Mitä olet tänään rassaillut?
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Raktoriin askartelin sähköjä, sain viimein latauksenkin pelaamaan. Ei ollut tiukassakaan, piti vain purkaa kaikki vanhat sähköt pois, vaihtaa laturi, vetää uudet lataus- ja starttipiuhat ja kääntää sähköjärjestelmän napaisuus :D
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Laiteltu evo nippuun Alastaron ratapäivien damagen jälkeen.Jospa huomenissa menisi sillä töihin niin näkisi paremmin että toimiiko ja pitääkö pakopuolen tiivisteet ;D
Ajattelin että evossa oikean etujarrupalan pinta irronnut kun kilkatti lähes koko ajan. Klik klik klik klik ja nopeuden mukaan taajuus kasvoi.
Vaan eipä... vastaus on kuvassa.
Ja tämä löytyi vasta kun jarrulevyn irrotti (oli jarrulevyn sisäkehällä)
    111.4 KB · Lukukerrat 712
K
kirppu1990
Onkohan mulla sama kikkare omassa autossa kun sielläkin välillä kliklattelee ;D
Tirse
22 Huhtikuu 2010
Vihti
Oliskohan jopa niin yleinen vika että mullakin samasta syystä kilkattelee evossa oikealla edessä ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tirse sanoi
Vieläkö se muuten natisee? Jarruista siis
Makkooo87
16 Kesäkuu 2015
Pori
Katin korvausputken paukatin paikoillensa jotta sai laajakaistan taas kines :) Nyt jos sitä seurailis sitten hetkisen ja kattoo mitäs tolle tarvis tehrä.Orastelevaa etupään pyörälaakerijumppaa näyttäs ainakin tulevan.. :seina
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Clipseen nakkasin uuden kytkinpaketin paikalleen, vaihdoin startin ja EGR lopetti mystisesti toimintansa.
TPS pitää vaihtaa kunhan se tulee ja kaippa se on eteen iskarit uusittava myös kun tuntuu niin rennolta. Samalla tietty vois laittaa -40mm vieterit joka nurkkaan.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Imperio sanoi
Jos näin teet ja vakio (etu)jouset näyttää olevan kuosissa niin voisin ostaa ne sopuhintaan pois. :peukku Tuossa omassa kun on ainakin eteen vaihdettu jotkin mysteeriset madallusvieterit joissa on ehkä 2,5 kierrosta niin ei katsuri tykännyt, ja omaan silmäänkin näyttää aika arveluttavalta.
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Isomman akun evoon, oli siinäkin homma :seina
Oli irtonaisena red top mutta navat väärinpäin...no eihän se sitten sinne istunut. Tarvi ottaa käyttiksestä akku ja laittaa evoon, tuli sitten käyttikseen red top.
Meinas halvaus tulla kun löin evon käyntiin ja auto ei meinannu pysyä käynnissä, mutta kyllä se siitä tointu pienen tyhjäkäynnin ja ajon jälkeen ;D
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Naputtelin tikkataulu telineen.Oikeeta retohenkee huokuva kun tehty noin suurinpiirtein eikä millilleen ;D
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Eilennä vaihtelin pajeroon syöttöpumpun, alko löytymään tyhjäkäynti kylmänäkin eikä kierrokset jää enää 1500 kuumana. :peukku
Emännän faijan Volvo 940:seen uudet etutolpat hierottiin eile paikalleen. Loppui viimeinkin pieni "naputus". Oli jo vaihdettu aiemmin iskarin yläpään lautanen, laakerit ja kumit. Vaan iskarihan siellä oli vähän antautunut ja päästi "naputuksen".
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Tuli vihdoin ruuvattua talvella hommatut pulverimaalatut Brembot paikalleen ja samalla uudet levyt, palat ja Motulit. Melkein koko päivä meni turatessa kun piti käydä kattomassa Formulatkin välissä. Takalevyt oli ihan uskomattoman tiukassa....kumilekalla sai hakata ihan tunteella ennen kuin irtosivat. Etulevyt taas vastaavasti melkein tippui syliin kun irrotti satulan.
Meinasin ensin laittaa camskillin halvat tarvikelevyt mutta ajattelin sitten kuitenkin kokeilla jotain valtavirrasta poikkeavampaa ja päädyin lopulta Mamasanin valikoimista löytyviin EBC BSD levyihin kun niistä ei juurikaan ole täällä ollut juttua Evoissa ja on taas jotain uutta ja erilaista. Aika näyttää kuinka toimii. Ainakin ne näyttävät mielestäni hyvältä ja nopean testi- ja sisäänajon perusteella auto pysähtyy edelleen. Paloiksi tuli samat Stoptechin palat kuin edellisetkin, sillä ne tuntuvat olevan erinomaiset arkiajoon ja satunnaisiin ratapäristelyihin eikä pölyä tai kitise.
