Outlander 06 neliveto kysymyksiä. Toimiiko viskolukko?
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Onko ihmisillä kokemuksia vanhemman mallin 03--06 outlanderin nelivedosta. Eikös autossa ole viskolukko keskellä? ELI, oNko normaalia, että esim. liukkaassa ylämäessä VAIN yksi etupyörä sutii, eikö viskon pitäisi tasata pyörimisnopeutta ja siirtää voimaa myös pitävälle akselille.
Muutoin loistava auto, mutta jo pienikin lumi/sohjo ja auto vetää yhdellä pyörällä. On testailtu ja sama ilmenee myös auton liikkuessa. Esim. liukkaaseen ylämäkeen mentäessä heikoiten pitävä pyörä alkaa sutia ja muiden liike loppuu. Omituista?? Onko tämä normaalia vai onko viskossa vikaa?
MakeM
2 Elokuu 2008
Vs: Outlander 06 neliveto kysymyksiä. Toimiiko viskolukko?
Taitaa tuossa jotain häikkää olla.. Pitäisi tuon jaksaa viedä eteenpäin vaikka olis rengas ilmassakin.
markok
30 Maaliskuu 2006
Kyllä toi meidän Outtis vetää kummallakin akselilla. Ensin etuvetoinen ja heti sutiessa(ei se oikein edes jaksa sutia) ottaa mukaan taka-akselin.
Eli kaksivetoinen kikotin toi on.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Autossa on vielä takuuta. Yritin kyselä VEMIC:ltä. Sanoivat että ihan normaalia se on että yhdellä pyörällä sutii. Pitänee asiaa uudestaan alkaa selvittämään. Hyvin omituista kuitenkin. Vaikka kuinka hitaasti antaa kaasua, niin tasan yksi etupyörä siellä suttaa. Koitin nostaa etupyörää ilmaan, YHTÄÄN voimaa ei mene taka-akselille. Auto pysyy tasan paikallaan..
VEMIC:ltä sanoivat että ei koskaan ole ollut yhdenkään outlanderin viskossa vikaa...
MakeM
2 Elokuu 2008
Jaasiis tuossa on joku haldexia vastaava systeemi?
ms Frost
HuiHai ix35 (Ex Outlander Turbo)
13 Elokuu 2006
Minulla on kerran ollut takarengas roikussa, ja auto jäi tasan siihen. Tuo tyhjän päällä roikkuva fillari kyllä pyöri vinhaa vauhtia mutta kaikki muut oli seis ja liikkeelle pääsyyn tarvittiin hinaus. Soitin maahantuojan asiantuntijalle ja hänen mielestään tämä oli mahdollista ja mikään ei kuulemma ole rikku...
Perusvoiman siirto on 50/50, jota visko siirtää tarpeen mukaan max 30/70. Esim. jos nouset lumista tai jäistä mäkeä, painat kaasua reippaamin, etupää sutaisee, takapää ottaa tuon 70% ja hetken on kunnon takavedon tuntua. Heti kun pitoa tulee, siirrytään takaisin 50/50 tunnelmiin. Parkkipaikalla räpätessä kaikki pyörät saa sutimaan, mutta koska tuo ei mikään raketti ole, saa kyllä painaa lämää.
MakeM
2 Elokuu 2008
No melko oudolta kuulostaa. Toimivan viskon pitäisi kyllä siirtää voimaa kunhan pyörimisnopeusero kasvaa tarpeeksi (ei tarvitse paljoa). Melko hyödytönhän yksivetoinen neliveto on (kuten quattro ;D) Evokin nousi penkalle pari rengasta ilmassa tuossa, tosin uudempi aktiivilukkoinen ;D
Quattron kanssa tuon yhdelle renkaalle "vuotamisen" ymmärtää, koska se on torsenille täysin tyypillinen juttu, mutta viskon ei pitäisi moiseen sortua..
masa-90
26 Syyskuu 2003
Vaikka en mitään aiheesta tiedäkkään, niin minustakin on outoa, kun puskurin testissä saivat sen menemään ristiriipunnastakin, tuon vanhemman outtiksen ja olivat kuulemma yllättyneitä miten pitkälle sillä pääsi. Mutta ajovirheen takia se sitten jäi rallattamaan ristikkäisillä pyörillä.
