Miksi en voi onnistua maalauksessa?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Nyt olen epäonnistunut maalauksessa 2 kertaa. Ensin sprayllä ja sitten ammattilaisen 2k happomaalilla ja ruiskulla. Ottaa päähän :seina
Ongelma oli molemmilla kerroilla sama. Maali jotenkin vetäytyi ja siitä tulee kurttuinen kuin elefantin nahka. Mistä ihmeestä se voi johtua. 3 kerta hiomista on jo hieman liikaa.
Tällä kertaa mokasin homman näin:
maalina: Wash primer 2k Happopohjamaali + aktivaattori 2:1
paineilmaruisku (alasäiliö) paine 3 bar
Pohja hyvin hiottu. Osin pellille osin vanha maali.
Puhalsin maineella pölyt pois ja sitten pyyhin ruiskoohenteella loput pölyt pois
maalin annoin sekoituksen jälkeen seistä 15min
ruiskutin maalin pintaan hyvin monena kerroksena, märkää märälle
-> vituiks
Vs: Miksi en voi onnistua maalauksessa?
silikonia pinnassa..pitäis olla erikseen silikoninpesuaine.
Tai silikonia letkuissa..onhan sulla öljyn- ja vedenerottimet?
Silikoni on kyllä jännä aine, vaikka kohdan hioo pellille, niin silikoni ei välttämättä lähde. Kokeiltu on.
Ihmettelen kyllä kovasti miksi sitä hullunkiiltoa olisi konehuoneeseen suihkittu (sitähän tässä maalaillaan, eikö?)
Öljyn ja veden erotinta ei ole. Tyjäsin kyllä ennen maalausta kompurasta kaikki mahdolliset vedet, mitä siellä oli...
KOnehuonetta maalataan joo. Mulla on kyllä silikonin poistoainettakin, mutta en sillä pyyhkinyt, kun en arvellut konehuoneessa silikonia olevan. Sitäpaitsi pinnasta ei mielestäni tullut sellainen, kun silikoniin osuessa tulee. Silloin tulee sellaisia kuoppia, jolloin muistuttaa appelsiinia, mutta nyt tuli siis ryppyistä kuin norsu tai vanha kurppa.
l151726 sanoi
jotain paskaa siellä kuitenkin on. ja silikoninpoistoaineella lähtee ne muutkin epäpuhtaudet.
eikä riitä vedenpoisto kompurasta. kyllä ne erottimet pitää olla siellä välissä.
ja myös letkujen pitää olla silikonivapaita.
Kyl minä sanoisin että se on sen maalin omainaisuus, joko se reagoi alla olevaan väriin tai sitten se ei kestä märkää märälle. Itse myös monta kertaa tapellut saman ongelman kanssa, esimerkkitapauksena pintamaali kesti vaikka 10 kerrosta märkää märälle mutta kun pohjalle tuli muoviprimeri, kesti vaan yhden kerroksen tai piti antaa kuivua vähintään viikko välissä ennen uutta kerrosta...
nostokurki sanoi
tämäkin on kyllä totta
Silikonirakkula/kraateri on juttu erikseen. Tässä ilmeisesti tarkotetaan allaolevan maalin Rypistymistä(kiehumista?
Jos se alla oleva maali kiehuu niin se pitää eristää jollain pätevällä ääeristävällä pohjamaalilla, kuten hiomaväri. hiomavärin alle tosin pitää saada happari tai epoksi mielellään että saa kunnon etsauksen peltiin ja ruostesuojauksen.
Toinen on kans jos antaa pinnan mennä liian märäksi, niin liuotinaineet ei haihdu riittävän nopeesti, jolloin maali tunkeutuu ja pehmittää vanhan maalipinnan ja se irtoaa pohjasta / reagoi.
Happari kannataa kasvattaa harsoina. muutamia harsoja vetää siten että pohja on eristetty ja sitte märkää jos siltä tuntuu.
simonsays sanoi
Tohon ketjuun vielä lisäisin ton hiukkas sudattimen niin ei ainakaan tuu ruiskun kautta minkäänlaista ylimääräisiä paskoja
Ongelma on siis tämä:
    30.3 KB · Lukukerrat 702
Niinkun tuolla jo edellä on mainittu rasva/silikoni on mun mielipide myös. Kunnollinen puhdistus silikonista/rasvasta.
tosiaaan näyttäis siltä että on tuo maali päässyt keittämään...ensin ohut harso, sekä ohuempia kerroksia ja kunnon kuivumisaika välissä,
mutta kannattaa laittaa se eristävä kerros siihen jos epäilee että keittää kuitenkin.
suodattimet kuntoon ja silikonipesu :)
kunhan toi nyt kunnolla kuivaa, niin sitten pitää hioa noi huonot kohdat pois (taas ..kele), putsata pinta hyvin, myös silikonin poistolla ja maalata vielä uudelleen. Tänään ostin jo uuden satsin maalia.
