Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Intti alkoi tuossa maanantaina ja samalla löi ton mukavan raikkaan kelin, tämä ei ole ihmisen hommaa ::)
Maestro sanoi
Kannattaa muuten aina valittaa vilua, jos kysytään asiasta... ;D
Wlooffy sanoi
Eipä lähtenyt mikään kolmesta autosta käyntiin.
1/3
edit: 2/3, s*aatanan saksalaiset kun pitää tulla pilaamaan japanilaiset autot.
Kolmaskin varmaan lähtis käyntiin jos laittais sen roikan päähän ja latailis akun. (mutta konepellin avaamismekanismi murtui kun koitin sitä eilen avata)
Wlooffy sanoi
Mulla lähti kaikki 3 autoa käyntiin eli 3/3 :)
Galantilla käytiin viemässä tänään Audi pajalle, kun keitti pakkasessa ::). (niin ja jäähdytin nesteiden pakkaskestävyys oli yli -40 astetta)
Wlooffy sanoi
1/3
Pakkanen ja nimeltä mainitsematon sakemanni aiheutti työpaikan henkilökunnalle eilen uskomattoman paljon ongelmia sekä bensa- että dieselautoissa! Uusin auto oli vm. 2013 :D. Onneksi on GDI Galantti kyllä nätisti lähtee käymään n. -28 asteesta ja lämpiääkin nopeesti!! :driver
Wlooffy sanoi
1/3
1 ruotsalainen ja 1 japanilainen käynnistetty pihasta, no problem ;D
-94 1,3l civicci käyntiin ekalla -25c ilman lämppäriä tai akkulaturia :peukku
-JP- sanoi
Ruåttalainen lahtee -28C todistetusti laakilla käyntiin ilman mitään muuta lämmitystä kuin katuvalot. :peukku
Juu kunnon ruottalainen lähtee käyntiin liki 40 pakkasesta ja ei tarvi olla edes katuvaloja. 142 Volvossa riittää jos akussa on sen verran elämää että jaksaa pyöräyttää parin kerran puristuksen yli niin hörähtää käyntiin :D
Täälläkin Galantit lähteneet käyntiin ongelmitta. Ja auton esilämmitys tarkoittaa tällä tontilla sitä että käydään kääntämässä avaimesta auto käyntiin ja annetaan käydä tyhjäkäyntiä pihassa x minuuttia. Tämän hetken empiirinen tutkimus näyttää siltä että näillä keleillä optimaalinen tulos (=ikkunoita ei tarvitse raappailla) saadaan kun x = pakkasasteiden määrä. ;D
Yhden Hyundain kävin kaapeleilla käynnistämässä kun kaveri pyysi.
+1 ;D
Pt cruiserin käyttöohjekirjassa lukee " Kun pakkasta on yli -34 ASTETTA, on syytä käyttää lohkolämmitintä" ja tätä neuvoa on noudatettu 100tkm kyseisen auton kohdalla :driver
Ranskalainen käyttis kärsi kylmäkäynnistyksestä ja sytyttää nyt öljynpainemerkkivalon käsijarrun merkkivalon sijaan.
Tunari-82 sanoi
Yleensä olen ollut tyytyväinen tähän valtion terveydenhuoltoon,mutta tänään meinasi kiristää suonta päästä.
Tyttärellä oli kuulolaite kokeiltavana 1kk ajan ja nyt oli aika Tampereelle kuulolääkärille(kaikkiaan taisi olla neljäs kerta),lähdimme sinne kolmestaan,minä,emäntä ja tytär.
No perillä meni aikaa sen 10min,lääkäri kyseli onko ollut apua,onko laitetta käytetty ja tilataanko oma,kaikkiin vastattiin kyllä ja sitten valittiin tilattavan laitteen väri ja hoitaja vähän kertoili siitä uudemmasta mallista joka nyt tulee.
Eli oltiin molemmat pois töistä päivä,ajettiin tämän 10min takia 450km ja hommattiin siksi aikaa toiselle tytölle mummo hoitajaksi, ihan hyvin olisi mielestäni voinut homman hoitaa puhelimessa ja palauttaa kokeilulaitteen postitse. ???
Hyvin on homma muuten pelannut, mutta kyllä tuossa olisi vähän jotain järkeistämistä, ettei ajateta ihmisiä pitkin suomea 10min lääkäröinnin takia. ::)
Jatkoa tarinaan,joulun alla tuli aika tays.iin hammaslääkärin käynnille 13.1,katsotaan tarviiko oikomishoita tms.