Eikö Visko ole sellainen, että se voi tarvita vähän enemmän pyörimiseroa, ennenkuin se toimii kunnolla.
MakeM
2 Elokuu 2008
masa- sanoi
Juurikin näin. Siellä on jotain silikonipohjaista öljyä, jonka viskositeetti kasvaa jyrkästi lämpötilan noustessa (kitka pyörimisnopeuserosta) jonka ansiosta neste kykenee siirtämään momenttia.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
No miten se sitten on mahdollista että yksi etupyörä pyörii vaikka tuhatta ja sataa ja takapyörissä ei tapahdu mitään..
MakeM
2 Elokuu 2008
No jotain kuppaa siinä viskossa varmaan on, ellei tilanne ole nyt semmoinen että olet helvetin jyrkässä ylämäessä ja toinen akselin on jäällä ja toinen kuivalla asfaltilla. Sitten vois olla ettei se kykene siirtämään niin suurta momenttia.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Kyllä viskon pitäisi nimenomaan toimia tuossa jää-asvaltti esimerkissä, koska sen "pito" perustuu nimenomaan pyörintänopeuseroon.
Torsen on sitten asia erikseen, se välittää X prosenttia liukkaammalla alustalla olevan pyörän siirtämästä momentista pitävämmällä alustalla olevalla pyörälle. Mutta jos se liukkaamman puoli on täysin nollakitkalla, niin nolla kertaa X on edelleen nolla.
Kyllä jotenkin kuulostaa siltä, että viskossa on jotain häikkää.
MakeM
2 Elokuu 2008
Niko Päivinen sanoi
Jeps, tarkoitin vaan että kuorma olis niin suuri ettei se visko pysty siirtämään sellaista momenttia. Mutta ei pitäis missään normaalitilanteessa näin käydä ehjällä viskolla.
ms Frost
13 Elokuu 2006
Tuolta saapi mitsun nelivetojen teknisen käsikirjan(lataa pdf sivun alalaidasta) http://www.totuusnelivedosta.com/pages.php?sivu=14
selventääkö tuo jotain, tiedä häntä.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Millähän sen sais selville onko siinä viskossa jotain vikaa?
MakeM
2 Elokuu 2008
Tjoki sanoi
No edelleen, jos pelkästään toinen akseli pyörii niin on vikaa, ellei pyörimisnopeusero ole todella pieni. Vähänkin reilummin antaa kakkua niin se visko kyllä lämpenee hetkessä ja auton pitäisi lähteä etenemään. Hetkellisesti saattaa kyllä vain yksi rengas sutia, se on ihan normaalia.
Jos haluat jonkun testin kehitellä niin nosta toinen akseli jotenkin "hellästi" ilmaan (koska auton liikkeelle lähtiessä se toki tippuu niiden tukien päältä) ja katso lähteekö liikkeelle.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Tjoki sanoi
oliskohan käyty normissa jarrudynossa katsastuksessa?
tai siinä audille tehdyssä 4kmh pyörivässä dynossa... jos näin on niin katsastuskonttorilla on
visko säretty... ja varmasti on repässy...
oikeita 4wd autoja kun ei voi kaks rullasella jarrudynolla testata...
testi on helppo... aja lumihankeen ja jos kaikki kunnossa niin
takaset ja etuset pyörii ainakin 2 takana ja yksi edessä
kun en ole varma onko edessä lukkoa ???
näin ainakin L200sessa... tosin kiinteä 4wd...
meillä oli turbo subbe jossa edessä takana ja keskellä lukot niin se suti kaikilla :peukku
MakeM
2 Elokuu 2008
Mr mmc sanoi
Evo9 suti kanssa ristiriipunnassa vielä niillä kahdella maassa olevalla renkaalla ;D
En usko että tuo Outlanderi nyt maasto-ominaisuuksiltaan ainakaan sen huonompi on..
markok
30 Maaliskuu 2006
Toi Outtis ei ole kuin kaksivetoinen, ei ole lukkoja akseleilla. Periaatteessa se vetää toisella etupyörällä ja toisella takapyörällä.
