Evo8: AYC-perä rikki, vinkkejä kaivataan
faior
8 Marraskuu 2010
Noniin, päätti sitten kaverin evosta paukahtaa perä.. öljyt tuli pihalle kardaaninpuolen stefasta ja jonkunmoista rousketta alko siis kuulumaan takaa n. 80kmh vauhdissa. Saatiin perä purettua tuskien kautta irti(useampi pultti hapettunut/ruostunut kiinni runkoon/alumiiniin eli about yhtä tiukassa kun hitsattu joten useammasta pultista meni vielä kannat pyöreeks).
Ja ja, vähän siinä purettiin tota perää auki ja ilmeisesti nyt ainakin tuo kardaanin puoli on kärsinyt vahinkoa, pientä rouhimisääntä kuuluu kun pyörittelee sitä erillään ollessa ja joskus saattaa jopa hieman jumittaa johonkin. Mitä nyt muuten tosta yhestä huoltoluukusta ja silleen näki paria ratasta niin ainakaan hampaita ei puutu ja lohkeamia ei näkynyt, eikä perä muuten jumita/äännä kuin tuo kardaanin osa pelkästään. Samainen osa myös lieppaa kun sitä pyörittää, ihan silminnähden.
Onkos jollain tietoa mikä tuo osa on nimeltään ja mahdollista varaosakoodia siihen? ++ tietysti perä varmaan kannattais muuten tarkastuttaa jossain asiantuntevassa liikkeessä kun öljyä ei juurikaan perästä tullut kun proppu avattiin, mitään metalleja/kappaleita ei kyllä tullut kuitenkaan, autolla ajettiin vain 50 metriä kun rutina alko kuulumaan. Kuis paljon nämä mahtaa kustantaa tai sitten jos laitattaa kaikki hilppeet uusiksi sisään, kannattaako ennemmin ostaa käytetty perä jostain? Jos jollakulla ois kokemuksia samanlaisesta.
AYC ja perän puolen propuista tuli vaan mustaa "öljyä", liekkö sekoittuneet vai meneekö tuo ATF-öljy tarpeeksi pitkän ajan päästä mustaksi? Olevinaan merkkiliikkeessä noi väliaineet sinne vaihdatettiin n. 15tkm sitten, mutta alkaa vähän tuntua ettei sinne oltu mitään öljyjä vaihdettu kun eivät sitten oman autoni kohdalla edes tienneet kyseisestä AYC-väliaineesta saatika missä sen proppu sijaitsee.
Loppuun kuvia linkkeinä.
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011786.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011787.jpg [tämän osan varaosakoodi jos saatavilla edes?]
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011789.jpg [tämän osan varaosakoodi jos saatavilla edes?]
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011796.jpg [tämän osan varaosakoodi jos saatavilla edes?]
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011790.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011791.jpg
http://faior.miumau.net/Evo/J/22112011793.jpg
tietty jos joku tietää, niin voiko noiden rattaiden ulkonäön perusteella sanoa onko mikään ehjää?
ja jos jollain sattuu olemaan ylimääränen perä nurkissa niin eikun yv:tä tulemaan mulle.
Vs: Evo8: AYC-perä rikki, vinkkejä kaivataan
Tuosta:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Evo-7-8-9-AYC-Rear-Diff-/120785419756?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c1f5f3dec
artova sanoi
Tuosta:
Kiitti, mutta kyselin jo rossilta ja ei ole kuulemma periä heillä.. yhden toisen kyllä metsästin englannista,edit. prkele Rossin perähän se oliki jota kyselin, yhessä toisessa firmassa taas ei ollu periä enää, mutta mutta postikulut on jotain karmeaa.. melkein perän hinnan saa maksaa pelkistä lähetyskuluista. Tietystihän se on ostettava jos ei Suomesta löydy tai saa tuota entistä korjattua..
edit. pitää varmaan vähän vetää sanoja takas, tosiaan posteille olis tullu hintaa 400 puntaa, mutta ei ne kyllä niin kalliit voi millään olla? Liekköhän tullu joku väärinkäsitys jommassa kummassa päässä sitten.. kyselin tuohon samaan nimittäin niitä kahta apurunkoa/Palkkia jotka kiinnitty perään ja sitten siitä runkoon, mutta firma ei maininnut mitään noista kun kyselin niin oletin että hinta on vaan pelkästä perästä.. olisko sitten nuokin kuulunu tuohon hintaan.
