Mitä olet tänään rassaillut?
Vs:
Mä taas joudun korkkas ekaa kertaa mun lähes uuden ruohonleikkurin. En ymmärrä miten noin uudessa ruohonleikkurissa voi olla jo jotain huollettavaa. Vastahan se on 1986 kasattu uusilla tiivisteillä ja nyt jo kulu venttiiki läpi retainerin..
Rassaillut erään "Tunnetun Suomalaisen Artistin" autoa.
Kiinnitin akun , täytin kumit ilmalla , kiinnitin ovet jesarilla+ruuvarilla ja myöhemmin pelastin auton tien poskesta , loppui menovesi tankista.
Loppu hyvin kaikki hyvin , pääsin jatkamaan sanomista ja grillausta.
https://www.youtube.com/watch?v=TS1pSsOYTvQ
Ei videon auto , tulee myöhemmin uudelle videolle uusi kuljetin.
-JP- sanoi
:eek: mikä?
rassasin lancerin ajovalojen säätömoottorien piuhoja kun aina käynnistäessa valot jumppaa ylösalas monta kertaa ja nyt ruvennut pahenemaan. putsailin liittimiä ja samalla huomasin sit et oli akun miinusnavan kenkä mennyt poikki. sitä sit hakemaan motonetista. ihme et ei ole sähköt sen enempää pätkiny kuitenkaa
Vittu perkele, koko viikonloppu meni turatessa. Saldona
-jarrulevyt, jarrupalat, jarrunesteet
-whitelinen roll center kit (vittusaatana pallonivelet!)
-grimmspeedin master cylinder brace
-ilmansuodatin
-lisämittarit kiinni kojelautaan
DJPeikko sanoi
v***u p**k**e, koko viikonloppu meni turatessa.
Eihän tuo ole edes paha homma ? Sitten kun pääset muiden alustan osien kuten kaikkien puslien vaihtohommaan niin sit saattaa alkaa kestämään... :)
artova sanoi
Onko eroa jarrutuntumassa?
Todella iso ero, mutta kun kerralla vaihtoi levyt, palat ja tuon grimmspeedin tuen, niin vaikea sanoa että kuinka iso osa sillä tuosta on.
Aikaisemmin oli siis vakiolevyt ja ebc yellowstuffit, niillä oli poljin omaan makuun ihan liian pehmeä. Nyt Stoptechin levyt ja Ferodo DS2500 palat, jarrut reagoi heti kevyeen poljinkosketukseen, tästä tykkään.
DJPeikko sanoi
Itse en ainakaan huomannut mitään ihmeellistä , vai olisiko se tuo polkimen kosketus ? Mutta ei auto ainakaan mennyt huonommaksi.
-JP- sanoi
-Joo ei varmasti kokeneelle kaverille, mutta kun itse ensimmäistä kertaa tuohusin näiden kanssa ja työvälineet oli vähän vajavaiset...
-JP- sanoi
-Varmastikin iso osa tästä alkutuntuman erosta tulee noista uusista levyistä ja paloista. Toiminnan testaamisen kannalta olisi ollut fiksumpaa ajella ensin nuo uudet jarrut sisään ja sitten vasta asentaa tuo tuki, jotta pystyisi jonkinlaisella varmuudella sanomaan onko siitä mitään iloa. :)
Nyt kun molemmat galantit on hitsattu, niin piti aloittaa ke10 corollan hitsaus. On nää ruostehommat niin kivoja :D
Tässä riittääkin rassailua vielä moneksi päiväksi.
DJPeikko sanoi
Jos pääsylinteri liikkuu oikeasti niin paljon kuin videossa, niin eron poljintuntumassa luulisi olevan melkoinen :nykii Tietyllä skeptisyydellä toki suhtaudun valmistajan "mainos" videoihin...
http://www.grimmspeed.com/master-cylinder-brace-mitsubishi-evo-8-9/
artova sanoi
Missä videossa ? :) Tietokone grafiikkaa on helppotehdä vaikka minkälaista....
Termarikotelon ja ölppäsuotimen jalan muokkaus ja kiinni laitto. Sitten ihmettelin koneen korvia jne paikalleen. Sais nyt oikea mittasen jakohihnan, niin pääsis eteenpäin..