MakeM
2 Elokuu 2008
Markok sanoi
Jeps, mutta silti tuollaista kiinnijäämistilannetta ei pitäis syntyä.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Pitää käyttää jossain tutkittavana. Välillä ei tosiaan vedä kun yks etupyörä. Maahantuoja väittää puhelimessa että se on ihan normaalia. Kuulemma vaikka on viskolukko kaikki voima voi karata yhden pyörän kautta jos siinä on tarpeeksi pieni kitka. On se saatanan murheellista jos ykspyörävetoinen auto on
MakeM
2 Elokuu 2008
Tjoki sanoi
Torsen voisi tuon tehdä, kun se perustuu renkaalle menevän vääntömomentin "kertomiseen", mutta viskoa ei paljoa kitkat kiinnosta, ainoastaan se pyörimisnopeusero. Se viskossa oleva silikonineste lämpiää todella nopeasti kun se leikkautuu lukossa olevien levyjen välissä, jolloin siitä tulee "kiinteää" ja lukko välittää voimaa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Tjoki sanoi
jos on visko keskellä niin auto ON vähintää 2pyörä vetoinen toinen etu ja toinen taka!
eli visko on paskana!
visko lukko lukittuessa tekee tasauspyörästöstä yhtä puuta eli voima varmasti on eteen ja taakse
sama visko vain pehmeemin kytkee lukituksen päälle.
jos joku tumpelo maahantuojan edustaja väittää muuta niin voi kertoa että kannattaa mennä koulun penkille opettelemaan enneku alkaa tuollasia laukomaan.
joka tapauksessa jos on 4wd auto jossa vain visko keskellä (kuten dynamic-4) niin 100%
varmuudella vetää vähintää toinen etunen ja toinen takanen.
UHG olen puhunu.
ps. koska on katsastettu ja missä? ja millä ? meitin ex subbeen oli joutunu eräs katsastuskonttori
korvaamaan hajotetun visko... tappelu oli kova kun väitti että on 4wd ohjelma 2 rullasessa että alle 4kmh pyörimis nopeus...
ja väitän että tämä hajottaa helposti viskon se meinaan kuumenee kiitettävästi tällä nopeus erolla!
MakeM
2 Elokuu 2008
Mr mmc sanoi
Äkkiähän nuo lämpenee juu, alle sekunnissa nousee siihen lukittumiseen tarvittavaan 100 asteeseen. Miettii jos junnailevat pienellä nopeuserolla minuutteja niin varmasti on lämmöt "kohdallaan".
Mulle sanoivat kanssa että "on meillä nelivetopenkki", totesin takaisin että tehän sen maksatte jos hajotatte niin eipä lapussa ollut jarrutuloksia ;D
Tjoki
21 Toukokuu 2005
No, Kertokaas nyt sitten että miten sen viskon toiminnan voi testata. Olenhan minä itse testannut että paskana on! Mutta kun vien huoltoon, ne koeajaa ja sanoo että kunnossa se on. ELI, siis onko jotain
tutkimusta jolla oikeasti voi selvittää onko se rikki vai ei???
stevens
25 Maaliskuu 2009
Ajo dynopenkkissä (nelivedolle)...ajatus vaan...
MakeM
2 Elokuu 2008
Dynossa toimii varmaan ihan normaalisti kun molempien akselien kuorma on hyvin lähelle samaa luokkaa. Selitä tilanne sinne huoltoon, ei ne nyt voi väittää että toimii normaalisti jonkun parkkipaikkapyörittelyn perusteella.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
vedä käsijarrua vähän päälle liukkaalla ja jos jää sutimaan paikalleen niin visko on sökö.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Hmm..
Tarkoittaako tämä sitä että jatkuvan nelivedon autoissa ilman viskoa auto jää sutimaan pelkällä etupyörällä jos käsijarru on päällä. Ja kaikki voima karkaa sitä kautta?
Pitääpä testata
MakeM
2 Elokuu 2008
Tjoki sanoi
Riippuu millä neliveto on toteutettu, mutta lukottomalla tasauspyörästöön perustuvalla näin käy. Sama kun normi etuvedossa sutii vain toinen rengas.
