Mikä tuo härdelli on tuossa pakosarjan päällä? Jenkki 4G63..
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Hämmentää kovasti tuo putkihärdelli kun tuli eteen moinen kuva. Näyttäisi että pakosarjasta lähtee joku putki joka menee johonkin alipaineohjattuun(?) säätimeen ja siitä sitten ilmaan.. Voikohan tuo liittyä ilmastointiin? Joku ilman otto tms ;D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Vs: Mikä tuo härdelli on tuossa pakosarjan päällä? Jenkki 4G63..
tuo putken pää menee ilmaputsariin...
ja tuo on mazda tyylin pakokaasujen kierrätys järjestelmä.... rakas sotkupytty EGR
kaikissa mitsuissa on kannessa kanava mutta esim mulla coltissa ei ole kierrätystä
vaikka kanava onkin kannessa, niin tuolla systeemillä on tehty se kierrätys
sellaiseen imusarjaan jossa sitä ei alkuperäisenä ole...
jos tahtoo tuon egr systeemin voi rakentaa mihin tahansa
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Mr mmc sanoi
Lähinnähän jos tuommonen on se kannattaa varmaan repiä johonkin suohon ;D Mutta vielä jos tuo siis on EGR, niin aukaseeko se tuon venttiilin sit alipaineella vai? ja wtf with the exhaust temps, vai onko tuo kierukka just sitä varten että se vähän jäähtys
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
J. Puhakka sanoi
tuo on egr ja se aukeaa alipaineella, imusarjassa on vahalla toimiva alipaineen ohjaus venttiili
ja se aukaisee tuon kierrätyksen kun kone lämpenee tarpeeksi.
ja toi kiemura homma on juurikin jäähdytystä varten...
näkisitpä 626 mazdan kiemurat tossa on vielä lyhyt.. ;D
ja suo ei ole tarpeeksi syvä mihin toi menee
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Sanoisin, että ei ole EGR. Veikkaisin järjestelmää, jolla ohjataan/pumpataan ilmaa pakosarjaan. Kuvasta voi ehkä puuttua muutamia komponentteja. Poistettavien listalla oleva osa joka tapauksessa, vaikkei se EGR:n tapaan likaakaan imusarjaa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Niko Päivinen sanoi
on se egr ;)
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Niko Päivinen sanoi
Kyllä se on EGR.
Esim "suomi"4G54:ssa on moinen.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Ihme jos on EGR, jossa kuuma pakokaasu tulisi kumiletkua (kuvassa) pitkin imusarjaan? Äänestän edelleen sitä "secondary air systemia."
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Usko nyt,on se.
Itse tuollaisen "korjanneena" (oli pakopuolelta putkea poikki,tuo kumiletku aivan murtunut) tiedän.
Eikä mene imusarjaan,vaan ilmanputsariin..
Eikä tuo nyt NIIN kuumana käy,pakosarjan puolella reiät on ~5mm halkaisijaltaan,vaikka putket ovatkin noin isot (jäähdytyksen vuoksi.?).
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Usko nyt, ei ole.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29724.msg208359;topicseen#msg208359
Secondary air supply system menee juuri ilmanputsariin.
