Keskustelua toimenpiteistä jolla voidaan vaikuttaa ajoakun kapasiteettiin.
Outlander 2015
22 Tammikuu 2020
No nyt ymmärsin. Minun piti asentaa OBDLink app: ja sillä tehdään paritus. Minulla on PEHV Watchdog ohjelma, eikös sillä katsota itse tiedot autosta.
Juzz1
1 Maaliskuu 2020
Tätä keskustelua seuratessa kyllä alkaa uudelleen miettimään uuden outlanderin hankintaa, jos tuo akun kapasiteetti laskee tuossa MY19 malleissa nuin jyrkästi mitä netissä keskustellaan. Tuskin olennaisia muutoksia on softaan tai muuhun tehty tämän vuoden mallissakaan. Niin mitä tuohon juissin autoon on tehty että kapasiteettia onkin yhtäkkiä enemmän?
Kannattaa hengittää välillä ja rauhoittua hieman. Vaikka akun kapasiteetti laskisi vanhemman mallin pienemmän akun tasolle niin auto on edelleen erittäin hyvä ja käyttökelpoinen. Se kapasiteetin laskukin loivenee alun jälkeen.
Toisaalta jos on kovin altis stressaamaan moisia asioita niin kannattanee pysyä polttomoottoriautojen parissa.
Juzz1
1 Maaliskuu 2020
Kyllä tässä ihan rauhassa hengitelläänkin mutta kyllähän se laittaa miettimään +50ke ”sijoituksessa” että saako sitä mitä luvataan.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Jos mulla olisi tuota luokkaa laittaa kulkuneuvoon, en kyllä taitaisi enään hybridiin mennä kun tuon sähkön kanssa on pelaillut. Eli täyssähkö ilman muuta.
Beavis
14 Joulukuu 2019
Ongelma on se, että reilulla 50 t€:lla ei meinaa vielä löytää täyssähköautoa Outlanderin ominaisuuksilla, kuten vetomassa, neliveto ja tilat. Jos ei olisi noita vaatimuksia, niin itselläkin olisi varmaan alla jo joku Ioniq tai vastaava täyssähköauto.
Zuikkis
Kaupallinen Ilmoittaja
15 Lokakuu 2017
Kapasiteettihan ei oikeasti tipu mihinkään, BMU:n alkuarvo vaan tehtaalla laitettu turhan optimistiseksi ja se siitä sitten korjaantuu vastamaan akun todellista kapasiteettia. Tokihan siitä ehkä vähän huijauksen maku jää? Mutta ilman OBD-ihmettelyä tuota tuskin kukaan huomaisi, "tieto lisää tuskaa"
Outlander 2015
22 Tammikuu 2020
Mitä tästä pitäs päätellä.
    79.3 KB · Lukukerrat 388
    81.4 KB · Lukukerrat 340
    100.7 KB · Lukukerrat 358
Obould
24 Helmikuu 2020
No, jos vertaa omaan MY15 ja 116tkm mittarissa, niin omassani capacity on 87.4% = 33.2Ah. Tuo on siis ilmeisesti BMU:n "havaitsema" akun jäljellä oleva maksimi-kapasiteetti. Range omalla ajolla näissä juuri plussan yläpuolella 30km ilmastointi päällä ja ~40km ilman. Toki riippuu paljon ajotyylistä ja -matkasta (kaupunki, maantien, yhdistelmä jne.).
Tästähän on paljon juttua youtubessa ja muilla foorumeilla. Voi siis johtua ihan oikeastikin akun kunnon heikkenemisestä tai sitten ylivarovaisesta BMU:sta, joka siis ohjelmallisesti laskee kapasiteettia tasaisesti. Jotkut resetoineet BMU:n ja saaneet taas kapasiteettia nostettua (D-easy method, lindqvist method yms.). Mutta siitä ei ole sitten kauheasti tietoa, onko se oikeasti parempi, vai päästääkö nyt vain akun tyhjemmäksi (muutenhan se jättää ~30% jäljelle näyttäessään tyhjää akkua). Omilla akun lukemilla varsinkin takuun ollessa vielä voimassa, en lähtisi resetoimaan BMU:ta, mutta takuun ulkopuolella ja huonoilla lukemilla voisin jopa koittaakin. Eihän siinä silloin kauheasti mitään menettäisikään.
kimbe67
19 Huhtikuu 2008
Jossain päin on kirjoitettu, ettei ajoakkuja olisi syytä ladata aina 100% asti. Se lyhentää akuston kapasiteettia? En tiedä pitääkö paikkansa! Sen olen toki huomannut että ns. pikalaturi lataa ne ainoastaan 80% asti Minä olen kyllä pitänyt 220v pitokeella MY-16 latauksessa koko yön!
