Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Kyllä sää oot sekasin.
Tota se maalien imppaaminen teettää, lopeta ny hyvä miäs!
;D ;D ehä mää maalaa mitään!
mutku ei oikee mitsulla napostele mikään muu malli, phevi ehkä mut ei tarpeellinen oikein mulle.
Ja evot on ni ruoskittui jo että omakin alkaa olee paremmas kunnos varmaan kohta :D ja evox alkaa vanha olee vähä kanssa...
Mikään muu merkkikö ei saisi olla alla kuin mitsu? Tai edes harkinnassa?
akio sanoi
Eihän tällä sivustolla muusta saa puhua
No ei nyt ihan noin. (Ja joo, tiedän ettet ole tosissasi)
Tämä harhakäsitys vain tuppaa toisinaan nousemaan pinnalle. Totuushan on se, että kun tietyn merkin harrastefoorumilla ollaan, korostuu se mielipiteissäkin. Se on ihan sama minkä merkin foorumilla pyörii, sama juttu kaikissa.
Ja toki jotkut ovatkin sitä mieltä, ettei muita merkkejä kannata edes harkita. Eikä siinäkään mitään väärää ole, jokainen saa olla sitä mieltä kuin haluaa.
Muttei hankkia VAGilaista! ;)
Joo en ollu tosissani. Löytyy munkin hetulla se kiintiö VAG ;D mondeota en laske kun on kaupat jo sovittu
Mjoo, ehkä olen väärä henkilö esittämään mielipiteitä asiasta, kun en osaa katsoa minkään merkkiset lasit päässä asioita :) siltikin, jos kahdella eri automerkillä olisi samat kriteerit täyttävä auto jonka haluaisin, niin ottaisin sen mikä olisi mitsu, ihan vaan siksi että se on mitsu.
Mutta se offtopicista, mieltä painaa kun raapaisin työauton katon reunan tänään väestönsuojan luolan kattoon. Peruutin autoa kirkkaasta ulkoilmasta muutamalla loisteputkella valaistuun, alamäkeen viettävään tunneliin, enkä nähnyt kunnolla katon rajoja saati kerennyt reagoida tarpeeksi nopeasti. Noh, jälki ei ole iso eikä kovin näkyisällä, mutta nyt on oma-aiheuttamien ajonaarmujen neitsyys mennyt. Ja töistä lähtiessä (päivystysviikko, eli firman autolla kotiin) oli vatipää työkaveri jättänyt autonsa minun autoni taakse poikittain. Rekkarilla tiedot trafilta, huutosoitto omistajalle että siirtää autonsa ja sitten kotiin. Pikkuisen on hermo kireällä nyt.
Jos nyrrelle menen joskus vielä niin ajamaan tietty. Katselu ei kiinnosta enkä seuraa muutenkaan moottoriurheilua. Mutta joo, ajamaan olisi kiva vielä päästä joku päivä.
Huomasin juuri myyntiin tuleen veneen netissä. Soitto ja vene vielä myynnissä. Sanoin myyjälle että soitan takaisin 10min sisällä että saan järkättyä kyydin paatille.
Kyyti järjästetty ja soitto myyjälle... Oli myynyt veneen tällä välin :seina
Prkle meni hyvä edukas kalavene nenän edestä :-X
Noh jatketaan etsintää. Jos ei osu sopiva keväälle niin syksyllä sitten. :)
Vähän varovasti vihjaillu emännälle et lähettäis hakemaan yks FTO lisää briteistä ja heittää samanlainen roadtrip takasipäin niinku edellisen kans mut jäis pariksi päiväksi kiertämään Nyrreä :)
Vaihdoin evoon jarrupalat,levyt ja nesteet ja meinasin että menen huomenna katsastamaan.
Nyt totesin että poljin ottaa vasta ihan pohjasta,joutuu kait ilmata uudestaan ja pihalla prkl.
Pumppasin kyllä palat levyihin kiinni,ennen nesteiden vaihtoa,mutta silti on tuntuma persiistä.
