lancer evo-r: Evo V
Vs: lancer evo-r: Evo V
Mikä putkisto tässä on? Kattelin äsken tuon bypass videon ja huomio heräsi hiljaiseen pakoääneen verrattuna massiiviseen putkenpäähän.
Omassa ei konehuoneesta kuulu kyllä mitään suhinaa lukuunottamatta +80km/h kevyestä kaasunpainalluksesta syntyvä spooli ääni. Blueflame 3" + 3.5"downpipe ja putkenpää pienennetty 5"-->3"
Joo tuo käännetty bypassi oli hetken kokeilu. Aluksi oli kivaa mutta äkkiä alkoi tuntua tyhmältä kun ei edes toimi niinkuin pitäisi. :D
Putkihan mulla RS-R downpipe ja loppuosa on Kakimoton 3". Katti on myös paikkallaan. Ilmeisen hiljainen tuo taitaa olla kun dynopäivilläkin joku kommentoi että onpas hiljainen Evo. ;D
Tuon HKS:n imuputken kanssa on nyt ongelma. En meinaa löytyy sopivia letkuja tuohon.
MAFille tuleva pää on 84mm paksu kauluksen kohdalta ja n.80mm putken ulkohalkaisia.Maffi on saman kokoinen. 3" silikoniletku on sisähalkaisialta 76mm joten se on turhan tiukka. Seuraava koko on 90mm joten se on liian iso.
Sama ongelma turbon päässä. Turbon imutöttörö on n.55mm ja HKS n.67mm. Lähin soviteletku mitä löysin on 63-51mm. Tuskin sekään sopii.
Nämä siis www.silikoniletku.fi. Tekevät myös erikoistilauksena mutta hinta varmaankin nousee kohtuuttomasta ja toimitusaika on turhan pitkä.
Oletan että sopivia on jo kuitenkin olemassa. :)
Mistähän niitä voisi löytää?
Autoracing.fi ? Siellä tuntui olevan kaikenkokoista kamaa tarjolla.
lancer evo-r sanoi
Eli siis tarvitset :
-Suoraletku sisämitta 80mm ? 1 kpl
-Supistus 70mm to 55mm ? 1 kpl
Kyllä tuollaiset jostain löytyy ilman ongelmia.
kirppu1990 sanoi
Komppaan tätä, letkut olivat ennen US Partsin puolella (samaa konsernia) ja sieltä ainakin olen ostanut sopivan supistimen turbon ja samaisen HKS imuputken välille.
Mullakin oli just tuollasia ihmekokoja ja KKD:lta löysin kaikki tarvittavat supisteet.
lancer evo-r sanoi
Autoracingiltä löyty lähin koko 70-60mm. Mahtaako olla hyvä?
Orkkis imuputkessa on turbon päälle se kumikaulus. Voiko sitä käyttää silikoniletkun kanssa jos sillä saisi timmisti letkun siihen päälle?
-JP- sanoi
70mm > 57mm 5.0mm 125mm 32,50 €
http://www.virtalaracing.com/samco-sport-silikoniletkut/138-suorat-supistajat
Jos ei kiire ole niin jostain kyllä löytyy vieläkin lähempänä olevilla mitoilla. :)
Tipsi : Google , :peukku
http://www.sfsperformance.co.uk/motorsportparts.asp
Noni. Tuolta Virtalalta täytyy tilata. :peukku
Google on kyllä tuttu käsite mutta silti en vaan löytänyt sopivia. Tuolta SFSltä katsoin aikoinaan koko moottorin silikonisarjaa mutta hinta ei mielestäni kohdannut tarvetta. Joten olin vähän niinkuin sulkenut tuon pois. :p
Mun vanhaan vitoseen laitettiin AMW:n bleedi niin Maatsi laittoi 1mm reiällä olevan kuristimen letkuun.
Hablu sanoi
+1 tälle - tosin ei Maatsin kertomana vaan itse kokeilemalla.
Jos on kuristin niin on "helpompi" ja tasaisempi ahtopaine koko alueen.
