Evo v maf vai lambda?
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Moro! Olis tossa evo v kanssa pieni ongelma. Auto meinaa sammua vedon jälkeen ja seokset vähän heittelee, onko vikaa maffissa vai lamdassa? Mistä kannattaisi vikaa etsiä ensimmäisenä? Tyhjäkäynti menee myös todella matalalle?
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Vs:
simppako sanoi
Dumppi?
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=27849 tollanen löytyy liekkö siitä johtus? Mistähä sais sit halvalla sen bypassin ni vois testata... ???
Vs: Evo v maf vai lambda?
Melko varmasti tollanen ulospuhaltava sotkee ne seokset. Voi sulla olla muutakin vielä lisäksi pielessä.
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Pitää viiä auto keväällä amw säädätettäväks. Ja kokeilla vaihtaa toi turbosmartti vegee...
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
zookermaa sanoi
Mikä turbosmartti sulla on? Ja onko alkuperäinen? Jos on orggis ja oikean mallinen niin vois kelvata mulle.. :)
Ja siis zookermaalle tiedoksi et Cube pystyy käyttämään dumppia ilman ongelmia MAP-konversion ansiosta. Cuben huikea projektipäiväkirja ja keskustelut MAP konversiosta löytyvät jäsentenpuolelta.
Mobbis
evo v 2.3L+e85
21 Helmikuu 2013
oulu
Evo 4&5 oli molemat dumpilla ostettaessa sammu/haki käyntiä vetojen jälkeen..
Heti bypassin vaihtaessa tuo loppu(samotensepirunpihinä) ilman säätöäkin :p
K
kirppu1990
Mulla sama onkelma oli SSQV:n kanssa. Ostin siihen kierrätysnipan ja ongelmat loppui.
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Mystistä, koska toi turbosmartti joka multa löytyy on kytketty vain bypassin tilalle eli se ei päästä mitään ulos? :seina
-JP-
31 Heinäkuu 2007
zookermaa sanoi
Linkittämäsi BOV ei puhallakkaan mitään ulos.
Itse veikkaan tyhjäkäynti moottoria ongelman syyksi.
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
-JP- sanoi
Mistähän kannattaa vikaa sitten lähtee ehtimään? Voiko tota moottoria testata jotenkin?:D huhu ei taida muuta ollakkaan kuin vikaa koko autossa... Sit kesällä puhdistin maffin kun ajattelin että se auttas, sehän toimi hetken sen jälkeen ja sitten alkoi sama ongelma.
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Jos pitäis vielä mainita semmonen seikka jonka huomasin, vedon jälkeen laajakaista näyttää 13? Eli kone menee hieman rikkaalle.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
zookermaa sanoi
Mistähän löytäs uuden käytetyn maffin? :driver
Multa hyllystä. Ellen sit jo oo myynyt sitä.
Samaan kauppaan tosin löytyis evo 8 ecu + map ja iat. :D
harrim
28 Maaliskuu 2012
Terve lainaan tätä otsikkoa. Mistä löytyis alkuperäisen evo 4 lambda anturi? Kaksijohtoisia tarvike lambdoja löytyy mutta jos sellanen löytys missä on se liitin mukana.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
harrim sanoi
MN153156 Evo 5-7
When fitting to Evo 4 the original plug must be used as they dont have the additional 2 wires to preheat the sensor. (Order Evo 5-7 sensor)
Ours will fit all Evo 5-9 and 4 if you swap over the OE conector and don't use the 2 black wires.
Yes they will fit e4 we can give you instructions on how to install
ross@rosssport.com
santikko
31 Heinäkuu 2007
Lainataampa myös topiccia. Ostin hiljan tuon nelosen, myyjä kertoi jonkun "rallimiehen" sitä säätäneen, sekä jotain lastuun/ohjelmamuutokseen viittaavaa tarraa löytyy. Myyjän puheet on osoittautunut pääpiirteittäin niin paikkaansapitämättömiksi, että kiinnostaisi hieman näyttää tätä jollekkin asiasta ymmärtävälle. Varsinkin kun ei ole laajakaistaa, saati edes ahtomittaria että tietäisi yhtään mitä siellä tapahtuu. Ketäs guruja tähän hommaan on lähimpänä poria?
Samalla jos saisi maffille opetettua, että sieltä vaihdoissa sylkästään ilmaa ulos kun tyhjäkäynti humppailee toisinaan vedon päätteeksi.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
santikko sanoi
Nimimerkki : cubeqtio , asustelee sillä suunnalla.
Mikähän ECU autossa mahtaa olla ?
santikko
31 Heinäkuu 2007
Niin, kunnei siitäkään ole tietoa. Missä näissä ecu sijaitsee? Josko siitä saisi jotakin notulia irti.
santikko
31 Heinäkuu 2007
Mikäli minun autoa tarkoitat, niin paten dumppi. Siitä tuo tyhjäkäynnin temppuilu johtuu.