Itse lataan aina kun mahdollista ja kannattaa ladata välillä niin tyhjästä kuin auto antaa ajoakun tyhjentyä ihan täyteen saakka hidaslatauksella niin BMU saa kalibroitua akkua mahdollisimman hyvin. Pikalaturilla ei pidäkään ladata yli 80%.
Zuikkis
15 Lokakuu 2017
Täyteen lataaminen ei sinänsä haittaa, mutta akun ei ole hyvä olla täydessä latingissa pitkään. Eli ei ole hyvä jos auto on päivätolkulla piuhassa ajamattomana.
Mulla on laturi kotiautomaation takana niin että se lähtee yöllä klo 01 lataamaan. Pörssisähkö muutenkin halvimmillaan, ja tuosta ehtii vielä ladata täyteen kun emäntä aamukuudelta lähtee töihin..
Joo. Tottahan se Zuikkis turisee. Itsekin otan laturin irti autosta jos se on pidempään ajamattomana mutta harvoinpa sellaista hetkeä tulee. Ehkä kesällä sitten kun ajelee enempi nuilla harrasteautoilla.
Esal
15 Heinäkuu 2019
No niin, oli pakko kokeilla BMU resettiä kun akku näytti enään 23,9Ah ja range näillä keleillä näytti 23-27 km. Nyt näytti 38Ah ja 41 km, en kyllä uskaltanut edes yrittää ajaa loppuun tuota akkua kun voi jättää vaikka tielle jos ei kone starttaakaan.
Vaikka lisääntynyttä rangea ei käyttäisi ollenkaan suurin muutos autossa tuli polttiksen käynnistymiseen, aiemmin lähti hieman yli 30Kw kohdalla ja oli joskus tuskaista yrittää ajaa jottei käynnisty ylämäissä ja risteyksistä lähtiessä. Nyt pääsee 40 Kw huitteille painaan kaasua ja ajotuntuma siten on ihan eri luokkaa. Eli akun kunto vaikuttaa tähänkin.
Tuossa kun pihassa annoin vielä akun tyhjentyä lämmityslaite päällä, range jäi näyttämään 7 km. Jotain hämärää tuossa kuitenkin tapahtui kun lataus ei lähtenytkään päälle, kännykän remotesta katsottuna oli tila lataus, mutta se latausjohdon kuva ei ollut näkyvissä ja kulutusmittarin lukema oli 0 kw. Kun laitoin kännykästä lämmityksen päälle ja pois lataus käynnistyi?
Zuikkis
15 Lokakuu 2017
Tuohon polttiksen käynnistymiseen vaikuttaa akuston lämpötilakin, minulla kesäkelillä on sietänyt melkein 60kw (mittariston ECO-alueen loppuun) mutta talvikelillä just jotain 40kW tienoilla.
Kannattaa PHEV Watchdogilla tarkkailla akkujen kennojännitettä, ei kannata ajaa tyhjemmäksi kuin jotain 3.6V vaikka mittariston mukaan olisi rangea.. Kun siis senhän se nyt tekee resetin jälkeen että akkua käytetään tyhjemmäksi kuin aiemmin.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Nyt kun ajeltu jo pitemmän aikaa tuolla muutetulla akun kapasiteetilla täytyy tämä ajokäyttäytymisen muutos vetää takaisin, eli ei käytännössä vaikuta noin paljon kun ensin tuntui. Tosin nyt näyttää kapasiteetiksi 35,8 Ah tai 10,7 kWh. Oikeasti mua ärsyttää puhua amppeeritunneista sähköajoneuvon kohdalla, sekoittaa vaan monesti asiaa. Menee sanoon 40 Ah kun joku kysyy akun kokoa, niin saa vaan ihmettelyä kun omassa autossaankin on 60 Ah akku tai vaikka 110 Ah. Siksi muutin PHEV Watchdogin näyttöön kaikki mahdolliset lukemat Ah > kWh. Kilowattejahan sinne ladataan ja niitä käytetään. Tässäkin on vielä yksi oikaistava asia, puhutaan kulutuksesta kWh/100 km, mutta unohdetaan että sinne täytyy kuitenkin ladata aina hieman enemmän niitä kWh kun sieltä saadaan ulos.