Vs:
Bleedillä voi tosiaan auttaa tuohon kun periaatteessa taitaa olla sama toimintaperiaate kuin solenoidilla. Kuulajousessa ei ilmeisesti ole mitään hyötyä kuristuksesta?
SanttuBoi sanoi
Ei kuulu olla kuristusta. Se on vain vakio solenoidilla että saa ahtoja korkeammalle
Tämmöset ohjeet mäki googlesta löysin.
Tänään isoilla vaihteilla 4. ja 5. ei noussu kuin sinne missä vakionakin oli. Eli 1.2b. Ei piikannut ylemmäksi. ???
Ensi viikkolla säätöä ni uskaltaa kokeilla paremmin.
Lähtökohtaisesti kuristin hidastaa reagointia kuulajousen kanssa eikä sitä kannata käyttää. Bleedi vaatii aina jonkunlaisen kuristuksen tai sitten ulos vuodettavan ilmamäärän pitää olla tarpeettoman suuri.
Alkuperäinen solenoidi on elektronisesti säädettävä bleedi. Kolmeporttiset ovat lähempänä kuulajousta toimintaperiaatteeltaan.
Edelleen mua ihmetyttää nämä paineet. Kun vakio solenoidilla ne oli aika tarkkaan 1.0b ja piikki 1.2b. Nousivat tähän kun vaihdoin hukkaportinkellon ehjään edellis talvena. Vuotavalla kellolla oli 0.8-0.9b ja piikki 1.0b
Isommalla dp voi tosin myös olla joku vaikutus tähän paineiden nousuun viime keväänä.
Uuden hukkaportin testasin ennen asennusta ja alkoi avautumaan 0.6b kuten kuuluukin.
Nyt tosiaan ruuvi on niin löysällä että ei pitäisi olla yhtään kuulajouselle painoa. Joten voisi kuvitella että mentäisiin pelkällä hukkaportinkellon paineella? ???
Mutta suunta on kuitenkin oikea. Joka talvi lisää painetta ;D
lancer evo-r sanoi
Muistelisin, että kun eräs toinen Evo V oli kokonaan ilman ahtopaineen säätöä, niin ahdot jäi 0,6-0,7 bar pelkän kellon paineella.
Takapalojen kuluminen :
Suhde on tuollainen -> Kahdet etupalat ja yhdet takapalat , kulutus siis menee about noin.
-JP- sanoi
Mielestäni ehkä jopa vielä vähän suurempi etupalojen kulutus suhteessa takapaloihin. Kevytperäisessä etuvetoisessa sitten suhde entisestään kasvaa ainakin 3:1 tai enemmän :) Itselläni takapalat ovat edellen kirkkaan keltaiset ja tuskin kuluneet.
Eli toisin sanoen takapalojen ei tarvitse kestää yhtä kuumaa kuin etupalojen. Olennaisempaa on että kitkakerroin suhteessa etupaloihin on yleiseltä tasoltaan sopiva (Sopiva suhde voi vaihdella eri autoissa ja ajotyylin mukaan) ja että se käyttäytyisi lämmetessään saman suuntaisesti kuin etupalat.
Joo näinhän se menee mutta sitä ihmettelin että palat eivät olleet yhtään palaneet vaikka levyt ovat sinisenä käyneet.
Suosittelen ohivuotomittausta jos tikku ei pysy paikallaan. Evo 4 tapauksessa olisi lähes varmasti männät murtuneet rengasväleistä. Ehjät O-renkaat riittävät kyllä.
lancer evo-r sanoi
Miten tuo jousen alapää on kiinni?
Siinä on sellainen ruuvikiinnitys pantaklemmari härdelli tuon mittatikunputken ympärille , varsin yksinkertainen kapistus.
Näinpä.
ST sanoi
Sen verran mitä asiaan Alastarossa törmäsin niin tosiaan olivat nuo O-renkaat tulleet tiensä päähän. Mutta ei kait noista mittauksistakaan haittaa ole.
Mitattu. 5% joka pytyssä.