Tuolle pelkälle perällehän näkyy olevan tuola ebayssa postikulut 90£ suomeen.
Printsportilla varmaa onnistuu ton uudellee kokoaminen ja saattaa löytyä osia hyllystä. Kannattaa ainaki kysästä. Laita Eerolle mailia ja noi kuvat ni sanoo et onko korjattavissa.
Myös Ikaalisista löytyy Voimansiirtopalvelu Särkikoski, joka osaa koota noita vaikka silmät kiinni, tosin osat tarvii hänelle hommata.
Olisikohan sieltä vaan laakeri leikannut kiinni jos öljyt olleet vähissä. Hampaat kyllä näyttää ehjiltä.
Oliko siihen ollenkaan esim ratasparia saatavilla Mitsulta, muistelisin ettei varaosia ole kuin koko perä. Toisaalta jos siinä on vaan laakerivika niin saattaa saada korjattuakin.
Ainakin rs:n perään löytyy heti ratasparia. Ayc perästä en ole varma.
Kovin laakerivialta kuulostaa. Onhan myös varma ettei vikaa ole kulmavaihteessa? Jurnutus tuli perästä?
Toki jos öljytkin on mustat. Liekkö mitä pantu sinne, mikä firma vaihtoi?
faior sanoi
Ei muuta kun Rossportilta ebayn kautta tilaukseen. Jos tuotetta ei olekaan tai postikulut ei pidä paikkaansa, niin saat taatusti rahat takaisin.
Itse tilasin tuolta kuukausi sitten parit Ralliartin puslat, eivät ole vieläkään saapuneet, eikä kyselyyni, mikä kestää ole vastattu. Onneksi maksettu paypalilla, niin ei tartte jaskat housussa odottaa, miten käy...
Noniin, kiitoksia vastauksista. :peukku
Laitoin tuossa jo yöllä mailia Rossille noista peristä, häneltä löytyis kaks perää, 8:n ja 9:n, hinnat £750 ja £900 toimitettuna suomeen ja ilman niitä apurunkoja, eli kyllä se hinta sitten oli ihan oikea.. Joskus taannoin tilasin omaan autoon AYC-pumpun Rossilta ja postit tais olla jotain 100 puntaa, tosin voin muistaa väärinkin, toimitus kyllä pelas moitteetta ja n. viikossa oli paketti ovella.
Tosiaan laakeria itekkin tässä epäillään ja jos hyvä tuuri vaan käy niin niiden vaihdolla jos selviäis, pienoinen epävarmuushan siitä vaan sitten jää että miten jatkossa kestää muut osat jos se on melkein kuivana pyörinyt. Jurnutus tosiaan kuului perästä ja ihan selvästi oli heittäny öljyt kardaanin stefasta, pakoputkelle asti oli roiskunut. Seuraavaksi sitten pitänee ottaa yhteyttä noihin firmoihin ja kysellä miten hommassa kannattaa edetä, ei tuo perä varmaan mitään insinööritiedettä kuiteskaan ole? :)
Kyllähän se kannattais shimmittää samalla, eli perän hammaskosketus tarkistuttaa...
faior sanoi
Mun matikan mukaan 450+90= 540 puntaa...
Hieman ot:
Itse tilasin kokomoottorin englannista ja kiitolinja toi sen kotiovelle. Toimituskulut 240e.
Tunari-82 sanoi
en ite ainakaan saanut noin halvalla. taisi olla jotain 180 paikkeilla
akio sanoi
Tuolta samasta firmastako?
Nuo kulut riippuu paljon siitä että mitä kuriiria he käyttävät ja onko heillä neuvoteltuna jonkinlaiset sopimukset rahdeista.
Kun putkea etsin evoon niin postikulut tuntui vaihtelevan parista kympistä pariin sataan.
Jotkut ebay kauppiaat yrittää vedättää vielä noissa kuluissa lisää hintaa.
Kun paketin painon ja mitat tietää, niin kuljetuksen voi järjestää itsekkin (tietää mistä maksaa). Esim. parcel2go.com ja sieltä quick quote.
