Lancer 2004 2.0 sport muutama pieni ongelma
Paavoskari
14 Elokuu 2020
Moikka!
Itselläni ensimäinen Mitsubishi kohta vuoden ollut ja on ilmennyt sellainen ongelma että liikkeelle lähdössä auto "turruttaa". Etenkin kun ajat vähänkään pidemmän matkan ja ilmastointi päällä. Vaikka kaasua painaa reilusti tuntuu että kun olisi palannut ajassa 20v taaksepäin kun ekaa kertaa alkoi ajamaan autoa eikä liikkeellelähdöt olleet itsestään selvyyksiä. Ja etenkin lämpimällä kelillä ilmastointi päällä tätä tapahtuu ja tuntuu että "turrutusta" ei saa mitenkään kompensoitua vaikka kaasua painaisi reilumnin Sytytystulpat on vielä vaihtamatta mutta auto toimii muuten loistavasti paitsi tätä liikkeellelähtö ongelmaa on.
Ja toinen ongelma samassa autossa on myös että auto ei lähde välillä käyntiin mutta muutaman kerran avainta kääntämällä suuntaan ja toiseen hörähtää klassisesti sanottuna kuin palmun alta. Eli startti ei tiettyinä hetkinä edes lähde pyörimään mutta sitten kun lähtee auto starttaa ihan normaalisti ilman ongelmia ja startti pyörii hyvin. Tuossa yksi päivä huomasin kun reissusta tultiin ja kaverin jätin kotiinsa ja lähdin jatkamaan matkaa eikä auto halunnut millään startata niin otin toiset avaimet ja niillä starttasi ekalla yrittämällä. Ajonesto? Avaimessa ongelmaa? Mene ja tiedä.
Paavoskari
14 Elokuu 2020
Mitenkäs sen vaihto sitten? Avaimet vissiin menee vaihtoon ja pitääkö käyttää valtuutetulla mitsubishi huollossa koodaamassa uudestaan?
Kiitos ZAP^ vastauksestasi!
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Onko siis mimmosta tuo turrutus? Virtalukon pohja tuohon tokaan kans veikkaan, ei tarvitse avaimia vaihtaa, rating ympäriltä muovit pois ja ruuvit auki virtalukon pohjasta ja liitin irto ja uudella osalla hommaa takaperin, siru tunnistin on virtalukon ympärillä
Paavoskari
14 Elokuu 2020
turruutus" on kuin yrittäisi polttaa rengasta ilman taitoa ja tehoa. Rupeaa hyppyttämään keulaan kuin etuvetoinen huonolla kumin poltto menestyksellä. Liikkeelle lähdössä ja erityisesti jos olet ajannut koneen reilusti lämpimäksi ja on lämmin sää ja ilmastointi päällä. Kun ei sellaisia "huonoja" turruttavia liikkeelle lähtöjä tule viileämmällä kelillä ja jos vaikka lyhempiä pätkä ajoja ajaa.
Paavoskari
14 Elokuu 2020
Manuaali 2.0 sport.
Kone käy muuten kaikessa ajossa hyvin mutta lämpimällä kelillä enemmän ajettaessa (varsinki ilmastointi päällä) liikkeelle lähdössä on se ongelma.. ongelma ei kyllä ihan aina ole päällä mutta tämänkin kesän aika useita kertoja. Just heitin 4000km lomareissun ja yhden kerran tämä ongelma ilmaantui reissussa
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
kuuluuko tärryyttäessä mitään muita ääniä mitä ei normaalisti kuulu, esim. laatikon puolelta?
Paavoskari
14 Elokuu 2020
Ei kuulu kyllä mitään ylimääräistä ääntä ja auto pelaa muuten helkkarin hyvin mutta tietyissä olosuhteissa lämpimällä kelillä pitkään ajellessa liikkeelle lähtö tuottaa ongelmia
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
pitää kyllä miettiä mut lähe nyt tarkistamaan moottorin kumityynyistä asiaa, ne tulee ekana mieleen et ois väsyneet