Tänään tuli aika kuulolaitteen sovitukseen,tiistaille 19.1 :seina
Viimekäynnillä oli nimenomaan puhetta että eikö näitä kahta hommaa saisi sitten samalle kertaa,että ei tarvitse ajella,tai jos sen sovituksen saisi seinäjoelle.
No loppu hyvin,saatiin se kuulolaitteen sovitus siirrettyä tuonne 13.1 kun siinä tarvitaan vaan hoitajaa,ei lääkäriä,jos olisi tarvittu lääkäriä,ei olisi onnistunut.
Siinä olisi jollekkin homma tehdä sellainen ajanvarausjärjestelmä,josta edes saman sairaalan sisällä eri osastot tietäisivät että kuka on koska tulossa käymään ja kuinka kaukaa,että noita käyntejä saisi jotenkin järkeistettyä.
Taksikuskit kyllä hierovat käsiään kun saa samaa ihmistä ajeluttaa kerran viikossa satojakilometrejä ja kela(veronmaksajat) maksaa.
Vaikeuksia päättää kokeillako myydä evo pois vai ei... Houkuttaisi sijoittaa autossa kiinni olevat rahat muihin harrastuksiin ja kun nyt tulee jokatapauksessa laitettua evo seisontaan ensi kuun alusta niin ruvennut mietityttämään että koittaisiko sitä samantien myydä sen vai ei. Yhdellä autolla kun pärjätään vuosi tai puolitoista tästä eteenpäin ja sen jälkeen voisi jonkin harraste/käyttiksen taas hommata. Toisaalta ei huvittaisi myydäkkään, koska onhan se nyt niin mielettömän mukava auto. Ei ole liian helppo taas päättää mitä tekisi... Ehkä se tästä :)
Ällä tais saada jäätä johonkin pa järjestelmään... 3000rpm ja meno hyytyy ei saa soppaa...
Lancerissa syttyi abs valo :(
Mr mmc sanoi
Akun hyytymisestä taitaa todennäkösimmin johtua, vallitseva ilmanala huomioiden? Abs-boksi jättää alhaisesta jännitteestä johtuen käynnistymättä ja valo syttyy
Lämpimänä käynnistäessä valo taas sammuu?
korsma sanoi
ei… pysyy päällä eikä ole akku ongelmia, vuoden vanha akku, hyvin starttas -32 asteesta ilman lämmityksiä (niitä kun ei ole) 4päivän seisomisen jälkeen…
eilen lumihangen läpi ajaessa lähti pohjapanssari irti ja lunta vaikka missä ja sen jälkeen sytty valo, pitää lukea koodit kuhan löydän softan…
ku ei muista saako 1.3u kaapelilla luettua abs vikakoodit jotenkin….
Juu, niin oli edessä oikealla, nyt toimii kun sulatti...
Mutta ällän kanssa ihmeissä mitä on hajonnut syöttö pumpusta, 3000rpm ja kierrokset lopuu kuin seinään
Mr mmc sanoi
Kierroksenrajoittimesta kuoleentunut jousi ja siirtänyt punarajaa alemmas?
No siitähän sitten..
http://m.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/saksalaisministeri-eu-lle-uusi-bensavero-pakolaiskriisin-vuoksi/5693154
ST sanoi
Suomihan voisi (ja varmasti ottaakin) tämän käyttöön varmasti ihan näin etulinjassa esimerkkinä muille. Meillä kun ei vielä paljoa veroteta tuota polttoainetta, mutta aina siihen voi parikytä rosenttia pistää pakolaisveroa prkl!
Imperio sanoi
Hmmm eihän koske dieseliä ;D
nostokurki sanoi
Voi olla mahdollista, välillä kieroksilla ollut puutumista ja tuossa pitäisi olla modailtu
Pumppu myös rajottimen osalta
mitsumikko sanoi
Oikeestaan ihan sama. V...ttaa joka kerta tankatessa muutenkin tuo verotus. Onneks ens perjantaina Outi menee töpseliin, niin sen jälkeen pääsee rivakemmin huoltoasemien välin :driver ;D
Ihan just sellainen maanantai... Ällä ei lähtenyt 20min lohkolämppärillä käyntiin -35 pakkasessa, akut hyyty toiseen toiseen starttiin, lanceri piti mukavan metelin käynnistäessä ja töihin ajellessa lenti edestä jarrupalasta pinta :( takaa lähti perjantaina, uudet palat vasta huomiseksi... Carisman romu pitäs lapioida ulos tallista... Kylmää kyytiä tiedossa ellei tukkeutuneen raitisilmasuodattimen poisto auta lämpöjen nostoon, koneessa kumminkin laser mittarin mukaan 93astetta ja kuumat letkut sisä kennolle...
