evo5 - AYC ongelmat
CusCo
1 Tammikuu 2010
Tuli katsottua vikakoodit omasta nelosesta tuolla paperiklemmari systeemillä
Kone huoneen puolella ei vikakoodeja ollut mutta AYC ja ABS merkkivalot kyllä antoivat koodeja
AYC antoi seuraavat:
12 power supply open or short circuit
41 tps open or short circuit
61 stop lamp switch system open-circuit
82 electric pump system
ABS:
33 (mikä tämä on????)
Jos joku viitsisi kertoa mistä lähteä vikoja etsimään, kiitos jo etukäteen!
Niin ja ajossa AYC valo syttyy melko nopeasti liikkeellelähdön jälkeen ja palaa kokoajan, ABS valo ei pala eli vika 33 ei liene päällä
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
evo 5 - AYC ongelmat
CusCo sanoi
ABS:
Nolla nuo koodit, eli akusta miinusnapa irti poltat tupakan ja laitat takaisin.
Sitten ajoon ja kun koodia pukkaa niin luet uudelleen.
Pääset noista "haamukoodeista" eroon.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Kapteenivamma sanoi
Tuokin kävi jo mielessä, noh kunhan saan pakoputken takas paikalleen niin käydään kokeilemassa :)
CusCo
1 Tammikuu 2010
Elikkäs tuo oli siis ainut AYC vikakoodi mikä jäi päälle nollauksen jälkeen...
Tarkottaako tuo että ite pumppu mahollisesti paskana?
Kapteenivamma
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
CusCo sanoi
Sitähän tuo vähän enteilee, painekatkaisin tai pumppu.
Kannattaa vaihtaa ne ayc:n öljyt ja ilmata systeemi hyvin.
Joillain onnekkailla on ainakin brittein saarilla tuo auttanut,
itsellänihän ei auttanut ::)
CusCo
1 Tammikuu 2010
Kapteenivamma sanoi
Minkälainen homma ayc öljyjen vaihto ja ilmaus on? tarvii evoscannia tms?
Sen verran tuli tutkittua ja ihan vahingossa käsikopelolla huomasin että sieltä takapuskurin alta oikeesta kulmasta joku johtojen liitin otettu irti, juurikin siinä pumpun takana.. miksi ???
Hämärästi muistelisin että edellinen omistaja oli käyttänyt huollossa ja siellä olivat sanoneet tuosta AYC:stä että jotain on rikki ja korjaus noin about 400e... oisivatko huollossa ottaneet johdon irti jostain syystä?
Kapteenivamma
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
CusCo sanoi
No tuossa tilanteessa kannattaa käyttää kyllä evoscannia ku muuten sen "mekaanisen" ilmauksen joutuu tekemään, aina kun valo syttyy niin käynnistää auto uudestaan.
Tuosta Ayc:n ilmauksesta löytyy hyvä topicci, joka kannattaa lukea.
Mutta ensimmäiseksi ottaisin selvää, mikä johto siitä ayc:stä on irti, vai onko kokonaan joku muu johto.
Lisäksi Harrik kertoili tuossa et jos autolla on ajettu pitkään ayc ns. vikatilassa(eli se ayc:n valo palaa) niin voi nuo propotionaaliventtiilit mennä jumiin.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Kapteenivamma sanoi
http://www.akadia.ru/_catalog-images/mitsubishi/general_images/0270240-D00002.jpg
Olen lähes 100varma että se johto on tuo tossa kuvassa näkyvä, eli tuo piuha ja liitin mikä näkyy 34303 hydraulic unit... mutta täytyy se tarkistaa vielä.
Alkaa ihmetyttää että jos on vika tuolta kuitenkin paikannettu niin on vaan nykästy piuha irti, eli silloin AYC pois pelistä, eikä oo sit viititty korjata!
kun tuo koodi 82 on juurikin toi pumppu.
