Huono radion kuuluvuus
Onha tää ollu jo pari vuotta muttei oo haitannu ku bt:n kautta tullu musiikkia kuunneltua. Tuli vain vilkaistua googlella vihdoinkin ja onha sitä MLR:ssäkin valiteltu huonoa radion kanavien kuuluvuutta.
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=240918
Eli onko joku Suomes tehny jotain erityisiä kytkentöi radion taakse?
edit: kas löytyi tämmönekin http://www.lancerregister.com/faq_f24.php Same with aerials on later cars eli pätee myös antenniin katolla.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Huono radion kuuluvuus
Muuta en osaa sanoa kuin ,että joskus oli juttua ,että ainostaan orkkis antenneilla on hyvä kuuluvuus ? , eli se pitkä "RC"-auto malli tai sitten lyhyempi 8 tai 9 MR antenni.
Jos haluut testailla niin ota katolta lainaan. On tuo OEM MR lyhyt malli. Pitkän piiskan myin muistaakseni nimimerkki Tarzille.
Olihan sulla se katolla oleva liitin orkkis ?
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Mulla tosiaan on -JP-:n entinen pitkä antenni katolla kun VG repi omani mukaan kierteiltään johonkin autobahnalle irrotessaan. Pitkällä antennilla ainakin radio kuuluu ihan moitteetta.
-JP- sanoi
Kokeilin jo Juhon pitkällä piiskalla ja ei vaikuttanu yhtään mitään, melkeipä huononti. Orkkis lyhyt JDM:ssä siis.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Voi olla longshot mutta tuossa Godlikessä on radion takana 2 liitintä/pistoketta, toinen tämä tuttu eurooppalainen iso pyöreä joka on siis yllättäen AM tms antenni ja ainakin meillä on siis takalasissa ylin "lämmityslanka" ja sit se pieni jota ei ikinä hoksais kytkeä on se oikea FM-konttiantenni.. Itse löin tuon ison kiinni ja oli radionkuuluvuus todella huono yllättäen, mutta kyllä sillä kuulee hyvissä olosuhteissa.. Antenni meni poikki niin piti vaihtaa takas..
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Jos alkaa itse Radio olemaan tiensä päässä ?
Kattoverhoilun alla kaikki liittimet kiinni ?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Meillä on myös huono radion kuuluvuus, vaihdoin EA antenin mutta ei vaikutusta, epäilys on että huono soittimen maadoitus voisi häiritä radiota
-JP- sanoi
radio on uudehko (2v vanha ja uutena ostin Pioneer) ja samaa oli myös aiemmas mankassa joka tuli auton mukana (siinä oli signaalikonvertteri lisäksi jo aiemmin asennettu Irlannissa)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Mulla oli ensin kiinni ~1v vanha alppine ei kuulunut silläkään yhtään sen paremmin kuin tuolla 5v vanhalla pioneerin flippi soittimella, mut pioneeri kun vaati ylimääräisen maa johdon kuuluvuus vähän parani
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Mulla vaivaa VR-4:sessa tuon Puhakan mainitseman ongelman lisäks vielä se että Ostrich EPROM emulator säteilee rf:ää aika laajalla spektrillä, haittaa niin tavallista autoradiota kun noita radioamatöörikamppeitakin. Radio(t) alkaa kuulumaan paremmin kun ecusta ja ostrichista lähtee virrat.
Ei varmaan sama ongelma Harrilla, kun tuskin on ostrichiä evossa, mutta ihan yleisenä huomiona että vaikka kaikki on kunnossa (maadoitus, antennit), niin joku autossa oleva laite voi lähettää signaalia hyötysignaalien päälle ja huonontaa kuuluvuutta.
Ale
2 Maaliskuu 2009
J. Puhakka sanoi
Muistelen että on ollut puhetta että Japanissa on erilainen antennijärjestelmä. Liittyi jotenkin pysty- ja vaakasuuntaisiin aaltoihin ja antennin kolmeen johtoon joista yksi piti katkaista ettei meikäläiset signaalit sekoitu. En yhtään muista miten se oikeasti meni mutta joku tällainen juttu siinä on.
Juuri askartelin uuden soittimen X-Trailiin ja piti ottaa tästä selvää mutta näytti olevan antenni normaali kahden johdon malli ja radio toimii mallikkaasti niin jäi taas selvittämättä.
toi liitin oli kiinni muttei siihen kyllä 12V tullut missään vaiheessa.
ACC:stä ryöstin 12V ja johan alkoi kanavat kuuluun nätisti!
Eli autossa on sisäinen antennivahvistin.
-JPA-
30 Lokakuu 2013
After market radioissa on virran syöttö moottoriantennia, antennivahvistinta, ulkoisten vahvistimien herätevirtaa, ym varten: sinivalkoinen tai sininen johto. Eipä niistä montaa ampeeria kärsi ottaa, mutta antennivahvistimelle riittää yleensä.
Sinänsä outoo kun siis toi liitin on auton omissa johdoissa (molemmat päät) että miksei sinne toisee tule 12V sitte. Liekkö radion vaihto joteki vaikuttanu.
Juu yks sinivalkone liitin siel on Pinohiires vapaana, mut siinä luki että se o kaukosäätimen tms. Ja siihe ei tullu 12V. Eli nappasin ACC:sta ni ei ainakaa jää virrat päälle ja kuluta akkua.
-JPA-
30 Lokakuu 2013
"Remote" viittaa nimenomaan jonkun ulkoisen laitteen käynnistämiseen. Eli herätevirta esim. styrkkarille, tmv. Itselläkin on Pioneerin soittimia ollut ja ainakaan niissä tuota lähtöä ei ole voinut/tarvinnut aktivoida mistään valikosta. Jossakin (soittimen sisällä?) sille lähdölle on sulake, jos se on mykkä, niin voi olla nalli palanut tai muuta vikaa...
Niin siis tarkennan: ei se liitos joka siellä vakiona on autossa niin siihen ei tullut virtaa. Eli se on mykkänä jostain syystä. Mutta siis remoteen (tms en muista nyt) ei mielestäni tullut myöskään jännitettä niin otin sen muualta. Samapa tuo mistä sen ottaa sille antennivaffarille .