Ällän jos sais aamulla tulille... Pitää varmuudeksi laittaa carsinakin lämppäriin... Enempi meinaan on luvattu pakkasta huomiselle...
Ihme tuo lanceri se edes käynnusty ilman mitään lämmityksiä -35 :peukku
Meno senkun jatkuu... -34-35 pakkasta, yö roikassa, hyvin käyntiin, ~10km jälkeen hyytyminen... Maitoa suodattimessa :(
Jäi sitten työpäivä väliin...
3tuntia tappelua että sai parafiinit sulatettua... :(
Mr mmc sanoi
Toimisko arctic-diesel noilla pakkasilla?
evo pomppasi leimasta, oikea takaiskari kaput. Noh, toisaalta kaikki muu ok, ei kun tilaukseen pari ja taas mennään.
ps. kohta myynnissä ;)
Microsoftin vahva osaaminen verkkokauppojen kanssa jatkuu jälleen.
Yritin ostaa toissailtana Win10 ja Office 2013 pakettia itse kasaamaani pöytäkoneeseen kun töiden kautta saa lisenssit varsin kohtuulliseen hintaan. Onnistuiko? No ei tietenkään. TAAS kerran homma kosahti maksuvaiheeseen - maksutavan saa valita mutta sen jälkeen mikään linkki ei vie eteenpäin. Onko M$:n porukalle todellakin niin epätodellinen skenaario, että joku haluaa ihan oikeasti MAKSAA heidän softistaan? :mad: Ja kyllä, kokeilin kaikilla selaimilla mitä koneelta löytyy. Sama tulos.
Eilen illalla uusi yritys. No nyt meni maksu läpi (syytä ei voi tietää) ja lisenssit sai. Oliko näin yksinkertaista? Ei tietenkään. Nyt ne pitää ladata koneelle jollain Secure Download Managerilla. Muuten ihan hyvä, jossei ko. softa:
-Jäätyisi totaalisesti siinä vaiheessa kun lataus on 100%
-Ilmoittaisi viimein "loppuun asti päässeen" latauksen kohdalla latausvirhettä ja toteaisi että lataapa uudestaan koko paska
-Kieltäytyisi aloittamasta uutta latausta ennen kuin taas buuttaa kaiken :seina
Neljäs latauskerta toden sanoo, toivotaan. Ehkäpä kone on käyttökunnossa jo pääsiäisenä. Ihmetyttää kyllä että on tämä lainkuuliaisuus tehty näin vaikeaksi; taannoin opiskeluaikoina kun kaiken latasi piraattina (rikokset vanhentuneet, turha kannella fobballe) niin homma pelasi huomattavasti sujuvammin.
35 vuotta olen pärjännyt hyvin ilman luottokorttia... Ulkomaareissulla on joko ollut riittävästi käteistä mukana tai sitten vanhemmat/ kaverit/ isäntä ollut matkaseurana.
Nykyisessä hommissa joudun kuitenkin matkustamaan ulkomailla jonkun verran ja siitä syystä menin pari viikkoa sitten "vihreään pankkiin" ja anoin visa-korttia heiltä.
Juu, ei. Hakemus hylättiin...
Syy? En tiedä, enkä saa tietää:
"Pankki ei ole velvollinen perustelemaan korttihakemuksen johdosta tekemiään päätöksiä, ellei hylkääminen johdu kortinhaltijaa koskevasta luottotietotoimintaa harjoittavan yhteisön luottotietorekisterimerkinnästä. "
No, kävin keskustelemassa pankki-neidon kanssa.. Ei hänkään osanut sanoa miksi hakemus hylättiin. Arvasi että ehkä luottoraja oli liian korkea ja kysyi jos haluan lähetä uusi hakemus, raja miniminä. Ok, miksi ei? Ainahan voi myöhemmin yritä nostaa sitä rajaa..
No tänään tuli päätös: "Hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella sinulle ei valitettavasti voida myöntää hakemaasi korttia"
jahas... mitäs sitten tehdä?
ei ole helppoa tehdä "parannuksia" kun ei ole tietoa missä vika. :'(
:seina :seina :seina :seina :seina :seina :seina :seina
Koska en saa tiedä miksi anomukset hylättiin en tiedäkään, kannattaako "omasta pankista" yrittää hankkia.
