Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
DaJackal sanoi
^Tarkennetaan ylläolevaa vielä sen verran, että tiedän kyllä monissa autoissa tuon polttimon vaihdon olevan varsin p*skaa hommaa tilarajoitteiden takia. Tässä tapauksessa vain turhauttaa järkyttävästi se, että kun mitään tuollaisia ongelmia ei ole (kutoskoneisessakaan), vaan polttimon vaihto olisi oikeasti nopeaa jos olisi tuo pesä + klipsi asialliset. Esim. Sigmassa on (ainakin toisella puolella) paljon vähemmän tilaa ja silti vaihtuu parissa minuutissa.
Ja ei muuten ole vieläkään vaihdettu, katsotaan josko aamulla.
Ei mene mulla EA Galantissa kauaa polttimon vaihto. Olen tuunannu sen jousiklipsin kiinnitystä, että se ei lähde irti aukaistaessa (ilmeisesti jousen irtoaminen on ongelma?) Kyllä sille polttimolle oikea asento löytyy helposti, kun laittaa siihen kantaan kiinni. Kannan väkänen pitää olla umpioon ylöspäin. Nimimerkillä 16 vuoden aikana muutaman polttimon vaihtanu ;) Aikaisemmin kun olit maininnu valotehosta, niin jos toistakymmentävuotta vanhat umpiot, niin kyllä se valoteho umpioiden vaihdolla paranee.
MitsuMi sanoi
Ei ole omista jouset lähteneet vielä kävelemään, ei vain millään meinaa löytää polttimo oikeaan kohtaan ja sen jälkeen jousiklipsi kiinni. Nyt meni yllättävän nopeasti kun päivänvalossa oli näkyvyys "vähän" parempi kuin otsalampun valossa.
Vanhat umpiot oli vähän huonokuntoiset, mutta nykyiset umpiot (vaikka käytetyt olivatkin) ovat siistit ja kirkkaat. Ei siis ole siitä kiinni. Xenonien asennusta harkitaan...
Posti.
Mulle oli eilen lähetetty kirje ykkösluokassa. Kirjeen sijaan postiluukusta tulee lappu, jossa kehoitetaan noutamaan tämä "suurikokoinen kirje" postista. Lähettäjä oli vielä testannut postin tädin kanssa, että varmasti mahtuu niiden testiluukusta (noin 24mm vs. 30mm).
Postissa jonotettuani ihmettelen kassatädille, miksei kirjeenä lähetetty kirjeen kokoinen tuote tule luukusta. Kuulemma postinjakajan kärryyn ei aina mahdu, joten niitä joutuu välillä noutamaan. Kuulostaa hienolta toiminnalta, asiakas siis maksaa palvelusta, jota ei saa.
Homma toki kruunaantui siihen, ettei tätä noudettavaa kirjetta oltu vielä lajiteltu, joten en myöskään sitä saanut. Oli siis ilmeisesti hyllyssä, mutta etsimiseen ei löytynyt aikaa. Tuhlasin siis 45min omaa aikaani ja maksoin pysäköinnistä Tapiolassa. Pyysin, että tuovat kirjeen huomenna postin mukana. Tähän tuli naureskellen vastaus, että ei sellainen kuulu palveluun. Siis mitä he*v***iä? Ykkösluokan kirjeeseen ei kuulu, että se tuodaan kotiin, jos ekalla kerralla kävi kämmi?
Nyt illemmalla yritin soittaa lapussa olevaan numeroon, että toisivat sen kirjeen huomenna (toimipaikkaan ei voi soittaa suoraan). Asiakaspalvelu on lapun mukaan auki kello ma-pe 8-18. Muutaman minuutin numerovalintojen jälkeen puhelimesta kerrotaan, että asiakaspalvelu on auki ma-pe 8-16. Chat on auki kello 18 saakka.
Voi jeesus.
Ei kun etsimään chattia Postin sivuilta. Todella hienosti piilotettu, ja kun sen lopulta jostain löysi, niin oli mennyt kello 17 kiinni.
Miten musta tuntuu, että pojilla kusee joku ihan muu, kuin kirjepostin vähäinen määrä?
MakeM sanoi
Posti.
Voi jeesus.
