pajero napalukon pultit
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Edellinen omistaja mulkannu päät puolesta pulteista ja irrotuksessa meni lopullisesti hajalle(hitsi&rälläkkä ;D) saakohan nuita mistään uusia? yhteen nettikauppaan laitoin kyselyä mutta onkohan tuo alkuperänen pultti kuinka luja? Oli muuten asentaja edelliskerralla jättäny toiselta puolen myös sokan laittamatta kunnolla :seina onneks ei mitään vahinkoa aiheutanu.
Vs: pajero napalukon pultit
Malli mukaan ja johonkin pulttikauppaan hakemaan vastaavia. Lujuus vois olla varmaankin jotain 10.9 luokkaa.
joo pitää käydä kattoos jossain. löysin netistä alkuperäsetki mutta ei viiti maksaa 30 dollarin postikuluja 8 dollarin ostoksesta...
Timangitiskiltä 8 jököö kappale.. Oulun pulttikaupat kävin läpi, oli huono päivä kai, kun kaikki tyrmäsi heti tiskillä mun tarpeen.
Sama ne ois ostaa uudet, jos tässä ykköskoppasen pulteista puhutaan niin ne ei parane muutakun torx-kantaisiin vaihtamalla.
Ykköskopasta joo on kyse ja sama oli mielessä että mahtaa olla enemmän tai vähemmän mulkkaantuneita kaikissa nuo. Akuutti tarve itellä olis 3 kappaletta. Kyselin tuossa tuolta ruuvi.netistä mutta ei onnistunut kun oli tavarantoimittajaltakin loppu. Mutta jos jollain sattus oleen ees suht hyväkantaset 3 kipaletta ni voisin lunastaa pois.
mullaki pitäs olla,kunha pääsen paikalle niin tutkin asian että menikö ne romukoijarille.saa iliman jos on.
Tais löytyä kauppa mistä saa pikkusenhalvemmalla kun timantilta. At-Kone hyvinkäällä. Ei ollut varastossa mutta tilas ja hinnaks veikkaili jotain 1.5€ kipale.
kuusiokololla. On nuo kumminkin sen verra halvemmat kun alkuperäset että vaikka useammin vaihtaa. Eikä kai nuita jatkuvasti tarvikkaan aukoa.
Totta, totta.. Kerrohan sitten oliko pultit suoraan hyllystä sopivat, niin tilailen itsekin.
Pulttikone ja sopivan pitkä kuusiokolo niin aukeaa vähän huonommatkin kannat ja uusista pulteista ei mene kannat pilalle.
MVa~1 sanoi
Juu tuommosella kombolla niitä ite on tullu auottua, edellisen kerran seppä vaan tosissaan laittanu kiinni. Yks pultti oli missä ei tosiaan ollu kun pyöreä reikä enää.
Juu eli pultit haittu tuolta At koneesta hyvinkääältä ja muuten on sopivat mutta kantaa voi joutua hieman hiomaan että menee paikalleen, on paksumpi kun alkuperäsissä. Lujuus näky olevan 12.9. Pulteissa on jenka koko matkalla mutta en keksiny sille haittaakaan.
