Mikä mieltänne painaa ?
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
lancer evo-r sanoi
Joku jarrumäntä jumissa?
Kerran oli ihan vastaavat oireet ja etusatulassa mäntä jumitti.
Tosin, tällä foorumilla se jo kerran todettiin että ei voi olla mahdollista eikä voi liittyä mitenkään polkimeen. ::) Mutta se tuli ainakin satulan korjauksella kuntoon.
Satulat on kunnossa, erittäinkin herkistellyt. Vika tuli esille just takasatuloiden remontin jälkeen, eikä etusatulatkaan jumissa ole. Takana on uudet palat ja levyistä hiottu kaikki pykälät pois, ettei pala kanna reunoista tms.
Takasatularemontin aikana oli letku semmosella puristimella tulpattuna, pystyisköhän se rikkomaan letkusta kudokset ja nyt pullistelisi? Pitänee huomenna virittää jarrupoljin jotenkin pysyvästi pohjaan (soiro penkin ja polkimen väliin ;D ) ja tutkia niitä letkuja paremmin. Yhtään jarruletkua tuohon ei ainakaan mun 5,5 vuoden aikana ole vaihdettu, vanhan näkösiä ovat.
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
korsma sanoi
Galantin jarrumysteeri:
Nyt on uusi pääsylinteri, mutta edelleen menee poljin pohjaan auton ollessa käynnissä. Sammuksissa on poljin kova
Pitääköhän vielä kerran yrittää ilmata vai mitä?
Letkut näyttävät ehjiltä, pitäisi kai sekin nähdä jos joku on pullistellut paineesta.
Leimakin menee just vanhaksi
Kerran yhden golffin kanssa taistelin kunnes selvisi etyä yksi jarruputki oli mennet jostain kohtaa melkein tukkoon. Nestettä tuli vähän läpi mutta ei tarpeeksi. Ilmatessa pitää tulla kunnolla nestettä ilmausruuvin läpi. Onko tuossa paineenrajoitin venttiiliä takajarruille? Jos on niin kannattaa kokeilla ilmata niin ettei tee painetta polkimella, vaan ruuvi auki ja poljin pohjaan ja ruuvi kiinni.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Ilmasin joka satulan vielä kerran, ei vaikuttanut.
Ajattelin lähteä leimalle tarjoamaan, jarrut kumminkin pitävät hyvin eikä ainakaan perstuntumalla puolla mihinkään.
Olen ilmannut sekä poljinta painelemalla, että paineilma-imuvaihtajalla, minkä kanssa tosin on ongelmana, että letkun pää on tämmöseen auton nippaan hiukan väljä ja näyttää, kuin ilmaa tulisi loputtomasti.
vph
7 Helmikuu 2011
Onko Abs-yksikkö ilmattu? Normaalisti ei tarvii mutta jos pääsylinteri pääsee tyhjäksi niin tekee sinne ilmakuplan. Muistaakseni molemmille piireille siellä ilmaruuvit.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
vph sanoi
Se ensimmäisenä tyrkyllä oleva nippa on ilmattu, mutta täytyy katsoa paremmin, jos löytyisi toinenkin.
Kelpasi tuo insinöörille tuollaisenaankin
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Galantin kanssa meinas mennä usko kun abs yksikössä oloilmaa. Meinannut millään loppu
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Nollaantuuko vikakoodi kokonaan kun akku on tarpeeksi kauan irti? Valo ei ainakaan pala enää mittaristossa. Jos ei sytykkään enää niin onko vika siis hävinnut eikä näy katsastuksessa.
outonaapuri
13 Kesäkuu 2011
Autokuumetta olisi vähän siinä mielessä, että celica pitäs vaihtaa johonkin useampioviseen laitteeseen. Ei vaan millään jaksaisi alkaa myymään jossain chättiautossa :seina
Tilulilu
Evo III
8 Heinäkuu 2016
Vantaa
Narina ja vinkuna vaivannut jo pitkää evon etupäätä. Pikkuhiljaa pahentunut eikä paikantaminenkaan ole ollut helppoa. Oon rasvannut kaikki nivelet ja liikkuvat osat keulasta eikä vaan hiljene. Pitää varmaan alkaa vaihtelemaan vetoniveliä ja pyöränlaakereita.
Mulla kuuluu kans satunnaisesti joku nitinä sekä edestä että takaa. Enkä saa paikannettua mitenkään. ???