Oli toi liitinki niin ahtaas paikas etten saanu sitä laitettua takasin, mutta senkin vois kokeilla paremmalla ajalla.. kyllä sille sieltä kaverikin löyty mihin sen voi liittää :)
EDIT: ei oo evoscannia, eikä niin hyvää paikkaa että pääsis ilmauksen tekemään edes mekaanisesti...
tutkitaan nyt muuten ensin ja sitten huoltoon jossei ala pelittää.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Noniin tuli irrotettua takapuskuri että pääs tarkemmin tutkimaan tota.
Oli tosiaan yks liittimistä siellä irti, putsasin kaikki liittimet, nollasin vikakoodit ja kävin lenkin ajamassa, samaa 82 koodia pukkaa vieläkin.
Voiko tuota pumppua testata esim suoralla 12V sähköllä ja missä tuo painekatkaisin sijaitsee, entä sen testaaminen?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Vs: evo 5 - AYC ongelmat
Jaoin tämän aiheen koska kyseessä ei ollut enään mistään evo 4 käyntiongelmasta.. :)
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
Vs: evo5 - AYC ongelmat
ilmeisesti ollaan tarkoitettu sitä että jollain johdon pätkällä jompataa obd pistokkeesta pari pinniä yhteen ja virrat päälle jolloin pystyy lukemaan vikavalojen vilkutuksen määrästä koodit..
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
tuossa nyt vielä lainatut ohjeet siihen
Twilight sanoi
Mikä tuossa vikakoodien luvussa niin vaikeaa on?
Ota vaikka paperiklemmari, vääntele se suoraksi, katso korjaamomanuaalista diagnostiikkapistokkeen pinnit 1 SEKÄ 4 (jotka yhdistämällä saat vikavalon vilkkumaan) ja yhdistä pinnit paperiklemmarilla.
12 airflow sensor system
13 intake air temp system
14 tps
21 coolant temp sensor
22 crank angle sensor
23 cam sensor
24 vechicle speed sensor
25 barometric pressure sensor
31 detonation sensor system
41 injection system
44 ign coil/power transistor system
64 alternator fr terminal system
ayc codes are different
ayc codes:4/5/6
21 fr right wheel speed sensor open or short circuit
22 fr left wheel speed sensor open or short circuit
23 rear right wheel speed sensor open or short circuit
24 rear left wheel speed sensor open or short circuit
25 wrong diam tyre
26 faulty wheel speed sensor
31 steer sensor system(st1,st2,stn)open circuit
32 steer sensor stn short circuit
33 steer sensor stn system
34 steer system st1 st2 short circuit
51 longitudinal acc sensor open or short circuit
52 longitudinal acc sensor
56 lateral acc sensor open or short circuit
65 abs monitor system open or short circuit
71 proportioning valve system open or short circuit
72 directional control valve right open or short circuit
73 directional control valve left open or short circuit
81 ayc relay system open or short circuit
83 electric pump system
Jos kaikki valot vilkkuu samaan tahtiin, vikakoodeja ei ole tallentunut.
Yhdistä diagnostiikkaportin pinnit 1 sekä 4. Käännä virrat ON- asentoon. Lue vikakoodit; pitkä väläys (kymmenet), lyhyt väläys (yksiköt). Esim -PITKÄ- -LYHYT- -LYHYT- välähdykset kertoo vikakoodin olevan 12.
Vikamuistin tyhjennys onnistuu helpoiten irroittamalla akku n. 15 sekunniksi. Uudelleen käynnistäessä on hyvä huomioida että moottorin tyhjäkäynti voi seilailla hieman n. 1-15min, moottorinohjaus opettelee tyhjäkäynnin uudelleen.
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
mikä tuo 41 koodi on? voiko johtua siitä että auto seissyt n. 1kk
ayc codes:4/5/6
http://www.youtube.com/watch?v=JjoSGIlV8MY
Kapteenivamma
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
evo4 sanoi
ayc codes:4/5/6
Oletko kokeillut ottaa akun miinus navan irti ja nollata nuo vikakoodit. Ainakin tuon 83 vikakoodin kanssa tulee tuo koodi 41 ja kyseessä on ns. haamukoodi, jolla ei vaikutusta mihinkään.
