Mk6 galant ongelma.
Buddensson
10 Kesäkuu 2018
Terve.
Olisi sellainen ongelma vuoden 89 mk6 korisessa galantissa että polttoainetta ei tule suodattimelle asti. Eli todennäköisesti pumppu rikki vaiko onko muita ideoita jota ensin tutkia, sulakkeet ehjät. Missähän kyseisessä autossa pumppu sijaitsee??
Vs: Mk6 galant ongelma.
polttoainetankissa sijaitsee pumppu. ajan myötä on ollut että täyttöputki tms haperoituu ja hiekkaa tankissa ja pumppu kaput. Tai mätänee painepuolen putket suoraan siitä laipalta. Tai ecu on rikki ja ei maadoita pa relettä jotta pumppu käynnistyis.
Pumppu löytyi ja sähkötkin joutui korjata ;D mutta nytten on sellainen ongelma että kun auto käy hienosti tyhjäkäyntiä ja voi nostaa rauhassa kierroksia niin toimii mutta kun nopeasti nostaa kierrokset (tukehtuu) tai laittaa vaikka d vaihteen päälle niin auto sammuu mikähän tähän voisi olla syynä?
Käy laihalla. Joko polttoainesuodatin vaihdettiin? Kannattaa myös mitata bensanpaine ja tarkistella imusarjan letkut ettei mikään ole hapertunut tai irti.
Joo kyllä suodatin vaihdettiin pitänee mittaa paineet seuraavaksi, jos paineet alhaiset niin kannattako esim paineensäädintä alkaa ensimmäisenä mittimään vai mikä noissa yleisin vika. Ei niin tuttuja laitteita nuo galantit itelle ;D
Vihdoin vähän kerinnyt tutkimaan, bensan paineet ihan hyvät mutta tulivikakoodit lukastua vasta nytten pöljänä, ja tekee nokka akselin asento tunnistimesta.
Mistähän mahtaa löytyä sellanen kun äkkiseltään ei konehuoneessa pistänyt silmään, vai voisikohan virranjakajassa olla vikaa vai mitä muita kannattaisi tutkia?
Virranjakajan sisällä on tunnistin muistaakseni. Korjatkoon joku jos väärässä, sen verta aikaa kun viimeeks nähnyt.
Moottorikoko auttais kummasti tulkinnassa. Veikkaus koska automaatti niin 2.0 glsi? Siinä tapauksessa virranjakajassa.