Tarkkailtu on. Mutta missä vaiheessa tuo kennojännite pitäisi katsoa? Ajossahan putoaa hetkellisesti jopa n. 3,4XX V jos painaa kaasua sinne 30 kW rajoille, mutta muuten menee siellä 3,7XX V huitteilla. Ja kun käy katsomassa 15-30min päästä ajon loputtua, nousee jännite vielä ihan mukavasti. On siinä tietysti BMU:lla arpomista mikä seuraavan päivän rangeksi laitetaan.
Tämän resetin jälkeen voisi sanoa summa summarum: range noussut näytöllä, mutta käytännössä paljon vähemmän, nyt range kilometrit kuluu vaan entistä nopeammin kun ajokilometrit. Mutta kuitenkin pääsen nyt hieman pidemmälle tarpeen vaatiessa ja voi talvikelillä pitää jopa hieman lämmitystä.
Zuikkis
15 Lokakuu 2017
Tuossa ihan jonkun random litium-ioni akun jännitekäyrä, ei siis ehkä vastaa PHEVin kennoja lähellekään. Mutta kait se ainakin suht saman mallinen käyrä on.
Kyseessä nimenomaan siis "open circuit voltage" eli täysin ilman kuormaa mitattu. Kuormituksessa se voi notkahtaa syvällekin eikä siitä ole mitään haittaa. Ja tosiaan jännite nousee pikkuhiljaa kuormituksen jälkeen, varmaan vasta 5-10min jälkeen on tuo "open circuit voltage" mitattavissa. Siksi auton BMU ei oikein voi jännitteen mukaan mitään suojatoimia tehdä, se on aika mahdoton sanoa liikkuvasta autosta minkä verran on akkua jäljellä..
Omassa autossa SOH 86% eli akku kohtuu hyvässä kunnossa, helposti kesällä 40km todellisia kilometrejä. Akun kun ajaa "tyhjäksi" ja antaa olla 15min sammuksissa, Watchdogin mukaan jännitteet jopa 3.85V luokkaa.. Kyllä siellä reserviä olisi vielä ajaa tyhjemmäksi..
Esal
15 Heinäkuu 2019
Näin sen vähän ajattelinkin olevan.
Ennen resettiä akku oli jotain 63% ja eilen pääsin 37 km, reilu 90%, aika vauhdilla se tulee alaspäin.
Obould
24 Helmikuu 2020
Jännä nähdä, asettuuko tuo kapasiteetin tippuminen resetin jälkeen johonkin, vai jatkaako samalla vauhdilla hamaan loppuun asti. Jos se hidastuu "normaaliksi tippumiseksi" jossain kohtaa paremmilla lukemilla kuin ennen resettiä, niin silloinhan siitä on ollut hyötyä ja BMU on oletettavasti taas oppinut akun todellisen kunnon ja sillä mennään.
Eli pidä meidät ajan tasalla auton ja akun käyttäytymisestä ;)
Mitsu-ukko
22 Syyskuu 2020
Tässä yksi keino saada soh ylöspäin, facebookin phev watchdog ja muissa phev ryhmissä myös lisää keskustelua tästä.
    248.6 KB · Lukukerrat 415
    78.3 KB · Lukukerrat 428
    526.7 KB · Lukukerrat 428
Zuikkis
15 Lokakuu 2017
Edelliseen vielä jatkoksi tuo Jennings metodi mihin siinä viitattiin. Ideana kouluttaa BMS:lle että kyllähän siinä "tyhjässä" akussa vielä hönkää on. Ensi kerralla BMS uskaltaakin ajaa ajaa akun hiukan tyhjemmäksi.
Itsekin ollut huomaavinaan että oikein pienellä kaasujalallla "liruttamalla" pystyy ajamaan viivat taulussa kilometritolkulla. Luulen että tuokin kasvattaa rangea pitemmän päälle, BMS huomaa olleensa liian varovainen.