Alkuperäiset satulat ja levyt:
Pulverimaalatut satulat ja EBC:n BSD:t
Etulevyt ekan sisäänajon jälkeen:
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Tarzi sanoi
Eikö ne levyt pulteilla irronneet?
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
pexi sanoi
Ei irronneet. Kumilekaa piti näyttää, että suostuivat lähtemään irti. Hetken jo rupesin epäröimään, että muistanko vaan niin väärin vai onko takalevyt kuitenkin jotenkin muutenkin kiinni kuin pelkillä pulteilla. Lähtivät kuitenkin lopulta ja uudet levyt meni nätisti tilalle.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Tarzi sanoi
Siis kiersit niihin levyssä oleviin reikiin M8 pultit ja ei irronnu?
Olipa tiukassa, mutta hyvä että jollain lähti :peukku
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
pexi sanoi
En tietenkään irrottanut pulteilla :)
En varautunut projektiin niihin reikiin sopivilla pulteilla kun oletin niiden lähtevän ihan ottamalla. Seuraavalla kerralla sitten yhtä kokemusta viisaampana.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vaihtelin mun ex volvoon taakse jarrupalat ja palan jarruputkea. Korjaamo oli sanonut hinnaksi 2 tonnia niin oli ihan tyytyväinen kun mä tein alle satkulla :D
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Gtihin takajarrujen herkistelyä. Ohimennen Foortiin vaihoin ne
mittarivalot ja kattelin et tihkuttaa nostolaite apusylinteri...
Ja sit välissä purkanu yhtä TuplaJunkkaria osiksi...
Perus lomapäivä ;D
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Jatkoin Lancerin takapyörien/akseliston ihmettelyä. Ja purin lissää. Edellinen omistaja investoinu kunnolla takapäähän :nykii
Näyttää olevan uutta osaa pyöränlaakerit napoineen, jarrulevyt ja satulat, molemmin puolin. Kuiteski yheensä monta sattaa e...
Mutta ei ollu raaskinu laittaa liukutappeihin jarrurasvaa. Eikä kyl pyöränlaakereita ollu vaseliinilla sotkettu yhtään...
Satuloiden asennus ei ollu menny ihan nappiin toiseltapuolen oli liukutapin kumi menny väliin ja revenny reikä --> Tappi juminu ja jarru laahas päällä.
Toiseltapuolen oli saman tappin päädystä se hengitysilmareikäkumikorkki kohlastu sisään ja siitä sit vettä tapille. Melko jankissa oli mut, ei vielä jumissa.
No eiköhän se siitä. Takapään osalta. Pikku vika helppo korjata :peukku
Ja tässä autossa niitä on kyl ollukkin useampia pikku asennus vikoja ;D
K
kirppu1990
Vasen takanapa, takajarrusatulat, jarrunesteet ja öljyt. Päiväkirjaa päivittelen kuvamateriaalia sitten :)
On melkein luksusta jo kun pääsee ajaa motaria niin ettei jostain kuulu jotain ääntä. Ensiviikolla kun vielä saisi aurauskulmat säädätettyä niin avot! Sit voi alkaa kerää budjettia seuraavaan hommaan ;)
Niputin lähes valmiiksi FD sivikin. Syyläri + ilmastoinnin kenno ja kusipojan säiliö uutta. Enään puskuria vajaaksi jäi :driver
timppa811
21 Syyskuu 2010
Evoon konehuoneen sähköjä uusiksi. Puolille sähköt apureleen kautta paremmalla piuhalla ja maadoituksia lisää. Kondensaattoreita löytyi ainoastaan elektrolyyttisiä pikaisella varotuajalla. Katsotaan miten kestää.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Fiksasin vara-autosta taka-akselin kun puslan päästä ratkes irti (tuli väistettyä toista autoa johonkin elämää suurempaan potholeen), nyt taas voi ajaa monta vuotta. :peukku
    199.1 KB · Lukukerrat 932
MakeM
2 Elokuu 2008
J. Puhakka sanoi
Tee vielä automaattikiristin pyöräyttämällä löysät vanteen ympäri? ;D
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Synkkasin kawasakista kaasuttimet ja vaihdoin uudet ketjut ja rissat. Tai eturissan vaihdoin jo viikonloppuna pari hammasta isompaan, mutta jouduin jatkamaan ketjuja parilla vanhalla lenkillä, ei ollut hirveän kestävä ratkaisu... Oli muutamaa metriä vaille ettei katkennut kesken ajon ;D
Kävin vääntämässä 16" valsseilta Kumhot pois ja Misukat meni tilalle. Ja Hondan puskuria vähän kitannu + hionu.
