Mk6 galant ongelma.
Buddensson
10 Kesäkuu 2018
Terve.
Olisi sellainen ongelma vuoden 89 mk6 korisessa galantissa että polttoainetta ei tule suodattimelle asti. Eli todennäköisesti pumppu rikki vaiko onko muita ideoita jota ensin tutkia, sulakkeet ehjät. Missähän kyseisessä autossa pumppu sijaitsee??
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Vs: Mk6 galant ongelma.
polttoainetankissa sijaitsee pumppu. ajan myötä on ollut että täyttöputki tms haperoituu ja hiekkaa tankissa ja pumppu kaput. Tai mätänee painepuolen putket suoraan siitä laipalta. Tai ecu on rikki ja ei maadoita pa relettä jotta pumppu käynnistyis.
Buddensson
10 Kesäkuu 2018
Pumppu löytyi ja sähkötkin joutui korjata ;D mutta nytten on sellainen ongelma että kun auto käy hienosti tyhjäkäyntiä ja voi nostaa rauhassa kierroksia niin toimii mutta kun nopeasti nostaa kierrokset (tukehtuu) tai laittaa vaikka d vaihteen päälle niin auto sammuu mikähän tähän voisi olla syynä?
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Käy laihalla. Joko polttoainesuodatin vaihdettiin? Kannattaa myös mitata bensanpaine ja tarkistella imusarjan letkut ettei mikään ole hapertunut tai irti.
Buddensson
10 Kesäkuu 2018
Joo kyllä suodatin vaihdettiin pitänee mittaa paineet seuraavaksi, jos paineet alhaiset niin kannattako esim paineensäädintä alkaa ensimmäisenä mittimään vai mikä noissa yleisin vika. Ei niin tuttuja laitteita nuo galantit itelle ;D
Buddensson
10 Kesäkuu 2018
Vihdoin vähän kerinnyt tutkimaan, bensan paineet ihan hyvät mutta tulivikakoodit lukastua vasta nytten pöljänä, ja tekee nokka akselin asento tunnistimesta.
Mistähän mahtaa löytyä sellanen kun äkkiseltään ei konehuoneessa pistänyt silmään, vai voisikohan virranjakajassa olla vikaa vai mitä muita kannattaisi tutkia?
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Virranjakajan sisällä on tunnistin muistaakseni. Korjatkoon joku jos väärässä, sen verta aikaa kun viimeeks nähnyt.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Moottorikoko auttais kummasti tulkinnassa. Veikkaus koska automaatti niin 2.0 glsi? Siinä tapauksessa virranjakajassa.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Buddensson sanoi
Onki anturi vaihdettavissa vai meneekö jakaja kokonaan?
Siitä en osaa sanoa mutta jakajia löytyy pari kappaletta toimivia jos tarvitsee :peukku
