Outlander käyttökokemuksia
enf
6 Lokakuu 2008
Jyskä
Vs: Outlander käyttökokemuksia
1gen Outlanderin omistajille vihjeenä: kannattaa tarkistaa, miltä takaluukun alareuna näyttää sisäpuolelta. Omassa kotterossa oli maalit irtoilllut ja osittain ruosteessa alle 60tkm ajettuna.
Mutta ihmeiden aika ei ole ohi eli Veho yllätti positiivisesti. Torstaina soitin huoltoon, pe auto tarkastukseen ja ma aamupäivällä soitettiin, että tuotko nyt vai heti auton maalaukseen, takuu hoitaa. Ja takuu oli siis mennyt umpeen jo kuukausia sitten. Keskiviikkona oli jo vauriot korjattu :peukku
Jii
Mitsubishi Outlander Intense 2011 diesel
15 Huhtikuu 2009
Onkohan muille tullut usein ilmi sellaista että näyttö alkaa vilkkua vuoron perään kaikenlaista valoa ja varoitusta - mittarivalot jää palamaan vaikka auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois? Teksti Service required vilkkuu näytössä ja ajonvakautus on poissa toiminnasta. Jonninaikaa kun antaa auton olla niin taas toimii. Ohjekirjan mukaan ajovakautus jotenkin käy liian lämpösenä...
stevens
25 Maaliskuu 2009
Sama vika alkanut ruostevaurio takaluukussa korjattu takuuseen... Veholle plussaa peräti kolme takuukorjausta omassa Mitsussa ja kaikki hoidettu mallikkaasti... :)
enf sanoi
enf
6 Lokakuu 2008
Jyskä
Ilmastoinnin/lämmityslaitteen ilmansuuntaus pois pelistä. Itse ilmansuuntausnappula näköjään toimii, koska käännettäessä "tuulilasi-asentoon" ilmastointi menee päälle, niinkuin kuuluukin.
Kuitenkin puhaltaa ilmaa vaan kuskin suuntaan, ei tuulilasille eikä jalkatilaan. Huolto ihmeissään, ei oo tätä(kään) vikaa ollut muissa autoissa.
Käynnistys ontuu myös. Ekalla starttauksella käy tosi huonosti > uusi startti > käy normaalisti.
Viimeksi (15tkm, 1v sitten) vika oli likaisessa kaasuläppäkotelossa. Huollon kommentti: kaasuläppäkotelon puhdistus tai joku anturi viallinen.
enf
6 Lokakuu 2008
Jyskä
Ilmansuuntauksen vika oli kuitenkin säätönappulassa.
Vanhemman ammattimiehen (ei valtuutetun huollon) ohjeilla otin nappulan irti ja suihkutin crc contact cleaneriä säätimeen. Ja johan alkoi ilma muuttaa suuntansa.
Jii
15 Huhtikuu 2009
90000 km:n huolto tehty. Ei mitään erityistä vikaa - normihuolto - hintaa 1558 euroa :seina
enf
6 Lokakuu 2008
Jyskä
Jii sanoi
Auts :seina
Mikä malli ja missäpäin huolto tehtiin?
Omassa autossa 70tkm mittarissa eikä ole ollut mitään vaikeuksia vähään aikaan. Kylmällä ilmalla tosin joku hihna ääntelee, huolto ei kuitenkaan reagoinut siihen mitenkään viime talvenakaan.
Jii
15 Huhtikuu 2009
enf sanoi
Auts :seina
Ylivieskassa, -07 DID WV kone, iso huolto, jakohihna, kolme kiristinpyörää, kaikki suodattimet ja silleen. Koettivat kyllä tinkiä hinnasta mutta. Auto on kyllä toiminut moitteettomasti mutta tuo 15000 km:n huoltoväli vähän nyppii...
Voisi kai joskus kokeilla muutakin huoltopaikkaa mutta on nyt jo riittävän hankala viedä auto päiväksi huoltoon toiselle paikkakunnalle.
JarkkoS
8 Joulukuu 2010
Terve,
Huomasin tuon 90tkm huollon -07 VAG dieseliin.
Meillä on MY08 kesällä hankittu ja teetin 90tkm huollon Mäkelän Koneella Järvenpäässä syyskuussa hintaan 1055 - 50,- alennuskuponki eli siis 1005.
