Momenttiavaimien laadusta?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Eli tähän keskustelua momenttiavaimien laadusta, kun tuntuu olevan kolmea kuppikuntaa näissä asioissa, niitä jotka ostaa tosi halpoja momenttiavaimia ja ruuvailee menemään remontin ja luultavasti ostaa seuraavaan remonttiin uuden avaimen, niitä jotka ostaa keskitason (geetee/biltema 20-210nm) jne, jotka ilmeisesti kestää pitempäänkin ja on jopa tarkkojakin?, ja niitä joille kelpaa vain "paras", (stahlwille, kamasa jne)
Eli mitäs mieltä ollaan, yleisesti ottaen internettiä lueskelleena, esim. Tuo bilteman 20-210 avain on riittävä ja tarpeeksi tarkka moottorinkasausta varten mutta mitäs mieltä muut ovat?, onko pakko ostaa se 300e avain jos ei halua (ja näitä tarvisi varmaan muutenkin pari, yhden momenttiasteikon alapäähän ja toisen yläpäähän) ???
Jos jollain on esim. tuommonen biltema tai joku muu 100e pintaan oleva momenttiavain ja on pitempiaikaisia kokemuksia aiheesta, niin share your views. :peukku
Vs: Momenttiavaimien laadusta?
Viimeksi kasasin koneen lainatuilla Snap-Onin avaimilla. Olihan ne todella mukavia käyttää, säätö pienestä nupista kyljessä ja jousi kuormittuu vasta kun avainta kääntää eli säätöä ei tarvitse aina nollata jne. Itse asiassa Evon moottorin olisi kasannut melkein pienemmällä 14-70 Nm avaimella koska useimmat kireät pultit vedetään asteiden mukaan tietystä aloitusmomentista. En tule heti mieleen tuon alueen ylittäviä momentteja kuin kampiakselin keskipultti jakopään puolella ja vauhtipyörä. Lisäksi jotain kiinnityskorvakkeita yms.
Itsellä on pari halpis-avainta (mm. vanha halvempi Biltema) ja kyllä niilläkin toimeen tulee. Biltemassa ei tuntuisi olevan mahdottomia heittoa vieläkään eli käytän sitä edelleen esim. alustan osien kiristämiseen. Monessa paikassa tasaisuus on olennaisempaa kuin absoluuttisesti oikea momentti.
Jos joku tietää mistä Jenkeistä saisi Snap-Onin avaimia Nm asteikolla niin kertokoon. Taalan nykykurssilla voisi melkein ostaa itsellekin.
Väänsin kerran bilteman momenttiavaimella napamutteria kiinni kun kuului naps, ja leuka kolahti lokasuojaan. Sillä avaimella ei enää kiristetty mitään. Ja asiakas sai autoonsa yhden lommon lisää.. ;D
Meillä on tallilla ollut varmaan vuoden-pari käytössä tuo Bilteman 20-120nm avain. Varsin laadukkaan oloinen vehje. Mulla on pitkään ollu projektina muistaa tuoda se tänne töihin, jossa voisi mitata kalibroidulla laitteella sen vääntötarkkuutta kaiken tämän käytön jälkeen... Sitä on kuitenki käytetty varsin ahkerasti ja muutama moottorikin kasattu.
Biim sanoi
et millään sais tuotua ja mitattua jossain välissä, kun itellä tuntus tuo 4g63 kasaus olevan avaimen valintaa vailla.. ja rehellisesti sanottuna ei 300e avaimet houkuttele.
Toiset on sanoneet että alkupäässä ois tuplamomentit ja loppupäässä oikein. Toisilla taas on ollut sitä mitä pitääkin koko skaalalla annetun virhemarginaalin puitteissa jne.
