Mitä olet tänään rassaillut?
Piti rassata vaikka mitä mut kaveri epähuomiossa pöllinyt mun avaimet niin ei oikein päässyt halliin tai talliin eikä kyseinen hlö vieläkään ole vastannut puhelimeen...
Korjasin viimeinkin kolmannen ostamani mig-hitsin. Tässäkin pieni vika vain = pistoolin sisältä letku poikki. Pätkä pois ja taas rokkaa :peukku
Kaikkinensa kolme miggiä hyvä ostos kun korjaukset max 2h yhteensä ja yhden jo myin pois :)
Jälkiasennus häly poissa, siinä touhutessa huomasin että oikeen ajovalon maskinpuoleisesta alakulmasta on lähtenyt puskurista maali lohkeamaan, umpion yläpuoliset kannakkeet poikki, voihan suti sentään, joku koittanut liimailla joskus, mitähän sitä ite kokeilis? Muovihitsausta + powertack? Pitää vissiin innostua repimään puskuri yms pois. Samperi kun halli on iha piukassa.
Kävinpä vääntämässä yksiltä 16" vanteilta renkaat pois ja toiset renkaat tilalle + tasapainotus. Kivaa hommaa tehdä ku migreeni kolmatta päivää meinaa vaivata. Sängynpohjalla olo iha normaali ja vähän liikkues. Autol ajaes olo heti huononee.... ja tehdäki pitäs et hommat etenis ::)
On se kumma, että autokuume aina yllättää... Pitihän se eilen sitte hakia kolmas (neljännen kun kerkesin jo myyä) EA Galantti lisää talliin... Katsastamattomana... Piti olla vain pientä hitsuuta (joidenkin mielestä helvetillisen paljon) ja vähä jarrujen herkistelyä leimalle...
Noh, ekana kun siirtokilvillä päräytti kamppeen 200km päähän, oikealta takaa alkoi kuulua kiva metallinkilkatus ja helinä (tietenkin ABS valo jo syttyi tässä rytäkässä, kun jumitti yhtä rengasta lukossa hetken aikaa)-> Yksi pala metallia vasten kivasti natis. Noh, tänään jo tuli purettua atomeiksi ja uudet palat kissojen ja koirien kanssa etsien löytyi yksi pari neljännestä liikkeestä viimeiset kipaleet. Noh, ne vielä tämän yön aikana lyön paikoilleen vaikka mikä olis...
Noh, tulomatkalla osoittautui vielä ikävämpi ja hankalampi ongelma, pyyhkijät nääs jymähtivät, tai eihän ne edes lähtiessä edes toimineet kunnolla... Nipin napin lähtiessä itse avustaen jaksoi lähteä kääntyilee. Noh, ajattelin ettei se haittaa menoa... Noh, sitten kun motarilla vetäs rekan perässä ja sitä suolapaskaa tuli lasi täyteen -> pissapoika mykkänä... Pyyhkijä ei toimi, eimuutaku joka huoltamolle pesee lasia ;D Ei meinannut kuin kerran (tai itseasiassa 2x) meinasi tulla jännäkakat housuun kun heitti kunnon satsin vastaantulija silmille ja pyyhkijä liikkuu etanan vauhdilla ja siltikään ei näe mitään eteensä. Onneksi edelläajavalla oli kirkkaat perävalot mitä pystyi seuraaman. :eek:
Noh, tänään sitten tuli purettua pyyhkijän vivustot atomeiksi, kun syy ei lakannut pullollisella CRC:tä mekanismeihin suhuuttelemalla. Sitä ennen toki rapsittu tuulilasin eestä kaikki muovihärpäkkeet irti (teki jo mieli ottaa koko nokkapelti pois edestä, kun ahtaat on paikat).
Noh, ei auttanut kuin ottaa kaikki pultit ja moottori irti tulipellistä... Mikä oli suunnaton virhe... Tai no virhe nro.1 tapahtui varmaan jo siinä vaiheessa ku läppäsin rahat entiselle omistajalle.