Tuosta olis varmaan saanut jotain bonustakin jos semmoisia olisi halunnut.
Huollon jälkeen piti tietenkin piristää tuota konetta ettei se sammuile joka välissä - sen teki Kamitec Lohjalla.
Nyt on alakierrosvääntöä ja kiipeää kotipihaan jyrkkää mäkeä ihan ongelmitta.
Mitään tykkiä tästä ei saa mutta kyllä tällä ajelee. Edellinen auto oli Jeep XJ -2000 4.0 eli vertailukohtani ei ole ihan samassa sarjassa.
Koneen ääni kyllä ärsyttää 6-pyttyisiin tottuneelle. Sepelimyllykin käy kauniimmin kuin VAG:n pumppusuutindieseli kun hangesta ilman lämmitystä lähdetään.
Terv.
Jarkko
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Missähän mahtaa pyöriä vanha-koppaisen Outlanderin kulutus suurinpiirtein tosielämässä? Pääseekö alta kympin normiajossa, entäs kärry perässä? Tarkoitan nyt ihan perus 2.0 -bensakonetta.
ultimate70
9 Tammikuu 2011
Taloon tuli ensimmäinen Mitsu, parisen vuotta vanha Outlander navi-malli bensakoneella. Viime kesänä jo oli hankkimassa vastaavaa uutta (tosin karvalakkimallia), mutta vanhan auton myyntiprojekti "vähän" venähti. Pari päivää testailtu ja aika pitkälti odotuksien mukainen, plussine ja miinuksineen. Navi-mallin herkut ovat aika iso bonus, kunhan vaan ehtisi perehtyä kaikkiin ominaisuuksiin. Bluetooth-systeemikin vaikuttaa toimivalta, mutta vasta äärimmäisen hankalan pairing/phonebook-projektin jälkeen :). Ajettavuus yllättävän hyvä korkeaprofiilisilla nastarenkaillakin, näkyvyys vähän ylempää erinomainen, parempaa poppikonetta minulla ei ole ikinä ollut. Se pisin miinus on tietysti rengasmelu, johon ei kunnon lääkettä taida löytyä. 16 tuuman nastakumit aion kuitenkin vaihtaa kitkoihin. Pientä päänvaivaa tuottaa kokovalinta, 16 vai 17? Olen myös pähkäillyt pykälän verran ylikokoista rengasta, mielipiteitä?
EDIT: Outlanderin talvirenkaista olikin jo hieman keskustelua: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=34322.msg261947#msg261947
Sudo
In Memoriam
22 Toukokuu 2007
Tuosta äänekkyydestä; oma 2gen DID-Outtis hiljeni reilusti, kun massautin pohjan ja kotelot. Enää ei nastojen rapina häiritse samalla tavalla läheskään kuin mitä aiemmin.
Rengastuksesta myös lyhyesti, niin itse kaipasin talveksi vähän enemmän maavaraa ja hieman pehmeämpää menoa. Hankin 17" talvi-aluille 225/65/17 nastat alkuperäisten ollessa 60-sarjalaiset. Hyvin mahtuu kääntymään eturenkaat, ja kaarien sisällä on ollut ainakin toistaiseksi myös riittävän paljon tilaa ettei heti ala lumi häiritsemään. Seuraavat kesäkumit otan samalla rengastuksella noille 18":sille vanteille, alkuperäistä yhtä korkeammalla profiililla.
ultimate70
9 Tammikuu 2011
Kerrankin pystyin tekemään nopean päätöksen, alle laitettiin Michelinin X-ICE Xi2:t koossa 225-65-17. Sattuipa löytymään myös nätti viisipuolainen Outlanderiin tarkoitettu tarvikevanne. Rengasmelusta tuntui häviävän vähintään puolet... Ja maavara kasvoi about 8mm ;D
TA-K
24 Maaliskuu 2010
Jyväskylä
Teemu T. sanoi
Varmaksi en sano,mutta luulis 2.0-manuaalin menevän alle kympin, kun 2.4 AT:nkin keskikulutus on tässä 10tkm aikana (maalis - marras 2010) ollut 10.6 l / 100km. Loppuvuoden lambdaongelma vähän nosti tuota keskikulutusta, siksi siis vain tuo maalis - marras -väli listattuna.