J. Puhakka sanoi
Pitääpä ottaa ihan asiaksi. Tohon tarvii vaan 1/2 -tuumaisesta 10mm kuusiokannaksi -adapteri jostain kehittää että pääsee vääntämään. Vähän hankaloittaa se ettei tuota vehjettä saa viedä töistä ulos, eli tarviis muistaa tallista ottaa se avain mukaan tänne.. :)
Mutta yritetään.
Joka tapauksessa en tuollaisen "ison" avaimen kanssa luottaisi yhtään niihin ihan alapään vääntöjen tarkkuuksiin. Joku 20nm on niin vähän kyllä pienelläkin avaimella väännettynä ettei uskoiskaan. Tarkkuushommiin ostaisin toisen pienelle skaalalle tarkoitetun avaimen tämän ison kaveriksi.
Tuo itselläni lainassa ollut Snap-Onin parivaljakko oli aika hyvä skaalaltaan:
14-70 Nm ja 75-350 Nm.
Mitsussa 120 Nm riittää aika moneen, mutta esimerkiksi Toyotassa voi olla 250 Nm momentteja alustan osissa.
kaksi biltemaa rikottu ja siihen on jäänyt biltemoiden käyttö :seina tuommoisissa välineissä
Jostain mopopuolelta bongasin tämmösen: http://www.matatakitoyo.com/
http://www.powerbike.fi/kauppa/index.php?grouppath=74,76&kieli=fi
ja mittaustuloksia:
Mittautin duunissa kalibrointiosastolla kaksi tallissa useamman vuoden pyörinyttä Bilteman momenttiavainta: 1/4''-karaisen 2 - 24 Nm:n momentille ja 3/8''-karaisen 10 - 110 Nm:n momentille. Mittaus otettiin molemmissa avaimissa kolmesta kohtaa - skaalan ala- ja yläpäässä sekä puolivälistä. Pienemmästä avaimesta kirjasin ylös kolme tulosta per asento, isommasta useamman. Tulokset olivat seuraavat:
1/4'', 2 - 24Nm:
2Nm:n asetuksella:
2,7Nm
2,5Nm
2,4Nm
12Nm:n asetuksella:
12,3Nm
11,8Nm
12,1Nm
24Nm:n asetuksella:
25,4Nm
25,4Nm
25,3Nm
3/8'', 10 - 100Nm:
10Nm:n asetuksella:
14,0Nm
12,6Nm
12,5Nm
13,6Nm
13,4Nm
13,1Nm
50Nm:n asetuksella:
52,7Nm
52,1Nm
52,2Nm
52,6Nm
51,8Nm
52,9Nm
100Nm:n asetuksella:
99,8Nm
102,5Nm
102,3Nm
103,6Nm
102,7Nm
Vedin tuloksista sen johtopäätöksen, että Bilteman avaimilla ei saa kierteitä paskaksi, jos käyttää järkeään eli oikeaa avainta oikealle momentille. Pienemmässä avaimessa on toki aika suuri virhe 2Nm:n kohdalla, mutta en muista ikinä törmänneeni noin pieneen momenttiin moottoripyörien kohdalla. Mainittakoon vielä, että molemmat avaimet olivat tehdasasetuksissaan ja siis useamman vuoden vanhoja. Sanoisin, että Biltema antaa tässä tapauksessa ihan hyvin vastinetta rahoille.
Tosin kyseiset avaimet eivät enää taida olla myynnissä. (on vain se 20-210nm tms)
Mietinpä sitten että miten tarkkoja nuo "Kinkkumittarit" on, eli ne jotka ei ole räikällä vaan se viisari vääntyy sit väännön mukaan.
Momentin pitäisi olla alle 20 Nm monelle Mitsun 4:lla merkitylle pultille jos niitä haluaa avaimella kiristellä. Mutta sitten on taas vaikeaa saada kovin korkeaa maksimiarvoa samassa avaimessa.