Ja palvelun laatuun pitää lisätä se, että kaikki maksaa ihan helvetisti. :seina Mulla onnistuivat jokin aika sitten toimittamaan duuniin liittyvän pikakirjeen, jonka toimitus luvataan seuraavaksi aamuksi, pari päivää myöhässä. Ja sisällä ei ollut sen kummempaa, kuin aika iso julkinen tarjous, minkä asiakas saa hylätä, kun on tullut myöhässä. Hyvityksenä antoivat muutaman postimerkin, olisiko ollut samalla arvolla, mitä tuo pikakirje maksoi. ;D
Kone ruiskii öljyä jostain turboon kun tuoksahtaa välillä, ilmesesti turbon öljynsyöttöputki vuotaa tjsp.
Huumori se vaan jatkuu. Soitin tänään asiakaspalveluun tilanteesta ja toivoin kotiinkuljetusta huomiselle.
Ei tietenkään onnistu, sillä jos lähetys on jo toimipaikassa, sille täytyy tilata maksullinen kotiinkuljetus. Tätä ei voi kuulemma luvata ilmaiseksi.
Eli siis, munaavat itse, ja tuhlaan yhteensä pari tuntia aikaa yhden kirjeen kanssa. Eikä kirjettä saanut (vielä) postista, eikä virhettä suostuta myöskään ilman lisämaksua korjaamaan.
Upeaa.
Vasen etupyörän laakeri vetelee viimeisiään ::) sais nyt kestää vielä pari viikkoa niin sais ottaa geedeeiin ajoon ::)
Tarvis vaihtaa pyörän laakeri, mutta kun siellä on kylmä ulkona ja motivaatio on hukassa ::)
Täällä olis kans yks etulaakerivikainen. Sain onneksi uuden (käytetyn) olkavarren napoineen Mr mmc:ltä (kiitokset :peukku ) johon pitää vaan vaihtaa toi laakeri minkä tilasin aiemmin, sit vaihtaa koko paketti paikalleen. Tosin lisää korjattavaa tuli samaan kulmaan kun inssi hylkäsi laakerin lisäksi myös alapallonivelestä, joka pitää myös korjata, no siinä samallahan se menee :) En vaan vielä tiedä vaihtaisiko pelkän pallon (ilmeisesti olisi tehtävissä) vai koko tukivarren. Viikonloppuna korjasin pakoputkiston vuotoja ja sainkin takimmaisen puhkiruostuneen laipan korjattua hyvin, mut toki tuo vanha putki on niin rasittunut (ei kuitenkaan ruostunut) että vuotaa lähestulkoon joka saumasta... Uuden teen jahka saan aikaiseksi. Lämmityslaitteen puhallin alkoi jo syksyllä pitää mekkalaa eikä ole oikeastaan koskaan puhaltanut kunnolla, nyt viimein ostin Motonetista Galantin puhaltimen, jossa olikin vakiona napaisuus väärin päin. Muistin kumminkin lukeneeni foorumilta että joistain pitää vaihtaa + ja - keskenään joten tämäkin ratkesi. Ei se oikein kauho ilmaa jos pyörii väärin päin :eek: Taakse löysi tiensä Lancerista puretut 6x9 Alpinen peruskajarit, sai vanhat revenneet pahvikartiot lentää jo roskiin. Tää hifi riittää tähän autoon, ellen sit vaihda eteenkin. Niin ja se mun vuosi sitten asentama jenkkituotantoinen peltisatsi on todella p*ska, mukana tullut tiivistekin oli kadonnut jonnekin, puolet puuttui putken kehältä joten ei ihme että taas on käynyt huonosti kun lambda sekoaa pakosarjan happivuodosta. Tämäkin tuli huomattua edellisenä iltana kun piti katsastaa, eikä tietenkään Mitsun vakiotiiviste käy tuohon, kun putkien väliä on pitänyt venyttää 7 millimetriä! Nyt se on kasassa käytännössä ilman tiivistettä pelkillä pakoputkistomassoilla ja päästöistä meni (rimaa hipoen) läpi tälläkin kertaa. Jotenkin tuntuu että jenkeistä saa vaan p*skaa kun kaikki tarvikeosat on ollut enemmän tai vähemmän susia, no toimii ne nyt, mutta ei todellakaan voi puhua mistään laadusta minkään osan yhteydessä.
y3mcdAc0Jbv0QM6QAYSe27gFQeodjv26dCpcr6bF0dVhG-ehwBspQDWkYukddso-3G9frR4K2F4UeLyvI3Vbv0ZnSbjjIoDuerH94N-g0jS7ggRzTC3PgWI8-x6pMzNwpGmN7pClNpq0OGP4HlFTSwPCQuwH6hfApmQz3zwcdaXL-4
Niin ja pakosarjatiivisterempan jälkeen nollasin ecun jotta se pääsee oppimaan uusille (oikeille) seoksille niin mitäpä löysinkään...