2.4 ei alle 9 l / 100km ole mennyt millään tankillisella, mutta hyvin alhaisiin yseihin parhaimmillaan. Pahimmillaan lambdavikaisena sitten mentiin 15.x l / 100km. ::)
Kärryä on tullut vedettyä vähän, mutta korkea(hko)na autona tuskin kauheasti kuomukärrykään lisää ilmanvastusta ja kulutusta.
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
2.4 manuaalin kulutus pyörii siinä 7- 8,5 maantie,moottoritie 9-10 , kaupungissa menee about 11-12 l. 5 vuotta ollut peli nyt ja lambda-anturi ainut vika mitä ollut.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Kiitos kulutustiedoista. Outtis vois kyllä olla varteenotettava seuraava käyttöpeli. Tässä kaikenlaista taas haaveillu. Ainoa arveluttava on, että hyppäänkö dieselistä bensapeliin. Saahan sitä uudempaa mallia tietty dieselinäkin, mutta hinta vähän karkaa.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Teemu T. sanoi
Samanlaisia ajatuksia ollut täälläkin ilmassa hetken. Kun tuo EA on niin pienellä maavaralla varustettu, että ei sillä viitti edes kesäisin ajella sorateitä ja talvisin pienikin jääkokkare tiellä napsahtaa iloisesti puskuriin. Niin on käyny mielessä että jos hankkis talouteen toisen menopelin ja noi 1gen Outlanderit näyttäs olevan kohtuulisissa hinnoissa ja ovat ilmeisen vähävikaisia?? Rieseliä meille ei tosin varmaankaan hankita kun ajokilometrejä ei tahdo tulla kun max. 15tkm vuodessa.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Jr- sanoi
Hinnalla noi ekat Outlanderit ei ole pilattu. Halvin on tällä hetkellä noin 11 k eur ja sekin alle 200 tkm ajettu. Aika vähävikaisiakin tuntuvat olevan. Tuossa toisessa ketjussa ollut lukko-keskustelu vähän mietityttää.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26017.0
Että onko se neliveto oikeasti noi huono, vai onko noissa tapauksissa jotain vikaa?
Kilometrejä tulee mullekin nykyään niin vähän, että bensakin menisi. Evolla en aja oikeestaan, kun kesällä ja pakkaspäivinä talvella.
Tampereelle oli tullut Kamuxille -05 Outlander eilen. Täytyy käydä katsomassa.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Kävin tuota Kamuxin autoa ajamassa pariinkiin kertaan tänään. Todella siisti on ja soittelin edellisellekin omistajalle. Ei ole ikinä ajettu rullille katsastuksessa. Ja visko tuntui kyllä toimivan juuri niin kuin pitääkin. En saanut sitä jäämään kiinni mihinkään. Eli kyllä noissa em. ketjussa mainittujen autojen järjestelmissä on pakko olla jotain vikaa. Kulutus oli pyörinyt kuulemma kasin pintaan sadalla. Pikkasen sisällä haisi koira, kun tarkkaan nuuhki. Ja takapenkin selkänojasta oli revitty pari palasta kontin puolelta. Ajokokemus hyvin positiivinen. Mikään rakettihan tuo ei ole, mutta kyllä sillä pärjää.
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
Juu samaa mieltä jotain ongelmaa on, tota meidän Outlanderia en ole kyllä traikun kanssakaan saanut jumiin pahempiinkaan pöperikköihin. Pajero on kuitenkin vertailu kohta joten, ei se ihan mihin vaan jumiin jää.
enf
6 Lokakuu 2008
Jyskä
En oo minäkään kitkarenkailla mihinkään kiinni jäänyt, vaikka eka talvena sitä tuli vähän yritettyäkin ;D
Turbo-mallin keskikulutus ollut tasaisesti 10l pintaan, kesällä maantiellä jopa alle 9l ja talvella välillä reilustikin yli.
TA-K
24 Maaliskuu 2010
Jyväskylä
Hyvin on tuo omakin hangessa möyrinyt, eikä kiinni jäämisen merkkejä ole ollut. Ihan mahottomiin paikkoihin ei ole kyllä tullut yritettyäkään, mutta semmoiseen 30cm hankeen parkkeerautui kyllä ihan kiltisti. Ja tuli myös pois. :) Ehkä kitkalukkoa kaipaisi taka-akselille, niin kääntyisi vähän paremmin. Nyt tuntuu vähän liian kovasti puskevalta. Renkaina jo iäkkäät mutta hyväkuntoiset Nokia HKPL4 215/65/16.
