Evo3, anti-lag käyttöön??
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Elikkäs löysin sellaista tietoa että Evo3 olisi ensimmäinen sarjavalmisteinen auto/mitsu missä olisi anti-lag ELI paukku valmius tehtaalta lähtiessä,
Miten saan käyttöön tämän ns,paukun? onko kukaan tälläistä tutkinu?
KIITOS!!!! :peukku
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Vs: Evo3, anti-lag käyttöön??
Arkke sanoi
KIITOS!!!! :peukku
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=P_sxYl74heQ
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Ehkä pistin väärään kategoriaan, laitetaampa tekniikkapuolelle...
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Eikö kellään ole tietoa?
Oma kielitaito on niin huono varsinkin autosanastoissa etten osaa edes hakea mistään jenkkisivustoilta.. :-\
Voisiko joku kielitaitoinen selvittää asiaa ja antaa vähän neuvoa??
Kitoos!!
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Arkke sanoi
KIITOS!!!! :peukku
Valmius varmaankin tarkoittaa vain SAS:n olemassaoloa. En usko, että vakio ECUlla saadaan toimimaan. Ja vaikka saisikin niin ei se kyllä oikeasti kannata.
Tuohonhan on muutamia eriasteisia menetelmiä mutta suoraan eculta tekemättä mitään et saa sitä käyttöön. Etenkään kolmosen omalla eculla kun sitä et voi fläshätä.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
nokonzok sanoi
Ei kolmosessa ole edes tuota SAS-järjestelmää.
Kyllä se käytännössä jonkun toisen ECUn vaatii jos paukun sinne haluut.
MakeM
2 Elokuu 2008
Ilmeisesti EPROM-emulaattorilla pitäisi myös onnistua? Ainakin juutuubissa on kyllä videoita missä väitetään vakio-ecuun tehdyn.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Vaatii uudelleenohjelmoinnin eli prommauksen tai kokonaan uuden moottorinohjauksen.
Lähtörajoittimella saa ahtimen eliniän tiputettua todella lyhyeksi.
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Tälläista löysin:
http://www.kosunenracing.com/evolution.html
Lancer Evolution III [CE9A-010]
Moottorin teho oli nyt 270hv:aan (198 kw). Paino nousi 10 kg, jolloin GSR-mallin painoksi tuli 1260 kg. Etupään ilmanohjaimen muotoa oli paranneltu, jotta välijäähdyttimen ja jarrujen jäähdytysilman saanti olisi esteettömämpi. Uutta olivat isompi takaspoileri, kylkihelmat sekä takapuskurin alaosan muotoilu. Evolution III:n etujousituksena on MacPherson-pyöräntuenta ja takana monivarsituenta. Evo III:ssa oli myös manuaalikäyttöinen välijäähdyttimen vesiruisku.
Kreikan Acropolis-rallissa vuonna 1995 autoon asennettiin myös aktiivinen etulukko. (Evolution III oli myös ensimmäinen sarjavalmisteinen auto, jossa oli anti-lag eli "paukkusysteemi" turbossa heti tuotantolinjalta) eli myös ryhmässä N. Rallin kannalta Evolution I-III ovat täysin eri autoja kuin myöhemmät IV-IX versiot.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Tarkoitatkohan sellaista "kierrosten rajoitinta" kuten esim. Ysissä ?
moottorin käyntiin , kytkinpohjaan , jarrupohjaan , ykkönen pesään , jarruylös ja varovasti kaasua , jos kytkeytyi järjestelmä päälle niin kierrokset rajoitettu n.5000 rpm. (saattaa mennä myös eri järjestyksessä... ei ole juuri nyt autoa millä testata)
Tosin ei ole mitään tietoa onko E3 :ssa tätä.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Sit vaan paukuttelemaan jos sulla sellanen on ollut heti tuotantolinjalta lähtiessä. :peukku Mun kolmosessa ei ainakaan ollut. ::)
Nyt vaan uutta moottorinohjausta kattelemaan sillä saat paljon muitakin etuja kuin pelkän paukun mistä ei oikeessa elämässä ole mitään hyötyä. ;) Mut jos tarviit todella anti-lag systeemiä esim. kun menet ajamaan rallia tai sprittiä niin varmasti joku HKS tai vastaava ohjaus toimii varmasti paremmin kuin ohjelmoitu vakio ECU.
Ralliukot käyttää vissiin kaasuläpän alla olevaa anturia tuohon paukun kytkentään.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Paukku, antilag on nyt ihan eri asia mikä tuo paikallaan paukuttelu filmi on. Mikähän se suomeksi olisikaan lähtörajoitin? mutta englanniksi stutterbox ainaskin. Tuo rajoittaa lähtö kierrokset vaikkapa 5000rpm kaasupohjassa ja myöhäistää sytytystä, jolloin se saa ahtimen ahtamaan, kun auto on paikallaan. Lähes sama mitä JP sanoi, mutta tässä nyt noi ahdot nousee riippuen asetuksista 0.5 bar luokkaan.
Tuon stutterbox ominaisuuden saa toimimaan kolmosen vakio ecuun polttamalla uuden eeprom piirin, Taikka siihen pystyy kytkeä eeprom emulaattorin.
http://www.youtube.com/watch?v=jNwCkCOMcu8&feature=related Tuossa vakio ecussa toimiva launchi.