Tunari-82 sanoi
No nyt pelittää,ilmasin jarrut uudestaan,huomenna leimalle.
Tunari-82 sanoi
Läpi meni katsastus,se taisi olla kahdeksas katsastus minun aikana evolle, aina on mennyt huomautuksetta läpi.(koputtaa puuta)
Katsastusmieskin kehaisi(vaikka niinhän ne aina ;D ) että harvoin näkee enään näin siistikuntoista (vanhempaa) evoa, alkaahan tuollakin jo olla ikää sen 17v ::)
Vähän alkaa olla sääli pitää talvella käyttiksenä,joutuukohan tässä ostaa kohta jonkun talviauton ja pyhittää evon kesän ratapäiville ::)
Pitäisi olla varmaan iloinen kun eilen Evo katsastettu ja otettu ajoon mutta laitanko sen myyntiin vai en? Ongelma on se että ei ole varmuutta mitä haluan tilalle...
Ostin tuon ea galantin vuonna 2003 ja tänään se sit ensimmäistä kertaa koskaan päätti olla lähtemättä käyntiin. Akku tyhjänä. Eilen ei ollut mitään oireita käyntiinlähdössä tai viitteitä että ei lataisi, voiko akku (2v vanha exiden premium) sipata noin ykskaks yön aikana vai mikähän sen olisi voinut tyhjäksi purkaa?
Devi82 sanoi
Mittaa yleismuttarilla akusta jännite (noin 12.7V, niin akku on täysi). Jos jännite lähellä 12V, niin ei muuta ku laita akku laturiin ja kato alkaako ottamaan virtaa. Jos akku alkaa normaalisti varautumaan, niin odota että se latautuu täyteen. Sen jälkeen akku autoon paikalleen ja laita yleismittari mittaamaan virtaa akun plus navan ja plus johdon väliin. Silloin kun autosta on virrat pois päältä ja ovet kiinni, että mikään valo ei pala, niin pitäisi virtamittarin näyttää 0 ampeerin kulutusta. Jos näyttää useamman ampeerin kulutusta, niin mahtaa vuotaa laturin läpi.
Devi82 sanoi
Coltissa joskus oli yllättäen akku aivan tyhjä, niin ettei merkkivalotkaan enää syttyneet.
Vika oli jarruvalojen katkaisijassa, oli löystynyt ja jarruvalot paloivat koko ajan
Kesäasunnon remonttia aloiteltu vanhempien toimesta. Keittiöstä paljastui ikävä yllätys. Parketin päälle asennetun laminaatin alta löytyi pakastimen huolimattoman sulatuksen jäljiltä(ei yksi kerta vedet lattialle kostuneen alan perusteella) kosteusvaurio parketista. Eli parketin hiomisen voi unohtaa ja purkaminen ja kuivattelu edessä :seina Mukava homma kun en itse ole vielä päässyt paikalle töiden takia :seina
Asunto on vasta ostettu ja siinä yhteydessä teetetyn kosteusmittauksen yhteydessä todettu että jääkaapin/pakastimen tiiviste valuttanut vettä läpi jossain vaiheessa mutta mittaustulos näytti kuivaa.
Nyt herää kysymys että kumpaa laminaatin asennuksella on haluttu tehdä. Peittää huonokuntoinen parketti vai kosteusvaurio.
