Lancer Evojen huollot ja hinnat
Vs: Lancer Evojen huollot ja hinnat
90tkm huolto, samalla kaikki voimansiirron öljyt ja jarru-/kytkinnesteet vaihdettu. Paikkana ST-Motors Espoossa.
Itse vein uudet tulpat, jarrunesteet, laatikkoöljyt ja uuden kytkinletkun. Muut nesteet ja osat huoltopaikan puolesta.
Yhtensä 419€, josta työn osuus 240€ ja loput tarvikkeista ja voimansiirron/moottorin öljyistä.
Koitin st-motorsilta varata aikaa kutosen nesteiden vaihtoon huonolla menestyksellä.
Haluuko joku pk-seudun läheisyydessä asusteleva tehdä ko. operaation korvausta vastaan tietenkin?
evo6 sanoi
Pistäs Simonsayssille viestii.. :) Lohjalla tosin..
Simonin hellässä syleilyssä ollut vuosittain mutta nyt tuli aikataulupaineita ja sen takia joutuu viemään muualle. Autohuolto kariste nimiselle mestalle mitsut ja subarut olivat tuttuja kapistuksia.
Olis oma evo5 vailla uusia etutasauspyörästön pultteja jotka multa jo löytyyki mutta tarviiko samalla uusia kulmavaihteesee stefoja ja/tai tiivisteitä? Ja jos tarvii ni millä varaosanumeroilla kannattais ettiä ja mistä?
Tarttis uus apulaitehihna vaihtaa niin minkälainen ja mistä ootte hommannu hihnan ja kiristinrullan? kone siis evo7 gsr
Missä hinnoissa pyörii kytkinremontit evo 9:iin tänä päivänä? Pitäis laatikko vaihtaa, niin sama työhän tuossa kokolailla on kuin kytkimen vaihdossa. Jos satoja euroja alkaa olemaan hinta haitari,niin mielellään kyllä miettii minne vie.
harrim sanoi
Esim. Gates 6PK1445. Saa varaosaliikkeistä.
cantoona sanoi
Aika hintaviahan nuo on mut mitään tarkempaa en osaa sanoa. Ahdas paikka kun kone on poikittain. Suosittelen vaihtamaan samalla jos käytät laatikon irti.
Basbarduu sanoi
Nykyisellä kytkin paketilla ajettu 5tkm. Edellinen omistaja vaan oli ajanut 3 ja 4 syncrot melko huonoon kuntoon ennen kytkin remonttia. Vaihtoivat sitten kytkimen siinä toivossa että menis taas vaihteet kivasti päälle. No nyt se laatikko remppa jäi mulle ;D
^ No 5tkm on sen verran vähän että silloin sitä tuskin kannattaa vielä vaihtaa. Mut kannattaahan se tarkastaa ja kenties koneistuttaa vauhtipyörä.
Basbarduu sanoi
Jep! Sain juuri hinta arvion laatikon vaihdolle,noin 500e sis. öljyt. Paikkana st-motors. Mielestäni ihan kohtuullinen.
Basbarduu sanoi
Ei kannata jos ei vaihda kytkintä samalla.
lancer evo-r sanoi
Joo todennäköisesti ei jos kytkin on sisään ajettu niille urille mitä siinä vauhtipyörässä on. Mut kun ei tiedä missä kunnossa se on ja onko sille tehty mitään edellisen vaihdon yhteydessä niin sillä vaan meinasin. Toivottavasti edellinen omistaja olisi tehnyt asiat kunnolla eikä oikonut missään muussa kuin nuiden synkrojen kohdalla. Se loota lienee järkevää laakeroida uusiksi samalla kun sen aukaisee.
Basbarduu sanoi
Sopii toivoa. Laatikko kunnostetaan kyllä sellaiseksi,että sen hyvällä omalla tunnolla kehtaa myydä tai jättää itselle varalle...joskus ;D
Evo IX, 120 tkm huolto.
Moottoriöljyt Castrol Magnatec
Peräöljyt Castrol Syntrax LSD
Vaihteistoöljyt Castrol Syntrans
Jarrunesteet Motul RFB600
AYC-nesteet
Kaikkien yllämainittujen nesteiden vaihto + päästömittaus tulevaan katsastukseen 222 € ja paikkana ST-Motors,Espoo.
AYC-nesteitä lukuunottamatta vein omat nesteet, joiden hinnaksi tuli noin 100 € Motonetistä.
Nyt kun on nesteet vaihdettu ja huollotkin tehty niin ei ole tekosyitä olla osallistumatta viikonlopun ratapäiville vaikka uudet renkaat ei olekaan vielä tulleet ja alustakin odottaa asentamista ja lisää osia.