Jakopää kasattu ja kiristetty. Vielä apulaitteet tänää ja kokeilla käyntii.
Piti vaihtaa takavetarit. Päin mäntyä meni siinä vaiheessa kun vanhaa sai taistella irti reilu 4h... Oli niin kiinni navassa. Siinä samassa yksi pinnapultti karkasi rumpuun ja sitä hakiessa jarrupala mureni neljään. Toisella puolella kun vaihdoin palat niin oli toinen liukutappi vääntynyt eikä tietenkään ollut uusia mukana vaikka omistuksessa onkin. No sain sentään vaihdettua yhden vetarin ja jarrupalat. Suurkitokset basbarduulle
Evoon vaihdettu öljyt (145tkm mittarissa) ja kattimatti laitettu alle roikoksiin. Huomenna leimasedän kans keskusteleen :p
AneemineN sanoi
suuttimia, pieni OT, eikai Harrille oo jääny gti dynyn suuttimia?
Pitäs kysyy hallinaapurilta kelle myin sen gti mosan. Mulla ei ainakaa ole. Tosin siltä leipas se entine kone etten tiä onko siittimet ehjät edes... Mut sil siis vois olla jotai ylimääräsii vitusti ajettui ;D
ois jees jos ei kauheesti alleen kusis
Muutaman tunnin hitsaussessio takana, huomenna uudelle tuomiolle. Jos nytkin tulee hylky niin rupeaa auton vaihto siirtymään harkinnasta toiminnan tasolle.
Kasasin tuon hybridin jakopään ja naputteli apulaitteet paikalleen. Lisäksi rakensin kollektorit tuolle jaetulle t3-laipalle.
Evoon vaihdoin eteen pyörännavan. Kyllä taas rullaa nätisti ilman ylimääräisiä ääniä.
Pätkästä laikkailin vähän huonoo pois takaa ja tekasin uudet pellit. Huomenna hitsataan.
Huomasin että viime viikolla ostamani volvon paikkamaali olikin oikean väristä, joten pyyhkäisin paikatut kohdat tuoreeseen maaliin :)
Kunhan pinta vähän kuivahtaa, pitää ruveta keksimään että millähän saisi maalarinteipin jämät pois pinnasta... 9pv oli vissiin vähän liian pitkä aika pitää teippejä pinnassa ;D
nostokurki sanoi
WD40/CRC yms, kunnon kerros pintaan, odota 10min, sitten uudelleen kerros pintaan, odota 10min ja sitten ihan rätillä lähtee, eikä vaurioita maalipintaa.
Tinnerillä lähti ilman odottelua :) samalla suihkutin sumurajoihin ohennetta, oon huomannut että ne on huomattavasti helpompi hioa siistiksi jälkeenpäin tällä tavoin...
Vaihdoin Colttiin soittimen viikko sitten ja tänään sai subbarin kaveriksi. Ei olekaan subia ollut autossa 8 vuoteen ;D
RalliArtin etujarrusatulan mäntäjumppaa. Toinen mäntä melko jumissa. Ei ole tähän mennessä yhdessäkään näin uudessa ja vähän ajetussa koslassa ollut yhtä ruosteisia ja jumittavia jarrusatuloita. Ei edes 2xvanhemmassa ja 3xenemmän ajetussa primerassa, jossa on tunnetusti varsinkin takajarrut ihan penaalista.
Zous sanoi
:peukku
Carismasta rapsutellu ruosteita pois. Tää koko ruosteenpoisto homma on kyllä sieltä itsestään ja syvältä.. :seina
Työkaverin pojan mopoa rassailin perjantai-iltana. Siinä taas näkee merkkikorjaamon hienon rahastusmentaliteetin...
Olivat siis vieneet mopon merkkiliikkeeseen arvioitavaksi, kun ei lähtenyt enää käyntiin. 1,5h lasku ja tuomio että alakerta entinen, ei kannata korjata, vaihtomoottori tai sitten osiksi.