Otin yhteyttä kiinteistövälittäjään ja nyt odotetaan mitä seuraavaksi. Haittana on se että taas joudutaan odottamaan ennen kuin saadaan sovittua myyjän kanssa kuka vahingon maksaa ja millä summalla. Todennäköisesti homma kestää koska edelleen pihamaalla tavaravuori joka piti viedä pois heti kun lumet sulaa. Sopimuksen mukaan asunto piti olla tyhjä 30.3 alkaen poislukien pihan lumen alla olevat kukkaruukut. Piha-alueella ja verannalla kuitenkin ainakin 2. peräkärrykuormaa kauppaan kuulumatonta törkyä. :seina
Sanoinkin välittäjälle että ensi viikosta lähtien ainakin tästä sopimusrikosta alkaa kauppakirjaan kirjatut sanktiot juosta 1. viikko 300€ ja seuraavat 150€ jos tulis vauhtia romujen kuskaamiseen.Taitaa olla haavetta tämän kesän lomailut tuossa asunnossa.:seina
No kalaveneestä on sovittu alustavasti kaupat. Taidan kääntää sen nurin ja asustella sen alla kun remppaan asuntoa ;D
ewopower sanoi
Jos vaurio on vain parketissa ja paikat kuivat,kuten kuntokartoituksessa on mitattu,niin etkö silloin ole hyväksynyt tämän vioittuneen parketin ostaessa?
Itse olen tälläisessä käsityksessä,että ne virheet mitkä kirjataan kuntokartoitukseen,ostaja hyväksyy,ellei muuta sovita jo ennen kauppoja.
Sitten jos pelkän parkettivian lisäksi löytyy muutakin ja lattia on märkä tms. ,on myyjä vastuussa näistä vaurioista,joita ei ole tarkastuspaperiin merkitty?
Devi82 sanoi
Nyt vasta pääsin tutkimaan töiden vuoksi. Virtaa ei kulu mihinkään kun auto täysin off asennossa ja kaikki kulutus pois päältä. Jännite oli akussa 9,1 volttia eli aikas tyhjä. Lataamaan kyllä lähti tuliterällä ctek zafir 45 laturilla. Katotaan nyt elpyykö vai onko akku täysin sippi. Toivottavasti nyt olis vaan vika akussa eikä mikään satunnainen häiriö autossa joka välillä syö virtaa, kun äsken ei ainakaan virtaa hukkunut mihinkään.
Devi82 sanoi
Jos noin matala jännite, niin mahtanee olla akku sökö. Tuo kuvastaa sitä, että sieltä on 2-3 kennoa sökönä.
Sigmalla paikallishuoltamolla päästötestissä ja HC 350 ???
CO myös koholla
Pitänee tutkia vuotaako pakosarjojen ja -putken liitokset, putkihan oli taannoin irti ja vuotaessaan sekottavat lambdan
eilen ex tempore -reissu yöllä jyväskylästä forssaan ja takas galantilla ja paluumatkalla sit melkein kotona sytty moottorin merkkivalo. mitään vikaa ei ajossa silti tuntunut ja kaikki päällisin puolin kunnossa. mitä nyt pimeessä kerkes tutkimaan niin hihnat sun muut ehjiä ja lämmöt ok.
kummallinen juttu. no se on mentävä vikakoodit luettamaan niin sithän sen tietää
Ville T. sanoi
Sehän on ihan normaalia että välis check engine palaa..
Lamba tai jms häiriö..
Perkele kun ei tuu tolkkua sigmaan, polttaa IGN sulakkeen, startti toimii mut vaikka piuhat irti niin silti polttaa sulakkeen. Rele ja virtalukon pohja ok. Täytyy tänään räjäyttää konehuoneen sähköt
Ville T. sanoi
Ei välttämättä tiedä, galantin "lambdaviat" johtui jäähdytysnesteen vajauksesta :D
Jahvetti sanoi
tossa autossa mulla eka kerta ja auto ollut mulla yli neljä vuotta jo.
Vanhassa lancerissa isäukko vetäs lambda-anturin paikaltaan pakosarjasta ja totes "mikäs se toi on" ja jätti roikkumaan johtojen varaan irralleen ja sit meni pari päivää kunnes vikavalo sytty ;D
Visa korttimaksu epäonnistui mutta silti rahat varattiin visalta. Viikko tai 2 ennenkuin palaa tilille että on varaa maksaa osat jotta voi jatkaa moottoriremppaa... :seina
Mobsters sanoi
Auts :eek: Kai kuitenkin luotettava maksunsaajataho?
