Jälkiasennus xenon-valot
Vs: Jälkiasennus xenon-valot
Ostin kokeeksi halvat H4 asentoa vaihtavat Xenonit ebaysta ja oli kyllä kunnon kuraa. Toinen valo vilkkui koko ajan ja valokuvio kirkaslasisissa umpioissa oli aivan mitä sattuu.
Onko ehdotuksia mistä parempi sarja vai unohdetaanko koko juttu?
Unohda koko juttu,tai sitten ala kokeilemaan että missä kohtaa polttimon pitää olla ja missä asennossa että kuvio on kunnollinen.
Kokeilenpa jotain vähän erilaista, Osramin 70/65W halogeenit, jännitteet kuntoon (jos tarvetta, pitänee mittailla) ja umpion lasien kiillotus / suojaus tai uudet umpiot.
Yksi kokeilukerta riitti kyllä noiden diipadaapa-Xenonien kanssa. Olisi aikoinaan Evon mukana Japanista tulleet PIAA:n H4 Xenonitkin hyllyssä, mutta ei jaksaisi asentaa kun niissä on osia turhan paljon ja muistaakseni ne olivat liian korkealla värilämpötilalla eli poliisimagneetit. "Hieman" uskottavamman näköiset polttimot ja liittimet tosin kuin kiinalaisessa pilipali-kitissä.
Taas mainostan retrofit ratkaisua ;D
Tästä löytyy hyviä ideoita ja osia
http://www.theretrofitsource.com/ Ebaysta löytyy myös
Mielestäni ainoa järkevä tapa tehdä xenon jälkiasennus jos ei ole jo valmiiksi projektoriumpiot
Anderz sanoi
Noi retrofit sourcen projektorit asensin omaan evoon ja mielestäni ainut hyvä ratkaisu jälkiasennus xenonien kanssa. Näyttää päällepäin oem tyylisiltä. Noissa oli pitkät ja lyhyet samassa.
(kuvassa oli linssi vielä irti, siksi "irvistää" lukitukset)
Sirius-lisäpitkiin tuli vaihdettua Cobran jälkiasennus-xenonit, huomenna pitää vielä katella Lankun konehuoneesta sopiva paikka ballasteille.
90% ajoista tulee ajettua klo. 21.00-06.00 ja usein vielä syrjäseutujen valaisemattomilla teillä niin pieni lisävalaistus ei oo ollenkaa pahitteeksi.
Mut onko immeisillä tietoa, pitääkö lisävalot poistaa kokonaan katsastukseen mennessä, vai riittääkö esim. sulakkeen poisto tai lisävalojen peittäminen suojilla?
Saipher sanoi
Jos autoon on laitettu lisävalot, on niiden myös toimittava ja oltava oikein suunnattuina. Ei siis riitä pelkkä sulakkeen poisto taikka peittäminen (ei saa myöskään olla turhia ulokkeita)! Näin ainakin oli about kymmenisen vuotta takaperin (kun itellä oli refenssiluvultaan turhat kirkkaat lisävalot auton keulalla), en tiedä onko nykyisin säännöt helpottunut tuon osalta..