y3mqE7NJQbg7GMH0udwXWnN2UkVdBwkzTcf005bhuAhokxSybNlzTU6D8rMJJZ9Em74L4O63kLGPH6V_TBXh5w2r_ScthjlDiE2SiIpt901q_ZmN2khh626ahIwbVZdl0UDvyIGDPEdCelN6mKQgNhnYuQ-EODf47tl0fDt0jHJSz4
Näköjään Biltemasta ostettu maakaapeli napoineen kestää myös tasan sen kolme vuotta :p
No joo, pieniä murheitahan nämä on, ainakaan mulla ei turbot taikka nelivedot leviä tien päälle (kun niitä ei oo) niin kai tässä voi vaan tyytyväinen olla ::)
Mikez sanoi
Sen siintä saa, kun tilaa kiinalaista osaa jenkeistä. ;D Ei ole itsellä ikinä ollut mitään ongelmia made in usa -osien laadun kanssa.. ::)
tommyz sanoi
No paras tieto noista mun tilaamista olisi kyllä se että ne on ihan Made in USA, mutta mistä sitä tietää :)
Oikein :) Minkäikänen Galantti on haaveena?
Eikö kellään oo testerii jolla pääsee V60 -00 pajeron systeemeihin sisään. Kertokaa joku ees minkä siihen tarvii ? Ei päässy paikallisen liikkeen BOSCH:n testerillä ku jakolaatikkoon.... :seina
Koippa sanoi
Heitän nyt arvalla MUT-III. Kävitkö timanttitiskillä?
[elle] sanoi
no minä haaveilen sellaista mitä näköjään ei ole olemassa ;D
EA Galantti missä olis automaatti ja dieseli-kone :p
Omasta mielestä EA Galantit ovat siitä kauneimmasta päästä :) :-*
On niitä 2.0 td koneella, mutta aika heikko tarjonta Suomessa. Saksasta saattais löytyä.
JNZ-Tuningin tilauksesta ei oo kuulunu pariin viikkoon mitään, eikä sähköpostiinkaan oo vastattu. :-\
No, onneks on ees Paypalilla maksettu jos ei seuraavankaan kahteen viikkoon rupee mitään kuulumaan...
Axxu sanoi
Omasta kokemuksesta on kyllä luotettava firma, ainakaan aikaisemmin eivät ole kusettaneet mitään ja kaikki on toiminut. Toivottavasti vastailevat lähiaikoina.
Epäpätevä johtaminen töissä.
Jonka seurauksena hermot niin tiukilla ja ajattelin etsiä uuden työn.
Saatanan rumbaa tiedossa siis.
Ikinä ei ole tarvinnut itseään irtisanoa mutta kerta se on ensimmäinenkin.
Nenä on varmaan murtunut tai jotain muuta kivaa.
Jos jotain positiivista täytyy hakea niin siviilielämä sentään hymyilee ;D
Työn määrä Galantissa..ja lisää tulee.
Huomasin et bensan täyttöputken väli-kumiputki vuotaa. Kotiin päästyäni ei löytyny myöskään pakkia kun viiden minuutin ihmettelyn jälkeen. Tais olla parikin vaihdetta samaan aikaan päällä kun ei myöskään liikkunu mihinkää suuntaan ku pakkia yritti tarjota... :seina
Vs:
Autoprojekti vaan venyy kun joskus on vaan pakko investoida tärkeempiin asioihin. Koira kävi hätäleikkauksessa ja ainakin toistaiseksi hengittää omalla voimallaan, mutta riskinsä on vielä olemassa. Tonni menny poikineen siihen tällä viikolla mutta pääasia että on vielä elossa. :)
simppako sanoi
Se on kallista kun ei oo valtio tukemassa. Verot ja kelakorvaus tekee lääkärissä käymisestä todella edullista verrattuna eläinlääkärissä käymiseen.
Hyvä jos koira tuli kuntoon. :peukku
Toivottavasti koira on kunnossa.
