Evo V laturinhihnan kiristys?
Pansu
Evo V GSR
17 Elokuu 2010
Kävi nyt niin, että kesken ajon syttyi latauksen valo ja ohjaustehostin lopetti toimintansa. Vilkaisin sitten pellin alle, niin hihna aivan löysä, muttei kuitenkaan ole poikki. Nopeasti koitin laturia yms. rullia että ovat kiinni, mutta mites toi hihna nyt sitten kiristetään? Yleensä laturi liikkuu, mutta tässä tuo tuntuisi olevan kiinteä ja alempana näkyy joku rulla, mutta siihen ei oikein pääse päältä käsiksi.
Nyt ois nopeet neuvot tarpeessa :-\
Vs: Evo V laturinhihnan kiristys?
Alakautta pyöränkotelosta näkee hihnan automaattikiristimen ja rullan, se lienee hajonnut. Uusi löytyy esim. camskilliltä, joku satasen osa taisi olla.
Jaa se on automaattinen, no voihan vi*** :seina
Täytyy koittaa katsoa tuolta kautta, jos sille olisi jotain tehtävissä, kiitokset.
Mulla ois tommonen käytetty ku luulin että se on rikki ja vaihdoin uuden vaikka se olikin ehjä.
Basbarduu sanoi
Näkeekö siitä miten että se on rikki? Eli tarvitseeko insinöörin taitoja sen todetakseen ;D
Voin ostaa pois sen sulta kuleksimasta, jos tuo oma on rikki.
Kiristimessä olevan nuolen tulee olla tiettyjen merkkien välissä. Kiristin on jousikuormitteinen ja sitä voi kääntää 1/2" räikällä yms.
Voi olla väärän pituinen hihnakin tms.
No niin, sain nyt renkaan pois ja tuon kiristimen näkyviin. Räikällä sitä tosiaan voi kääntää vastapäivään ja jousikuormaa on, toiseen suuntaan se makaa topparin varassa ja hihna on löysällä. Eli ilmeisesti tuo kiristin olisi ehjä? Onkohan tässä ollut sitten väärä hihna paikoillaan, vai miten toi hihna on yhtäkkiä venähtänyt monta senttiä ??? Ihme kun se on kuitenkin toiminut aiemmin ja nyt aamulla oli kuulunut joku kolahdus ja latauksenvalo syttynyt.
Ilmastointihan tästä on poistettu, joten oisko jäänyt sen hihna paikoilleen, tai luulisi niissä olevan kyllä suurempikin ero. Hihnasta löytyy merkintä 6PK1437 ja merkki Good Year.
Hihna voi olla hypännyt jostain pois päältä. Evo 4:ssa hihnan pituus ilman ilmastointia on 1445 mm ja pientä eroa noissa oli esim. viitoseen verrattuna. Kuulostaisi kuitenkin olevan oikealla hehtaarilla.
Tai sitten joku ohjainrulla otti ja lähti omille teilleen.
Jeps, tarkemmin kuin tutki, niin kampiaksen päässä olevasta hihnapyörästä oli lentänyt se päällimmäinen osa pois, mikä on vulkanoitu kumilla siihen pyörään. Ei ihme että hihna oli löysä ;D
Kaipais sitten uuden hihnapyörän.
Pansu sanoi
Tuttu tunne :)
Camskill:tä löytyy.
Hihnapyörän päällinen löytyi työpaikan parkkipaikalta, sahasin pintoihin vähän karhennusta ja liimasin sikamassalla sen paikoilleen, jos se sen verran kestäis ennen kuin saa uuden.
Kiitokset kaikille nopeista vinkeistä.