Ja hiukan lisää tehoa kyllä kaipaisi, varsinkin automaatin kanssa. T tuohon 2.4:ään perään ja ~220 - 240 hp ulos, niin sitten ois hyvä. Ja viides vaihde laatikkoon. Ja tiptronic oikein päin (tökkäys pienemmälle, nykäys isommalle). Mikähän siinäkin on kun niin usein ovat väärin päin...?
massa
2 Tammikuu 2011
No niin eilen sain uuden käytetyn vm 2007 olevan Outlanderin. Auto tuntuu tosi jämäkältä ja tuo neliveto sekä diesel moottorin vääntö on todella hieno kokemus minulle koska perheessämme on ollut aina vain alitehoisia bensakoneita. Vaihdossa meni 1.6 bensagolffi.
Ääntä tulee jonkin verran nastarenkaista isolla tiellä mutta sen kanssa tulee toimeen varmasti. Tilat on hyvät. Lohkolämmitintä ei ole, mutta sen tarve selkiintyy kunhan tulee ensimmäiset kovat pakkaset.
Kaikin puolin vaikuttaa olevan kelpo peli. Tässä nämä ensi kokemukset. Kirjoittelen lisää jossain vaiheessa.
ultimate70
9 Tammikuu 2011
Parisen viikkoa ajettu Outlanderilla, kelit ovat suosineet testailua :). Enpä keksi suurempaa moitittavaa, kulutus tietysti voisi olla alhaisempikin: ennustelisin että tulee vaihtelemaan 10-15 litran välillä omassa pätkäajossani. Olen tykännyt tuosta navista erityisesti sen nopeuden ansiosta, edellisessä autossa integroitu systeemi oli paljon tahmaisempi. Karttapäivityksen ajattelin hankkia (nykyinen kartta vuodelta 2006). Onko kenelläkään tietoa siitä, että sisältääkö vuoden 2010 karttaversio kokonaisuudessaan Turku-Helsinki moottoritien? Varaosatiskiltä en ole saanut (varmaa) tietoa...
Edit: Kävin Turun Delta-autossa tutkimassa asiaa. Motari taitaa löytyä kokonaisuudessaan jo vuoden 2009 kartassa, sellainen karttaversio sattui olemaan hallin ASX:ssä.
Edit2: "Vuoden 2010 kartta" (DVD-kannessa lukee Nov. 2010) on oikeasti Navteqin karttaversio 2009-A :eek:. Hieman on huijaamisen makua...
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Non ni. Nyt on sitten uusi käyttis hankittu. Tollanen -06 Outtis tulla tupsahti, 2.0 bensa, metallihohtosininen, 77 tkm ajettu, siisti ku sika pienenä. Koukku täytyy nyt hankkia ensitöikseen ja vaihdella voimansiirronöljyt. Muuten on ajoa vailla. Ihan tuntuu näpsäkältä ja hansikkaaseen istuvalta peliltä. Kuinkahan evo sopeutuu uuteen perheenjäseneen..
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Teemu T. sanoi
Kerroppa sit millanen on niinkun muuten ajella ja mihin kulutus asettuu.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Jr- sanoi
Kerrotaan, kun saadaan vähän kilsoja alle. Nyt on ongelmana se, että emäntä vaan haluaa ajella Outtiksella, kun on niin soppeli peli naisenkin hanskaan. Ja minä kurvailen sitten tuolla Klonkswagenilla. Puhuttiin tuossa (puoliksi leikillään), että jos vaihdettais golffikin punaiseen Outlanderiin.
Cormick
25 Helmikuu 2011
Taas tuli yksi uusi onnellinen 2007 2.0 turbo Outlanderin omistaja tai oikeestaan kaksi. On kyllä mainio peli ja vaimokin tykkää.
Vaimon sanoin, kun polkas kaasun pohjaan "OHO!! Eipä jää Octaviaa ikävä." :peukku
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Pistetääs vähän käyttökokemuksia:
Nyt on kilometrejä tullut noin 1000 ja autolla kokonaisuudessaan 78 tkm ja kulutus pyörii kympin molemmin puolin. Maantiellä pääsee 8 litran pintaan, mutta keskikulutus on noin 10-11 ltr ollut.
