Outlander -11 takavalot
Jube
7 Marraskuu 2015
Vänkärinpuolen takavalo palaa todella himmeästi. Mistähän tämä johtuu? Jarruvalo toimii oikein mutta parkit himmeät
Vs: Outlander -11 takavalot
Veikkaan että ns maavika / hapettunut liitos tai väärä lamppu ( 24 V ).
Vaihda polttimot keskenään toiselta puolelta ja katso muuttuuko tilanne.
Kaikki muut valot pelaa, ainoastaan vänkärinpuolen takavalon parkit pimeänä. Onko siellä takana edes poltinta vai onko nuo jotku led valot?
On siellä lamppu. Onko kotelo imenyt itsensä vettä täyteen ---> rikki. Minulla ainakin kävi niin -- ei takuu by Deltta auto.
Moroo. Tänään kun emäntä kotevu niin tutkistelin asiaa lisää, edestä oikeanpuolen parkkivalo myös pimeänä. Eli onko sulake kärähtänyt. En vaan löydä parkeille sulaketta... käytin myös vasenta takavaloa oikealla puolen ja ei pelittäny sekään. Eli nyt on vahva tunne että sulake ois mennyt :)
Vaihdappa ensi se palanu etuparkki nii rupee se takavaloki pelaamaa.. :peukku
Sekös sielä ahdistaa :) Pitääpä heti huomenna katella uus poltin etuparkkiin! Kiitos vinkistä ;)
Joku ihme suojaustoiminto tai vaan ohjelmointivirhe sielä on että himmentää takaparkin ku etuparkista lamppu pimenee.. ;D
Kävin tuosa pikasesti vilkaseen (pakkasta -16) millasessa paikassa se parkkipoltin on... no onhan se :D. Ainakin pissapojansäiliö pitää ottaa irti ennenku pikkunyrkit mahtuu sinne.
Homma bueno. Vaihdoin pimenneen etuparkin niin alkoi takavalotkin pelittää! Kiitokset Mikki87:lle vinkistä :)
Hei,
nostetaan vanhaa topiccia. Sama ongelma kuin tässä on ollut mutta kuskin puolella, parkkivalo ei toimi eikä takavalo. Sain parkkivalon irrotettua mutta ei meinaa mennä ehjänä takaisin, tilaa aivan onnettomasti ja lampun kanta pitkä kuin nälkävuosi.
Pari pikkuboksia otettu sivuun kuin myös ajovalo otettu irti umpiosta tilan saamiseksi. Siltikin parkkivalon hehku irtosi umpion sisälle kun yritin ujuttaa kantaa paikalleen. Sain ongittua murut poies kyllä.
Auto siis Outlander vm 2011, Gen2.
Onko vinkkejä miten saada tämä ehjänä vietyä maaliin saakka.
Vastaus: maltti on valttia. Pienellä käännöllä tilaa löyty sen verran että sain kannan umpioon. Varsinainen vikakin korjaatui eli palaneen parkkivalon vaihdolla myös takavalo alkoi toimimaan. Oli sama vika pari vuotta sitten vänkärin puolella, täältä löytyi onneksi tämä thread niin ei turhaan alkanu vaihtaan taakse valoja.
