Mistä -05 Lanceriin ajovalon säätömoottori?
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Porukoitten autosta vänkärin puolelta ei säätö toiminut katsastuksessa. Käykös tähänkin tuo golffin moottori niinkun tuohon galanttiin? vai saako jostain omansa muualta kun timanttitiskiltä. Autohan tosiaan 2 litranen mutta ei taida tuohon vaikuttaa.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Vs: Mistä -05 Lanceriin ajovalon säätömoottori?
Ei vissiin keltään muulta oo viel hajonnu? Pitää rassata irti ja käydä motonetis ihmettelemäs.
mannion
7 Helmikuu 2012
Miten mulla on semmoinen muistikuva, että tuon ikäiseen Lanceriin ei saa korkeussäätömoottoria erikseen..
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
ei varmaan ainakaan alkuperäsenä mutta jos se on samanlainen kun -01 galantis niin golffin moottori käypi siihen. Timanttitiskiltä tosiaan ei varmaan saa kun umpion kanssa ja hintaa varmasti riittävästi.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Jos joku tätä miettii niin sama vag:in (;D) moottori käy tähän kun moneen muuhunkin mitsuun.
J
jasse78
oli sama vika katsastuksessa, tosin carismassa..sain omani toimiin kun tunteella crc liittimiin ja liikkuviin osiin ja napista päälle/pois toistoja, oli vaan jumissa. Tänä vuonna sama homma eessä taas..tais olla uuden umpion osto, mitä varaosamyyjät tuolloin sano kun ettiskelin säätömoottoria..
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Juu no tuohon ei crc olis auttanu kun oli sisukset aikalailla lahonnu jo.. Kannattaa tutkia sitä moottoria ja tätä foorumia tuon moottorin osalta jos vaihtamaan joutuu. Taikka en tiiä minkä hintanen carisman umpio on mut tuo moottori oli 62 € motonetis.