Pieni vinkki, elkää missään nimessä purkako koko paskaa kerralla jos jokin yksittäinen kohta jumii... :seina
Moottoria oli ihan turha irrottaa (joutui irrottaa, että sai mutterin näkösälle ja irrotettua vivustosta)... (Neljällä pultikka kiinni)
Ne vivustot ovat kiinni semmosilla "muovi - pallo - viritelmällä", että vivusto lähtee, kun vain napauttaa vasakkaiseen suuntaan... Olisi siis selvinnyt irroittamalla vain kuskinpuolen pyyhkijän pultit - Joista meni 2 pulttia 3:sta poikki tietenkin! :-X
Mutta tulipahan ekaa kertaa tuokin tsydeemi purettua ja opittua uutta. Osoittautui siis, että kuskinpuolen tsydemmi oli saanut vettä sisäänsä ja jumi oli aika selvä irrallaan kokeiltuna, joutu jatkovarren hakemaan, että sai käsin liikkumaan. On meinaan aika pirun voimakas tuo pyyhkijän moottori, kun jaksoi tuota jämiä liikutella :peukku
Nyt siis jo siinä pisteessä, että katkenneet pultit porattu jo läpitte ja uuet pultit muttereineen haettu (originaalisesti ovat siinä vivuston pömpelissä kiinni, eli siinä jengat, sillähän ne olikin niin ruostuneet kiinni).
Kuvassa myös se jumahtanu osa, eli onko kukaan saanu tuota purettua atomeiksi? Onko tuota ylipäätään mahdollista tutkia missä se laakeri / liikkuva sisus edes on mikä jämähti? Liukastusaineet ei mene sinne ja ei lähteny lyömällä kumpaankaan suuntaan aukeamaan, mutteri vain taittui tuosta boorituksen takana. Perin mystinen mötikkä... Huomenna pitänee lähtiä ajelee 300km lenkki, että saa varaosa Galantista uuet vivustot niin ei tarvi tapella mokoman kanssa. Samalla voisi hitsailla uudet kyljet ja pohjasta yksi reikä ja eimuutaku ensiviikolla leimalle.
Kohta voisikin ottaa asennuskaljat messiin ja tuoho parkkipaikalle tekehä vähä remppaa...
Ei maalaispoika vielä oo oppinu kaupungin tavoille... Meinasin tänään jo pultin katkeamisen jälkeen kokeilla, kestäisikö tuo lämmitystolppa Migin virtaa - en tohtinu kokeilla... :driver
    170.4 KB · Lukukerrat 615
purettiin tuossa hemppiksen ja webtrapin kanssa yksi varaosagalantti palasiks :)
-JP- sanoi
Heitit pakosarjan ja turbon mäkeen ?
Jatkuuko tarina vai olisko uusvuosi pitäny viettää sisätiloissa ?
Tarinaa tulee varmasti jossain vaiheessa projektikertomuksiin, sinne saa muutkin kirjoitella ;) Jos ensiksi saisi jotain aikaan, että olisi kerrottavaakin... Tänään tein jigin downpipelle:
    84.9 KB · Lukukerrat 541
Ksenoneita ihmetellyt ja toinen ballasti Sökö. Onneks on takuu. Ahertelin samalla kaverin fiatiin subbarin ja uuden soittimen
Tuli ruuvattua opetuspoljin kuuseen Galantista ja fiksailtua muutenkin sisustaa ehommaks. Tai oikeastaan katottua vierestä kun 5v poika pyyhki pinnat. Kysy ite, et onko sulla kirkastetta ni voisin samalla pyyhkiä.. :D Seuraavaks ruvetaan porukalla hiomaan korisarjaa.. :)
akio sanoi
onko sulla joku perus halppis sarja kanssa ? Sain yhden ballastin kans sököksi... Mut tais allekirjoittanut sähköasentaja laittaa miinuksen ja plussan sekasin ballastin päässä ::) kun onnistuu sekin näköjään... Nyt parin vuoden tauon jälkeen huomasin et ballastiin on stanssattu + ja - ja liitin menee molemmin päin.