Auto on ihan vastannut odotuksia. Mielestäni mukava ajella ja kärryäkin on hyvä kiskomaan.
Tein autoon melko perusteellisen huollon heti: vetopyörästö-öljyt, jarrunesteet, ilmanputsari, koneöljyt + suodatin. Lisäksi asensin vetokoukun ja lohkiksen. Tuo koukun puuttuminen oli plussaa ostovaiheessa minulle, koska autolla ei todellakaan ole vedetty jäähallin kokoista vaunua ympäri Suomenniemeä.
Ohjaustehostimen painepuolen letkussa oli pieni vuoto. Tämä huomattiin kylläkin jo ostovaiheessa. Uusi letku oli Delta-Autossa 377 eur (!!!!!!). Tarkoitus oli vaan hakea uusi letku jostakin ja prässätä uudelleen. Mutta liittimet eivät sopineet noihin prässäyskoneisiin. Letkuun prässättiin jatkos ja hyvin pysyy öljy oikeassa paikassa ja kustannus 35 eur. Letkun irtiottoa varten joutui ottamaan yhden koneen kannakkeen irti, että konetta sai vähän liikkumaan.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Kävin koeajamassa yhtä Turboa. Ei kyllä ollut mikään siisti yksilö, ruostetta ei ollut mutta takaoven kahva jäi käteen kun koitin avata ovea, ratti oli vinossa ja auto ei tahtonut motarilla olla "vakaa" vaan veteli puolelta toiselle. Sitten jäi myöskin askarruttamaan viskon toiminta kun sano että on 2wd dynolla jarrut katottu katsastuksessa. Vielä kun esim. kolmosella kun laittoi kaasun pohjaan niin perästä kuului ikään kun sellanen paukahdus tai sen tapanen. Onko normaalia?
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Jr- sanoi
Toi on mun mielestä ainakin sellainen asia, että kannattaa unohtaa. Tiedä sitten... Tietysti jos hinta on kohdillaan niin sitten.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Teemu T. sanoi
Juu oli kyllä muutenkin sellanen yksilö että en ostas. Taidampa suunnata katsetta tuonne: http://www.blocket.se/hela_sverige?q=mitsubishi%20outlander%20turbo&st=s&st=u&st=b&l=0&ca=11&sp=1&w=3
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Jr- sanoi
Omastakin Outlanderista oli kuulema jäänyt takaoven kahva käteen. Tilalle vaihdettu uusi.
Miten näissä nyt nuo viskot oikein pelaa kun lukenut että porukka jäänyt ristiriipuntaan kulmittaiset renkaat ilmassa?
Eikös sen kuitenkin siitä pitäisi irrota?
Auton alta kuuluva pamahdus voi olla jotain väljää kyllä kardaanissakin. Siellä on kuitenkin pari liitoskohtaa joihin väljää voi ajan kanssa tulla.
Motarilla vetely kertoo lähinnä persiillää olevista renkaankulmista, jotka voi johtua väljistä puslistakin...
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
_AH_ sanoi
Ei se kyllä tosta ristiriipunnasta lähde, kun ei ole lukkoja edessä eikä takana. Ellei käsijarrulla vähän kiusaa.
En kyllä ymmärrä yleensäkään, kun joku tosi-offimies tulee kehuskelemaan jeeppiänsä ja kertomaan, että outtiksella ei pääse mihinkään. Ei toi todellakaan ole tarkoitettu mihinkään metsään, mutta aika hyvä apu toi neliveto on talvella kaupungissa ja jossakin mökkitiellä. Offipelit erikseen. Jos haluaisin jeepin, niin sitten hommaisin sellaisen.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Illalla lähtedään Ruotsiin katsomaan mitä sieltä löytyy. Tuolla kun noita on niin joissakin on jopa 160tkm mittarissa, niin kannattaakohan niitä vältellä suosiolla?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jr- sanoi
Varmaan sitäkin tärkeempää varmistua että öljynvaihdot tehty 7500km välein kuten näissä käsittääkseni kuuluu. Voimansiirron öljyt vaihdettu jo 2 kertaa (60tkm ) väli. Jakopää tehty 90tkm kohdalla, pian toinen kerta tulossa! En erityisesti autosta tiedä että miten kestää kilsoja, luulis että kestää.
