L200 "napalukko"
Napetsu
11 Maaliskuu 2016
Hei!
Eli ongelma on vuosimallin 01 L200:sen niin sanotut napalukot eli kyseessä vetoakselin katkaiseva versio.
Tällä hetkellä järjestelmä pitää vetoakselin kytkettynä koko ajan.
Tähän mennessä tutkittu että alipaine kello toimii ,järjestelmässä on alipainetta mutta se ei tule kellolle asti,letkut on ehjiä,alipaine kytkimet ehjiä .
Mittasin alipaine kytkimiltä jotka vänkärin puolella lokasuojassa virtoja niin niihin tulee molempiin takaveto päällä virta 12 volttia mutta neliveto päällä ei kumpaankaan mitään.
Tietääkö joku onko tämä oikein ja onko muita ajatuksia mistä vikaa etsiä.
kuski73
9 Helmikuu 2008
Vs: L200 "napalukko"
Vetarit jää pyörimään. Alipaine katkasee ainoastaan kartaanin pyörinnän. ::)
Napetsu
11 Maaliskuu 2016
Juu näinhän se on eipä ne vetoakselit muuta voi kun pyöriä.
Sitä tietoa kaipaisin kovasti että miten alipainekytkimille kuuluu tulla virtoja missäkin vetotavan asennossa.
Jos joku omastaan vaikka mittaisi niin olisin kovasti kiitollinen.
Napetsu
11 Maaliskuu 2016
Ongelma ratkaistu,toinen alipaineventtiili oli mykkänä.
Sain selville kun irrotin venttiilit ja letkut venttiileistä sitten pelkät johdot venttiileihin kiinni,autoon virrat päälle neliveto päällä ja pois päältä kokeilin puhaltamalla venttiileitä muuttuuko mikään kun neiveto päällä tai pois.
Toisessa lakkasi ilma kulkemasta nelikko päällä mutta toisessa ei muuttunut mikään missään tilanteessa siihen venttiiliin reipas napautus meisselillä ja johan alkoi sekin toimia ja nelivedon merkkivalokin lakkasi vilkkumasta.