Asennettiin Maurichian vr4seen vetokoukku. On se aika porno. ;D
Vaihtelin jakopäähän kaikki kilkkeet... Kele, kun joutu irrottaa ohjaustehostimen pumpunkin :seina
uuten ilimansuodattimen survasin paikallee, alako tuo entine tatti ollakki jo aika hapan ;D
eilen tuskailin yhen 3C passatin takaoven onkelmaa kun ei ulkoa auennut ovi.. melko hauska oli irrotella ovipahvia siitä värkistä.. mutta mikä parasta, todettiin opettajan kanssa sitten yhteistuumin ettei sitä saada korjattua huomiseen mennessä, jotta läjään takas ja viekööt volkkarille.. no kappas ku pistin kaikki takas paikalleen niin vahinko sattui ja sehän alako toimimaan ;D
Opel laitettu leimakuntoon ja tänään hakemaan tuomio. Siitä korpelalle kauppakassi ;D
Nelikkoon tuli laitettua joka nurkkaan uudet abs tunnistekehät ja vasemmalle puolelle pari tukivartta, ja oikealle eteen uus napa/olka-akseli. Ja nyt Absit toimii :peukku :driver
Ai niin laittoi toi hemppis kaukostartinkin tohon E88:iin nyt ei tarvii aamuisin palella autossa. ;D
p.s
jos joku joskus meinaa laittaa abs kehiä takavetareihin niin ne on sitten eri sisähalkaisijalla vs etu.
Öljynlämpömittari (anturi kytkemättä), uusi ahtopainemittari ja laajakaista galanttiin.
kiitokset kajander ja "sami joka ei muista nickiään" ;D
Eevokkiin tul täräytettyä lohkolämmitin kiinni.. Ei menny ensikertalaisella ihan niinku strömsössä! Mitään muuta en suostunut purkamaan tieltä pois kuin ohjaustehostimen lämpösuojan.. Roppuhan tippu sinne sisää ja kaks tuntia sitä kävi millon kukakin roplaamassa josko saisi irti. Viimesellä sitten opettaja sai väännettyä sitä roppua sen verran, että sain sen sen jälkeen vedettyä ulos ;D Paikalleen lyöminenkin aiheutti melkosta päänvaivaa viiden erikokoisen vasaran kanssa kun tilaa ei kertakaikkiaan ollut.. Toivotaan nyt että kestää kiinni! :peukku
Corsaan leima ja väänsin olevinaan bolt on öljynsuodattimen adapterin jatkoholkkiin oikean kierteen (oli millin liian pieni)
Kirpun lohkarin asennukseen voin sanoo etten aikoinaan ittekään muuta eestä purkanut mutta totesin että syylärin irrotus ois ollu aikasta pieni vaiva ja heti olis saanu tilaa lisää.
ah-05 sanoi
totta! no nyt sitten viisaampana teen ensikerralla asiat toisin :peukku suurin päänvaiva tässä kuitenkin oli se, että sai sen ropun sieltä sisäpuolelta hitoille kun se välillä tipahti melkosesti syvemmälle ja sitä sai magneetin kanssa onkia ihan tosissaan ;D
kirppu1990 sanoi
Mulla kävi just sama.
Tuntuu että se plommin huuli on vähän liian pitkä,(eikä se tahdo pyörähtää siinä reiässä,niinkuin ne yleensä tekee kun lyö toiseen reunaan) vaan luistaavat edeltä.
tänään tuli tutustuttua sitten legacyn jakopään ja vesipumpun vaihtoon.. olin ensin että ei v.. mut sit olinki et jee ;D ei se boxer-moottori ollutkaan niin kauhistuttava härveli kuin olin pelännyt :peukku
kirppu1990 sanoi
Jos on tilaa niin yks helpoimmista jakopäistä tehdä, ellei helpoin. Mut nyt kun oot harjotellut niin tuut tekee sit munkin, kun aika on?