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
olen yrittänyt ottaa irti mut ei se lähe pois ::) sit huomasin sellasen asian voi johtua siitä että seissy 1kk mut ku käänty hilasissa vauheissa vas nii perästä kuulu ääntä ihan ku joku pmppu olis pyöriny tai jotain mut ei kuulu ku kääntyy oikealle? :nykii vaihan perää öljyt täs lähi aikoina nii jos auttais
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
evo4 sanoi
AYC pumppu siellä ääntää ja voi äännellä ihan miten sattuu, jos siellä vikakoodi on päällä. En tosin tiedä mitä AYC tekee TPS (vai onko tuo throttle position sensor?) tiedolla. Nopeasti ajateltuna oireilu voisi näkyä ennemmin jossain muualla, mutta kai se sitäkin tietoa johonkin käyttää, kun kerta siitä herjaa.
Ja tuo koodi tarkottaa sitä, että se on oikosulussa tai virtapiiri on poikki kokonaan. Melko todennäköstä on, että siellä on piuha hapettunut poikki jostain liitoksesta.
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
se pumpun surina kuuluu kun kääntyy n. 10km/h vaihdilla oikealle mutta ei vasemmalla ja ei kuulu aina :-\ mut hyvin toimii peli muuten että ei oo mitää vikaa. ja johdot ym. liittimet ollu auki ja pudistettu ja kaikki ok.
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
liittyykö toi mittaristoon??
-JP-
31 Heinäkuu 2007
evo4 sanoi
Ei liity mittaristoon. ABS valvonta järjestelmä tai oiko sulku. Veikkaan ABS anturiin tai ABS yksikköön liittyvä vika.
Samppa
20 Helmikuu 2008
-JP- sanoi
Eli virtapiiri poikki kokonaan tai oikosulussa. Hyvin todennäköisesti joku piuha katkennut liittimen juuresta.
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
ahaa okei, saisko sen jotenki katottua et mistä poikki tai jotain?? ??? vai pitääkö vaa rupee mittailee :D
-JP-
31 Heinäkuu 2007
evo4 sanoi
Auton sähkökaavio auttaa ja sitten vaan mittailemaan. Toki siis tässä vaiheessa luonnollisesti pitää tietää mitä ,mistä,miten.
Toki joku voi kertoa näkyykö esim. ABS anturit tai ABS yksikkö , Evoscan ? Tai vastaava ohjelma.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Onkos muilla käyny ikinä silleen että jos on pitemmän aikaa ollu AYC pois pelistä ni onkin sitte yhtäkkiä alkanu pelaamaa?
Tänään meinaan meikäläisellä hävis vikavalot taulusta ku vähä rankemmin otettii kurveja... Vaikka kesällä tuli käytyä radalla ni vika ei sillon kuitenkaan lähteny pois päältä. ???
Sellainen mukava aasin ulina vaan kuuluu perästä, täytyy huomenna vaihtaa AYC-pakkaan öljyt jos sitä litkua jostain satun lauantaina saamaan :)
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
paljos noi ayc litkut/vaihto maksaa? ja missä kannattaa käydä vaihtamassa? itse asun porvoon lähellä. :)
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
evo4 sanoi
Tuolla juttua,ite olen käyttänyt mitsun dia-queen litkua ja maksaa n:25€ purkki
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24137.0
Otso_K
22 Maaliskuu 2011
Tere, olis mun eka viesti tänne mitsumiesten palstalle :). Vähän vanha aihe mutta ei kai se haittaa.
Eli aycissä ongelmaa, vikavalo syttyy pienen ajon jälkeen eikä oo vielä vika selvinnyt. Nyt tarvisin sellaisen tiedon, että minkäsuuruinen syöttöjännite kuuluu tulla ayc -ohjainlaitteelta hydrauliikkayksikön painekytkimelle? On tutkimuksissa katse kääntynyt vähän ohjainlaitevian suuntaan ja helpottaisi paljon jos joku tietäisi/viitsisi mitata tuon jännitteen. Kiitos.