Tuli mieleen eräs työreissu jonka kotimatkalla tultiin työkaverin kanssa Kööpenhamina-Helsinki väli lentämällä. Liput saatiin tietenkin ostettua viime tingassa Finnairin puhelinasiakaspalvelun kautta pankkikortilla. Kävi myöhemmin ilmi, että kun ostin meidän molempien liput omalla kortilla, niin Finnair veloitti molemmat liput erikseen, mutta teki katevarauksen YHTEISHINNAN suuruisena MOLEMPIEN lippujen osalta... Eli n. 500 euron lipuista jäi vielä toiset 500 euroa varauksiin seuraaviksi 21 päiväksi... :p ei ihme ettei meinannut korttien turvarajat riittää...
valo sammui kyl itsestään aamulla mut vikakoodi oli tietty jäänyt muistiin ja vika oli siis puola numero 3. ei siis paha
Ville T. sanoi
Ettei olisi sama kuin minulla oli carismassa, siitä puolan päästä tulpalle sähkön välittävä jousi oli ruosteessa ja teki välillä ihmeellisiä katkoksia. Mistä lie olevinaan kosteutta päässyt sinnekin... Noh, ruuvimeisselin kärkeen hiomapaperia ja pari pyöräytystä niin katkot loppui :)
nostokurki sanoi
täytyypä tutkia ajan kanssa, nyt ei kiire ole kun on tuo kesäauto-avo ajossa. ei ollut kyllä varaosaliikkeen myyjä koskaan vielä Galanttiin puolaa myynyt eli epäili jotain muuta häiriöö kuin kokonaan rikkinäistä puolaa.
Tunari-82 sanoi
Jep. Tässä kohdassa tämä kävikin mielenkiintoiseksi. Kuntokartoituksessa toki todettu pintojen olevan kuivia ja vaurion kohdistuneen vieressä olevan kaapin kulman reunanauhaan, ei muihin rakenteisiin. Eli en ole ollut tietoinen laajemmasta vauriosta kauppaa tehtäessä.
Kiinteistövälittäjälle ja minulle kerrottu että laminaatti asennettu parketin naarmuuntumisen takia.
Kyseessä asunto- osake ja kaikista vesivahingoista tulee ilmoittaa taloyhtiölle. Näin ei ole toimittu. Laminaatti on asennettu vakuutusyhtiön tarkastajan mukaan jo vaurioituneen parketin päälle. Parketti vaurioitunut jääkaapin alta lahoamistilaan. Laminaattia ei asennettu jääkaapin alle ollenkaan..
Joten korvausvaade on näiltäosin perusteltu. Parketin oletettu olevan kunnossa esim. hiomista silmälläpitäen.
Edessä mielenkiintoinen vääntö myyjän kanssa tuosta lattian korvauksesta. Toistuvista huomautuksista välittämättä osa asunnosta/ pihasta oli edelleen tyhjentämättä. Nämä keskustelut käytiin rakentavassa hengessä. Haettu 1-2 esinettä pois ja homma jäänyt siihen.
2. päivää sitten saatu piha tyhjäksi kauppaan kuulumattomasta tavarasta ja romusta kun sanottu että kauppakirjassa määritetyt sopimussakot asunnon/ pihan tyhjentämisen osalta menevät maksuun takautuvasti sopimuksen mukaisesti. Pihalla ei vähäistä määrää vaan 3-5 isoa peräkärrykuormaa...Raha on hyvä motivointikeino jälkien siivoamiseen...
Reilu 40tkm kesti Outlanderin vesipumppu kunnes alkoi laakeri ääntämään. En muista minkä merkkinen tarvike oli, mutta ei kuitenkaan halvin vaihtoehto. Kuraa se silti taisi olla. :-\
Mondeo painoi kyllä mieltä eilen. Laakerinvaihdossa iskarin alapään pultti katkes olkavarteen eikä kotikonstein lähtenyt irti. No koneistamon kautta kasaamaan niin rt-pää poikki kierteistä ;D
Motonetin kautta saatiin kasattua ja pelokkain tuntein odotan mitä ongelmia tulee takapään kanssa kun sinne tekee jarrurempan..