Kannattaa huomioida em. mainitsemiesi omavastuun ja vakuutusmaksun lisäksi myös mahdollinen kausikorvauksen katto. Meillä oli ainakin jäänyt olennaisia asioita huomioimatta, kun korvaukseen liittyvien maksujen katto oli 2000€ vakuutuskaudessa (vuosi), josta korvasivat ehkä 75%. Sehän meni jo tutkimuksiin ja pariin muuhun kuulotarkastukseen tms ja sitten vielä leikkaus 1600€ joka jäi itselle. Korvauspäätökset tuli nopeasti vakuutusyhtiöstä
Leimu-Rajala Oy
Tarjoavat huimaa 16% korvausta 1500€ remontista mikä paljastui kotimatkalla autoliikkeestä kotiin.
Töistä lähtiessä odotti iloinen yllätys, Sigman pelkääjänpuolen sivulasi oli valunut oven sisään. Vaijeri oli päässyt paikoiltaan pienen muovipalan murtuman vuoksi. Eihän se olis iso remppa, mutta onneks aivot vaati hommaan vähän lisähaastetta ja piti sitä sähkölasin kytkintä kokeilla rämpätä ylösalas. Hyvin meni vaijerit solmuun. ;D
Speal sanoi
Mulla käynyt 100% sama vika kerran.
Hitsailin pienestä prikasta sen muovinpalan korvikkeen ja on pysynyt.
Taloyhtiö kieltää auton korjaamisen pihalla, voi jeesus saatana. :nykii
Ymmärtäsin kyllä jos ois romuja piha täynnä mutta mulla on kuitenkin päätyasunto joten kenenkään kulkemista se ei siinä estä. Sanoin että en minä tuonne parkkipaikallekaan mene rymyämään muiden autojen väliin niin sain vastauksen että pitää olla tuolle toiminnalle jokin muu paikka kun täällä ei ihmiset ole tottuneet tuollaiseen. :seina
Mäyräy sanoi
Kaupunki/taajama-alueella ihmisten keskellä asuvat ihmiset eivät ole tottuneet siihen että ihmisillä on muutakin tekemistä kuin seinän tuijottaminen sisällä? Eli eivät kestä nähdä tavallista elämää ikkunastaan ja ulkona käydessään, muuttaisivat sitten korpeen ???
Vanhassa taloyhtiössä oli sama homma ettei periaatteessa olisi saanut edes renkaita tai akkua vaihtaa pihalla. Kiersin sillä että vuokrasin viereisestä taloyhtiöstä tolppapaikan ja ropasin siinä ;D
Se nyt on yhtä eläkeläistä siinä harmittanu ja koska osakas niin sääntökirja pitenee...
Tarvikevaraosien laatu. Kesärenkaita vaihdellessa tuli silmäiltyä tilannetta tulevaa katsastusta ajatellen ja mikäs se siellä? No vetonivelensuojakumihan se siellä. Aikalailla tarkalleen kaksi vuotta ja 29 000 kilometriä sitten vetonivelen vaihdon yhteydessä vaihdettu. No sitähän ei tiedä, miten kauan tuon repeämisestä nyt jo onkaan, mutta nyt tuli huomattua. Ja olevinaan sitä yrittää valita laadukkaampaa varaosaa. Tuo hajonnut oli siis Löbron tekele.
Edit. Ilmeisesti homma hoituu takuuseen, vaikka onkin pikkaisen jo mennyt varsinaisen takuuajan yli. :peukku
Eilen tankkasin ällän tankin täyteen... Kiva ylläri kun petti tankin yläosasta polttoaine anturin laippa ja ~2/5 polttoaineesta ulos...
Autokuume noussut jo kriittisiin lukemiin!
Taitaa evoilu loppua kun sittenkin kelkka kääntyy evo x:stä pois ja tilalle tulisi diesel nelikko...
Sano ny vielä että joku vagina..
Tuu sääkin sinisten leiriin.. vai meinasitko oikeen premium luokkaan siirtyä.. ;D
-Eki
eki75 sanoi
-Eki
premium juu. Q7 on toki valmiina mut vähän isohko.. mut samanlaine mosa kyl ehkä tulossa keulalle.
No eikai sitäkään montaa vuotta täytä, ku pistää tohinaksi.. ;)
-Eki
Kyllä sää oot sekasin.
Tota se maalien imppaaminen teettää, lopeta ny hyvä miäs!
Allergia.
Aikaisempina vuosina ollut kevyttä koivuallergiaa, mutta nyt ilmeisesti mukaan tullut leppä (kukkii nyt) ja tuntuu että silmät putoo päästä.