En ole viisarimittaria kokeillut, mutta voisin kuvitella että käyttö on vaikeaa hankalissa paikoissa. Ihan sama kuinka tarkasti neula näyttää jos sitä ei pysty lukemaan tai voimaa pitää saada sen verran että lukee neulaa jotenkin vinossa.
Tuo biltemanian 1/2'' räikkä on sama kuin Kamasan vastaavan kokoinen.
Itsellä ollut tuo biltema versio jo monta vuotta,ja ainakaan mikään paikka ei ole kilahtanut mihin sitä on käytetty.
Tosin silläkään ei ole koskaan AVATTU mitään.
Mielestäni hintaansa nähden aivan mainio.
Mutta pikkuavaimissa sitten onkin eroja (alle 100Nm),ja näissähän pärjää tietenkin valtamerkit,Facom,Gedore,AST,Hazet,Kamasa yms.
Hinnat ovat kovempia,mutta ovatkin oikealla käytöllä ikuiset (ja kalibroitavissa).
Itsekkin piruuttani testasin kesällä erästä Vata:n 1/4'' räikkää,max muistaakseni 25Nm.
Oli sitten niin kuraa,etten kyllä sillä moottoria ainakaan kiristelisi..
Noh,eihän se maksanutkaan kuin muutaman kympin.
Tuo Puhakan mainitsema Geetee kuuluu samaan "kura-sarjaan".
Noniin tässä mittaustuloksiani. Mitattu 1-40Nm calibroidulla mittalaitteella, joka on männävuosina maksanut luokkaa uuden corollan. ;D Sitä en tosiaan muistanut, että tässä loppuu tuo asteikko noinkin alas, mutta kyllä näistä tuloksista saa hyvin johtopäätökset vedettyä. Laite antoi tulokset kahden decimaalin tarkkuudella, mutta katsoin oikeammaksi pyöristää sille sektorille mihin tulokset keskimäärin jäi. Ruuvipenkkiä ei ollut käytössä, joten työkaveri piti laitetta jaloilla paikallaan lattialla. Kyllä se 40nm jo kummasti meinaa miestä liikauttaa, joten jokaista asetusta testattiin niin pitkään että oikea haarukka löytyi. :)
Tallilta löytyi kahta erilaista Bilteman momenttiavainta. Molemmat olleet käytössä pari vuotta.
Momenttiavain 3/8", 4-20Nm. Tätä ei löytynyt enää Bilteman online-katalogista. Osanumero 10-2314.
Asetus(Nm) Todellinen
4 3.2
6 5
8 6.5
10 9
12 10.5
14 12.4
16 14.5
18 15.8
20 18
Momenttiavain 1/2", 20-210Nm. http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=10241.htm&tuote=10241&ryhmaid=151
10 18
20 25
30 34
40 41
Vetäisin siis johtopäätöksen että jos konetta kasaat osta kaksi avainta. Bilteman isolla ja pienellä saa momentit tarpeeksi lähelle. Pieni jättää aina vähän vaille asetuksen (joka on helppo kompensoida asettamalla vaikka 1-2Nm isompi arvo) ja ison vääntö näyttää menevän tarkemmaksi mitä kauemmas pienistä momenteista päästään. Isolla en noita pieniä arvoja kyllä lähtisi edes yrittämään oman koneeni kanssa. Edellisten tulosten perusteella iso myös pitää tarkkuutensa tuonne 100Nm asti.
Tuo "Biimin" linkin 1/2" Biltemalainen itsellänikin on käytössä, ja toistaiseksi on toiminut. Ei sitä nyt päivittäin käytetä, olisko sillä muutama kansi/kone kasattu. Ja huomasin muuten itsekin jossain kaupassa tuon samankaltaisuuden Kamasalaiseen -sama vehje, samalta alihankkijalta? ST:n tavoin en itsekään käytä sitä avaamiseen, ja löysään säädön heti käytön jälkeen. Lähinnä sitä tulee käytettyä juuri noihin 100+Nm tiukkaukseen, alle 30 Nm varten pitäisi hommata pienempi avain. Jotenkin arvasin tuon, jonka mittaukset vahvistavat: iso avain ei ole tarkka pienillä momenteilla.