Kaveri, joka on ajannut ja ajaa edelleenkin paljon radalla, kävi tänään ajamassa meidän auto Kemoralla... Siinä ei mitään. Oli kiva saada palautetta häneltäkin meikäläisten autosta. Se mikä painaa mieltä on että unohdin laita kamera käytiin ennen kun hän lähti radalle.. Olisi ollut kiva saada hänen ajolinjat nauhattu ;D
Kortti hyllylle perjantaina 13 päivä. Oma syy tottakai mutta sylettäähän se :-\
Tallista tuli viime yönä kaikki hyllyt alas seinältä. Sinänsä siellä ei mitään tärkeätä ollut, mutta ihan helvetinmoinen sotku kun kaikki öljy- ja maalipurkit tuli alas pulttilaatikoiden sun muiden kanssa. Ja olivat seinään propatuilla sovella-kiskoilla, olleet jo viime vuosituhannelta asti... Ihme homma.
nostokurki sanoi
Tostahan voi tulla aikamoinen vahinko, jos auton päälle rojahtaa. Korkkasko ne proput vai pettikö ne Sovellat? Ei kai ne gyprocissa oikein pysy, jos ei ole rungossa kiinni. Mulla on kanssa tallissa aika paljon tuota Sovellakiskoa, mutta ne on kyllä ruuvattu runkoon kiinni. Jännittää kyllä joskus, että kestääkö, mutta Sovellat kyllä kestää melkein mitä vaan.
Kuudesta kolme vuotta sitten hankitusta Bosch kodinkoneesta kaksi on jo hajonnut. Astianpesukone meni sentään takuuaikana mekaanisesti rikki (luukun jousi, tyyppivika koska kiinnike oli muovia, korjausosat terästä) mutta keittotaso alkoi oireilemaan eikä mene välillä moneen tuntiin päälle. Eihän sitä toki olisi ruokaa halunnutkaan ja paasto tekee vaan hyvää.
Varoituksen sana kodinkoneiden hankintaa harkitseville. Eikä ollut mitään hinnat alkaen malleja edes. Tietäisi vaan mikä merkki olisi se oikea valinta...
Minulla oli ehkä 4 nyt vuoden ikäisessä Boschin liesitasossa yksi abiko liitin löysällä laitteen sisällä. Vika tuli esiin kun joudin irroittamaan sen työtasosta ja takaisin asennuksen jälkeen ei enää toiminut. Ajattelin että olin rikkonut sen jotenkin kun oli hieman ahdas sovitus puuseppien jäljiltä ja joudun järjestelmällisesti runnomaan sen aukkoonsa nurkka toisensa perään. lopulta avasin laitteen kun ajattelin että iteppä rikoin...ja onneksi vika löytyi helposti. liitin paikalleen ja sen jälkeen on toiminut.
ehkä sinulla ei kuitenkaan ole tästä kyse, jos alkaa toimimaan satunnaisesti ajallaan.
ajatuksenani oli kait että muillakin vikoja boschin laitteissa ;)
Teemu T. sanoi
Proput korkkasi seinästä, ja tallissa on tiiliseinät ympäriinsä. Ihan asiallisesti olivat kyllä kiinni, mutta mikä lie käynyt... Aikaisemmin yöllä tuli askarteluhuoneen hyllyiltä tavaraa alas, olisivatkohan räjäytelleet Yaralla taas jotain.
Rupesin tuossa tarkemmin miettimään niin olihan siellä moottoripyörä alla. Sopivasti kun viime viikolla sanoin siitä kaskonkin irti, kun eihän sille tallissa seistessään mitään käy. Ja pyörän päällä ylimmällä hyllyllä oli 3kpl ahtimia...
Meillä on Siemenssin koneet keittiössä ja kaikki toimii, joten kai nuita vois suositella.
