nasta vai kitka
Olen ajellut kitkoilla jo 7 talvea ja en aijo enään laittaa nastoja ropisemaan. Nyt on uudet continentaalin kitkat.  ;D
Kyllä nastat on aina ollu ja nastat tulee aina olemaan (paitti kesällä tietty) ;D
Vaihdoin kitkoihin muutama talvirengassarja sitten ja olen ollut tyytyväinen - pääkaupunkiseudulla on kuitenkin kesäkeli suurimman osan vuotta ja kitka on mukavan hiljainen. Myös lumella kitka on mainio. Jääkelillä ajetaan sitten varovaisemmin.
Outlanderissa tuli ensiasennuksena MS renkaat, mutta metsään menon ehkäisyksi laitatin kyllä ihan nastalliset gummit alle..
Pahalla kelillä muutama viikko sitten huomasi että, kun se lähtee, lähtee se kovaa ;D
tällähetkellä alla uuet hakkapeliitta kitkanastat! ja varma on ettei enää normi kitkoja tule!! viime talvena ajelin kitkoilla ja kirosin ne alimpaan He*******n. se siitä.. (oma ajotapa varmasti ratkasee myös) ;D
Galantissa on ollut ja on edelleen ja tulee olemaankin kitkat, Nokian Hakkapeliitta Q.
Sigmassa onkin sit takana Michelin Ivalot, eli nastat, ja edessä 20mm kapeammat nastoitetut kesärenkaat ;D huomattiin tallilla mr. Ollikaisen ja mr. Toivasen kanssa että eturenkaista puuttuu m+s -merkintä. Ja on muutenkin vähän omatekemän näköiset. :D
Vs: nasta vai kitka
Aika nostaa ylös kuuma aihe. Miten nykyään?, joko esim nuo Continentalin UltraGrip Ice+ (joiden pitäisi olla aika kovat kitkat), onko niistä mihinkään, neliveto/etuveto. Vai ajeleeko kaikki yhä tutulla ja turvallisella nasta-paletilla ???
Vs: nasta vai kitka
Mulla on Hankookin w605 kitkat ja mielestäni on hyvä pito. Toinen talvi menossa ja eivät ole oikeastaan laisinkaan kuluneet. Talvella tuli kuitenkin viimeksi rulluteltua 10tkm.
Voin suositella.
Vs: nasta vai kitka
Kitkoilla mennään tämäkin talvi eikä viime vuonna ainakaan harmittanut hetkeäkään nastojen puute. Mulla on jotkut GoodYearin renkaat mitkä ei alussa herättäneet mallinsa puolesta hirveästi luottamusta (kun olin ollut siinä käsityksessä että vaan Nokian tekee kelvollisia talvirenkaita) mutta yllättivät kyllä kaikin puolin. Pikkasen näyttäis että ainakin tälleen alkutalvesta on pitämässä runsaslumisia kitkarengaskelejä tälleen PK-seudullakin (Kehät ja motarit toki käytännössä aina sulat).
Vs: nasta vai kitka
Viime talvena oli alla Continentalin kitkat. Ei todellakaan mitään pahaa sanottavaa.
Vs: nasta vai kitka
Eli itseä kiinnostaa juurikin nykykitkojen käytös juuri sillä pahimmilla eli jäällä (ja esim mutkissa) (karhennetulla jäällähän kitkat on omassa elementissään)
Vs: nasta vai kitka
Kaikillahan pärjää kun tiedostaa ne puutteet. Omasta kokemuksesta kitkat on yllättävänkin hyviä uutena, mutta käytön myötä ominaisuudet heikkenee aika nopeasti. Peilijäällä ei tietsyti koskaan nastojen veroiset. Pajerossa olen itse siirtynyt ympärivuotiseen kitkojen käyttöön. Uudenkarheat Bridgestone Blizzakit on näillä ensilumilla tuntunut varsin vakuuttavilta.
Vs: nasta vai kitka
Bridgestonen kitkat Galantissa alla ja kolmas talvi lähdössä. Hyvinhän noilla toimeen vielä tulee. Viimeiset 10 talvea ajanu pelkästään kitkoilla ja ei tulis äkkiseltään kyllä mieleenkään palata nastoihin. Emäntä on sen verran töhö, että sillä on nastat Accossa ;D
Vs: nasta vai kitka
Itse tuli tossa viikonloppuna yksi yö ajeltua tuolla semi-slickseillä kun ei malttanut olla ajelematta. Kävin vielä kokeilemassa parissa pahassakin paikassa missä oli lumisia mäkiä, että miten evo nousee, ja sutimatta mentiin ylös asti. Siitä sitten päättelin, että kyllä mä varmaan aika hyvin kitkarenkaillakin pärjään eikä tarvi kuunnella sitä nastojen ropinaa kun kuitenkin on helsingissä suurimman osan talvesta :)
Vs: nasta vai kitka
Kitkarengas ei sitten ole nykyään enää ainakaan henkilöautossa tarkoitettu kesäkelille. Pajeron tms maasturin kitkat voi olla eri juttu.