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Mullakin nitisee välillä evon takapäässä. Välyksiä ei ole missään, eikä nosturilla saa nitinää kuulumaan. Varmaan joku tyyppivika evoissa ;D
Tilulilu
Evo III
8 Heinäkuu 2016
Vantaa
En minäkään saa nosturilla kuulumaan mitään. Kävi puoli vuotta sitten st-motorssilla tutkittavana, mutta maagisesti oli kadonnut juuri sopivasti joten nekään ei löytänyt. Hiljasissa vauhdeissa ihan samanlainen ääni kun kengänpohja narisee tietynlaisella lattialla. Kovemmassa vauhdissa muuttuu vinkunaks. Muuttuu renkaan pyörimisnopeuden mukaan niin pakko olla vetari tai pyöränlaakeri.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Ei taas ole mennyt lancerin jarru remontti ihan putkeen.
Viime viikon torstai iltana irroittelin satulaa ja piti ottaa liukutappien suojakumit irti että saa kunnolla putsattua. Noh toinen niistä sitten meni rikki poikki.
Kattelin siinä sitten jo ASA:sta korjaussarjalle valmiiksi varaosanumeron. Ja että autodoc:lla saksassa on 4:ltä eri valmistajalta korjaussarjoja tuon varaosanumeron perusteella.
Perjantaina sitten kyselin sähköpostilla paikallisesta fixus liikkeestä että olisiko heillä tarjota korjaussarjaa moisella varaosanumerolla.
"Joo kyllä löytyy, mutta ei ole hyllyssä."
Noh jätin tämän vielä vähän hautumaan ja kävin vielä motonetissa paikanpäällä että olisiko niillä hyllyssä.
Mitsun varaosanumerolla ei löytynyt mitään, mutta hetken se kaiveli koneelta ja kuvassa näytti olevan samat mitä mitsun korjaussarjassa, mutta koska näitäkään ei ollut hyllyssä ja hinta 2x mitä fixuksella, niin ajattelin tilata fixukselta. Paiskasin mailia, että tilatkaa vaan.
Maanantaina kävin ruokkiksella noutamssa korjaussarjat ja kun sitten työpaikalla esittelin työkaverille ja avasin sen pienen pahvilaatikon niin tuli todettua että siellä on männän tiivisteet ja ilmausnipat mutta ei niitä liukutappien kumeja. Noh nämä sitten töitten jälkeen takaisin fixukselle ja sitten pitikin mennä jo noutamaan muksuja päiväkodista.
Noh tiistaina en sitten jaksanut enää mennä motonettiin niin kyselimpä sitten motonetista sähköpostilla että voisiko sellaisen korjaussarjan tilata tuohon meidän motonettiin. Niin he vastasivat että kyseiseen autoon ei ole korjaussarjaa saatavilla. Eli eivät jaksaneet tonkia sen enempää.
Meni sitten hermot ja löin varaosanumeron ebay:hin ja nyt on virosta tulossa korjaussatsi jossa pitäisi ainakin kuvan perusteella olla tulossa myös liukutappien suojakumit. Saas nähdä ehtiikö ennen viikonloppua.
*SS*
IX 362hp / 499nm
23 Joulukuu 2013
SLN
Vs:
Näinköhän ayc pumppu tuli tiensäpäähän kun lävähti kaikki 3 valoa palamaan. Mistä tuota kannattaa alottaa tutkailemaan?
Lähetetty minun SM-A520F laitteesta Tapatalkilla
Vs:
*SS* sanoi
Lukemalla AYC vikakoodit.
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Vihdoin vaikutti Pajerossa olevan kaikki kunnossa ja maastoajoakin vihdoinkin taas tiedossa. Rupesin sitten tutkimaan jakolaatikon suunnalta tulevaa kolahtelua ja selvisi että jakolaatikon ketjuhan siellä on löystynyt. Viime kerralla kolahteli vain silloin tällöin, nyt kun vähän rääkkäsi varman vikadiagnoosin vuoksi niin pitää jo sellaista meteliä ettei mitään asiaa metsään. :seina
Eikä tietenkään näyttäisi ehjää isoa laatikkoa olevan missään järkevällä etäisyydellä myynnissä.
MrBlop
12 Helmikuu 2013
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005502579.html?ref=rss
Toivottavasti kaikki osalliset ovat kunnossa... :(
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Ajoin tuossa Pajeron talliin kun oli tarkoitus ruveta vaihdelaatikkoa jo toiseen kertaan vaihtamaan. Siinä samalla huomasin että turbo on alkanut itsenäisesti voitelemaan imusarjaa. Välystä löytyi turhankin paljon ja kyseessä jonkun kyläsepän asentama bemarin vanha Garrett, johon ei enää osia saa.