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Tänään sattui reitille mökille mennessä mutaa jonkin verran. Pysähdyin siihen ihan testatakseni miten tuo visko toimii. No, niinhän siinä kävi että yksi etupyörä alkoi kaivaa kuoppaa ja 3 pyörää seisoivat hiljaa kuin kuolleen rukous... pakilla irtosi onneksi auto. Mutta olis se ollut melko noloa tasamaalla olla jumissa "maasturilla" jossa yksi pyörä kaivaa kuoppaa ja muut 3 eivät hievahdakaan. Siis onko tämä normaalia vai ei? Maahantuonti väittää että voi olla
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
visko rikki... edessä ja takana pitä sutia vähintään yksi...
ms Frost
13 Elokuu 2006
Kuten myös ollut jumissa yksi pyörä riippuen. 1 pyöri ja muilla ei mitään, autoa liikutettiin seuraavaksi valmetilla. Ja maahantuojan tekninenneuvoja oli sitä mieltä että noin tekee.,,
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
ms Frost sanoi
no sitten ei ole viskoa teillä. ja outis ei ole 4wd aito...
meillä ainakin subaru suti puhtaasti ensin yhdellä etusella + toinen taka
ja lukon ottaessa perässä kiinni molemat takaset + etunen
ja lopulta etulukon ottaessa kiinni kaikki 4 suti...
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Missäs subarussa on etulukkokin?
Siis kyllä ymmärrän että ei sudi kuin ristikkäiset pyörät, kun on vain keskellä visko. MUTTA siis miten ihmeessä voi sutia vain YKSI pyörä.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Tjoki sanoi
Meillä oli Subaru Forester S turbo (163kw kakslitranen "erikoismalli")
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Kyllä meidän outtiksessa sutii molemmilla akseleilla yksi pyörä, jos jumiin jää. Viimeksi viime syksynä tuli kaivettua kaksi aikaa syvää monttua, kun oli peräkärry "hiukan pehmeessä paikassa" jumissa.
nelivetokimi
16 Lokakuu 2008
mustasaari
Ostin itse syksyllä -04 outlanderin ja rupesin funtsaamaan tota katsastusta josta oli puhetta, kerrataampa vielä, Jos on visko kytkin niin voiko katsastuksessa tsekata jarrut normi 2-pyörä dynossa joka pyörii taatusti yli 4km/h?
Viime kerrat kun oon ollu katsastamassa autoa (mutten oo vielä outlanderia kertaakaan) niin siellä on ollut joku 20v nulikka joka säkällä saa tuulilasin pyyhkiät päälle. Olis kiva tietää ettei tuu turhaa vahinkoa. Outlanderit on täällä Vaasassa aika lailla kiven alla niin sanotusti, vaikka onhan noita viskoja muissakin autoissa ja malleissa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
nelivetokimi sanoi
EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA 2wd JARRU DYNOON!
IHAN VARMASTI VISKO OTTAA LÄMPÖJÄ :seina :seina
jos on viemässä jarrudynoon niin vaadi kirjallinen ilmoitus ja vastuu lappu :peukku
yleensä sen jälkeen tekevät oikein ja kokeilevat jarrut ajamalla.
JS
17 Syyskuu 2008
Minun 4wd:n ajoivat 2wd jarrudynoon ja siinä kävi vaan niin, että visko otti kiinni ja auto nousi pois dynolta. Ei siinä mitään sen kummempaa tapahtunut, tosin ei ollut Mitsu vaan Chrysler mutta keskiviskolla kuitenkin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
JS sanoi
60% varmuudella sulla ei visko enää pidä kunnolla :'(
jos visko ottaa lukkoon asti kiinni käy öljyt siinä välissä todella lämpöisenä siellä
JS
17 Syyskuu 2008
Visko toimi kyllä ihan normaalisti, helppo havaita kun vaunua vedin talvella. Jos välissä olisi heikkoa rautaa, ymmärtäisin jos se menee rikki, mutta eikö visko "antaa anteeksi" kun on tuo öljy välissä. Miten olet mitannut tuon öljyn lämmön, ettei olisi mutua. Toisaalta, nyt kun olen alle 100tkm ajettuun mitsubishiin vaihtanut jo 2 vetoakselia en yhtään ihmettele näitä juttuja.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
viskohan perustuu siihen että lämmetessään ottaa kiinni.
ja ylikuumetessa öljy menettää pitoominaisuutensa.