True Grit
Galant Avance V6 -01, VW Kupla -62
23 Helmikuu 2012
Pohjoinen
Suodattimet eilen vaihtelin, la jakopään remppaa.
Ei taida olla tuo raitisilmasuodatin enää nimensä veroinen...
    224.5 KB · Lukukerrat 660
True Grit sanoi
Kuis, haiseeko autossa kossu?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Omegaan vaihdoin eteen alatukivarret ja taakse poikittaistuet sekä käytin kulmiensäädössä, jos se nyt taas seuraavat 250tkm menis.
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Käyttiksen takaiskarit ja raidetangonpään laitoin uudet. Ps. Ruka-katsastuksella on espoossa tarjous 29€ katsastus. ;)
Ja just tulin tallille purkamaan tankin pois mitsusta, niin pääsee lyömään turvakaaret heppiin.
True Grit
23 Helmikuu 2012
Pohjoinen
Viikonloppuna vaihdettin Avanceen jakopään hilut ja kaikk remmit. Menihän tos aikaa ku ei oo aiemmin kutoseen tullu ite vaihettua mutta
onnistuhan se.
Nokkien stefat oli kans aika koppurat ja takimmainen hieman vuotanukki niin vaihtu neki samalla...
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
No nyt se alko jäähytinkennosat pissimään komeassa kaaressa vettä. Talvella jo kattelin, et vähän kostuu kennot alapäästä...
Saattara uusin auto ja tolleen heti jäähdytin 20v iässä lasahtaa...
No kotipaikkaan ajelin jäähtytintä ihmettelmään. Purkasin kennon pois. naps kops. Torstaina tulee uus...
Ja sitten irrottelin pakosarjan. VAIN yks pinnapultti lähti lohkosta ns. pulttina ja senkin sai rassattua takasin paikoilleen.
Piti vielä ohjaustehostimen kiinnitys runko irrottaa, et sai pakosarjan irti. Milli pari otti kiinni. Pikkasen näytin
kummallekkin rälläkkää ja maalasin kiinnitys rungon, niin nyt saa pakosarjan irti ja takas.
Yks niistä alkukäyrän kolmesta kiinnityspultista oli jo poikki, niin porasin siihen sit läpipultille reijjän ku ei muuten lähteny...
Alkukäyrän irti ja sitten katallysaattori ja siinä kiinni ollu pätkä putkea tuli ihan vetämällä pois.
Tuohon 2-1 alkukäyrään pitää vaihtaa se joustin osa ko on jo niin haperoa ja vähän isommalla reijjällä 60mm. Nykynen n.45mm
Katin takaa onkin jo se edellinen Aslakki tehny 60mm rakennussarjalla putken. Ihan yleis osilla ja niiiin vähällä vaivan näöllä, kun mahollista...
Tosipaljon hyötyä isommasta putkesta loppupäässä, kun alkukäyrä (vai onko tämä se downpipe) on vakiota. Kasvaa vain äänet = tehoa ::)
Pittää ottaa nekin pois ja laittaa paremmin. Yhden änkkärin laitan tuonne lisää. Ku semmonen on jääny varastoon
ja on omasta mielestä muutenkin liian kovat äänet. Vain yhdellä pöntöllä lopussa...
Pikkasen levis tämä työmaa... Sinne jäi auto. Jäähytin ja vähän pakoputkea puuttuu. Onhan siinä jo pakosarja mallina kiinni :p
E: Niin ja samalla siellä auton alla huomas, et toinen hammastangon suojakumi on paskana...
Öljypohjaa ja öljypumpun päätyä on näköjään käytetty joskus irti, kun tuota oranssia tiivistemassaa niin paljon pursuaa...
Mitähän sieltä on korjattu?? Onkohan samalla tyylillä korjattu ku muutakin autoa, et kohta saa ite aukassa senkin :seina
Terveisiä Inariin / Ivaloon. Edellisen, edelliselle omistajalle ;D
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Puhakka kokeillaan nokittaa ;D
Eli iskarin kiinnitys pettänyt -> puupöllit tukivarren ja rungon väliin ja eikun siirtoajoa suljetulla alueella :)
Loput kuvat täällä: https://www.facebook.com/TeamFullboost/posts/617467138394784
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
kerrankin saa jotain aikaiseksi….
vielä pinnapulti turbolle ja viimeistely ja paikalleen nosto ;)
    97.4 KB · Lukukerrat 353
Siistin Sivikin niputin loppuun ja leimasin ja ruuvasin kilvet kiinni :driver
Ren
14 Syyskuu 2014
Kiva tehä joskus jotain muutaki evolle ku korjata. Tuli laskettua alustaa noin 4cm ja nyt rupee olee aika hyvä omaa makuu.