Mitsu-ukko
22 Syyskuu 2020
Käytän siis tuota Jennings metodia aina kun akku on tyhjä tai noin yksi palkki jäljellä, eli lämppärillä akku ihan tyhjäksi ja lepoaikaa akulle joka kohdassa jos mahdollista, mutta jokainen noista 0,5 ah nousuista on tullut sen jälkeen kun olen tuota chargetusta käyttänyt. Aikaa tämä vaatii kuten näette tuosta taulukosta, mutta homma käy helposti samalla kun ajelee...ja aika hyvin pysyy soh ylhäällä ja rangea tullut mukavasti lisää.
subterfugium
12 Helmikuu 2021
Tuli eilen koitettua kaivaa informaatiota mitsun akustosta.
Tämän mukaan:
Mitsussa on 80 kpl soluja (16 per moduuli, 5 moduulia per akusto): photo_2021-02-18_09-20-36.jpg
Ja nämä on malliltaan YUASA LEV40: Datasheet-LEV40.png
Jolla on sama kemia kuin YUASA LEV50 (tämän datasheet on kattavampi): lev50_datasheet.jpg
Ovat vain hieman eri kokoisia: 6410-eb27320d928a9509bfc4ae16e2b350a5.jpg
Molemmissa on speksattu 50 ampeerin lataus/purulla 5500 latausta @25C jonka jälkeen vielä kapasiteettia 80%. Mitenhän tämä vertautuu kun akulla ajetaan (sehän on välillä latausta ja purkua yhtäaikaa)?
Molemmat ovat speksattu 40Ah. Miksi PHEV Watchdog näyttää erikseen 40Ah ja 38Ah lukemat? Otetaanko tuoreesta mitsusta heti "varastoon" tuo 2Ah jokaisesta solusta?
Zuikkis
15 Lokakuu 2017
Tuo 38Ah/40Ah tuli watchdogiin vasta hiljattain. Se on minusta ihan hölmö homma. :) Se on ymmärtääkseni juuri tämmöisestä nettikeskustelusta lähtenyt kun Mitsu ilmoittaa 38Ah ja Yuesa 40Ah ja sitten kukaan ei tiedä kumpi on oikein, niin onpahan nyt sitten molemmat.
Tuo 5500 latauskertaahan on täysiä syklejä. PHEVissähän akku ei normaalisti tyhjene kuin hädintuskin puolilleen, eli päivittäisiä lataussyklejä pitäisi mennä melkein tuplamäärä.
Samoin nuo ajon aikana regeneroinnit lasketaan ihan vaan että montako Ah mennyt, vasta kun on "yksi akullinen" kokonaan regeneroitu voidaan yksi laskennallinen lataussykli laskea tapahtuneen..
Jekman
30 Joulukuu 2020
Hei, mistä voi ostaa phev whatsdogiin sopivan obd2 lukijan??
PekkaS
16 Maaliskuu 2021
Itsellä alkuvuoden -20 malli, eli valmistettu -19 puolella. Autolla ajettu nyt 12tkm. Nyt kun ulkolämpötilan on 9 astetta, niin tänään näytti 28km rangea. Vaikuttaa kyllä melko alhaiselta. Ja suurinpiirtein sama range ollut nyt jo pidempään. Kesällä parhaimillaan 52km latingilla, mutta nyt siis noin puolet. Ymmärrän että lämpötila ja käytettävät sähkölaitteet vaikuttaa rangeen, mutta noin paljon?
qwRad
6 Syyskuu 2021
Onko tuo 28km siis matka jonka pääset ajamaan vai vain arvio? Ja kesällä pääsit 52km?
Omalla MY19 mallilla pääsen ehkä juuri tuon 25-28km kun ilmastointi on pois päältä ja normipuhallusta 1 pykälä että lasi pysyy huurteettomana tämmöisellä n. +4 asteen kelillä. Rauhallista 50-60km/h ajoa Eco Mode päällä. Jos kytken puhalluksen/ilmastointilaitteen kokonaan pois niin arvio hyppää 38km tienoille, mutta käytännössä ilman sitä on mahdoton ja vaarallista ajaa kun lasit huurtuu. On kyllä aikamoinen pettymys itselle kun käsittääkseni pitäisi päästä helposti yli 35km talvellakin ilman kikkailua tällä isommalla akustolla ja sitten tuon luvatun 45km+ ns. optimikelissä kesällä?