momentti on meinaan jumalaton jos esim. etupyörät pyörivät ja vaihde vapaalla ja takpyörät
lukkiutuvat.
visko pyörähtää (tasauspyörästön rattaat) 3kertaisella vauhdilla eli
nopeus ero esim 5kmh vauhdilla on 15kmh(+perien välitykset) ja visko tarvitsee lukittuakseen 4kmh eron.
siksi esim renkaat pitää vaihtaa kaikki kerralla ja erikokoisia ei sallita ettei pyörimis nopeus eroja synny.
käsijarrua vetämällä saa tuhottua myös visko suht helposti :'(
moottorin puoleta tuleva vääntö momentti on huomattavasti pienempi ja siksi kestää siirtää isojakin voima tiehen
MakeM
2 Elokuu 2008
Mr mmc sanoi
Minä en jotenkin usko että viskot olisivat ihan niin herkkiä hajoamaan, kuitenkin mekaanisesti todella yksinkertainen laite. Ja voihan jarrutuksessakin vain toinen akseli lukkiutua eikä se visko voi samantien hajota.
Ymmärrän kyllä että ei varmasti tykkää jos 80km/h vauhdista vetää pariksi sekunniksi känkän pohjaan niin ei varmaan tykkää.
Jossain hitaassa pyörittelyssä tuli talvella kokeiltua, menee kyllä aika tehokkaasti suoraan känkän kanssa (lukitsee siis kaikki renkaat).
Talvella tuli myös kokeiltua että on yksi/kaksi rengasta jäällä ja muut "asfaltilla" ja lähti kyllä kun talkkari katolta ja aivan suoraan vieläpä, että kaipa tuo toimii vaikka onkin jo ikää ja liene väärinkäyttöä tuotteella.
markok
30 Maaliskuu 2006
Meinasin jäädä jumiin ton Outtiksen kanssa kun oli kärry perässä. Eturengas suttii minkä kerkee eikä kukaan auta takaa, onnex vauhti riitti ettei tarvinnu peruuttaa.
Joten varasin ajan viskon tutkintaan Veholta.
markok
30 Maaliskuu 2006
Markok sanoi
Peruin ajan. Tollanen ton kuuluu ollakkin. Liukkaalla ja vaikka soralla vetää etu ja takarengas, mutta jos yhdeltä renkaalta lähtee pito kokonaan niin silloin ei edetä välttämättä mihinkään.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Markok sanoi
niin siis aina sutii yksi etunen ja yksi takanen... sitä ei tiedä että kumpiko mutta viskolla
varustetussa 100% varmasti vetää edessä ja takana yksi
eli jos sulla ei vedä takana ja edessä yksi pyörä niin varmasti on rikki.
markok
30 Maaliskuu 2006
Mr mmc sanoi
Normaali ajossa noin on, esim. soralla saa juuri ja juuri vakio Outtiksen sutasemaan koska silloin se jakaa voimaa myös taakse.
Jos ja kun pito lähtee kokonaan jostain renkaasta esim. ojan päälle ajettaessa tai vastaava, niin kaikki voima menee ikävä kyllä juuri siihen renkaaseen joka on ilmassa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Markok sanoi
kyllä tyhjänpäälle menee kaikki teho + viskon alkaessa toimia siirtyy voima myös toiselle akselille ja sille
missä on vähiten pitoa..
esim kuskinpuolen eturengas ojassa tyhjän päällä niin varmasti myös takana apukuskinpuoli lyö tyhjää.
tai kuskin takarengas jos on vaikka jäällä mutta joka tilanteessa vetää aina edessä ja takana yksi rengas.
edit:
"2003
MITSUBISHI OUTLANDER esitellään Euroopassa. Citymaasturiluokan vaihtoehto, jossa on todellinen jatkuva neliveto. Viskokytkimen avulla vääntömomenttia siirretään PAREMIN PITÄVÄLLE akselille.
MakeM
2 Elokuu 2008
Ei pitäisi viskon kyllä missään nimessä noin tehdä, se kun reagoi nopeuseroon. Jos yksi rengas pyörii tyhjää ja toinen ei pyöri ollenkaan niin silloin on nopeusero ja melkoinen onkin.
Torsen on eri juttu, se voi tehdä tuon yhdellä renkaalla sutimisen.
