Paineet tapissa
Gooze
Lancer Evolution
14 Heinäkuu 2006
No niin taas tuli käytyä eräällä keskisuomalaisella pajalla. Tänään laitettiin ARP:n kansipultit, uusi BOV (alumiininen), tulpat, paremmin virtaava katti ja uudet ahtopaineenohjaus-solenoidit. Ja nyt kulkee ;D Testilenkillä ero vanhaan ei ollut suuri (tai sitten kone ei ehtinyt lämmetä), mutta kotiinpäin ajellessa muutoksen tunsi jopa perseellä. Väännöt kasvoi huomattavasti verrattuna entiseen ja ilmeisesti muutosta myös hv:ssa. Ahtopaineet kuulemma "turvalliset" 1.8 bar, kävi pikkasen ylikin. Yhdessä letkussa on tosin vielä "kuristin" paikoillaan, mutta tarvittaessa senkin voi poistaa. Tosin paineet silloin varmaankin lähempänä 2bar. Näin ollen "vakio" moottori alkaa olla tapissa, ensi kesäksi toivomuslistalle laitettiin uusi turbo ja päivitystä sisuskaluihin. Sitä odotellessa... :driver
Uusi BOV
Vs: Paineet tapissa
Gooze sanoi
Uusi BOV
::) Tuota niin ....mulla ainakin karkasi paineet tuolla metallisella bov:lla helposti 2.0/ ja ylikin isoilla vaihteilla kuormittaessa (piikkipaine),vaikka molemmat helmet oli letkuissa.
kait sulla on ahtomittari kapiinissa ? turvallisuus syistä ;D
itse laitoin takaisin muovisen "bov:n" (itsesuojelu vaisto puuttui peliin ) ;D
tosin tuo metallinen piti hienosti paineet 1,7 bar:ssa pitkässä juoksussa, mutta "ongelma " on tuo piikki missä se käväisee :-[
muovisella ahdot tuppaa vähän seilata edestakaisin ...vuotaa....ei vuoda...jne
Vs: Paineet tapissa
Kyllä se kestää...jos ei kestä niin tehdään uusi kone joka kestää :driver Eihän sitä tosiaan jatkuvasti tarvitse kaasu pohjassa ajella, vedetään aina silloin tällöin.
Vs: Paineet tapissa
paljos suuttimien IDC on näillä paineilla ? 130% ? ::)
Vs: Paineet tapissa
huomioi, että siihen ahtopaineen nousuun vaikuttaa tosi paljon RS ahtopaineenohjaus-solenoidi sarjassa tulevat letkut ,jossa on vielä kuristinhelmi painekellolle menevässä letkussa, jota ei vakiona ole. sen huomaa letkun keskellä olevasta klemmarista joka pitää helmen paikoillaan.
Vs: Paineet tapissa
evo-9 sanoi
Kuristinhelmi/helmet on paikoillaan. Ja tarkennuksena, ettei syytetä itsesuojeluvaiston puutteesta: ahtopainemittari löytyy ja piikkipaine käväisee noin 1.8+ bar ja uusi BOV säilyttää paineita hyvin välillä 1.6-1.7 bar. Dynopenkissä tuli ihan kivat lukemat (iloinen yllätys) - tuskin tarvitsee enää paineita nostaa.
Vs: Paineet tapissa
Pystyykö tolla setupilla vetämään pitkään moottoritiellä ilman männän sulamista?
Vs: Paineet tapissa
markok sanoi
Harvassapa on ne viritetyt turboautot joilla voi. Enpä uskaltaisi tälläkään.
Vs: Paineet tapissa
Gooze sanoi
pysyykö noissa 1,8 bar lukemissa myös 4/5/6 vaihteilla kuormittaessa?
eli meillä pitäis olla sama setuppi "tavallaan" mutta mulla pomppaa helposti yli 2.0bar paineisiin noilla vaihteilla ... :-[
sen takia en uskaltanut pitää tuota metallista bov:ia kiinni.
setup=molemmille solenoideille menevissä "turboletkuissa" on kuristin/helmet paikoillaan +metallinen bov ......piikki 2.0
1/2/3 vaihteilla tuota "ns ylitystä" yli1,8bar:n ei niin helposti esiintynyt ,sen yhden testipäivän aikana jolloin tuota kokeilin...
onko orginal RS version tuplasolenoidi letkuissa vielä kolmaskin helmi olemassa ?
Vs: Paineet tapissa
alipaine vuoto?
mulla galantissa ainakin pomppas 1,5-1,6(pohjaan meni halppis) piikit kun laitoin ahtopaine mittarin hukkaportin letkuun
(yritin mittata paljon on avautimis paineet hukkaportilla)
joka tapauksessa mittarille menevässä letkussa oli halkeema ja hukkaportti lähti avautumaan rajottaen
vasta 1,5bar vakiohan tuo on ja 0,8 pitäs olla paineet...
Vs: Paineet tapissa
Kyllä niitä helmiä on yhteensä 3kpl. ja niillä voi pelailla ahtopaineita välillä 1.4- yli 2bar!
Vs: Paineet tapissa
evo-9 sanoi
Ok . eli multa puuttuu sitten se yksi helmi, joka pitäis olla siinä lyhyessä ("kellolle") menevässä letkussa :) ...täytyypi hommata lisähelmi.
Vs: Paineet tapissa
Itsekin vierailin kyseisellä pajalla 50000km huollossa, ja kovastihan nuo pojat puhutteli sen puolesta että ne ARP pultit ja metalline BOV paikalleen pitäisi laittaa. Kun nyt liiukkaatkin on tulossa ja tehot ei muuten riitä.. :)
Vieläkö GOOZE:n evo on kasassa ja männät sulamatta?
Vs: Paineet tapissa
mulla ollut melkein vuoden "lähes samanlainen viritelmä" kuin GOOZElla, eikä oo menny veivit poikki tai männät sulanneet...
Vs: Paineet tapissa
EVO IX:ssähän on parempi mäntämateriaali kuin EVO 8:ssa, lukee noissa vertailudokumenteissa :) Ja hieman paremmat jäähdytyskanavat
Measures to cope with the increased output include higher levels of durability and reliability.
Other changes:
- Timing belt cover shape change
- Use of high strength pistons
- 2-piece oil rings
- Change to shape of cooling water tank using long reach plugs
- Finer cooling water temperature control using bottom by-pass type mechanism
- Use of long reach type spark plugs
Vs: Paineet tapissa
malinen sanoi
Other changes:
- 2-piece oil rings
Jeps, tosta orggis-männän erosta olikin tuolla suljetulla jo vähän....
lisätään vielä, et käytännössä syl.kannen valu on täysin poikkeava vs. evot 6-8.
Johtuen lähinnä imunokan ajoituksen tarvitsemat muutokset, sekä sytytystulppa on kierreosaltaan niinku piiiiiiitkä ;) verrattuna vanhimpiin iivoihin.
-A