Otso_K
22 Maaliskuu 2011
Eikö kukaan tiedä vastausta ylläolevaan kysymykseen? Eli evo 5 aycin painekytkimen syöttöjännitteen haluaisin tietää, että mikä kuuluu olla. Mulla ohjainlaite syöttää 10,7 volttia ja tuntuu vähän kummalta tuollainen jännite...
Mitäs sanoo vikakoodit?
http://www.lancerregister.com/showthread.php?p=3835336
Otso_K
22 Maaliskuu 2011
Siellä on se ilmeisesti aika perus koodi 82. Tossa sun linkittämässä evo 7 keskustelussa puhutaan jonkinnäköisestä paineanturista, tässähän se on vain kytkin (high/low). Ei oikeastaan löytynyt sieltäkään lisää vihjeitä...
Samasta ne mun mielestä puhuu... Oliko se että toises on vain se kytkin aukeeva ja toises sulkeutuva.
Mulla löytyy yks anturi.
erno90
3 Maaliskuu 2011
lainaan hieman aihetta, en viittii tehä uutta...
itellä perä pitää aika inhottavaa ääntä varsinkin kun rattia kääntelee puolelta toiselle ("aasi") ja myös taajama nopeudessa suoraan ajettaessa (rohisee), taulussa ei kuitenkaan pala mikään vikavalo, eikä vikakoodejakaan ole tallentunut. Kaikki öljyt on vaihdatettu n.2 viikkoa sitten, mutta ei auttanut :seina
...sen olen huomannut että kylmänä kun lähtee ajamaan niin mitään ääniä en saa kuulumaan perästä vaikka kuinka pyörittelee rattia, ja kun auto lämpiää niin meteli taas alkaa...onko tässä nyt kyse AYC:stä tai AYC:n pumpusta vai jostain muusta?? Miten vois yrittää korjata? vaihdattaa kenties öljyt uudestaan?
Onko perään vaihdettu kaikki "kolme" öljyä?
eli:
1. peräöljyt (perämurikassa)
2. "lukkoöljy" (perämurikassa ja tämä on se joka ääntelee yleensä)
3. väliaine (ayc)
ja jos viimeinen vaihdettu niin onko ilmattu järjestelmä täysin?
erno90
3 Maaliskuu 2011
asiasta en ole täysin varma, AYC öljyistä ja perän öljyistä oli puhetta paikan päällä, mutta ilmauksesta ei puhuttu, eikä se kuitissakaan näy...voin lisätä tähän kaikki työt mitkä lukevat liikkeen kuitissa, kunhan vain löydän sen...menee hetki
erno90
3 Maaliskuu 2011
kuitissa lukee että takaperä ja AYC öljyt, ei sen tarkemmin merkattu, ilmausta ei oo merkattu...peräöljynä käytetty SAF-XJ ja AYC öljynä MM-SP-lll, en osaa sanoo et onko kaikki AYC:n öljyt vaihdettu...ainakaan ton perusteella, jos täytyy vaihdattaa uudelleen noi öljyt ja ne mitkä saattaa olla vaihtamatta, ni varmaan toi ST motors ois hyvä valinta?
Samppa
20 Helmikuu 2008
Nuo Harrin kertomat "lukkoöljyt" kannattaa vaihtaa. Vähä viittais siihen, että niitä ei ole vaihdettu. Eli AYC neste perämurikassa. Se puoli ei vaadi erillistä ilmausta.
erno90
3 Maaliskuu 2011
täytyypi vaihtaa, ja jos ei auta ni sit vaihtuu noi loputkin öljyt...kiitos näistä vastauksista :)
erno90
3 Maaliskuu 2011
lainaan hieman aihetta...
eli tänään syttyi AYC ja ABS vikavalot (evo5), katsoin vikakoodit klemmarilla, AYC:n vikavalo näytti koodia 21 ja 26. Otin miinusnavan akusta muutamaksi minuutiksi pois ja laitoin takasin, näytti samat vikakoodit uudelleen. Täällä ne vikakoodit lukee englanniksi, mutta mitä ne todellisuudessa tarkoittavat suomeksi? onko jotain vakavaa? ja voiko liittyä AYC:hen jotenkin, koska perä pitää edelleen ääntä...?? Jarruissa en huomaa mitään outoa...