Tikku tosiaan oli oikeastaan vaan omalla painollaan kiinni. Nyt on pysynyt. :peukku
Itse ainakin laitoin varmuudeksi. Tulee sen verta painetta kampikammioon et voi ampua ylös..
cubeqtio sanoi
Itse laitoin yleismallin sarjasta uudet O-renkaat. Ei koskaan tikku liikkunut mihinkään ajossa.
Jos moottorin huohotusjärjestelmä on riittämätön se on mielestäni syytä korjata jotenkin muuten kuin jumittamalla öljytikku paikalleen.
Nelosessa ymmärrän tikun kiinnittämisen kun männät voivat pettää hetkenä minä hyvänsä.
huohotus menee pönttöön kahdesta paikkaa....
Taitaa olla pyöränkulmien suuntausaika lähellä. Parin päivän aikana nyt tullu ajettuu tuhannen kilsaa ja hirmuinen uraohjus on tosta tullu. :p
lancer evo-r sanoi
Pultit on oikein. Toisinpäin oli yli 3 asteen kulmat.
1. Eli yläpään säädöt eivät olleet kohdillaan tai nollassa ennen säätöä. (kun pultti on asennossa 1.0 camber niin silloin on arvo on yksi ja taas asennnossa 2.0 arvo on kaksi)
2. Ensin yläpäät nollaan tämän jälkeen pultista molemmat puolet samaan säätöön. (iskareista riippuen toisissa pultit kääntyy/liikkuu , toisissa iskareissa eivät). Kun pultit ovat ok niin loput säädöt sitten yläpäistä.
Minkä pyörän laakerin asensit tai mistä ostit ? Melko nopeasti on kulunut ?
-JP- sanoi
+1
-JP- sanoi
1.Pulttisäätö voi pitää paikkansa vakio korkeudella mutta ei madallettuna. Väkisin tulee lisää camberia kun auto laskee. Eihän tämä mikään älyttömän matala ole mutta varmaankin 30-50mm vakiota matalampi...?
BCR V1-alustassahan ei ole yläpäässä säätöä ja silloin koitin tuota pulttia käännellä. Toisin päin oli reilu 2 astetta ja toisinpäin yli kolme.
Myöhemmin hommasin noi säädettävät yläpäät jotta saisin hieman suoremmaksi renkaat. Oli eri muuttujia ja nyt vasta tuli tehtyä suuntaus.
2.Eli pultit oli/on yhden asteen asennossa ja yläpäät keskellä ennen säätöä.
Camskillin halpa tarvike tuo oli. Kilsoja sille ei montaa tonnia ole tullut. Tilasin eilen uuden tarvikkeet sieltä kun oli tarjouksessa 50€. ;D
Nyt sit vaan kaikki oem-osa rakastajat haukkumaan tarvikeosia. :D
lancer evo-r sanoi
Mielenkiintoinen asia ,koska CT9A:ssa ei korkeus vaikuta Camberiin yhtään. Öhlinssin kanssa pulttia ei voi edes kääntää ,koska tolpan alapäässä on sellainen "hahlo" johon pultti lukittuu.
-JP- sanoi
Oma evo on aika hyvin tontissa myös ja mitäääään ongelmia kamberin kanssa ei ole. Itsellä myös erikoiset caster puslat edessä. Alustana BC BR.
cubeqtio sanoi
Jaaaa... Olisko sitten tossa V1 alustasta joku ero? Vakio alustalla renkaat oli silminnähden ihan pystyssä. No, mutta kyllä tuo 2 asteen camber on ihan ok.
Mitä noi caster-puslat vaikutti?
Aika retee laakeri tuli. ;D
Suosittelen KH-Motorsia (Kari Hätönen) turbohuoltoon jos tarvetta.
Asiantuntevaa ja muutenkin kaikin puolin asiallista palvelua.
Muistelisin että 400-600 huolto, riippuen mitä kaikkea joutuu tekemään..
Kuten sanoin myyntithreadissa.
JapSpeed elbow.
