman kellertäväksi, eikä ollut enää niin siisti. Sen jälkeen tullut käytettyä ledejä.
Itsellä rekisterikilvenvaloissa olevat ledit ovat ainakin omaan silmään "puhtaan" valkoiset eli n. 5000-6000k.
Vs: Evo polttimot?
Jerkku sanoi
Vajaan vuoden käytön jälkeen ei värimuutoksia, katsotaan palaako hehkulanka ennenkuin väri muuttuu. :P
Vs: Evo polttimot?
Kävin palaneen lampun kanssa honkkarissa ja otin 1,5-5w keskiväliltä 3w lampun joka näytti samalta kuin palanut ja nyt toimii valot taas :peukku
Vs: Evo polttimot?
Yami sanoi
Samat HB4(lyhyet) ja HB3(pitkät) on kasissa ja ysissäkin.
overboost sanoi
Löytyy ne kannat ohjekirjasta...
Pitkät HB3(ysissä vissiin H1)
Puolikkaat HB4
Kaikki seuraavat ovat lasikantaisia:
Etuvilkut, lisäjarruvalo,peruutusvalo,takasumuvalo ja takavilkut W21W eli T20
Etuparkit,sivuvilkut,takavalot ja rekisterikilven valot W5W eli T10
Takavalo/jarruvalo W21/5W
Makeko sanoi
no joo en näihi oo paneutunu juurikaa.. mut onks kanta toi HB4?
Cirrus sanoi
No ei taida olla. Euro-ysin lähivalo on H1 ja kaukovalo HB3.
Biim sanoi
Kun joskus hakee tietoa täältä foorumilta niin sitä ei ihan äkkiä löydykkään ?
Arvelen ,että joku teistä on vaihtanut nyt Syksyn aikaan ajovalo polttimot Ysiin ?
- Mikä on ajovalo(lyhyet) polttimoiden kanta oikeasti ja paljonko on Watti määrä ?
Vs: Evo polttimot?
-JP- sanoi
Lyhyet = H1 , 55W ,100% fakta tieto ei arvailua.
Vs: Evo polttimot?
-JP- sanoi
KIITOS! Viime syksynä yritin etsiä tuota tietoa täältä, mutta vaihtelevin tuloksin ja kun lamput edelleen toimivat niin en jaksanut lähteä irrottamaan puskuria tarkastaakseni polttimon tyyppiä. Katsoitko samalla mikä on pitkien polttimo...varma tieto kiinnostaa. Asiasta kun kysyy niin yleensä vastaukseksi satelee erilaisia veikkauksia aiempien mallien pohjalta tai tuontiversioista. Todella outoa, ettei käyttäjän manuaalissakaan ole noita ajovalojen polttimoiden tyyppejä mainittu - ei ainakaan Unkarilaisessa versiossa, sen paremmin kuin manuaalin mukana tulleella Englannin kielisellä versiolla CD-rompullakaan.
Vs: Evo polttimot?
Tarzi sanoi
Pitkien polttimo on = HB3 , Watti määrä en muista ,mutta sen saa irroitettua avaamalla konepellin.
(Käyttö ohjekirja Kohta 8 -13 , lueteltu polttimot , Suomi versio) <- Piti ottaa kopio sivusta ja postata ,mutta jäi kiireessä tekemättä.
Vs: Evo polttimot?
artova sanoi
Reilun kahden vuoden jälkeen hehkulanka paloi, väri ei muuttunut missään vaiheessa. Ei ollut pitkäikäiset mutta samanlaiset meni tilalle. :)
Tätä tietoa yritin aamulla löytää kun olin kaupassa... jäi polttimot ostamatta kun jäin epäröimään
No, käyttäjän manuaalista löysin tiedot kun tulin talliin. Liitteenä kuvat. Ja tämä siis ysiin...
    174.3 KB · Lukukerrat 206
    218.6 KB · Lukukerrat 217
    134.6 KB · Lukukerrat 209
