evo4 kolinaa/särinää moottoriassa
LLEMPPA
11 Helmikuu 2014
Nurmijärvi
Elikkäs kun noin 3000rpm alle laskee kierrokset niin kuullostaa siltä että joku pelti olisi irti jostai mutta kun tarkkaa kuunteli että mistä ääni kuuluisi niin venttiilikopan sisältä tämä särinä/kolina kuuluu? ??? Apuja paremmin tietäviltä!!
Vs: evo4 kolinaa/särinää moottoriassa
Tuu käymään ni katellaan yhessä tuota.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Nostaja/nostajat ?
Jos näin niin GSC:tä Mamasanilta tilalle.
LLEMPPA
11 Helmikuu 2014
Nurmijärvi
kuinka /miten vaihto suoritettu? Oliko nokkapukit irti? Mitkä nostajat tilalle laitettu?
Tolla ihan oikealla avaimella otettu nostajat pois paikoiltaan ja camskililtä tilattu ne paremmat nostajat ei niitä 100e "tarvike" nostajia
K
kirppu1990
onko tuluppasuojan ruuvit kii kaikki?
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Jos kerta kopan sisältä, niin mahdollisesti rempassa saatu ne huohotuksen "loiskelevyt" vinoon ja nokka tökänny nyt pellin melkeen irti, että rämisee? Tai ottaa johonkin kiinni.
Kannattaa kurkata, jos tosiaan venakopan alta kuuluu.
faior
8 Marraskuu 2010
Heitetääs ilmoille semmonenkin hauska ominaisuus noissa vanhempien evojen turboissa, että se hukkaportin läppä voi löystyä liitoksestaan niin, että ite läppä kilisee todella voimakkaasti kun moottori tärisee, yleisimmin kuuluu kun kierrokset laskee tyyliin 5-6krpm -> 1-2krpm.
Myös kellon tanko itsessäänkin voi kilistä. Ei toki välttämättä ole tässä tapauksessa kyseessä tämä, mutta näitä on ollut..
kinnunen90
9 Tammikuu 2011
sama homma mullakin oli ku etin vikaa niin ne hukkaportin läpät helis aika vittumainen ääni.... mutta uuemman evon turbo niin häviää nuo viat ei niitä kannata mennä korjaamaa vaikka myö hitsattii tigillä ne läpät kii mut ne voipi jäähä vuotamaa ei hyvä ei.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Luulisi että niiden pitää päästä elämään lämpölaajenemisen vuoksi. Vaikea kuvitella että pitää hitsattuna. Jos kello on kireällä niin yleensä jotain on muuttanut muotoaan eikä läppä siten tiivistä kunnolla ja jää helisemään.
-JP- sanoi
Joo naulataan siitä keskeltä "niitin/akselin?" kohdalta kiinni.
mä ajattelin et reunoilta kiinni umpeen ;D
joo toki voi hitsata mut yleensä läppä pitää myös portata...