[elle] sanoi
Kannattaa yrittää omasta pankista, eihän se mitään maksa hakea. BTW, S-pankki oli ainoa pankki mistä meille sanottiin että eivät voi tarjota asuntolainaa. Vissiin rajat aika tiukalla sitten muidenkin asioiden suhteen. :D
Empä muuten itsekään saanut koivunlehtipankista luottokorttia. Täysikäisyyden täyttymisestä asti ollut yhtäjaksoisesti työsuhteessa, säännölliset tulot ja menot, mutta ei tullut luottokortti kuuloonkaan. Kahdesti hain, ekalla kerralla oli arveluna että ~vuosi sitten vaihtunut työpaikka olisi vaikuttanut. Toisella kerralla en edes jaksanut enää arvuutella syytä, ja viimeinen niitti oli kun eivät antaneetkaan remonttilainaa vaikka asuntolainaa hakiessa se luvattiin.
Vaihdoin pankkia.
Eikös sulla ole aika tuore uusi työpaikka ja sitä ennen työttömyysjakso? Se lienee syy.
Jos kerran työn takia tarvitset luottokorttia, niin pyydä yritystä takaamaan kortti sinulle.
Tosin en edes muista, koska olisin käyttänyt luottokorttia, paitsi autonvuokrausten ennakkovarauksissa. Debit toimii ulkomailla yhtälailla.
[elle] sanoi
[elle] sanoi
Kannattaahan se. Tossa vähän aikaa sitten kyselin asuntolainojen perään ja totesin että vihreästä pankista on täysin turha lähteä uudestaan kysymään. Samoten luottokortin suhteen se on niin ja näin. Sain sieltä kyllä luottokortin koska siitä oli sovittu remonttilainan yhteydessä tapiolan tädin kanssa. Mutta ensin tuli takaisin viesti että ei myönnetä. Ajattelin että antaa olla kun löytyy vanhakin kortti Tapiolasta... Onneksi Tapiolan täti huomasi sen ja soitti että eihän sen noin pidä mennä ja korjataan asia täältä. Nyt onkin sitten pankkipalvelut vain s-pankin varassa kun menivät yhdistymään. Tarkotus on kyllä katsella jokin toinenkin pankki tässä jossakin välissä, koska ei jotenkin nappaa niiden palveluiden taso ja nuo kikkailut.
pexi sanoi
juu, se voi olla syy.. mutta olin lomautettu.. eli edelleenkin vanhan firman kirjoissa. ja puolitoista kuukautta jopa molempien firmojen kirjoissa. Mutta todennäköisesti se työpaikan vaihto on muuttuva tekijä.
Kerroin asiasta pomolle, kun sain eka kerta kielteinen päätös, hän ihmetteli pankin päätöstä mutta ei siinä vaiheessa ehdottanut että yritys hommasi kortti minulle.. enkä oikein usko että tekisikään.. no, kysymällä selviää ;D
mutta ennen sitä lähtee kyllä hakemus kotikylän pankille :peukku :)
Siinä on vielä ero, että onko sulla yrityksen kortti vai oma kortti jonka yritys takaa.
Monesti on helpompi saada tuo yrityksen takaama kortti ja näitä firmat muutenkin paljon suosivat. Kun kortti on työntekijän nimissä, niin väärinkäytösten riski pienenee.
[elle] sanoi
pexi sanoi
Juurikin näin. Kannattaa oikeasti miettiä ottaako "firmankorttia" vaikka olisi tarjolla , voi sitä epäilysten ja vittuilun määrää mikä siitä seuraa...
Firman takaama kortti pitäisi olla helppo hoitaa ?
Huoh... Lancerissa raidetangon sisäpää vaihtokuntoinen.... Myös jarrulevyt ja palat.. Myös taakse... Voi voi :/
-JP- sanoi
mullakin oli aikoinaan firman luottokortti kun joutu tekemään ostoksia myös muissakin liikkeissä kuin sellaisissa joissa olis tili. sitten keksivät muuttaa ne sellaisiksi että kortti oli omissa nimissä, firma hankki sen mutta itse maksoit laskut ja siten firma maksoi rahat takaisin kun oli kuitit sun muut tallessa. Silloin sanoin et ei kiitos ja kieltäydyin käymästä enää muissa kuin sellaisissa kaupoissa joissa oli firmalla tili. omaa rahaa en käyttänyt ikinä.
Ville T. sanoi
Mulla toimi edellisessä firmassa tuo systeemi ihan hyvin. Aina kun ostin kyseiselle kortille jotain, niin laitoin laskutukseen samantien, niin firmalta tuli rahat tilille ennenkuin siitä kortista tuli lasku kotia.
No problemos
