Mitsubishi 07 2.0WD Pakki ei mene päälle.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kohta paaliin
K
kohta paaliin
Terve kaikki .
ongelmaa pukkaa, keppi hyppää paikaltaan kun nostaa kytkimen. Jos pakottaa keppiä pysymään vaihe sorvaa.
Keppitornissa ei ole näkyviä ongelmia.
otin vivustosta vaijerit irti, ja ruuvasin ekasta irroitettavasta jossa kuminen tutti kiinni kaikki ruuvit pois.
Huomasin että osio on silikonilla tiivistetty, kun ei lähtenyt irti.
Onko sen alla jotain mitä ei saa kasattua uudelleen?
Viimeksi muokannut moderaattori
kuten kuvassa näkyy ja aavistelinkin niin tuo pusla tuossa kaapelin päässä mikä menee vaihde haarukalle on menny huonoks, voit koittaa lasiliimasta tehä uuen puslan tai uusia kaapelit, tuon ikäsessä ne alkaa muutenkin jo olla aika haperot ja suosiolla melkeen uusisin
Helppo juttu tehdä/ teettää POM muovista uusi pusla tuohon.
Materiaali edullista ja kestävää, helppo sorvata.
Jos olis mitat tiedossa voisin tehdä
, liekkö nuo samankokosia muissa Mitsuissa...
Väänsin itse vaihde vipuja, kun vaimo nosti kytkintä niin rupes sorvaamaan. Vika laatikon sisällä, sen takia kysyin onko kotelon sisällä jotain mitä ei saa paikalleen, kun avaa. Siihen kun tarvii käyttää voimaa että silikoni helppaa.
Päivää. Onko kellään tietoa mistä saisi esim. räjäytyskuvat kyseistä laatikosta?
En tiedä ,kun en uskalla avata ennenkun saan sen räjäytyskuvan. Jostain, outo vain kun ainostaan pakki reistaa.