Jos sitä pitäisi tallissa vaikka sitten vähän pidempäänkin ja laittaisi kerralla vähän enemmänkin uusiksi. Vois seuraavissa maastoajoissa keretä ajaa vaikka tunninkin ennenkuin jotain laukeaa. ;D
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Speal sanoi
Mulla ois varastossa yksi jäykästi pyörivä pajeron vakioahdin, josta saisi laakeroinnilla vielä ehjän. Olisiko tarvetta?
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
pitäis keväällä maalauttaa avopösö, kun on paljon pientä sanomista maalipinnassa, konepelti maalaamatta, osasta paikkaa lähtenyt maalit, kolhuja ja lakka irtoaa. eli helpompi vaan maalata yli kun pintojakaan ei niin paljoa ole, kun on rättikatto.
mutta mistä sais järkihintaan sellaista jälkeä että kelpaa itselle. tuntuu olevan vaikea löytää hyvää maalaria. ainakin yhdessä paikassa kun korjailtiin Galanttia niin konepellistä paistoi maalin alta hiomajäljet. Jyväskylästä jos joku tietää hyvä maalareita, joita oikeesti autot ja siistin jäljen tekeminen kiinnostaa, saa vinkata.
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
nostokurki sanoi
Löytyy itseltäkin tuollainen vakiopuhallin, mutta downpipe on rakennettu tuon edeltäjän mukaiseksi. Joutuu jokatapauksessa sovittelemaan että saa mitenkään sopimaan. Ja kun kerran joutuu sovitteluhommiin niin ajattelin metsästää sinne samantien vähän isomman ahtimen että uskaltaa vähän turvallisemmin mielin pitää ahtopaineen 1,5 barin tuntumassa. Ja suorituskyvyn lasku ei ole vaihtoehto. ;D
Mutta kiitos tarjouksesta kuitenkin.
Vs: Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Ville T. sanoi
Vie JAK autoon Kuopioon maalattavaksi.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Basbarduu sanoi
Jos viimeisen päälle priiman pinnan haluaa (ettei näy hiomajäljet maalipinnan läpi/koristelistoissa/ikkunoissa, ettei pinnassa ole ole silikonikraateria ja appelsiinipintaa) niin suhtautuisin tähän firmaan melko varauksella...
Vs: Vs: Vs: Mikä mieltänne painaa ?
nostokurki sanoi
Jos tinkii paljon ja hoputtaa niin silloin voi saada sen mukaista jälkeä.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Basbarduu sanoi
menee jo offtopiciksi, mutta auto oli maalattavana 3 vuotta ja hintaakin sen verran kuin kuitin kanssa voisi oletta... :D
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
nostokurki sanoi
olettaisin että noi ei kuulu hyvään maalausjälkeen, aj että on itsestäänselvää että niitä ei ole. jos noi on liian suuria vaatimuksia millekkään maalarille saa jäädä tekemättä :D
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Basbarduu sanoi
niin eli pitääkö kysyä kaksi tarjousta? paskaa jälkeä ja hinta sen mukaan ja sitten tarjous hinnasta, jolla saa oikeasti hyvää jälkeä. On se kumma että maalarit saa tehdä paskaa ja siihen pitää olla vaan tyytyväinen
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Ville T. sanoi
niin eli pitääkö kysyä kaksi tarjousta? p*skaa jälkeä ja hinta sen mukaan ja sitten tarjous hinnasta, jolla saa oikeasti hyvää jälkeä. On se kumma että maalarit saa tehdä p*skaa ja siihen pitää olla vaan tyytyväinen
Jyväskylästä en osaa maalaamoita sanoa, mutta Kuopiossa automaalaamo Kari Pentikäinen on tehnyt todella priimaa jälkeä riippumatta laskun maksajasta joka kerta :)
nostokurki sanoi
Pentikäinen maalas äitin auton kerran ja tuli hyvää jälkeä sieltäkin.
Ville T. sanoi
Tais mennä sen verran vaikeeks et antaa olla.
Powerflexin puslan holkki on jostain syystä liian pieni sisähalkaisijaltaan. :seina
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Basbarduu sanoi
Onkoha Powerflexillä jonkin näköisiä laatu ongelmia? Mä kun tänään ähersin Evon etutukivarsiin uusia puslia pakkauksen mukana tullut asennusrasva pussi oli tyhjä ;D
Vähän vaikuttaa että on. Tuossa on kuitenkin ihan oikeat tuotenumerot ja luettelo listaa nuo kaikkiin AYC Evoihin 4-9.
