Lanceri ei ota toimiakseen!!! PRLK!!!
pulkkinen
8 Helmikuu 2006
Veteli
No nii, nyt on ilmenny autolleni kevät masennusta tai jotain sellasta, ku tuota jos lähtee kiihdyttämään (sama mikä vaihde silmäsä) auto alkaa nykimään 4tonnin jälkeen ja hyytyy, kun löysäät kaasua niin menee 3sek ja auto taas pelaa mut jos painat uudestaan kaasua pohjaan heti/hitaasti niin sama nykiminen ja kuuluu vaan et ''booooooaaaa''... :seina
Eli sanokaas te viisaammat mikä olis vikana? Ja auto oli gti lancer vm-94 mittari lukema on 169tkm.
Huollossa ne sano että jakaja tai sit tulpanjohdot, mut tuntuis että se ei saa bensaa riittävästi.
Vs: Lanceri ei ota toimiakseen!!! PRLK!!!
Vähän bensansaannin vaikeudelta tuo kuulostaisi. Jos sinussa on rassuumiestä niin availe virranjakajan kansi, sen kunto kertoo jo paljon muidenkin sytytysosien kunnosta.
Pensaa auto saa hyvin, se on varma ku tauti on katottu. Ja virran jakajan olen avannut ja katsonut kaikki kunnossa, uudet tulpat on tulee hemmetin hyvä kipinä. Voisko olla massa mittari? Mut käytän auton mitsun huollossa niin ne saa kattoa mikä sielä on. Maksaa se, mut tuleepa kuntoon. ku autolla ei voi ajaa ku 90km/h.
Jakopää tarkistettu? ::)
ECU? B-pumppu? ::)
Kerrothan sitten mikä siellä oli särki?
En suosittelisi paljoa ennen korjausta ajamaan ettei hajoa lisää..
tänään koitin autoa käyntiin ja toimi aivan mahtavasti :) Kokkolan mitsun huollossa sanovat että niillä oli ollu gti gallu misä oli sama vika, ja se korjaantu uusilla tulpanjohdoilla. :) huomena tulee uudet johdot varaosaliikkeestä 95e (huh huh). Mut minäpä ilmottelen miten tolle käy sen jälkeen ku ne vaihtaa. ja jakopään remmi on vaihdettu 30tkm sitte. Jos sitä tarkotit. :)
pulkkinen sanoi
Jos jakopään remmi on noin tuore, kannattaa tarkistaa se! Oikeasti.. Kireys ja että kiristin toimii..
Ei ole iso homma tarkistaa ja vituttaa ku on kone paskana, jos remmi pääsee pomppaamaan.
Vesku sanoi
Lancerin jakopää kärsii yhden (ehkä kaksikin) pykälää olla sivussa. Toisella varmaan alkaa ainakin oleen ongelmia jo. Yhdelä huomas eräänlaisen hyytymisen kun jarrulla piti vastaan ja alkoi "kolina".
Eli tarkista että jako on kohdillaan (muista että pyörittämällä taisi joka 3.s kierros vasta osua merkit kohdallee)
tulpan johdot ei auttanu. Käyn heittää auton huoltoon ku en oo ennen pelannu noitten remminen kans niin paljon. pari kertaa ollu vieresä ku on vaihdettu. Mut pistän taas viestiä ku on selvinny seuraava kokeilu ja että selviskö vika.
Nyt selvis vika... Ja aikamoine vika oliki. :) Sellanen että kun jos niin, heh heh kun naurattaa :)
Mut joo, ku koitin niitä tulpan johtoja niin ei auto muuttunut, laitoin vanhat takasin ja sama peli jatku, auto nyki ku munaton kameli, mut sitte seuraavana aamuna starttasin auton ja lähdin ajamaan ja ei nykinyt(ei se muutenkaan kylmänä nykinyt). ajelin koko päivän ja auto toimi pirun hyvin. Ja siinä se sitte oli, auto on toiminu siitä asti, viime viikon perjantaista asti ku unelma. Ja mulla on nostattajan kuppi väljä, mut se ei oo nakuttanu kertaakaan sen jälkee ku toi auto alko toimimaan. eli jostain syystä toi korjas ite itessään 2vikaa. No ainaki toimii paremmin ku ennen. :) että sellasta :)
Nyt on auto huollosa ja ruisku piti säätää uudestaan ja uudet tulpat. noilla pitäis auto parantua. tulpat oli väärät mitkä sielä oli paikalla, olivat myynet väärät tulpat viime syksynä.