Samppa
20 Helmikuu 2008
erno90 sanoi
Koodit kun lukis Evoscanilla, niin kertos paljon. Veikkaan anturivikaa, kun herjaa myös ABS:stä. Aika yleistä on, että joku johto on liittimestä poikki. Esim. ABS:n nopeusanturi. AYC käyttää samaa anturitietoa.
Smiqul
12 Syyskuu 2010
Nastola
Tollasta vikakoodia näyttää, 24 rear left wheel speed sensor open or short circuit. (evo v)
Perä pitää kääntäissä sellaista "clap clap clap" ääntä, jos pyörän eivä pääse sutimaan. Vaikuttaako kyseinen anturi jotenkin perän toimintaan, vai onko sinne vaihdettu joku esim cuscon lukko tilalle?
Mitään varotusvaloja ei jää mittaristoon palamaan ja abs-jarrut toimii normaalisti.
Samppa
20 Helmikuu 2008
Smiqul sanoi
Mitä Evoscan sanoo vasemman takimmaisen ABS-nopeusanturin arvoista? Eli siellä on koodin mukaan vasemman anturin piuha poikki tai oikosulussa. Tuon vaan pitäs sytyttää sekä ABS että AYC valot palamaan, joten jotenkin kummalliselta tuo vaikuttaa. Joku haamu koodi tai jotain muuta kummallista. Tollasta ääntä ei pitäs pitää mutta lukon pitäs huutaa lähdössä reilusti kunnes menee vikatilaan ja AYC valo syttyy.
Petri_K
Evo V
27 Maaliskuu 2009
Imatra
Mulla antaa AYC vikakoodin 41.
Akunkaapelin irroituksen jälkeen ei mitään.
Mut ajon jälkeen taas sama... :(
Perä pitää ikävää ääntä hiljaa ajettaessa mutkiin.
Onko vika siis kaasuläppäanturissa?
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
Herätellääs tätä aihetta vähän. Mulla evo5:sen perä pitää ihmeellistä ulinaa ja rohinaa käännettäessä, samanlaisia kuvauksia täällä on näyttänyt olevan parilla muullakkin tähän aiheeseen kirjoittaneella, ootteko saaneet selville missä vika? olisin kiitollinen kaikesta olemassa olevasta tiedosta.
Mittaristossa ei pala mikään valo, vikakoodeja ei ollut tallentunu ainakaan viimeks kun testasin (yhtä toista vikaa etsiessä), öljyt on vaihdettu, varmasti ainakin perään sekä AYC väliaine. Ja tosiaan kylmänä en ole huomannut ääniä, vasta jonkin aikaa ajettuani.
apuja ???
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Omassa nelkussa teki samaa vaikka oli öljyt juuri vaihdettu ayc:hen.Vaihdoin heti viikon päästä uudestaan niin jo helpotti.Eli sellainen pikku huuhtelu öljyn vaihto.Toimi siis mulla joten kandee kokeilla.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Sama täällä. Ayc-öljyjen vaihto puhtaisiin auttaa jos pientä ääntä. Jos metallista ääntä niin sitten voi olla jo jotain vakavampaa.
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
mut miten se voi tehdä sitä vaan lämpösenä, kylmällä koneella ei oo tainnu koskaan kuulua mitään ääntä.
Evoana
VII -02
15 Huhtikuu 2011
Mikael sanoi
Kaverin evo vitosessa oli sama juttu, kylmällä ei ääntänyt mutta hetken ajon jälkeen rupes pitää ääntä.
Ja sitten vaihdettiin perän lukkoöljyt pariinkin otteeseen niin äänet hävis.
MakeM
2 Elokuu 2008
Mikael sanoi
Varmaan muuttuu nesteen viskositeetti siellä järjestelmässä, eli se ohenee.
largo
7 Syyskuu 2007
Lemi
Ayc valo syttyy 20km ajon jälkeen. Vikakoodit luettu mitsun testerillä, antaa vikakoodiksi 34, st-1,2 short. Auto evo6 gsr lhd. Mitä tuo koodi tarkoittaa?