Urran sanoi
Juu voisi sanoa jopa helpoksi tota.. ei tarvinnut juuri purkaa mitään edestä :) no näillä hyvävelisopimuksilla kun kahotaan, niin ehkä iltatöinä sullekin sitten voin tehdä sen, joskus ;D
Viikonloppuna tuli tehtyä loppuun pariksi vuodeksi unohtunut kansipahvinvaihto. Nyt tuo "free spirit" takapotku Galantti olisi taas iskussa. Että tuli hyvä mieli. Mulle eka 4g63 SOHC jakopääkin onnistui loistavasti. ;D
Sigmaan tuli survottua yksi vaimennin lisää.. Kestää pää ajaa vähän pidempään hajoomatta, mutta on se vieläkin kova :( ja toinen vaimennin kun ei sovi, pitäs siirtää katalysaattoria ja lyhentää downpipeä :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
stw lanceriin 05" jakopää.. mukavan leppoisa ilta puuha... ;D
Webtrap_86 sanoi
Se on eri mukava. Etenkin jos talon kaikki momenttiavaimet on sen verran korkeita kannastaan ettei mahdu runkopalkin ja lohkon väliin ;D Tosin saahan ne kiristettyä kun nostaa/lasketta konetta vähän paikaltaan ::)
Tuli laitettua pitkien projektoreihinkin tänään kusikenonit 8)
Ja hiukan hifisteltyä konehuonetta, ahtoputkien siniset silkkarit vaihtuivat punaisiin.
kirppu1990 sanoi
sopii. sie sit hinkkaat miun autoo yhtä kauan ku mie räplään jakopäätä? ;D
Ihmetyttää miten Shadow ja kumppanit ei löytänyt tästä mitään mainitsemisen arvoista? ;D
MakeM sanoi
kyllä ne löyti.. mm jp tuolla talvipäivien puolella on mainunnut oman versionsa tästä jälleen... ;D
MakeM sanoi
Miks nää aina mun syyks menee ::)
Mutta on tuolla jo toisessa topikissa tohon puututtu ;D Enkä ollu minä tälläkään kertaa ;D
Tuolla facebookin puolella mua alettiin painostamaan vaihtamaan mun vanhat siniset silkkarit punaisiin "Kun ne eivät sinne sovi ja mussunmussu" :DD
Niin yleisestä painostuksesta johtuen ostin sitten punaiset ja asentelin paikalleen.
PHEV:tä hypistelty. Samalla tuli rastittua SFS6002 ja autoalan rajoitettu S3.
    169.6 KB · Lukukerrat 332
    203 KB · Lukukerrat 309
missäs ne hansikkaat on tuosta ylemmästä kuvasta?
Itel vasta vastaava koulutus tos enskuun puolella... Ja meille tuli nyt eka PHEV. tuossa autossa kyllä riittää hypisteltävää.. ;) :peukku
Webtrap_86 sanoi
Olikos se jotenkin niin että suurin sähköonnettomuuksien aiheuttaja on oma toiminta :) Tuossa tilanteessa auto on jännitteetön, mutta kinttaat pitää olla siitä huolimatta. (Älä tee niin kuin minä teen vaan niin kuin minä sanon ;D)
Eristysvastusmittaus tuossa menossa, laitetaan vielä virallinenkin kuva:
    185.2 KB · Lukukerrat 247
Vs: RE: Mitä olet tänään rassaillut?
Flunssassa kun oon niin en oo jaksanu muutakun hapottaa yhden akun ja kytkeä sen laturiin.
Purin ventosta kieron alatukivarren ja raidetangon pois... ~100e olis uudet osat moponetissä :O halpaa jos vertaa mitä mitsuun maksais
Mr mmc sanoi
Jep. Näinhän se on, että eurooppalaisten tusina-autojen tusinaosat ovat halpoja. Jos et omista tusina-autoa, niin aina pitää olla valmis maksamaan vähän enemmän. Joskus näitä osia menee ei tusina-autoihin sen verran harvoin, että kokonaiskustannukset tusina-autoihin verrattuna eivät tule sen kalliimmaksi ;)
Eilen flunssapäissään vaimensin Legnumin etuovet, takaovet vaimensinkin jo joskus syksyllä. Kylläpä lopsahtaa ovet nyt laadukkaan oloisesti kiinni ;D