Noh, olivat sitten löytäneet kolarimopon josta ehjä moottori löytyi. Merkkiliike olisi vaihtanut sen niin hävyttömään hintaan, että kysyivät sitten minulta kiinnostaisiko pikku projekti. No mikä jottei, voinhan minä vilkaista. Ja niinhän se moottori sitten perjantaina oli jo paikoillaan ja käynnissä.
Ainut vaan, että vaihtomoottorista oli käynnistyspolkimen mekanismi paskana, otti about joka 10. kerralla kiinni. Tämän lisäksi kytkimen käyttövipu oli saatu sileäksi, vesiletkuista puolessa oli reikä, vesipumpun rattaasta puuttui siivet ja öljypumpun säätöakseli tuntui ihan hengettömältä. Purin sitten osat vanhasta koneesta ja vaihdoin paikoilleen. No, kone on nyt ehjähkö, ainakin se toimii.
Katselin sitten joutessani sitä vanhaa moottoria, että mikä oli saanut merkkiliikkeen tekemään sellaisen tuomion. En keksinyt syytä, ainoat viat mitä löysin olivat rikkinäinen mäntä ja naarmut sylinterissä. Muuten kone oli ihan ehjä, laakereissa ei tuntunut rokamia eikä välystä, vaihteet menivät hyvin päälle, muutenkin vaikutti melko uudelta se alakerta.
Kerroin sitten luovuttaessa mopoa takaisin tästä, että sylinterin ja männän vaihtamalla olisi vanhasta koneesta saanut taas toimivan, uudet osatkin olisivat maksaneet jopa 104€. Ei ihme, että sitä vähän syljetti. Hävytöntä rahastamista merkkiliikkeeltä, aikoi kyllä olla yhteydessä sinne ja kysyä että millähän perusteella tekivät tuollaisen diagnoosin...
Pätkään heppailin korjauspalaa, ihan viittä vaille ettei tullu palkkihelmat.
Muijan Kiaan vaihdettu taakse jarrulevyt ja palat eilen illalla
eikö se menny yötöiksi kun katoin kamerasta et siel oli nosturilla laitteet ;D
Joo meni. Ei menny homma ihan niinkuin elokuvissa ;D
availin sigmasta jumittavan etujarrun (huomasin samalla että siihen käy 8g vr4 satula tarvittaessa :p ) ja ihmettelin fordia. kumma laitos kun PA-pumppu ja suodatin, ilmansuodatin, puola, tulpat+johdot, maf, lämpöanturi vaihdettu ja ei vaan perkele käy kunnolla. pitäisi vaan pysyä kaukana niistä :D
Evoon tul vaihdettua etutolpat ni pääsee kunnolla :driver
Sempäivästä pauketta piti vanhat että pahaa teki aamulla lähtiä liikkeelle ;D
akio sanoi
availin sigmasta jumittavan etujarrun (huomasin samalla että siihen käy 8g vr4 satula tarvittaessa :p ) ja ihmettelin fordia. kumma laitos kun PA-pumppu ja suodatin, ilmansuodatin, puola, tulpat+johdot, maf, lämpöanturi vaihdettu ja ei vaan p**k**e käy kunnolla. pitäisi vaan pysyä kaukana niistä :D
Mikä Fordsoni? Sattuuko olemaan 1.8 Zetec ikäluokassa 2003-2006? Ainakin Focuksissa on noita pannuja ja voin vinkata yhden vikakohteen jos kone on tuo.
miikka sanoi
1.6 zetec focus. Vinkkaa vaan. Alkaa loppuu ideat :p niin ja pcv venttiili ja putket vaihdettu, myös tyhjäkäyntimoottorin ja imusarjan tiivisteet :p
akio sanoi
Maadoitukset noista myös happanee ja aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia vikoja..
ST sanoi
Nekin käyty. Ainakin ne mitä konehuoneessa löysin. Lisää hyviä ideoita voi laittaa yyveenä. Ettei kukaan pahastu offtopicista ja vääränmerkkisyydestä :p
akio sanoi
Joo, PCV:n letku se olis ollut. Oli talvella yhdestä V50 volvosta revennyt täsmälleen samallalailla kuin ao linkin tutorialissa:
http://www.focusfanatics.com/forum/general-technical-chat/212938-duratec-intake-manifold-removal-pcv-hose-replacement.html