Vs: nasta vai kitka
nokonzok sanoi
jep, kyllä finaalissa oleva kitka on omien kokemuksieni mukaan huomattavasti vaarallisempi/yllättävämpi verrattuna yhtä kuluneeseen nastarenkaaseen. itse asiassa olen kuvitellut, että kitkarenkaat myöskin kovettuvat nopeammin kuin nastat ajan myötä, mutta hyvin tuntuvat evon alla olevat, vuonna 2005 paistetut nokian rsi:t pitävän. ajettu niillä on tosin erittäin vähän.
Vs: nasta vai kitka
J. Puhakka sanoi
Mulla meni viikko sitten alle nuo Goodyearin UG Ice+ kitkat ja hyvin on toiminut.
Aina ennen ollut nastat mutta viime talvena Golf R32:n alla oli jotkut muutaman vuoden vanhat Bridgestonen kitkat ja ihan loistavasti niilläkin pärjäsi kelillä kuin kelillä.
Enää en nastoja laita ainakaan evon tyyliseen autoon jolla edetään 90% talvesta kylki edellä sutien - kun sitä lunta täällä etelässä harvemmin kuitenkaan on tarpeeksi.
Tuntuu että paljaalla asvaltilla jossa on ohut kerros jäätä kitka pitää melkein yhtä hyvin kuin nasta. Kunnon jäällä tietenkin nasta parempi.
Vs: nasta vai kitka
Nastoilla kropistelen menemään ja aion jatkossakin käyttää nastarenkaita. :)
Vs: nasta vai kitka
Nastat. On kaikissa autoissa ja näillä näkymin tulee aina olemaan. Kitkarengas ei koskaan voi pitää sen enempää mitä kitkakerroin sallii, ja silloin kun renkaalta sitä pitoa kaikkein eniten halutaan on kitkakerroinkin miltei poikkeuksetta pieni. Nastarenkailla varmaankin myös liikekitkakerroin on suurempi, ainakin jäällä - ts. jos kitkarengas sutii, niin pidon määrä on hyvin nimellinen. Tieteellistä eksperimenttiä en tosin ole järjestänyt, joten tämä on vain mutu.
Toki kitkoillakin pärjää ja varmaan on miellyttävämpää ajellakin jossain pks motareilla, en halua tuomita ketään vääräuskoiseksi. Mutta aihehan on sellainen, että ei tästä mitään absoluuttista totuutta saada ikinä selville. Eikä varmaan ole tarkoituskaan. :)
Vs: nasta vai kitka
Itse suosin omassa ajossa nastoja. Muutaman talven olen ajellut erilaisilla kitkoilla ja ainakaan mulle ne ei sovi.
Mun mielestä täällä PK-seudulla kun höylätään noita teitä kokoajan lumettomiksi ja suolataan sun muuta niin ei kitkoilla oikein pitoa ole kun tie on jäinen. Pikkusenkaan syrjemmillä teillä joissa lunta riittää niin siellä en ole huomannut eroa kitkalla ja nastalla, molemmilla menee yhtä hyvin tai huonosti. Mutta käytännössä heti kun lumi loppuu ja luistellaan jäisellä tiellä tai "paljaalla" asfaltilla tai ihan jäisellä pihalla/parkkiksella sun muuta niin mun kokemuksen mukaan nasta puree paremmin.
Nelivetoa en ole koskaan omistanut niin en osaa sanoa kuinka paljon pienempi ero nastojen ja kitkojen välillä on kun kaikki neljä nurkkaa vetävät. Mutta etuvetoisessa ainakin minulla tulee olemaan nastat alla kunnes muutan jonnekkin missä ei suolaa kylvetä kuin viimeistä päivää ja teilläkin on edes vähän lunta eikä vain jäätä tai paljasta asvalttia ;D
Makuasioitahan nämä on eikä absoluuttista paremmuutta voi kukaan sanoa, riippuu niin paljon missä, millä ja miten ajaa. Tarpeeksi varovainen kuski varmasti pärjää kesärenkaillakin, toiset ei pärjää edes kesäkelissä ::)
Vs: nasta vai kitka
Sillon nuorena,kun meikäläinen sai autoilla oikein laillisesti.Sillon vielä vedeltiin kesäkumeilla.Vaikka eihän toi talvirengaspakko kovin kauaa edes vielä ole ollut.Mutta ne kitkat on oikeesti aika surkeita.Mä laitatin kitkat takavuosina mun hiaseen,lähin aamulla töihin ja oli satannu lunta muutama sentti,keli oli nuoskakeli.Menin ottaan naftaa ja perke.e,mähän jäin tasaselle kiinni.Samana iltana kitkat vaihtu perinteisiin nastakumeihin.Kattokaas taksimiesten kumeja,kyllä sielä nastat tahtoo olla,ja niillä kun oikeesti koitetaan liikkua.
