Kimppatilaus - Hiilikuituosat Jenkeistä
Assari
10 Maaliskuu 2011
Porvoo
Moi kaikille foorumin käyttäjille!
Olen uusi jäsen täällä Porvoosta ja Evo 9:n omistaja. Tuli tälläinen idea mieleen, että onko foorumin käyttäjillä kiinnostusta isoihin hiilikuituosiin (Lipat jne) jenkeistä? Tilasin äskettäin tuolta www.rexpeed.net itselleni pientä sälää ja itseäni kiinnostaisi tilata lipan ja vortex generatorin, mutta niin kuin kaikki tiedämme niin rahdin hinnat ovat aika kovat, joten lähdenkin kyselemään muiden kiinnostusta alustavasti. Evolutionm.net - foorumilla on rexpeedin osia kehuttu ja mitä on kuvia nähny, niin istuvuus on erinomainen kuten myös osien laatu. Olin yhteydessä rexpeedin ja kimppatilauksen yhteydessä voisimme saada osat vähän halvemmalla. Jos kiinnostusta löytyy niin alan tarkemmin kyselemään osien hintoja ja rahteja tänne, sekä yritän selvittää tullin hintaa....Että näin...
P.S. Moderaattorit siirtäkää aihetta jos on väärässä paikassa....
-Assari
Vs: Kimppatilaus - Hiilikuituosat Jenkeistä
Rexpeediltä tuli mullekin juuri pikkuhilpettä. Ainakin keskikonsolin kyynärtuki/säilytyslaatikon kansi istui hienosti paikalleen ja näyttää hyvältä ;D
full
Alustavasti kiinnostunut kimppatilaukseen osallistumisesta, riippuen tilauksen ajankohdasta josko talous on siihen mennessä jo toipunut tarpeeksi paluumuuton aiheuttamasta vajeesta. Etulippa on hankintalistalla ennemmin tai myöhemmin ja kenties myös uusi Vortex edellisen lentäessä taivaantuuliin vieden antenninkin mukanaan.
jos tosta kimppatilauksesta olisi rahallista hyötyä, voisin tilata etulipan. sopisipa ainakin hiilarin kuvio noihin rexpeedin canardeihin. muutenkin tuntuvat olevan ok laatua ko lafkan palikat. :)
Hyvä että kiinnostusta löytyy. Odotellaan ensi perjantaihin ja katsotaan jos muita ilmaantuu niin laitan kyselyn menemään.
Kaikkia kiinnostuneita pyytäisin laittaa minulle privaan viestiä osista, jotka haluaisitte tilata.
artova sanoi
full
Paljonko suunnilleen tulli veloitti alveineen sinulta?
-Assari
http://www.rexpeed.net/new2007/product_detail.php?serial=80
Oon mukana. Tosin ei tälläselle vitosen omistajalle paljoo mitää löytyny mutta tollanen pitää olla ;)
Assari sanoi
-Assari
25 prosenttia tuotteiden + rahdin yhteishinnasta. Kamat tuli jostain kaukoidästä, sennäköisiä "kirjaimia" oli paketissa...
Saapui todella pian, alle viikko tilauksesta!
artova sanoi
Kiitos vastauksesta, tästä on varmasti apua ja otan tulliin vielä yhteyttä ennen kuin tilaus lähtee...
ELI KAIKILLE TIEDOKSI, ETTÄ ALUSTAVA DEADLINE ON ENSI VIIKON PERJANTAI 18.3, jolloin laitan kyselyn menemään Rexpeedille siihen mennessä tulleista tilauksista.
Auton osista menee yleensä vähän tullausnimikkeestä riippuen noin 4% tullia ja 23% ALV. Nämä lasketaan hinnasta joka sisältää rahdin ja joka tulee todistaa kuitin tms. avulla.
Tiedoksi : REXSPEED on Taiwanissa. Varasto osat tulee viikossa.