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
tepi sanoi
Kyllä tuossa filmissä ihan samat ainekset kyllä oli kuin paukussa eli antilagissa, eli sytkää myöhäselle ja soppaa pikkusen enemmän jolloin ahdin alkaa heräämän. Itselläni bemariin Autroniciin tein ja hienosti toimi. Ei sillä kyllä mitään tehnyt kun suti vaan lähdössä kahta kauheammin, mutta oli se teininä liikennevaloissa kiva lelu.
Mainitsemasi lähtörajoitin on vain rajoitin alhaisemmalle kierrosluvulle lähdössä. Siinä ei ennakkoa muuteta.
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
paitsi että paukku eli anti-lag toimii myös nostettaessa kaasu. siis ei tarvi olla kytkin pohjassa....launch control + flat shift sitte noita kytkinpolkimeen liitettyjä sytkänmyöhästämisiä/kierrostenrajottimia
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Pluto sanoi
No ei tuossa tuo ominaisuus toimi vauhdissa = ei ole oikea paukku
Edelleen normi stutterbox joka nostaa paikallaan ahtoja.
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
tepi sanoi
Mistä sen tiedät ettei toi vaihdossa toimi? Paikallaanhan tuo auto videossa oli...
Itsellänikin oli vain nappulasta laitettu toimimaan, niin saa paukuteltua paikallaankin, jotkut pistää kytkimeen anturin. Toiset tekee ohjelmallisesti ecuun katsomaan kaasuläpän asentoa verrattuna kuormitukseen.
Eli edelleenkin ihan oikea paukku.
[jo
7 Kesäkuu 2008
Turku
Pluto sanoi
Joo, mutta ei nosta ahtoja. Kone tarvis siinä tapauksessa myös ilmaa. esim. throttle kicker tai vastaavaa. Ei pelkkä sytkän myöhästäminen ja pieni polttoaine lisä riitä siihen.
Arkke
20 Marraskuu 2011
Oulu
Antilag ja stutterbox on kakseri asiaa, antilag on paukku mutta vain lähtöpaukku eli myöhästää syttöä niin paljon että se bensa räjähtää vielä pakosarjassakin ja lisää tottakai sitä bensansaantiakin ja tämä sen takia että pakosarjassa räjähtävä pensa nostattaa ahtoja kun moottorilla ei ole muuta rasitusta mikä niitä ahtoja nostattaisi (ei toimi ajossa) täytyy olla oikea ohjainlaitteisto jos haluaa oikean paukun,
ja stutterbox on tosiaan vain lähtörajoitin joka rajoittaa kierrokset parhaaseen vääntöalueeseen lähdössä, (ei nostata ahtoja) ennenkuin auto liikkuu, ja tämä "stutterbox" esiintyy hyvin monessa uudemmassa urheiluautossa esim: uudemmat evot, bmw, huyndai, tavalla kikkailu kytkin jarru vaihde vilkku vinkkari penkinsäätö rengaspaineet tai jtn sinnepäin :peukku ;D
Ja nythän haen sitä että miten tällaisen antilagin saisi käyttöön?, enkä sitä mikä se on tai mikä sen toimintaperiaate on, hieman poikkeaa nämä aiheet, voishan tuonne aloittaa uuden aiheenkin
(MIKÄ ANTILAG ON).
Hieman olen jo kärryillä mut sitä varmaa vastausta ei mulla ole, eli ecun ohjelmointi? vai kikkailu hommia?
Kiitos kuitenkin kommenteista!!
Tällainen on tehty
http://geekmapped.com/forums/showthread.php?s=14f4c39082b7ec4ffb2959cbe8e128a2&t=670
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Semi off topic. Mutta tuommosen pelkän lähtörajottimen joka
NOSTAA AHTOJA saa tehtyä yksinkertaisesti apexi safcII jos semmonen löytyy...
Kyllä ALS on kunnon paukku eli pitää ahdot yllä myös vaihteiden vaihdossa. Lähtöpaukku ei ole mikään ALS. Nimensä mukaisesti Anti Lag eli turbon viivettä tolla ehkäistään. Pidetäään ahdin pyörimässä vaikkei olisi kuormitusta.
Jotain keskustelua:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=20457.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Antilag_system
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
[jo sanoi
Näin on, yleensä tähän käytetään tyhjäkäyntimoottoria/läppää, koska sen saa sähköisesti auki. Ei tarvi itse painaa kaasua.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Arkke sanoi
No jos nyt haluat tuon lähtöpaukuttelun jota jenkit stutterboxiksi kutsuvat, joka siis nostaa ahtojakin paikallaan:
Poltatutat jollain / taikka itse tuon ast:in linkissä olevan binäärin eeprom piirille. Foorumilaisista slider ja minä pystytään ainaskin polttamaan uuden lastun sulle.
Kolvaat ecuun eeprommi piirille kannan johon sitten voit tyrkkästä uuden "lastun" paikalleen, jos et itse pysty niin kysyppä neuvoja taasen jani alholta taikka slideriltä.
http://www.youtube.com/watch?v=m9GmUdtpG2A
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Mitsun_ECU:n_toiminta
Nuo on nyt tehty sillä vakio eculla ja tuolla geekmapped lastulla.
Taitaa tuolla clubi puolen osioissa olla enemmänkin juttua e3 lastuista ?
Samalla siihen lastuun kannattaa tyrkkästä check engine on knock modi, joka siis sytyttää check engine valon kun ecu huomaa nautusta koneessa.
