Monirivisellä näytöllä oleva 1-din soitin
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Edellisessä autossa oli ihan loistava Kenwood KDC-BT8044U jossa monien muiden featureiden sisäksi "full dot 5-line display" joka on ihan törkeen hyvä feature kun mp3 musaa usb muistilta soittaa. Jätin tyhmyyksissäni sen radion edelliseen autoon kun sen myin. Nyt tarvisi ostaa joku vastaavanlainen laitos soittimeksi. Eli tietoa? kokemuksia?
Vs: Monirivisellä näytöllä oleva 1-din soitin
Tuosta ;) http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=361134664374
Tuon kenwoodin hinnalla ei taho saada parempaa
Tuli tutkittua kun itellä on nyt L200ssa kenwoodin kdc-bt6544u eli tuon "pikkuveli" uupuu näköjään mun soittimesta a2dp ja on vain yksi rivinen näyttö...
Jos itekin vaihtaa tuohon parempaan jossain välissä
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1692
Tuossa myös aikaviivesäädöt
korsma sanoi
Tuosta puuttuu bluethoot tarvii erillisen matolaatikon
No niin tuo korsman linkittämä pelihän vaikuttaa hyvältä ja näköjään sitä löytyy vielä tuosta läheltä olevasta autostudiosta.
evo6 sanoi
Ihan ok peli , tosin hankin sen lähinnä ihan ulkonäöllisistä syistä. On samantapaista kiiltävää mustaa myös radiopaneeli ja melkein natsaa punainen/oranssi Evon mittareiden kanssa.
Aurinko vain tosin häikäisee näytön useasti ,ettei siitä tahdo nähdä mitään , mutta se menee Mitsubishin piikkiin.
-JP- sanoi
Niin eli sulla on juuri tollanen soitin. Mites mulle se tärkein niin kun usb:llä olevia tiedostoja ja kansioita selaa niin näkyykö ne tiedostot ja kansiot siinä näytössä useampi kerralla? Eli jos on valittu esim. kansio B niin näkyykö näytössä samaan aikaan kansiot A ja C?
evo6 sanoi
No miten sen nyt sanois.... En edes kuule radiota kunnolla ajon aikana niin ei ole ollut tarvetta kokeilla mp3 tiedostoja.... Eli laite lähinnä täyttää sen DIN aukon ettei se olisi tyhjä. :)
Parhaimman näköinen "peitelevy" minkä löysin. ;D
Voit toki tulla Tampereelle testailemaan vehjettä ,jos haluat.
ok, youtubesta löyty videoo ko. laitteesta ja tiedostojen selaus on juuri sellanen mitä etsin.
Itellä on kans tollanen kolmerivinen kenmetsä ja on kyllä loistokas peli. Bonusta oli se että usb paikka oli metrisellä johdolla laitteen takaa niin tikkua voi näppärästi pitää hanskalokerossa eikä se tökötä rumasti etupaneelissa pystyssä. :)
Mulla on tuollainen Kenwood KDC-BT92SD DSP Bluetooth ja tyytyväinen oon kyllä ollut.
Tosin on tuossa huonouksiakin:
- Handsfreen ääni epäselvä soitettavalle. Valittaavat aina ettei saa oikein mitään selvää.
- Olisiko jonkun 7 kertaa mennyt laite mykäksi parin vuoden sisällä. Yleensä tainnut johtua siitä että soitin on käynnistynyt ja sammunut ja mennyt siitä sekaisin (esim jos käynnistää auton siten että pitää muutaman sekunnin virtoja päällä ennen starttausta). TOSIN aina on saanut takaisin kuulumaan kun painaa reset nappulaa.
+ Soittimeen saa asetukset tallennettua, jotka saa nopeasti ladattua takaisin jos/kun soitin sekoaa ja menee mykäksi (tosin joutuu display asetukset säätämään aina manuaalisesti)
+ Soittimen oman sisäänrakennetun vahvistimen saa pois päältä.
+/- 32gb usb tikku toimii, siihen mahtuu jo kohtalaisesti musiikkia. Isompaa ei osaa enää lukea.
Ainakin tässä kenarissa, varmaan myös nuissa mitä aiemmin on esitelty, pystyy itse säätelemään tuota mitä tietoja soitin näyttää. Löytyy kaikki tarvittava ja turhakin Song title, file name, album, folder, kello. Ja saa vielä valittua näytetäänkö 4 vai 5 riviä (plus sitten nuo isommat tekstit, johon menee 2 riviä).
Onko muuten muilla kenareiden omistajilla mennyt vehkeet mykäksi satunnaisesti?
Garveldeth sanoi
Mulla on tuo edellä linkittämäni malli.
Satunnaisesti nyt 2,5 vuoden käytön jälkeen on alkanut näyttö pätkimään, soitin kyllä toimii mutta joku kontaktihäiriö pimentää näytön. Etupaneelin takapuolella näkyvissä olevien kontaktipintojen putsaaminen ei korjaa.
Joskus lakkasi mp3.t kuulumasta, cd ja radio toimivat. Jostain netin syövereistä löytyi jonkun kertomaa kokemusta, että korruptoitunut tiedosto on laittanut soittimen johonkin safe-tilaan ja siitä vapauttamiseen piti ladata kenwoodin sivuilta tietty tiedosto ja syöttää tikulla soittimeen.
http://www.hifikulma.fi/Pioneer-DEH-X8500B
tuossa voisi olla kanssa yksi varteenotettava vaihtoehto :peukku
korsma sanoi
mallista en mene takuuseen, mutta ostin joskus nelisen vuotta sitten just tämännäköisen kenwoodin, missä on aikaviivesäädöt (joita en tosin tarvitse). se on nyt seikkaillut eri autoissa ja pitäis kohta napata siskon autosta pois ja asentaa kolmos"autoon". muuten tosi hyväntuntuinen peli, mutta cd-soitin lakkasi toimimasta melkein uutena (oli tilattu ebaysta, enkä jaksanut/muistanut alkaa selvittelemään takuuta). muistaakseni cd rupesi kerran toimimaan, kun oli ollut akku irti autosta, mutta meni hetken päästä taas mykäksi. tuli vaan mieleeni, etten muista koskaan käyneen vastaavaa, vaikka on ollut jos minkälaista ja -hintasta soitinta (mutta eipä sitä cd-soitinta autossa enää edes juuri kaipaa).
