Evo5 - täristää/paukuttaa rattia
TRollis
[s]1[/s]2JZ
13 Lokakuu 2009
Kaljaani
Vaihdoin tuossa uuden alustan auton alle (bc racing coilit) ja sen jälkeen on ilmennyt täristämissä ratissa yleensä oikealle käännyttäessä. Myös kiihdytteässä ratti täristää n. 40kmh vauhdissa. Vasemalle kaartaessa täristystä ei yleensä ole tai se on lievää.
Mistähän tuo voisi johtua? Voiko pyöränkulmat olla sen verran sekaisin että tekee tuota? Auto menossa 4-pyöräsuuntaukseen kun tässä kerkeää. Vakio alustalla ja vanhalla coilover alustalla ei tehnyt tuota, tosin nyt auto on hieman matalempi kuin ennen.
Kyseessä evo5 gsr -98
Vs: Vitonen täristää
TRollis sanoi
Olisko kuitekin jotain jäänyt löysälle ? Double-Check Double-Check..
Double chekkiä on kyllä harrastettu mutta ei löydy mitään mikä olisi löysällä. Tuli tuossa lisää testailtu ja huomasin että kovemmissa vauhdeissa ei ole enää pelkkää täryytystä vaan se muuttuu jo paukkeeksi. Pakko kai tuo on jotenkin vetoniveliin liittyä, kun ääni/tunne tuntuu vauhdin mukaan muuttuvan. Ihanan kalliit näyttäs nuo sisemmät niveletkin olevan :p
Katkenneista lukonpulteista löysin keskustelua mutta tässä ei tietääkseni lukkoa ole edessä (GSR), joten tuskin sekään on mahdollinen äänen aiheuttaja.
TRollis sanoi
Osassa GSR:ä on lukko edessä, kuten mun autossa. Tosin se oireilee ennemminkin käännettäessä ja sen paukkeen kuulee hitaissa vauhdeissa. Tuskin johtuu siitä tällä kertaa.
Vs: Evo5 - täristää/paukuttaa rattia
MLR:n foorumilla saman ongelman parissa näköjään painittu myös ja vetoakselia ja raidetangon päitä veikkailtu syylliseksi. Taitaa mennä yritys ja erehdys tyyliseksi tämän vian paikallistaminen... kalliiksi tulee kyllä kaikki rueta tuolta edestä uusaamaan mutta evoilu on. :-X
itellä kävi samallalailla että alustan vaihdon jälkeen alko täristää rattia ja vaihdettiin jarrutlevyt ja raidetangon ulommat nivelet ja täristi edelleen ja sit hoksattiin et siel oli raidetankon sisemmät nivelet (nylon holkki tai jotain muovii) oli väljät ja sit ohjaus tankossa oli ristinivel väljä. ja eikun timanttitiskille ja osat vaihtoon
siihen loppu ratin heiluminen ja johan oli tarkka ohjaus :peukku
ja autona oli sillon 80tkm ajettu evo 5
itsellä evo 4 ja siinä tein superstreet alusta eikä ollu vuoteen mitään ongelmia mutta tuossa kesän alussa ihmettelin kun pienissä montuissa kuulu hirvee kolaus oikeelta eestä ja menin tallille tutkimaan enkä löytäny mitään ja pultit oli kireellä ku kokeilin mutta sitte ku irrotin iskarin kokonaan ja totesin ettei siinä mitään näkyvää vikaa ole ja laitoin takaisin paikoilleen niin kolinat hävisi, mystisiä on evojen sielunelämät.
maurichia sanoi
Tämähän on kuin minun kirjoittama juttu eli sama vika täsmälleen.Varsinkin hitaalla vauhdilla. ???
_jkh_ sanoi
Oma kolisi juuri sen takia myös että sisempi nivel oli rikki.. Nyt ei kolistele enää.. :)
cubeqtio sanoi
oliko sul ratti alkselin ristinivelet välyksettömät ?
ite nyt oon pari evo 5 huvikseen tsekannu ni kaikissa ollu väljää
_jkh_ sanoi
Vaikee sanoo. Vois ammattimies tulla heiluttelee.. :) Itsestäni ainakin tuntuu että ei oo väljää.
TRollis sanoi
Sellainen tuli mieleen ,että :
Kun joskus aikoinaan vaihdoin Monoflexit alle niin pientä naputusta alkoi kuulumaan parin kuukauden jälkeen.
MLR:ää tutkittuani -> Suihkautin teflon spraytä etupäiden pillowballeihin. Varmaankin myös WD40 ajaa saman asian. Äänet läks.
_jkh_ sanoi
Samaa vikaa huomannut myös. Pitää rattia pyörittäessä ääntä ihan ajossakin. Se on helppo koittaa, kun ottaa siitä nivelestä kiinni polkimien kohdalta ja heiluttaa rattia. Tuntuu melkein paremmin jos auto ei käy.
Välys löytyy siitä rihloitetusta osasta vai oletko itse ristinivelessä huomannut väljää??
mulla oli ihan se ristinivel väljänä ja sen ku vaihto ni lähti välykset.
onks sul sit se pultti löysällä siit rihlotetusta kohasta, vai oliks siin ees pulttii ;D ku nii kauan siit aikaa ku korjasin.
_jkh_ sanoi
Sä tarkoitat varmaan sitä ohjausakselin liitosrihlaa ohjausvaihteeseen joka lukittu pultilla rintapellin läpiviennin kohdalta. Se on kyllä piukassa eikä välystä siinä vaan niiden kahden ohjausakselin ristinivelen välissä olevassa rihlassa, joka sallii ohjausakselin pitkittäisen liikeen.
Ristinivelissä ei väljää ollut, mutta toi rihloitus oli väljä ja aiheuttaa ääntä aina kun isku tulee renkaaseen tai rattia pyörittää ja välittyy siitä ohjausakseliin. Koitin aluksi rasvata sitä paksulla rasvalla joka on auttanut muissa autoissa, mutta ei ollut kuin pieni vaimentava vaikutus.
Mulla oli myös molemmat sisemmät raidetangot väljät ja toinen ulompi joka aiheutti suurimman kolinan ja vetelyn. Ne kyllä tuntee kun rengasta heiluttaa. Mutta mä veikkaisin kysyjän vikaa myös muuttunutta vetoakselin kulmaa jos kaikki muut ovat varmasti kiinni.
Selviääkö runkonumerosta jotenkin onko tuossa edessä lukkoa(, jonka pultit on mahdollisesti poikki)?
TRollis sanoi
Kiitos! :peukku
Kertoisitko lisää?
MMC ASA osaa kertoa runkonumeron perusteella, jos tietää mitä katsoo. Ilman numeroa ei tietenkään voi sanoa onko lukko vai ei :)
Laita runkonumero yksityisviestillä jos kiinnostaa.
