Mitsubishi lancer 94 lasinpyyhin mekanisin vaihto
esat
5 Tammikuu 2013
Miten helposti vaihtaa vaihtaa lasinyyhin mekanisin kun moottori pyörii varret ovat aivan rennot,
Esa
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Esa
ihan helppo homma, ensiks akun miinusnapa irti, pyyhkimien mutterien suojat irti esim pienellä talttapää rukarilla, merkkaa pyyhkimien asento hyvällä merkkauskynällä, mutterit 13mm räikkä hylsyllä irti, pyyhkimet ylös ja ylös-alas nitkutat varret irti, tarkista boorien kunto, vivuston muovi suoja kiinni muovi nastoilla, eli nastat irroitus työkalulla irti nätisti (menee rikki helposti kuten saatat varmaan kuvitella), sitten muovi osa irti, ja pyyhin mekanismi kiinni 13mm mutterilla moottorissa, ja vipuakselisto kiinni 6:lla 10mm muttereilla (nämä yleensä rikkoutuu/pyörii tyhjää joten hyvää ruosteen irroitus öljyä ja jos löytyy porakone mihin saat 10mm hylsyn niin voit saada ehjänä, itse vedin rälläkällä irti varovasti ja korvasin nasta pultit 6mm pulteilla, alapuolelle kyllä jää tilaa lenkki avaimelle), 3 per puoli. tarkasta pyyhin moottorin ja vipuakseliston kiinnitys että kunnossa. sama homma taka perin ja muista rasvata osat hyvin.
ps. jos 13mm hylsy tuntuu väljältä koita 12mm, koko tais vaihdella vuosimallista riippuen kun muistan molempia kokoja käyttäneeni
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Tuosta vielä kuvat helpottamaan
esat
5 Tammikuu 2013
Iso Kiitos ensimmäinen hyvä vastaus kysymyksiini (kaikiin ei edes ole vastattu mitään) täällä mitsubishi foorumilla
