Pajero sport -01 lataus ongelma
Veeetee
29 Elokuu 2022
Hei!
Onko kellään vinkkiä mikä voisi olla pajerossa vikana kun latauksen merkkivalo palaa vaikka laturi on pariviikkoa sitten vaihdettu? Jännite seilaa 9.0-14.0v välillä. Välillä merkkivalo sammuu jolloin laturi tuottaa virtaa mutta hetken päästä se syttyy ja jännite laskee. Hihna ja laturi siis uusi. Voiskohan akut olla niin huonossa kunnossa tai jopa oikosulussa jostain että rikkoo laturin?
Pajero Sport 2.5 vm 2001
Kiitoksia vastauksista!
Akkujen lisäksi kannattaa tarkistaa jollain konstilla kampiakselin hihnapyörän vulkanoinnin kunto koska juuri korjasin vastaavan auton josta se oli pettänyt ja ei tiedä vaikka sama asia aiheuttaisi tuota sinunkin autossasi...? Mielenkiinnon vuoksi kerro ratkaisu jos asia selviää...?
Voihan se uusikin laturi olla rikki, kuulostaa siltä että jännitteensäädin olisi epäkunnossa (kuumentuessaan alkaa oireilemaa?). Tsekkaa nyt ensin kaikki liitokset ja johtojen kunto liittimien juuressa. Ja mitä yllä ehdotettu. Jos akut olisi rikki, auton käynnistyksessä ne varmaan huomaisi.
Hel, jännite seilaa 7-14.5v välillä. Akut kun irroittaa niin ja mittaa jännitteen niin näyttää yli 12v? Mihin ihmeeseen tuo jännite katoaa välillä kun akut on autoon kytkettynä? Kokeilin yhdella uudella akulla mutta sillä tekee ihan samaa. Vanhoilla akuilla teki myös kerran niin että kun jännite laski ajossa alle 8v ja sammutuksen jälkeen ei tietenkään lähtenyt käyntiin mutta reilu viikon seisonnan jälkeen lähti kuin palmun alta, hetken ajelin jännitteen näyttäessä 14.3v mutta sitten alkoi taas pudota. Voisko esim starttimoottori tms temppuilla että syö välillä kaiken virran? Mutta miten se sitten välillä näyttää taas normaaleja voltteja vaikka akkuja ei ole ladattu välissä. On kyllä kummallinen vika