M
mikada
mystinengalant sanoi
Kyllä ne kaikki Mitsut kilsoja kestää. Tyhmät autonkäyttäjät niitä vain hajottaa tai kun tehdään huollot väärin käyttäen vääränlaisia osia/aineita. Tutuilla erinlaisia Mitsuja ollu paljonkin ja ajettu huomattavia kilsamääriä ilman suurempia remontteja. Parastapaus oli kun yksi tuttu sanoi,että hän ajoi puolimilliä semmoisella Pajerolla, missä ei pitänyt vaihdelaatikko kestää ollenkaan. Oli ostanu Pajeron uutena ja vetäny teliasuntovaunua ympäri eurooppaa ja koskaan ei tarvinu laatikkoa parsia (kaveri tiesi miten autoa käsitellään). Näin se vaan on, että tyhmästä päästä kärsii lompakko, kun autoilusta puhutaan. :) Niin ja näin voisi sanoa kyllä melko monista muistakin automerkeistä. Onhan näitä muutamia euro merkkejä joissa tehdään lapsellisia mokia kuten pakkasella kondensoituu välijäähdyttimeen vettä jotka hulahtavat tietyissä olosuhteissa sitten koneeseen hajottaen ne tai imusarjan karstoittumisesta läpät hulahtavat koneeseen ja taas uusitaan konetta, mutta ne onkin euro himmeleitä joita ole tarkoitettu pohjoiseen eikä paljon muuallekkaan kuin tasaisille, suorille ja sulille saksan autobaanoille ;)
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Teemu T. sanoi
Kohta 15 tkm on Outlanderilla kurvailtu ja mitään varsinaista vikaa ei ole ollut. 90 tkm tuli mittariin, joten vaihtui eilen kaikki jakopään hilut, vesipumppu, käyttöhihna ja tulpat. Tarvikeosaa tuli kaikki. Evoon pistettiin kaikki alkuperäistä, niin nyt täytyi vähän säästää. Matka jatkuu.
stevens
25 Maaliskuu 2009
Teemu T. sanoi
Omaan Outikseen 2.4 on myös nokkaremmin vaihtooperaatio käsillä, olen kissojen ja koirien kanssa hakenut niitä tarvikeosia mutta eipä ole natsannut.Mistä löysit(ostit) nuo tarvikeosat ja oliko siinä myös kaikki tarvittavat kiristinrullat ym osat?Vaihdettiinko myös samalla tasapainoakselin hihna?
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
stevens sanoi
Kaikki vaihdettiin ja osat tulivat AD:stä. Korjaamo hommasi.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Kävin äsken ruopimassa tolla Pexin vanhalla turbo-Outtiksella, kun se on nyt kaverin tallissa, ja kyllähän se ihan mukavasti menee tuohon omaan vapariin verrattuna. :driver Positiivinen kokemus kyllä. Mukava lumikeli ainakin Tampereella tällä hetkellä. Täytyy vielä lähteä evoakin ulkoiluttamaan...
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Teemu T. sanoi
Hyvä että heti pääsi auto oikeaan käyttöön. :peukku
Harmillisesti en itse ehtinyt tänään evoa testaamaan lumikelille, ja huomenna taitaakin olla tällä erää myöhäistä. :(
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
_AH_ sanoi
No jep. Tuota tosiaan se koeajoauton "paukahdus" jäi vähän mietityttämään. Tuolla on näköjään keskustelua aiheesta: http://www.mitsubishi-forums.com/t44330-awd-rear-differential-front-support-bracket.htm
Eli puslien vaihteluksi menee, joku voisi varmaankin laittaa osanumerot ja hinnat näille?? Mikäli jollain tarvetta on.
http://imageshack.us/photo/my-images/848/bushes.jpg/
Muutenkin tuolla mitsuforums.comissa on Outlanderista aika paljon juttua. Eli heikkoja kohtia taitaa olla:
Takaylätukivarsien puslat (renkaat kuluu sisälaidasta),joku pelle peloton on näihin laittanut rasvanipat
(http://www.mitsubishi-forums.com/index.php?s=&showtopic=23095&view=findpost&p=281793)
Joustoputken happaneminen ?
(http://www.mitsubishi-forums.com/t56574-exhaust-smell-in-cabin.htm)
Muita?