Evo X kävi huollossa, vaikka en sillä talvella muuten ajelekaan kuin korkeintaan kuivalla kelillä. Huoltopaikka Autohuolto Leino Riihimäki, valtuutettu Mitsu huolto. Tehtiin seuraavat toimenpiteet:
- Moottoriöljyt ja suodatin ( Castrolin Edge )
- SST låådaan öljyt ja suodatin ( Diaqueen SSTF-1 )
- Etu ja takaperän öljyt ( Diaqueen LSD )
- 650e :)
Samaa kyselen! Kytkinremppa pitäs tehdä ysiin. Onko joku joka olisi halukas tekee pk-seudulla? Tai missä hinnoissa pyörii remppa sitten korjaamossa? ::) Ja mitä korjaamoa suosittelette?
Autohuolto Kariste ois yks josta kannattaa kysyä.
Tiesittekö että kerhon jäsenenä saatte hyvän alennuksen myös merkki liikkeessä. Vahva suositus ajaa Lahden Mega Autoon niin tulee varmasti tehtyä kunnolla.
Basbarduu sanoi
Asun 1km päästä Karisteesta! Onko kokemuksia että he huoltavat evoja siellä ja on osaavaa porukkaa?
No puljun pitäjä on ajanut kilpaa ikänsä ja huoltavat kaikenlaisia kilpureita. Jos haluat tehdä varman päälle niin aja Lahteen.
Pitäisi ayc ilmata, onko Turun seudulla enää mitään liikettä joka osaa jotain? Special Service näemmä muuttanut Leville! :oops:
Delta ei käy, Rinta-Joupista tai Turun autocenteristä ei kokemuksia.
Laajennetaan hakua...
Sekä Rinta-jouppi että Autocenter nostivat kädet pystyyn eli mihin kannattaa suunnata pääkaupunkiseudulla?
Tuo Basbarduun mainitsema Kariste?
LF-motorsia ei enää edes ole?
ST-motorsista ristiriitaisia kokemuksia?
Pari vuotta sitten kysyin punaiseen samaa hommaa ja eivät kuulemma osaa + en vie autoa enää lähellekään Deltaa sen takaisinkutsukampanjacasen jälkeen...
Karisteella ei ole melko varmasti MUT2 tai MUT3 testeriä.
Livefastin Kimihän tais purkaa nimim. BamBu^^ Evo seiskan joka oli siellä huollossa ja myydä ehjät osat yms. Olisin aika varovainen jos asioisin hänen kanssaan.
Onko foorumilaisilla kokemuksia hyvästä huoltopaikasta evolle, olen koittanut googletella mutta ei ole oikein napannut. Paikkakuntana Virrat, eli jostain tästä lähistöltä olisi hakusessa paikka jossa evot on tuttuja ja huoltelut tulisi tehdyksi asiallisesti. Tampereella varmasti viimestään löytyy paikkoja joita voi suositella, jos ei lähempää löydy?
Itsellä ei ole autonostinta eli sen puolesta vaikea toteuttaa + evojen nikseistä ei ole aikaisempaa kokemusta. Firmalla on hallissa hyvät tilat ja rasvamonttu eli käytännössä jotenkuten on mahdollista huoltaa itsekkin jos ei muuten.
Noiden simppelimpien mitsujen kanssa on kyllä kaikki roplaamiset tehty itse mutta olen lueskellut että evoissa on jonkin verran omia niksejään liittyen joihinkin huoltotöihin.
Terve!
Ilmeisimmin Tahkot laittaneet pillit pussiin Juvanmalmilla ST-Motorsin kanssa ja tilalle tullut joku Moose Car ketju.. :unsure:
Olisiko kenelläkään vinkata Pk-seudulla korjaamoa, jolta löytyisi Evo-tietämystä huoltojen ja korjaamisien suhteen?
Evojen suhteen on vähän hiljaista pk-seudulla. Autohuolto Kariste on hyvä korjaamo noin yleisesti ottaen mutta ei kuitenkaan mikään Evo-spesilisti. Lahden Mega-Autoa tai ST-servicesiä voin suositella. ST on vaan niin suosittu että aikoja ei saa usein ihan heti mutta Megalle pääsee yleensä nopeasti jos on akuutimpi tilanne.
Kiitos sulle vastauksesta!
Kariste onkin tuttu paikka..
Muut kaksi harmi vain muiden positiivisten kommenttien myötä tulleet tutuiksi tän 8-vuoden Evoilun aikana..
Ilmeisimmin myös Lepyskin S.Öhman ja Lohjan Rre lopettaneet toimintansa.. ☹️
Pakko kai käydä tähän hätään testaamassa toi Moose car, kun kuulema Tahkoja lukuunottamatta "vanha kööri" jatkamassa huoltopuolella..
