Korin (ja muidenkin) osien painoja
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
E3# Galant konepelti: 20 kg (punnittu)
C5/6 Colt/Lancer konepelti: 15 kg (punnittu)
Tämmöistä ketjua kehiin. Punnitkaa ja lisäilkää. Jeesaa kaikkia jotka ovat kiinnostuneita auton keventämisestä. 20-40 kg sietävä kala/matkavaravaaka, sellainen koukkumallinen, on todettu käteväksi punnitushommissa. Saa mm. ebaysta (hook scale) tai vaikkapa Clas Ohlsonilta tuotenro. 34-5005.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Vs: Korin (ja muidenkin) osien painoja
EA farkusta:
- etulokasuoja 2,8kg
- etuovi ilman lasia, ovipahvia, ikkunannostinta 21kg
- täydellinen takaovi 22,5kg
1G Pajerosta:
- TD:n konepelti (ilman scooppia) 16,8kg
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Esimerkillistä!
Pajeron konepelti on YLLÄTTÄVÄN kevyt. Vrt. Lancerin pelti, joka on pienempi (ja ihan rimpula).
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Evo seiskasta:
-sivupeili 1,1kg/kpl
-säiliö coolerin ruiskulle 0,75kg
-xenon umpio 3,6kg/kpl
-ovipahvi etu 2,5kg/kpl
-vakiokaiuttimet etu 0,43kg/kpl taka 0,37kg/kpl
-etupuskuri vahvikerankoineen 8,0kg
-muovisuoja puskurin alle 3,1kg
-konepelti ilman ritilöitä ja NACA ductia 8,2kg
-takaluukku ilman siipeä ja lukkosysteemejä 12,85kg (evo 9 mutta lienee sama kun muissa. ainoastaan siiven reijät eripaikoilla)
-Bitumia ja ylimääräsiä liimapurseita sain otettua pois lattiasta 6,3kg
-Lattiamatto 6,6kg
-kattoverhoilu 2,2kg
-lämmityspuhallin 8,5kg
-kojelauta mittaristoineen ja bägeineen 15,5kg
-sisäpuolen johtonippu 8,1kg (saa nähä kuinka paljon saa karsittua pois turhia johtoja)
-GSR hattuhylly+ vaimenninkumi 1,5kg
-takapenkin selkänoja 6,1kg
-tulipellin ääni/lämpöeriste sisäpuolelta 4,2kg
-etuovi täysvarustuksessa 25,5kg
-takaovi täysvarustuksessa 20kg
-Evo 7,8 peltikatto 9,9kg ilman poikittaisia vahvikkeita
BamBu^^
22 Maaliskuu 2011
Maxxximus vois purkaa koko auton ja punnita kaikki ni tietäs ite mistä evoa alkaa keventää.. ;D :peukku
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
BamBu^^ sanoi
Ei se kaukana ole. Onneks kevääseen on aikaa eikä sille tuu ees kiire :p
BamBu^^
22 Maaliskuu 2011
Maxxximus sanoi
Joo tuanoinnii eise tosiaan kaukana oo ;D pudotan vielä perän, apurungon, etu- takalasin ja pari nippeliä konehuoneesta ni se olis siinä.
Loistavaa!! ;D
Clutchkick
22 Lokakuu 2011
en omista puntaria mutta tuntu aika suurelta toi evon takaoven tyhjäys vrt toisenpuolen täysinäiseen? olisko jopa 10kg kevennys?
Clutchkick
22 Lokakuu 2011
Voisko joku heittää faktaa e4 ja e5 etulokasuojien painoerotus? pitäs vaihtaa omaan vitoseen nelosen loksut koska toi vitosen muoto ei sovellu mun levityspalalle :D
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Lancer evo 2 orggis konepelti (alumiini), ritilöineen ja lämpöeristeineen: 10,4 kg.
(...p*rkele, sen keventämisessä tulee kalliita kiloja....)
Oletettavasti myös evo 3 ja evo 1 konepellit ovat koko lailla tarkaan tämän painoisia (?)...
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Pieni koukkuvaaka on vähän aikaa sitten hommattu mutta saa nähdä milloin tulee käyteltyä tuohon... :)
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Hiukan OT korialueella, katotaan tehdäänkö moottorin- yms. osista oma ketjunsa (mielipiteitä?), mutta olkoon toistaiseksi tässä tallessa.
Evo 4 imusarja, suuttimet ja suutintukki, sekä kaasuläppäkotelo kiinni, tukirauta ei: 4,78kg
6-bolt Cyclone imusarja, ilman KL-koteloa, suuttimia, suutintukkia, tukirautaa: 8,19kg
evo4 pakosarja: 6,22kg
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
CB Lancer etuloksu, pienillä hiekoilla ja kevyillä massoilla 2.6 kg.
CB Lancer takaluukku valomuoveineen 11.5 kg.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Niko Päivinen sanoi
Kyllähän mitsuissa kevyitä osia on, referenssinä 99 Legacyn takaluukku pienellä spoilerilla 24kg..
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No joo, mutta CB Lancer, joka nyt on lähinnä paperia joka paikasta. Vastaavat Galantin osat ovat saletisti painavampia.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Ei korin osa, mutta mainittakoon silti kuriositeettina:
4D56 TD-IC:n vauhtipyörä: 17,95 kg...... :nykii
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Maxxximus sanoi
Evo 7,8 peltikatto 9,9kg ilman poikittaisia vahvikkeita.
Olis mielenkiintoinen tietää mitä alumiininen painaa... ::)
Jos laskin oikein niin n.3,4Kg
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
-JP- sanoi
Jos pitää paikkansa nii on kyllä sit saatu todella kevyeks. :eek:
Väsäsin hiilarisen ja sillä on nyt painoa 3,25kg, lakkaus puuttuu vielä.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Veikkaisin alumiinisen painoksi jotain 4.5-5.5 kg. JP taisi laskea samalla ainevahvuudella teräksisen kanssa, mutta se mennee kyllä alumiinia käyttäessä jo aika ohueksi... eli veikkaisin alumiinisen olevan pykälää-paria paksumpaa, kuin teräksinen vastaava. Ja huom. veikkaan, en tiedä varmasti.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Niko Päivinen sanoi
Juu laskimella arvailin painoa. Aine vahvuuksista ei tietoa , mutta siinä alumiini katossa tosiaan ne vahviste kanttaukset molemmissa reunoissa. Katon sisäpuolella runko vahvikkeena terästä johon kattopaneeli liimataan kiinni.
EDIT: Googlesta vahvistamatonta tietoa : The standard aluminium MR roof comes in at 5.2kg and the standard non MR steel roof weighs in at around 11kg.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No tuo 5.2 kg osuisi kyllä aika hyvin siihen haarukkaan, jota itse veikkaisin.
Puntarihan sen totuuden kertoisi, mutta ei taida kauhean moni olla innokas irroittamaan alumiiinikattoa punnitusta varten... ;D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
4G93 raakalohko 38kg
4G63 raakalohko 39kg
6G72 raakalohko 42kg
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
3000GT yms koneen kannake OEM 3,98kg, 3SX aftermarket alumiini 1,42kg.