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Pitipä eilen illalla käydä vähän pyörittelemässä 1gen Outlanderia hangessa. Ihan hyvin meni muutaman vuoden vanhoilla nastoilla noin 25cm hangessa :driver :peukku
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Oma turbo on nyt ryhtynyt pitämään aivan uskomatonta ajomelua. Melu kuulostaa aivan rengasmelulta ja todennäköisesti sitä onkin.
Kuulostaa aivan siltä kuin joku pusla olisi loppu ja rengasmelu pääsisi kulkeutumaan koriin.
En vain löydä millään mistä seïtä puslaa josta meteli voisi tulla! ???
Takatukivarret on kaikki ehjiä, ylemmät tyypillisesti kuluvat on juuri vaihdettu. Pyöränlaakerit on ehjät, ei väljää niissä. Perästäkään melu ei todennäköisesti tule, kun kuuluu koko ajan, oli vetoa päällä tai ei.
Melu loppuu kokonaan kun kurvaa oikealle terävästi...
Katselin noita perän etummaisia puslia joilla murikka tulee koriin kiinni. Minkähän verran noiden kuuluisi elää kun käsin heiluttaa? Omat saa selkeästi liikkumaan kun auton alta nostelee. Kai ne täytyy irti ottaa ja katsoa miltä ne näyttää.
Jii
15 Huhtikuu 2009
Mihinähän mahtaa loppua -11 mallin Outlanderin lämpömittarilukemat? Aamusella töihin mennessä -33, kaverin mese oli näyttänyt hetkellisesti -35,5...
Ei silti että sais kyllä nämä pakkaset jo loppua.
Pensamitsu
1 Helmikuu 2012
Hankin ½ v sitten vm -06 Outlanderin, 2,4 l Mivec- bensakoneella.
Sisälämmön mukavuusraja loppuu -15 C kohdalle.
Puhallin hönkii ja moottori lämpiää, mutta lämmöntulo on säädöistä riippumatta vaatimatonta.
Viime loppuviikon - 35 Kainuun pakkasilla alkoi olo olla lievästikin sanoen viileähkö :-\
Käyttöohjeen ahkera tutkiminen ei ole minua viisastuttanut. Onko auto vielä minua ovelampi?
120 tkm huolto tehtiin joulun alla (nesteet, öljyt,vaihteisto, perä jne) ja siltä osin kaiken pitäisi olla OK.
Onko lämmönvaihdin/kennosto liian pieni? Meneekö Webaston hankinnaksi? Mitä vaikuttaa alailmanottoaukon peittäminen?
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
_AH_ sanoi
Pitääkö se perä sellasen "kolahduksen" jos kytkimen irroittaa nopeasti tai pumppaa kaasua pienellä vaihteella? Kovin ne tuolla on noita perän puslia pauhannee. Tsekkastiko ne takapuslat myös?
Mikäli sinne saa vaihdettua ne pelkät puslat niin osanumerot kiinnostaa ainakin tulevaisuutta varten.
Etummaiset murikat kulkee koodilla mr961408 ja mr961407. "Stopperit" jotka tulee puslan ylä ja alapuolelle kulkee koodilla mr491694 ja mb515155?
http://www.mitsubishi-forums.com/t56790-rear-axle-bushes33-what-should-i-getplease-advice-urgent33.htm
tuossa keskustelua aiheesta.
JooMies
27 Helmikuu 2012
Tervehdys.
Tuli hankittua tuommoinen -09 Outlander 2.0 DID viime syksynä ja muuten en juurikaan valittamista ole löytänyt paitsi hiukan tuumailuttaa öljyn kulutus.
Nyt 16000km ajaneena öljyä kuluu n. 1,5l / 10000km. Voisiko viisaammat valistaa onko normaalin kulutuksen raameissa vai pitäisikö huolestua enemmänkin ?
Ajelen enimmäkseen maatieajoa ja mittarissa n. 97000km.
En tiedä mitä öljyä aikaisempi omistaja on käyttänyt mutta itse olen syöttänyt koneelle Mobil 1 ESP tä.
Takuuhuoltoliikkeestä kyselin öljyn kulutuksesta ja vastaus oli melko savolainen eli " ehkä on normaalia, ehkä ei ".
DiddiOut
8 Lokakuu 2007
2.0 DID kone kuluttaa öljyä, mutta 1,5 l 10000 km:lla tuntuu paljolta. Oma 07 2.0 Did kulutti noin 0,5 litraa 20000 km:lla.
