Evo9 ahdin rikki vaiko ehjä
Tdi??
18 Toukokuu 2006
Tuli katsottua minkä kokoinen siipi sieltä ysiin ahtimessa oikein on.
Sehän oli ihan öljyinen (koko imuputki).
Ei ainakaan aikaisimmissa turbo autoissa ole ollut.
Minun tietääkseni imupuolelle ei pitäs tylla öljyä.
Niin autolla ajettu 4000km.
Niin miten on, huoltoon vaiko ei.
markok
30 Maaliskuu 2006
Vs: Evo9 ahdin rikki vaiko ehjä
Kuulostaa melko oudolle kyllä, melkein kannattaa kysyä huollosta.
Moottorin huohotinhan tulee imuputkeen josta sitä oljyä saattaa päästa imuputkeen, tai sitten turbon "läpi"?
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
Ilman muuta huoltoon, onhan autossa vielä takuukin voimassa.
Onko ahtopaineita nostettu?
-pcv-venttiili jumissa/tukossa tai ks. venalta menevä letku tukossa/jäätynyt?=se imusarjaan menevä letku.
- öljyn paluu ahtimelta ö-pohjaan tukossa/jäätynyt?
-ilmansuodatin erittäin tukkeutunut(tuskin noin väh.ajetussa??)
Toisaalta, vähän"öljyn nihkeitä" ne on kyllä yleensä aina ::)....et kuinka öljyssä se nyt oikeesti on?
Nää nyt ainakin.
-A
Tdi??
18 Toukokuu 2006
e15mitsubishi sanoi
Nää nyt ainakin.
-A
Ei ole ahtoja nostettu.
Oisko imuputkesta tullut 1-2 ruokalusikallista
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
1-2 rkl :eek: kuullostaa paljolta.
Jos halua ja intoa riittää voit tarkistaa tilanteen seuraavasti:
-venakopan päästä lähtevä letku mikä menee ilmansuodattimen/ahtimen väliseen imuilmaletkuun---->>letku irti sieltä imuletkun päästä ja tulppaat sen imuletkuun jäävän liitoksen umpeen.
-irroitettu letkunpää esim. tyhjään kokispulloon ja pullo kunnolla kiinni konehuoneeseen.
-ajamaan/ kuormittamaan autoa(suljetulle alueelle tietenkin) ;).
-päivän päätteeksi katsomaan mitä pullosta löytyy :peukku
-Tai sit vaan viet suosiolla huoltoon :peukku.
-A
ps. ahdin tuossa rikki tuskin on, vika on muualla oireista päätellen
Sx-Freak
S14 -95 EVO-05
8 Lokakuu 2006
Noin vähän ajetuks kuulostaa kyllä paljolta.... yleensä yleensä se imu puoli on sellasessa öljy kalvossa mutta että sieltä lorahtais 1-2 ruoka lusikallista kuulostaa paljolta....