Poraanko tuon Powerflexin holkin 2mm isommaksi vai revinkö orkkisholkit irti kumista ja laitan ne polyuretaaniin jotka pitää tietenkin porata myös isommaksi vai mitenköhän tässä tekisi?
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Eiköhän se ole helpoin porata Powerflexin holkki oikean kokoiseksi, jos se vaan on muuten oikean kokoinen. Muistaakseni ne holkit ei ole pahaa materiaalia työstää. Eli varmasti onnistuu akkuporakoneella ruuvipenkissä, jos ei ole parempia vehkeitä.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
ihavaajuuso sanoi
Superflex-puslan holkki oli ainakin niinkin pehmeä, että kului jo parissa vuodessa väljäksi. Ja nimenomaan holkki kului, ei uretaanipusla itsessään...
Coltin etutukivarren etupäässä, kymmenisen vuotta sitten.
Tedveemu
25 Tammikuu 2018
Minkäs evon puskuri menee suht pienellä muokkauksella/heittämällä - 92 lancerin keulille ja mikä jako ja keskireikä näissä sattuis olemaan? Google ei sitä mulle kertonut..
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Tedveemu sanoi
http://www.autowiki.fi/index.php/Luettelo_pulttijaoista#M
Minulla on ilmeisesti parempi Google. ::)
Jos '92 niin pitäisi olla CB-Lancer mutta varmista nyt vielä runkonumerosta ettei ole tuo 87-91 korimalli "ylivuotisena". CB-Lanceriin menee Evo 1-3 puskurit käsittääkseni "heittämällä".
Tedveemu
25 Tammikuu 2018
DaJackal sanoi
Mun mielestä tää on CB-Lancer mutta varmaks en osaa sanoa. kun en oo kerinnyt autoon niin paljoo vielä perehtymään.. kuitenkin huiman viikon ollu mun omistuksessa
    124.4 KB · Lukukerrat 532
Tedveemu sanoi
CB on.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Evo3korisarja
Tuosta vielä ihan ohjeet mukaan. Vähän joutuu siis soveltaa, ei mene suoraan.
Tedveemu
25 Tammikuu 2018
Wlooffy sanoi
Kiitos tästä! Täällä sentään saa apua toisin kuin tuolla Facebookin puolella
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tedveemu sanoi
Koska nimenomaan koitetaan pitää tämä järkevä keskustelu (mistä voi muillekkin olla apua) täällä foorumilla mistä sen löytää helposti. Ironista kyllä tämä on väärällä alueella mut oikea foorumi sentään ;D
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
En tiedä, painaako mieltä niin paljon.. mutta olihan tämä erikoinen tapa keventää autoa. Siis jättämällä laturin ylempi kiinnike pois kokonaan.
Auto on paperien mukaan huollettu tunnetulla pajalla.. en ole itse koskaan sieltä ostanut palvelua enkä varmaan tulevaisuudessakaan osta.
    120.7 KB · Lukukerrat 389
Autokuume joka ei oo menny nyt pois. Edes (tyhjän) lompakon pitäminen otsalla ei auta.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Basbarduu sanoi
Laita pankkikortti sinne lompakkoon
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
Basbarduu sanoi
ostolasit päähän 8)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Basbarduu sanoi
Tyhmä kysymys : Koititko ruuvipenkissä rasvankanssa työntää holkin puslan sisään ?
Mulla pari Powerflexit autossa ja muistaakseni ”vähän” väkisin se holkki pitää asentaa ?
Voi olla että muistan väärin kun jo pari vuotta kun tein alusta jumppan.
-JP- sanoi
2mm oli vähän liikaa eroa oli parempi pistää sorviin. Se pultti on kierteen mitalta 2mm pienempi ja ovat varmaan mitoittaneet holkin mutterin mukaan.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Basbarduu sanoi
Onko toi perän etupään kiinnityspusla? Mulla on ihan sama ongelma. Eli puslan sisäholkki ei mene korissa kiinni olevaan pulttiin. Kun mittailin holkkia niin siinä oli saman kokoinen reikä mitä pultinvarren halkaisija on. On vaan porattu niin tylsällä terällä, että reiän pinta on niin röpelöinen ettei mene pultin päälle.
