Evon taka-akseli tuntuu mutkitellessa irtonaiselta
TimoI
12 Marraskuu 2013
Tuntuu siis samalta kuin takarenkaissa olisi reilusti liian vähän painetta, voiko tämä johtua löysärunkoisista talvirenkaista vai varaudunko alustanvaihdossa lisäosilla? Oireet alkoivat tutulla tiellä ajaessa "muutaman" routakuopan yllätettyä.
Vs: Evon taka-akseli tuntuu mutkitellessa irtonaiselta
käy tarkistaa pyöränkulmat
kyllä, menee alustan ruuvauksen jälkeen tarkistukseen. tuuppisin auton takapäätä kotiin tullessa sivulta ja joustaahan ne renkaat sivusuuntaan parisen senttiä, heilumisen taajuus on kuitenkin niin nopea ja loppuu melko pian etten usko sen johtuvan pelkistä renkaista.
TimoI sanoi
Muljuuko se kuivallakin asfaltilla?
Ylätukivarsien sisäpään puslapesät kannattaa tarkistaa ettei ole halki korin puolelta.
Rehveli sanoi
[/quote
Ei ole kuivaa tietä näkynyt vielä. Tuntuu jarrutuksessa mielenkiintoselta, liikettä ei paljoa ole mutta sen tuntee kyllä.
Mulla oli takaata tukivarsi löystynyt/jäänyt löysälle suuntauksen jälkeen. Tuntui just muljuvan ihmeellisesti.
Vaikka tunkilla auto ylös ja heiluttelee renkaat läpi. Väljän kyllä huomaa.
lancer evo-r sanoi
Ok, menee tolpat vaihtoon piakkoin kumminkin niin tulee katottua, kesärenkaista kaks oli kulunut pahasti sisäreunoistaan, kulmat päin persettä vai normaalia etuakselilla?
Takavakaajan koiranluut tai AYC/ACD-pumppuvika
Jos ne oireet alkoivat routakuoppien jälkeen niin jotainhan sieltä on pettänyt tai pyöränkulmat päässeet liikkumaan.
se ei nyt ole satavarmaa kuitenkaan, ensimmäinen kerta jolloin tuli ajettua mutkatietä reippaammin ja aloin kiinnittämään huomiota asiaan ja pujottelin sitten paremmalla tiellä kotimatkalla. oon ajanu aika rauhaksiin liukkaat kelit jollei ota huomioon jotain luistatteluita.
Tolpat menee vaihtoon ensitilassa nyt ku sain uudet kumit vanteille en nyt osaa varautua oikeen ku hitsauskoneella tähän hommaan, puretaan sit uusiksi jos jotakin tulee.
TimoI sanoi
Sanoisin ,että CT9A kopan ominaisuus , mun auto on ollut uudesta lähtien tuollainen , toki olen tuosta ominaisuudesta yrittänyt päästä eroon.
-JP- sanoi
Autossa ei näytä olevan mitään varsinaista vikaa kun ylhäällä kävi, pyöränkulmat tosin mittaamatta. Autossa on vakioiskarit ja takana vakiojouset edessä H&R:n madallusjouset, Gislavedin talvirenkaita syytän tässä vaiheessa. renkaasta jalalla työntämällä saa auton tuljumaan monta senttiä sivusuunnassa niin edestä kuin takaakin. vanteet kyllä pysyy koriin suhteessa paikallaan.
TimoI sanoi
Taisit juuri itse vastata mistä ongelma/ominaisuus johtuu...
-JP- sanoi
Sopiiko udella vielä että millä konstein olet omassatuota hillinnyt ellei asetu tuolla b6+tein yhdiatelmällä?
B6 on tarkoitettu vakio jousille eli kyllä -JP- taitaa olla oikeilla jäljillä tässä. B8 sarjassa tulee sitten mahdollisuus madallukselle.
Basbarduu sanoi
Siis siellä on nyt vakioiskarit, takana vakiojouset ja edessä h&r jouset edeltävien omistajien jäljiltä. Sekasikiönä en halunnut pitää niin ostin markkinapalstalla pyörineet bilstein iskarit tein madallusjousilla. Tämä ei tainnut olla siis hyvä ratkaisu? Vahinkoa eli allelaittoa ei vielä ole tapahtunut.
Jaa a. Voithan tuota kokeilla jos oot kerran jo osat hankkinut mutta noi B6 Bilsteinit on tosiaan tarkoitettu ei madaltaville jousille. B8 ja sitä isommilla numeroilla olevat iskarit mahdollistaa madalluksen(tai maastureissa korotuksen).
TimoI sanoi
TimoI sanoi
Miksi rakennat alustaa noin monen eri valmistajan osista ?
Eli sulla pitäis olla saman valmistajan tolpat + saman valmistajan jouset , muuten on vian haku ja ominaisuuksien tarkastelu vaikeaa.
Tiedätkö H&R jousien Kg/mm2 ? Tiedätkö TEIN jousien Kg/mm2 ?
Jotta auton saisi edes jotenkin balanssiin niin pitäisi olla edes saman valmistajan tolpat ja mielellään suurinpiirtein saman ikäiset yksilöt.
Helppoa tietä ei ole ,mutta jokin coilisatsi säädettävällä takavakaajalla niin voit ainakin päästä lähelle niitä ominaisuuksia joita olet hakemassa.
Ehkä edullisimmasta päästä ratkaisu : BC-racing + Whiteline ?
Takapäätä kun kirraat mieleiseksesi ko. kokoonpanolla niin saat haettua ainakin sen pisteen , missä pito takapäästä katoaa ,muttei enää "keinahtele" , löysäät ja pito tulee takaisin , eli pääset säätämään autoas edes vähäsen sinne päin mitä haluat.
Noilla vakio iskareilla + madallus jousilla auto madaltuu ,muuta ei välttämättä tapahdu ?
-JP- sanoi
Mun on pakko myöntää että olivat ensimmäiset edulliset jotka tulivat vastaan, asiaan lainkaan perehtymättä siis. Kerkesin lukemaan että auto muuttuu paremmaksi pintakovuuden suhteen ja tein muutaman oletuksen oletuksen päälle..
kaivoin kuvan iskareista, niissä on tarrassa koodit:
F4-BE5-A436-T0
MN 101899
Eli ei mitään hajua mitkä bilsteinit ne on. pitää miettiä tota säädettävää alustaa tai oikeammin sitä että pystynkö budjetoimaan nuo vielä ennen kesää. Koht pitää laittaa gixeri myyntiin että voi keskittyä tohon mitsuun :D
TimoI sanoi
F4-BE5-A436-T0
MN 101899
Evon orkkis bilsteinit.
Kyllä siinä moottoripyörä tiellä on kun alkaa Evoa harrastamaan.... :)
-JP- sanoi
Nuin karkeasti jaoteltuna. Mutta mutta esim. Bilstein käyttää Eibachin jousia, joten suoraan tehtaalta tulee näitä eri valmistajien palapelejä. Mutta siinä ne jouset on toki laskettu ja testattu sopiviksi.
Basbarduu sanoi
Mä katon noi jousien jäykkyydet kun pääsen kotia to tai pe ja pistän esille tänne. Jos on poskellaan täysin niin säädettävä alusta ostoon. Jos joltakulta käytettynä löytyy niin sopii nakata yvllä.