Vs: nasta vai kitka
Tällä kertaa tuli nastat, Michelin x-ice north xin2. Valintaa puolsi se että samoilla kummeilla mennään sitten jääratapäiville ja vaikka sielläkin on tullut joskus kitkoilla kokeiltua, on fun-factor aika eri luokkaa nastoilla. Äänimaailma ei muuttunut juuri mihinkään verrattuna 15 vuotta vanhoihin Grid 2:iin. Jännästi renkaat tuntuivat ekalla 500km:lla todella lötköiltä, mutta joko tottuminen tai sisäänajo on muuttanut tuntumaa jämäkämmäksi. Kyllä noita voi suositella.
Jos alla olisi vielä etuvetoinen edustusmalli niin kitkat olisi silti edelleen se oma valinta, vaihto-aika on huomattavasti joustavampi, pito raskaammalla autolla riittävä joka kelissä ja nämä "ydintalvet" muutenkin kohtuuharvassa on ollut.
Vs: nasta vai kitka
http://www.youtube.com/watch?v=rhZCyQ3emQg&feature=player_embedded aiheeseen liittyvä talvinen linkki
Vs: nasta vai kitka
harriveikko sanoi
No Hiaste onkin jo luku sinänsä. Maailman ainoa auto jota ei ole ikinä suunniteltu lumisella tai jäisellä pinnalla ajettavaksi ;D Firmassa ajellu muutamalla takatuuppari Hiasteella ja niillä on aina taidetta liikennevaloista lähtö, vaikka kontissa on rojuakin. Tyhjällä kuormalla kyseisellä keksinnöllä pitäisi lailla kieltää liikkuminen liukkaissa olosuhteissa. ::)
Vs: nasta vai kitka
ehdottomasti nasta.nelikolla pärjää kitkoilla ok mutta jos takatuuppari niin nastat.
olis lähteny tuolla jäisellä tiellä liikkeen mese aika hyvin hanskasta ihan alle kyltti nopeuksien kitkojen takia mutta onneksi siinä oli hyvät luistonestot yms..pelotti tilanne kyllä hieman helvetisti.
omaan tulee aina nastat.pysähtyykin sitten joskus.
Vs: nasta vai kitka
TD galantissa jotkut ekot alla... nastat maastoautokuviolla... ja ei pidä sitten yhtään :'(
en tiedä pitäskö hommata noille 16" vanteille talvirenkaat, noilla 15" (195/70-15) tuntuu hirveän huteralle takapää
kumminkin kesärenkaat 205/60-15 oli ihan jämäkät...
Vs: nasta vai kitka
MitsuMi sanoi
Taisit unohtaa ihan perus märän asfaltinkin.. ;D
Vs: nasta vai kitka
Nastavero valmisteilla :(
http://www.is.fi/autot/art-2000005150963.html
Vs: nasta vai kitka
Basbarduu sanoi
Sitten ihmetellään että miksei kitkat pidä kun TM:n testissäkin toimivat oikein hyvin - nastojen karhentamalla jäällä. Siellä jos suditellaan pelkillä kitkoilla niin risteysalueet on nimittäin ihan oikeasti liukkaita sen jälkeen.
Mutta saadaanhan se autokanta nuorentumaan tälläkin keinolla kun vanhempia menee paalauskuntoon.
Vs: nasta vai kitka
Basbarduu sanoi
Hyvä, jo oli aikakin :peukku
En tykkää hengittää pienhiukkasia enkä siitä että auto on aina nastojen rouhiman moskan peitossa.
Vs: nasta vai kitka
Samoilla linjoilla. Otan toki kommenttini takaisin jos jään sutimaan johonkin risteykseen kevääseen asti.
Vs: nasta vai kitka
Slider sanoi
Enemmän olisin huolissani siitä jarrutuksesta.
Mutta itse näen niin, että se saisi jossain määrin olla jokaisen oma valinta. Esim. tuo maksu nastoille edelleen kuitenkin mahdollistaisi nastoilla ajamisen, jos niin haluaa. Vaikka nastojen rajoittamisen suuntaan haluttaisiinkin mennä.
Vs: nasta vai kitka
Tämän talven perusteella ehdottomasti nastat! Etelä-pohjanmaan alueella liukkauden torjunta ollut ala-arvoista läpi talven. Vesijää kelejä ollut huomattavasti enemmän, kuin normi talvikelejä. Tästä liukkauden torjunnasta kertoo karuakieltä sekin, kun raskasliikenne on jäänyt terminaaleihin liukkauden takia ja myös niiden onnettomuuksien määrä
