Mitsubishi Canter 3.3 -85 tietoutta
joni_k
28 Joulukuu 2022
Tuli syksyllä tuollainen japanin ihme hommattua 4d31 moottorilla, joka ilmeisesti työkonepuolella myös käytössä kun kuulostaa ihan trukille. hauska peli ajella mutta osien saanti ja tietojen vähyys tekniikasta tuottaa ongelmia. Hehkujärjestelmä on ilmeisesti rikki kun mittaristossa ei syty oranssi valo, startatessa vihreä valo välähtää hetken. Missäköhän tämä "ohjainälyboksi" sijaitsee? Ratin alla on joku mötikkä en tiedä paremmin mihin liittyy. sen verran tiedän että ilmeisesti se imusarjahehku on kun siinä on se laippa ja johto menee siihen. tuossa on tuo nippondenso rivipumppu, saako siihen osia mistään? googlella oon tyyppikilven mukaan hakenu ja yhden ehkä kaksi hakutulosta ja hinta $2000. Pumpun numero on ME016192 093000-0680
ilmeisesti taitaa cantteri miehet olla eläkemiehiä jotka ei nettiä selaile tai paremmilla laitumilla. tuossa selvitellyt asiaa suomessa on yksi paikka jossa pumppuhuolto onnistuu ja hehkusta menee johto johonkin mötikkään joka startin kyljessä kiinni. hankala paikka mutta täytynee joku päivä ottaa auki.
Mikä malli tarkemmin kyseessä? FB... FE... Alustanumerosta selviää. Vuosimalli?
Tää on fe214 1985 vuotinen. Kaikki kirjallisuus kiinnostaa myös. Oem varaosakirja olisi kullan arvoinen ja vehokin kiittää en joka viikko soittele. Yhden sellaisen torissa näin mutta ehti hävitä mun käsistä.
Ok, tutkin varastoa jos sattuis tuohon olemaan kirjallisuutta. Canterin kirjoja on jonkin verran tallessa. Palaan asiaan.
kiitos jo etukäteen. huoltokirjat yms. en tiedä onko tuota 4D31 moottorityyppiä uudemmissa, tai siis onko samanlainen ainakin numero on sama mutta turboilla useimmiten.
Eipä ainakaan vielä löytynyt FE214 kirjoja. Muita kylläkin. Tuo kuvissa oleva lähimpänä.
    112.7 KB · Lukukerrat 68
    121.3 KB · Lukukerrat 71
    122.3 KB · Lukukerrat 69
Nyt on kirjallisuutta useammaksi illaksi. Tuossa vaihdoin siirtopumpun. Vanha olikin jo aika kulunut kun purin ja tutkailin.
