Grandis 07 ecun kaaviot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrX3M
MrX3M
16 Helmikuu 2015
Vaihdettu, ei auttanut hyppää vikatilaan vieläkin
p2138
P2138 - Generic
Type Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation
Vs: Grandis 07 bensa kaasupoljin
Osusi silmään akun jännite käydessä 13v. Voiko vaikuttaa.?
onko se uus kaasupoljin "koodattu" autoon et se on vaihdettu? en tiedä tarviiko tossa mutta joissakin merkeissä täytyy opettaa autolle nyt on korjattu
Myös katti ja lambda näyttää incomplid punasella, nyt ei saa enään nollattua edes. Joku johto meni lopullisesti poikki kun pyöritdllyt. Joku halukas turun alueella korjaamaan? Liike ottaa varmaan xxxx€
Kun johtoja liikutteli sai koodin nollattua aikaisemmin, toki toimisi 1-5km.
ihania nämä sähköviat...onko mitsuu starin tapaista lukiaa? Mikä näyttäisi syvemmälle.
20e kiina obd itellä
http://grandis.2de.ru/13/html/M113176260004200ENG.HTM
Muuten hyvä mutta mitkä pinnie välit mittaan kuvat puuttuu vääriä? Kohtuu kireellä hermot
Kaasuläppä oli 1-2mm mönjäkerroksessa... aika likanen oli
Auto maannut 2kk rintajoupilla, ihan kädetöntä porukkaa.
Vaihdettu ECU, Kaasuläppäkotelo, johtosarjaa korjattu eikä vaan saa porukka kuntoon..Kuluttaja asiamiehelle juttua? Lasku kasvaa joka päivä...
Paljonko autossa muuten on kilometrejä mittarissa? Ja mistä tämä ongelma alkoi?
Luulisi, että Rinta-Jouppi tai Delta vian kyllä paikallistaisi ja korjaavat, ovat kuitenkin valtuutettuja huoltoja, niillä pitäis olla Mitsun testerit ja valmiit kanavat kysyä vaikka tehtaalta saakka...
ristor sanoi
Niinhän sitä luulisi. Oman auton voimansiirtovikaa etsittiin noin vuosi ja osia vaihdeltiin ja tutkittiin ~ 10 korjaamonkäynnin / 12 000 € verran. Se korjaamon "täytyy kysyä ohjeita maahantuonnista / valmistajalta" tarkoittaa sitä, että 2..4 viikkoon asialle ei tehdä yhtään mitään.
Nonniin ecu vaihdettu mutta nyt vaativat samasta autosta käynnistyksen esto boxin, koska ecua ei saa ohjelmoitua toimimaan toisen eston kanssa? Euroopassa väittävät että voi ohjelmoida.
Olisiko jollain faktaa? Vienkö auton deltaan päivitettäväksi vai mikä nyt ottaisi eteen....
Fortin Evo-All Data Immobilizer Bypass & Keyless Interface for Audi/Mitsubishi kävi kanssa mielessä, mielipiteitä asiasta ?
http://www.ebay.com/itm/Fortin-Evo-All-Data-Immobilizer-Bypass-Keyless-Interface-for-Audi-Mitsubishi-/272001110119?hash=item3f54879067:g:XNkAAOSwF1dUUQBM
Ainakin omassa outlanderissa vm -06 tyhjennettiin koko ECU.
Käynnistyksen esto koodi piti hakea Eculta ennen tyhjennystä ja palauttaa takaisin uuteen softaan.
Eli uskoisin että onnistuu ohjelmoinnilla.
Ei onnnaa...ketä osaisi ohittaa käynnistyksen eston tai tietää mistä tilata kitti.
Tarvii ecun ja siihen samasta autosta käynnistyksen esto boxin =*( Eikä mistään löydy saksaan menny 20+ mailia.
Kirjoitan vain neuvoakseni seuraavaa.
Ecut lähtee englantiin, kyllä suomesta ei kaveria löydy tai liikettä.
Vanhasta ecusta data uuteen ecuun. 15min homma kuulemma ja maksaa 150€
Onko todellista että rahat pitää raahata ulkomaille?? :seina
Jos olisin itse ongelman kanssa ottaisin ecusta tuon 8 jalkasen cpu alla olevan piirin missä käsittääkseni kaikki koodit.
Mutta nyt kulunut aikaa niin paljon että suosiolla annan ammattilaisen tehdä sen. ( suomessa niitä ei ole )
AMW dynoservice Lappeenrannassa ainakin osasi lukea omasta ecusta sen käynnistyksenesto koodin.
Luulisi onnistuvan sinunkin autoon.
Vs: Grandis 07 bensa kaasupoljin *Edistyy*
Jep sieltä löytyi apu, nyt tarvii ainoastaan 1860A654 ecun liittimien merkitys, google ei auttanut olisiko jollain pääsyä tuohon tietoon
Vs: Grandis 07 ecun kaaviot
Ecu oli rikki kävi korjaamolla uusiksi saksassa nyt, mutta nyt herjaa pariakin koodia joupin jäljiltä ainakin P0173 molemmissa suuttimissa sama 1 ja 2
Lyöty nyt 8 purkkia yhteensä putsausainetta mutta koodi tulee aina jossain vaiheessa takaisin, joko olisi kuluttajamieheen yhteyttä noita koodeja ei ennen tullut.
Koska kaasuläppä vaihdettiin plus siihen härpäkkeet vaatiiko se jotain säätöä? Reilu tonnin velottivat vaikka korjautin ite ecun ja vaihdoin pihalle paikkaansa.
Tämä keskustelu tuli vastaan kun etsin P2138 vikakoodilla apuja. Oma johtui loppujenlopuksi akkukengästä / maadoitus ongelma.
Olin ottanut akun miinus kengän irti muutamaksi tunniksi kun aattelin et nollaisin automaatiivaihteiston muistin, koska Cruise ei toimi.
No kenkä kiinni ja liikkeelle, n. 5min ajon jälkeen tuli vikavalo, "tehot katosi", P2138 koodilla. Parin minuutin odottelun jälkeen auto taas toimi normaalisti ja pystyi ajaa himaan sen 30min ilman ongelmia. Seuraava päivä taas sama homma.
Nyt kun putsasin akunkengän viimesen päälle ei ongelma ole toistunut.
Hahaa, olikin vain kuvitelmaa että tämä korjaisi ongelman. Se tuli takaisin parin viikon päästä ja on vieläkin viikoittainen riesa. Eli pohdinnot jatkuu mistä tämä johtuu.
Tosin ongelmana on vielä Cruise joka ei toimi, ei auta kuin armotonta vianetsintää, aattelin ratin muovikuoret aukasta ja kokeilla jos armoton putsaus auttaisi, riippuen miten se sinne sisälle sijoittuu.
Terveisin 392k ajettu Grandis, yhä useampi sähköongelma vaikuttanut olevan vain hapettuneesta akunkengästä johtuen puuh :-D