Oman akun kunnoksi PHEV Watchdog näyttää 75,9% of 46.0Ah (13.8kWh) mikä on mielestäni aika paska lukema n. 40 000km ajetulle autolle? Voisiko olla että puuttuu tuo BMU -päivitys ja arvio on vain alakanttiin sen takia vai liekö oikeasti akku sökö?
Esal
15 Heinäkuu 2019
Minulle jäi epäselväksi sekä PekkaS että qwRad onko sisätilan lämpösäätö minkälaisessa luvussa, qwRad mainitsee ilmastoinnin niin tarkoitetaanko vaan tuota lumihiutale nappulaa vai koko lämmityslaitetta (off). Tuo lumihiutale nappula muuttaa range lukemaa huomattavasti vaikka se kompura ei kävisi ollenkaan mutta todelliseen ajomatkaan muulloin kuin helteellä sillä juuri vaikutusta ole. Mutta lämmitys haukkaakin sitten reilusti eli range hupenee nopeammin kuin näyttää matkaa.
qwRad
6 Syyskuu 2021
Tarkoitin ilmastoinnilla juurikin sitä lumihiutalekuvaa, joka menee päälle automaattimoodissa. Lämpötilan pyynti oli 18 astetta testimatkalla ja puhallus manuaalisesti 1 palkki etulasille, jotta se pysyy huurteettomana. EV-range arvioon ei ollut mitään vaikutusta oliko tuo lämpötila 15 vai 25. Ainoastaan kun pisti koko puhalluksenkin täysin pois off-napista niin tuli tuo n. 9km lisää arvioituun toimintamatkaan, mutta sitten autolla ei käytännössä voi ajaa kun lasit huurtuu aika nopeasti. Saako tuon siis jotenkin sellaiseen moodiin että puhaltaa lasille mutta ei käytä lämmityselementtiä lainkaan?
Esal
15 Heinäkuu 2019
Saa, kun laittaa lämmön minimiin 15 astetta, ei lämmitä sähköllä vaikka - 10 ulkona. Näin ainakin näissä vanhemmissa.
qwRad
6 Syyskuu 2021
Pitääpä kokeilla. Tosin vähän kusetukselta tuntuu että ns. normaalilla taloudellisella ajolla ei päästä kuin hieman yli puolet luvatusta 45 kilsasta. Olin kyllä varautunut, että talvella range olisi pienempi mutta ajattelin että sillä tarkoitetaan esim. 20-25% vähemmän tms. kuten aika moni forumikeskustelu tai youtube video lupailee.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Niin jos 45 km olisi uudella autolla ja akku nyt 75% = 33,75 km, siitä - 25% talvikäytössä = 25,31 km
qwRad
6 Syyskuu 2021
No niinhän se pitäisi kyllä matikka periaatteessa paikkansa, mutta on kyllä hävytön pudotus akun kunnossa 40 000km ja 2v ajolla... :unsure:
LMJ
2 Syyskuu 2020
Itselläni myös v 20 malli eli tehty 2019. Myös ongelma oli sama kunnes kävin erikseen pyytämässä päivityksen ( sen saa vain jos valittaa akun kestosta) vajaa vuosi sitten. Ongelma parani olennaisesti. Nyt 45000 km ja WD näyttää state of health n 88%. Eli n 12 kwh, n 40 Ah. Myös käytännön ajomatka parani reilusti. Päivityksen saa muistaakseni ennen helmikuuta 20 tilattuihin autoihin, mutta vain jos valittaa akusta. Käytännössä päivitys ei tietysti vaikuta akkuun vaan siihen ohjelmaan joka rajoittaa akun latausta.
qwRad
6 Syyskuu 2021
No tämä olisi tosiaan ihan positiivinen juttu jos päivitys auttaisi tuohon käytännön rangeen. Paljonko olet päässyt @LMJ nyt lähiaikoina viilentyneillä keleillä ihan ns. normiajossa eli vaikka 18-20 asteen lämpötilapyynnillä?
Oma täyteen ladattu SOC (state of charge) on ollut n. 34,5Ah lähtiessä ja watchdogin trips osasto näyttää että n. 25-26Ah ja/tai 7,4-7,8kWh olisi kulutettu noilla testimatkoilla millä olen sen n. 25-27km päässyt.