Mutta toistaiseksi ei siis ole ollut Biltemalaisesta valittamista.
Tekniikan Maailma testasi momenttiavaimia uusimmassa 19/2008 numerossa. Mukana testissä oli myös Bilteman momenttiavain 10-241.
Bilteman momenttiavain sai lehdeltä täydet viisi tähteä ja sijoittui vertailussa toiseksi. Yleisarvosanaksi momenttiavaimelle annettiin 8,8 pistettä. Lehdessä kehuttiin Bilteman momenttiavaimen tarkkuuta, tukevaa rakennetta ja avaimen helppo käyttöisyyttä. Lisäksi erityismaininnan avain sai sen mukana tulevasta kalibrointi todistuksesta.
J. Puhakka sanoi
Näyttää pahasti samalta avaimelta jonka Biltemasta ostin joskus vuosia sitten. Kyllä se ihan tukevan tuntuinen on, räikkä on todella kätevä ahtaammissa paikoissa. Ei oo (ainakaan) vielä yhdestäkään moottorista pultit varisseet pois mitkä olen tuolla momenttiin vetänyt.
J. Puhakka sanoi
En malta olla mainitsematta: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19437.0
Bilteman pojat tarjonneet ilmeisesti parhaat saunaillat?
nokonzok sanoi
Sinänsä en usko että biltemalla on varaa tarjota yhtään mitään ;D, ja eihän se voittanut ;D
J. Puhakka sanoi
Niin ja eikös tuon voittanut Stahlwillen momenttiavain,hintaa +300€? Eihän sieltä Biltemasta tarvitse ostaa ensimmäisenä sitä 25€ momenttiavainta ja itkeä sitten,nuo 10vuoden takuulla olevat ovat hinta-laatusuhteeltaan ihan kärkikastia.
Mitäs mieltä AmPro momenttiavaimista (Nämä siis pikkumomenteille), olisi ainakin edukkaat.
AmPro T39905 3/8" vääntömomentti 19-110 Nm (33e)
ja
AmPro T39901 1/4" vääntömomentti 2-24 Nm (37e)
Näistä varmaan eka on ainut jota tarvinnee autohommissa bilteman lisäksi?
En ole kokeillut Am-Proa sinänsä, mutta nimenomaan tuon 3/8" kaliberista olen itsekin suunnitellut tuon 1/2" Biiiltemalaisen kaveriksi.
Biltema 1/2" avain on kuitenkin 20 Nm eteenpäin joten turha tuollainen. Paikallisessa oli jotain Saksalaista 10-100 Nm 1/2" avainta joka voisi olla ihan jees. Tai sitten Bilteman 1/2" avaimen kaveriksi avain joka menee noin 30 Nm momenttiin asti.
Mut eikös bilteman ongelma just ollut (kokonsa puolesta) se että sillä a) ei ole kätevää työskennellä pienillä momenteilla b) se ei ola erityisen tarkka siellä c) avaimen pituudesta johtuen(?) momentin voi silti vääntää kovemmaksi kuin tarkoitus?
Kyllä se toimii 20 Nm asti siinä mielessä että naksaus on ihan toimiva ja tuntuva. Tarkkuudesta en tiedä, mutta olisiko sitten 19-100 Nm avain yhtään sen tarkempi 20 Nm asetuksella?
No, omalla Biltemalla ja IKH:n halvalla ja hankalasti säädettävällä 3/4 14 Nm - xx Nm avaimella tulokset ainakin ovat sellaiset että kun toisella vetää vaikkapa 20 Nm momenttiin niin pultti ei enää toisella siitä käänny. Toki lepokitka on eri kuin liikekitka eli heittoa voi olla.