Tällä hetkellä kimppatilauksesta alustavasti kiinnostuneita:
1. Tarzi
2. nahkuri
3. MSRH
4. Makeko
5. Primer
Kyselyn Rexpeedille laitan Perjantaina päivällä menemään ja heti kun saan vastauksen hintoineen ja rahteineen niin ilmoittelen kiinnostuneille...
-Assari
No niin poijjaat, kysely laitettu, odetellaan vastausta. Heti kun saan hintatietoja laitan jokaiselle yv:tä. ;)
Viikonloppuja!
-Assari
Väliaikatietoa - sain eilen tarjouksen, mutta ainoastaan koko paketista, joten nyt odottelen että saan jokaiselle tuotteelle hinnan erikseen, niin on vähän helpompi lähettää tarjouksia eteenpäin...
-Assari
Vastausta odottelen vieläkin, MUTTA yksi erittäin mielenkiintoinen ja posiitivinen asia jonka huomasin tänään. Tilasin Rexpeediltä Spatsit ja mittaritelineen 10.3 ja tavarat saapui paikalliseen postiin 18.3 ja kävin noutaa osat tänään, hauskin juttu on se, että tulli ei ole itsestään ilmoittanu mitään eikä saanu käsiä väliin tohon toimitukseen......voikohan olla sama hyvä säkä kimppatilauksen kanssa? ;D
Assari sanoi
käsittääkseni ei ihan vielä kannata huokaista helpotuksesta. tuskinpa tommosista pikkuosista mitään tullia enää menee, mutta yleisesti ottaen se olisi vielä teoriassa mahdollista. korjatkaa, jos olen väärässä.
Mulla aikanaan tuli reilussa viikossa. Mutta rahdit oli kyllä maltilliset ($50) vaikka tuli sivuhelmat ja etulippa samaan aikaan.. Eli mun mielestä kyllä paha. Taiwanista tosiaan tulee ja sain aikanaan seurantanumerot kun pyysin.
Jotta ei tarvitse kaikille tilaukseen osallistujille erikseen vastailla, niin miltä kuulostaa jos laitetaan tilaus vaikka 15.4, niin ne jotka harkitsee saa rauhassa vielä pohdiskella?
Ja seuraavat ehdot voitaisiin ottaa käyttöön tässä tilauksessa:
1) Maksu etukäteen.
2) Tilaus on sitova, en palauta rahoja, jos toimituksessa ei ole estettä.
3) Jos tuotetta ei jostain syystä tule, rahat toki palautetaan.
Aikataulu:
1) Tilaukset 10.4 mennessä
2) Rahat tilille 14.4 mennessä (Ketään ei erikseen odotella, jos rahoja ei näy edellä mainittuun päivämäärään mennessä, jää tuotteesi tilaamatta)
3) Tuotteiden toimitus kestää n. 7-10 arkipäivää
4) Nouto mielellään Porvoosta tai voin tuoda Helsinkiin tarvittaessa, mutta mielellään nouto Porvoosta
Jos on kysyttävää niin laittakaahan yv:tä.
-Assari
Tulleista vielä sen verran, että selvitän lähipäivinä mitä ne tulisi kustantaa ja laitan infoa tänne. Uskon myös että saadaan ns. low customs - käytäntö rexpeedin kautta ;)
Tilaajien pyynnöstä deadline siirretty. Uusi Deadline 22.4, eli silloin pitää suorituksen näkyä tililläni.
-Assari
Tulliin soitettu ja vastaus on seuraavanlainen, eli tavaroiden arvosta + rahdista menee 4,5% tullimaksua ja tavaroiden arvosta + rahdista + tullimaksusta menee ALVia 23%. Edellä mainitut kulut kannattaa laskea tilauksen päälle.
-Assari
Vielä ehtii tilaukseen mukaan. Ei muuta kun YV:llä yhteyttä...
-Assari