Auton Charge cost mittari 0.1€/kWh sähkön hinnalla näyttää jokaiselle täydelle lataukselle hinnaksi 0,89€ eli sen mukaan latauksessa sisään menisi 8,9kWh.
LMJ
2 Syyskuu 2020
Näillä 8-10 asteen keleillä pääsen n 40 km sisälämmöllä 18-19 maantieajossa ( 60-90 km/h. 5-6 asteessa 35 km.Auto ottaa oman ilmoituksensa mukaan latausta 9,8-10,3 kwh eli sähköä menee mittarista 10,5-11 kwh. Auton mittari saattaa näyttää rangea näilläkin ( 5-8 astetta) keleillä jopa 50-70 km eli mitä sattuu. Todellisuus siis 40 km +-5. Tuo päivitys on siis DBCAM joka oikaisee vanhat isot pudotukset ohjelmassa. Huomattava että heti latauksen jälkeen WD näyttää nytkin usein yli 40 Ah mutta tunnin odottelun jälkeen laskee hieman. Kunnon talvikelillä range laskee alle 30 km tasolle riippuen sisälämmöstä.
qwRad
6 Syyskuu 2021
Kiitos kattavista tiedoista! Eli juurikin sen n. 25-30% enemmän siis kuin tämä minun yksilö. Pitääpä penätä tuon DBCAM päivityksen perään siis. Tuo olisi se mitä oletin ja kaipaan että vielä muutaman plussa-aseteen kelissä pääsee ilman kikkailua sen n. 30-35km niin riittäisi omaan käyttöön hyvin.
PajeGls
16 Helmikuu 2005
Käsittääkseni tuohon 2018 markkinoille tulleeseen (MY2019) on jokin päivityskin, jolla akun terveyden arviointi menee oikeammin. Itse en jaksanut/ehtinyt päivitystä pyytämään, kuin myin auton ennen sitä.
Dbcam on tietty vakiokauraa noiden vanhempien kanssa.
LMJ
2 Syyskuu 2020
Tuo päivitys on julkaistu Mitsulta heinäkuussa 2020, tämä siltä varalta ettei huoltoliike heti löydä sitä. Sinun kannaltasi on jotain hyvääkin: akkusi on luultavasti paremmassa kunnossa kuin muut samanikäiset! Näin siksi, ettei se ohjelmavirheen takia ole käyttänyt koko käytössäolevaa kapasiteettiaan. Nuo ääripääthän juuri syövät akkua. Jos lithium akkua käyttäisi välillä 40-60 % kapasiteetista se Toyotan mukaan kestäisi ” ”ikuisesti”.
LMJ
2 Syyskuu 2020
Täsmennys aikomaasi päivitykseen: korjaamon ensin tehtävä päivitys ( n tunti), sitten perään DBCAM ( kestää yli yön). Pelkkä DBCAM auttaa vain vähäksi aikaa jonkin verran. Ellei näin menetellä uusi päivitys ei saa oikeita lähtöarvoja. Minulla, kun ko operaatio tehtiin, nousi latausmäärä n 4,5 AH eikä ole vuodessa laskenut läheskään niin huonoksi kuin oli ennen päivitystä. Operaatio meni kokonaan takuuseen väittelemättä.
Tämän jälkeen SOH alkaa uudesta arvosta ja laskee minulla n 2 vkon välein 0,1 Ah ( n 2000 km ajoilla per kk). Ennen tuota päivitystä lasku oli usein tuplasti nopeampaa ja jyrkemmin portain.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Nyt olisi kiinnostava tietää mikä on keskimääräinen akkujen jännite kun range näyttää pelkää - -, eli polttomoottori käynnistyy. Muutaman minuutin kun odottaa ajon jälkeen niin lukema tasaantuu. Vanhemmissahan se on n. 3,85 v.
qwRad
6 Syyskuu 2021
Average cell voltage: 3.826V juuri äsken pidemmän 100km+ matkan jälkeen akku --- tilassa kun auto oli seissyt n. 10min ennenkuin siirsin sen halliin.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Ok, eli ihan normaali. Eli jos päivitys tai tuo cbcam lisää oikeasti rangea, sen täytyy tulla "yläpäähän" akun kapasiteettia eli ladataan hieman täydemmäksi?
Kun on tehty noita akun resettejä niin se lisä tulee rangen "alapäähän" eli antaa ajaa tyhjemmäksi akun.