Onneks läheskään koko pinta ei ole pilessä, eli nyt ei tarvii kaikkee hioo.
Ei toi paskasta johdu, kyl toi on alla noussu vanha maali irti. Hyvä hionta ja uusiks homma.
Osittain tota esiintyi kyllä myös kohdissa, jotka on hiottu puhtaalle pellille, joten ainakaan kaikilta osin ei voi olla kyse vanhasta maalista
Milläs seoksilla sie paukutat, toisinaan noi ruiskuohenteet tekee tota. Ruukaa olemaan melko kitkerää kamaa ne ohenteet vaikka olisi sopivia muuten, sulattaa jos vähänkin liikaa. Kokeiles vähemällä ohenteella jos vain mahdollista. :peukku
Kyllä tossa vanhat on ruvennu sulamaan, yritäs vähän laimeemmalla sekotussuhteella.
Ja tietty tossa voisit koittaa vähän vähentää niitä märkämärkä kerroksia, ihan vaan joku kerros ja annat vähän haihtua kunnolla...
Ja tosiaan tossa ei oo mitään väliä onko sulla mitään filsuja välissä, toi ei johdu mistään skeidasta.
Silikonin jättämä jälki ei turhaan ole saanua nimeä "kraatteri" ja kaikkihan ollaan samaa mieltä ettei toi jälki kraatterilta näytä, jos luonnossa pysytään niin enempikin vuorijonolta ;D
Raakasti vaan maalinpoisto koko konehuoneeseen ja sit kunnon pohjatyöt, kyllä se siitä :)
Jani T sanoi
juu, ei nuo jäljet johdut mistään muusta kuin tuosta maalista, ei siellä silikonia ole.
noin yleisesti vain suosittelin niitä suodattimia :)
mulle kävi samantapaisesti yhden nissanin takaluukun kanssa ruiskukittia suihkuttaessa, innostuin vetelemään vähän turhan paksuja kerroksia.
kylmyys tekee kanssa kivoja tepposia....
sain yhden kiiltävän pinnan todella mataksi :nykii
kuulun myös luokkaan jonka _pitäsi_ harjoitella paljon ennekuin yrittää
ja silti menee pieleen...
nimim. ei yhtään maalaushommaa ilman sanomisia :seina
mulla oli ensimäisen galantini kanssa samaa ongelmaa....
korissa oli muutama kohta jossa "keitti" maalin juurikin noin...
ratkaisu oli että ohuita kerroksia erotin maalia pohjalle ja vähäisellä sekoitus suhteella
pintamaali päälle.
Itse olen onnistunu saamaan samalalaista jälkeä kun olen laittanu liikaa märkää maalia pohjamaalin päälle, eli kerrokset liian paksuja tai liian nopeaan tahtiin.
No nyt on taas tullut harjoiteltua hiomista. Se olis sit aika koittaa uudelleen. Nyt on jo pakko onnistua. Teen nyt niin, että en edes yritä yhdellä maalaussessiolla saada tarpeeksi paksua kerrosta pohjaväriä pintaan. PIdän kerrosten välillä muutaman tunnin tauon. Saa nähdä olisko se hyvä setti
l151726 sanoi
hyvältä kuulostaa resepti :) laitat sellaisia ohkaisia harsoja muutaman ja annat kuivua, sama toistamiseen ja jos alkaa peittyä tarpeeksi niin sitten pintaväri :peukku
Ilmeisesti voin sittenkin onnistua. Nyt tuli hyvät pohjat. Ja maauskin onnistui hyvin ;D
Autto, kun hio ja putsasi kunnolla ja veti ohuempia kerroksia. Luulin kyllä edelliselläkin kerralla hioneeni ja putsanneeni kunnolla, mut ilmeisesti en.
    42.4 KB · Lukukerrat 289