Hankalasti säädettävä: pyöritettävässä osassa asteikko 0..9 ja avaimen rungossa asteikko 13.6 Nm, 27.4 Nm, 40.8 Nm tms. Aikani pähkäiltyäni totesin että pyöritettäessä säädintä 0..1...2..3..4..5..6..7..8..9..0 momentti muuttuu 10 lbs-ft eli 13.6 Nm. Todella hauskaa kun välimomentteihin tarvitsee laskinta jos haluaa tarkasti säätää. Tuumainen avain jossa on vaan muutettu rungon kaiverrukset metrisille momenteille :seina
Tuossa ampron pikkuavaimessa mitä kattelin oli suoraan vaan semmonen että sitä kierretään siitä perästä ja sit asteikko ihan suoraan 0-24nm, muistaakseni. (oisko ollut 2 tai 4 nm välein)
"Toimii" joo, mutta kyllä ääripään tarkkuudet on aina vähän niin ja näin. Tuolla ylempänähän niitä on mittailtukin, ja nimenomaan Bilteman 1/2" räikässä alle/liki 20Nm alueen tarkkuus on suhteellisesti aika huono.
En muista mikä sen käyttämäni 3/8" avaimen momenttialue oli, maksimi oli kuitenkin (muistaakseni) selkeästi alempana kuin Biltemalaisessa 1/2" avaimessa. Kyllä se varmasti niin menee, että mitä tarkemmin momentti sopii avaimen alueelle (olematta ääripäissä), mahdollisuudet hyvään tarkkuuteen ovat paremmat.
Ja eiköhän se mene myös niin, että jos on laaja momenttialue (vieläpä halvassa avaimessa), niin se on kyllä toteutettu tarkkuuden kustannuksella. Näin luulen ma.
Niko Päivinen sanoi
Jos haluaa tarkkuutta siihen 20 Nm luokkaan niin parasta on minusta ostaa laadukas 10 Nm alkava avain, toinen halpa 19-20 Nm alkava avain on rahan hukkaa.
Edit: luin väärää testiä ensin vielä ylempää.
Käytin hakua ja löysin. :)
Meinasin siis tuon 20-210Nm Biltemalaisen hommata ja sille olisi kaveriksi löydettävä sitten sopiva pikkuavain. Mitä mieltä raati on Motonetin PRO ( ;D) sarjan 6-30Nm avaimesta? Tuotenumero 76-5006, hinta 49,90€.
Hintataso olisi omalle kukkarolle sopiva, sillä yli satasta en todellakaan aio momenttiavaimeen sijoittaa. Mikäli löytyy samassa hintaluokassa niitä parempia vaihtoehtoja, niin täälläpäin kuunnellaan mielenkiinnolla. Ulkomailtakin voin tilata, jos hintataso on siellä edullisempi, mutta silloin täytyisi kyllä olla aika laatumerkki jo kyseessä... Ei ihan sokkona uskalla.
DaJackal sanoi
älä osta. mulla on tuo motonetin 6-30 ja en ole sillä ensimmäistä kertaa enempää vääntänyt. ei toimi, niin ei toimi.
simonsays sanoi
Kiitos! Säästyipähän nekin rahat. :peukku Otetaan siis edelleen vastaan vinkkejä inhimillisen hintaisesta vastaavalla skaalalla varustetusta toimivasta kapistuksesta. Kauhea kiire ei onneksi ole kun ei (toivottavasti) ole mitään moottoriremppaa odottamassa lähiaikoina, mutta jossain vaiheessa voisi moisen hommata.
Ostin just wurthin 20-120 avaimen henkilökuntahintaan 152e. Mikähän lienee alkuperäinen valmistaja?
juikkipuikki sanoi
Norbar, made in UK
Itellä on kolmen sarja noita. Hyviä on.
Noiden avaimien varsi ei sellaisenaan sovellu vasenkätisten kierteiden kiristykseen. Mutta läpirihlauksen ansiosta räikkäkoneiston pystyy helposti kääntämään pesässään 180°, jolloin vasurienkin momenttiin tiukkaus onnistuu.
Onkos tällä rintamalla tullut mitään uutta, jos hommais tuon bilteman 20-210nm ja joku pienempi kaveriks? Lähinnä tällä hetkellä tuo pajeron moottorin kasaaminen mihin noita tarttis.
Lievä offtopicci, mutta tietääkö joku missä saisi momenttiavaimet testattua ja mahdollisesti kalibroitua etelä-pohjanmaan alueella?
Hoppala sanoi
ainakin toisiinsa nähden siten että viilapenkkiin kiinni ja kattoo antaako toinen selvästi ennemmin periksi. Ainakin se "huonoin" selviää joukosta.
Vs: Vs: Momenttiavaimien laadusta?
Nojoo, koitin niitä napsutella noin mutta eihän noista oikein ota selvää mikä näyttää oikein jos ei rupea metrin varsien ja punnuksien tai vaa'an kanssa kikkailemaan. Löytyy siis muutaman vuoden vanhat 0-7 nm viisarimalli, 1/4 vata, 3/8 ampro ja sitten sokerina pohjalla lähes 20v ikään ehtinyt 1/2 biltema. Tuossa juuri jäi käteen ebaysta käytetty snap onin 3/8 digimalli, sillä saisi noista kolme suurinta kalibroitua mutta tuon digivehkeenkin käyttäisin mieluusti testissä ennenkuin rupean sillä mitään hutkimaan.
http://www.tammerdiesel.fi/fi/kalibrointipalvelu.html
Innostuin tänään testaamaan tuota mun vanhaa kiinalaista momenttiavainta,facomin kalibrointilaitteella.
Avain on tälläinen rehti kiinalainen,jota motonetkin myy
http://m.motonet.fi/fi/tuote/765005/Momenttiavain-12--210-Nm--
Ajattelin että avain näyttää enemmänkin päin persettä,laskin aina kolmen väännön keskiarvon tuohon tulokseksi,eka luku on momenttiavaimeen säädetty arvo ja toinen todellinen vääntö.
30Nm = 32Nm
50Nm = 52Nm
70Nm = 71Nm
100Nm = 97Nm
140Nm = 137Nm
^eli käytännössä mitään merkitystä tuolla ei ole. Menee jo säätötarkkuuden piikkiin kuinka "viivat" lukee.
Enemmän laatua noissa on se että kestääkö ne. Mulla halpis ikh jäi 1v ja noin 2 käyttökerran jälkeen "jumiin" eli ei toiminut enään vaikka sääti, ei napsahtanu momentti yhtään. Meni kyllä virhevastuun piikkiin ja hyllystä uusi tilalle.
Ootko joka käyttökerran jälkee vapauttanu säädön vai jättäny päälle? Tääkin ois kiva tietää miten vaikuttaa käytännössä. Meillä töissä käytettävissä momenteissa voi jättää säädön ilman vaikutusta mutta kyllä ne on hinnaltaaki paljon kalliimpia kun ko avain.
Ren sanoi
AINA vapautettu toki säätö. Ja toi oli 0-20Nm avain ja vain alle 20Nm juttui alle 10 ruuvii laiteltu kii. Säätö pelas mut naksahtanu se ei enää vain tässä kun piti alkaa käyttään.
Töissäkin oon opastanu asentajille että kaikki momentit nollaan aina viimestään työpäivän jälkeen.
meillä Etralla myynnissä noita Stahlwillen momenttiavaimia eikä ainakaan niistä tule palautetta että ei kestäisi, tosin antaahan stalhwille elinikäisen takuunki. Hinta on sit eri juttu. Tuskin itsekkään ostaisin omaan käyttöön niitä. vähän halvempana vaihtoehtona sit Bahco. niilläkin toimivat takuut.
